terrortour
Todo lo publicado por terrortour
Pedidos y fecha de entrega
terrortour responde a PabloBonmati de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
hola, yo estoy empezando a mirar, pero los plazos los veo absurdos.. gastarse ese dineral y tener que esperar 8 meses... -
hola, se puede comprar un coche nuevo en Alemania y que te lo traigan a España? el IVA? supongo que pago el de España..
- 95 respuestas
al final tuve que ir a un sitio especializado, tuve que comprar una unidad nueva 1000e ya pirateada para tener CarPlay, funciona de lujo... lo malo es que a los pocos meses me destrozaron el coche parado en un semáforo.. ahora me voy a comprar otro A3 con el dinero del seguro..
gracias.. he mirado todos los fusibles 4 veces.. estan bien, voy a mirar la unidad en otro coche.. a ver si saco algo.. el motor del cd funciona
vagcom no me deja entrar en las unidades 5f ni radio, navegación etc..
que puedo hacer para comprobar?
MMI NO FUNCIONA MUERTO Audi A3 2017
terrortour responde a terrortour de discusión en Electricidad Audi A3 8V
creo que lo que paso es que puse una linea de datos a corriente del mechero.. y puede que se a liado parda..el vagcom no detecta ningún elemento mmi y no responde, pero no se si es la unidad o la comunicación o ni idea.. -
en otro foro me dicen que puede ser fallo linea can bus.. pero creo que esto para comprobar necesito osciloscopio -
a la unidad de radio le llega corriente, confirmado.. lo que no se es si esta muerta.. tendré que sacarla y comprobar con otro coche.. -
lo he mirado varias veces... estan todos bien.. detrás de la unit no hay fusible.. ya no se que hacer.. -
Hola, el otro dia por erro hice un corto.. por la toma 12v mechero, desde ese dia no funciona mmi, he pasado el vagcom y me sale este fallo.. en el modulo 5f no puedo entrar, ni en radio, navegacion.. etc.. he mirado ya fusibles y quitado bateria.. pero nada 1 Fault Found: 16776995 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 202 Mileage: 93127 km Date: 2021.03.31 Time: 01:13:07
me sale este mensaje en el vagcom 1 Fault Found: 16776995 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 202 Mileage: 93127 km Date: 2021.03.31 Time: 01:13:07 -
refloto.. alguien sabe que puede ser este fallo? no me deja entrar en el modulo 5f, ni radio, navegador etc... fue despues de un corto.. 1 Fault Found: 16776995 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 202 Mileage: 93127 km Date: 2021.03.31 Time: 01:13:07
si alguien sabe alguna forma de comprobar si la unit esta bien? -
mi modelos es un a3 del 2017 creo que solo lleva fusibles debajo del volante, y cerca de la batería.. -
ya lo hice.. y nada.. no hace nada.. el mmi no lleva ningún fusible detrás.. estoy bastante preocupado.. -
hola, estaba poniendo un usb para mi audi, estaba conectando el positivo en la toma 12v del mechero, y me equivoque de polo... salto chispazo y olio un poco a quemado... desde ese momento el mmi no me funciona, he mirado todos los fusibles pero están bien, he desconectado la batería 30 segundos y nada..sigue igual, he comprobado con el tester y llega corriente.. he pasado el vagcom pero los modelos del mmi 5f radio navegador etc.. no. me deja entrar.. si alguien me puede ayudar? o dar algun consejo.. gracias
Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
terrortour responde a rafaugc de discusión en Infotainment Audi A4 B9
me contesto yo mismo creo que lleva dos pestañas que al presionar sale.. -
hola, para sacar el usb que pone charge only? hay algun tornillo o va a presión? estoy empezando todo el proceso.. los cables de los fusibles no me queda muy claro.. alguien tiene fotos? mi coche es del 2017 -
Apple CarPlay inalámbrico?
terrortour responde a PabloBonmati de discusión en Infotainment Audi A3 8Y
hola, yo tengo un audi a3 2017 julio... el usb pone charge only.. fui al concesionario y me piden 1100e por activar CarPlay... hay alguna solución? gracias -
hola, veo que el hilo es del 2013, esta actualizadas las codificaciones de la primera pagina? el archivo dropbox.. quiero quitarle el start stop para empezar..
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
los que tengan usb de datos, ya le tendria que funcionar sin problemas con el reequipamiento del audi smartphone interface, los que tengan un usb "charge only", tienen que cablear desde el mmi una salida de usb, (cuesta unos 200e) si eres manitas lo puedes hacer tu..seria 450 reequipamiento+200 cableado usb datos.. si alguien tiene mas info de esto...
creo que teneis que hacer un reequipamiento audi smartphone interface, unos 450e, luego lo que no tengo claro es si funcionara a los que tengan solo un usb "charge only", yo estoy investigando.. pero mi coche es del a3 2017
