Todo lo publicado por Makium
Pinta muy bien. Y qué has cogido, de los de 4X€ o 9X€? Porque los caros pone "Two cam" . No entiendo lo de la cam trasera. Por otro lado, qué tal el funcionamiento una vez instalado? Cómo funciona? Graba siempre los últimos minutos? Hay que meterle una SD, no? Cómo conectas el móvil? Saludos!
Desactivacion modo vela audi Q3 F3
Makium responde a Cristian6981 de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Creo que tiene que ver con soltar poco a poco el acelerador o soltarlo de golpe. Al soltarlo de golpe, supongo que el coche entiende que quieres desacelerar. Una aclaración. En Dynamic también está el modo vela. Yo siempre voy en Dynamic. El modo vela está activo si vas con la D. Si vas con la S se desactiva. O al menos es lo que he podido comprobar. -
Es curioso que sólo con ésto te haya disminuido el ruido. Probaré algo similar a ver qué tal. Puestos a poner esta capa, si le pones 3 capas ya tiene que ser la leche, no? Gracias por el aporte!
Activacion luz de carretera (largas) automático
Makium responde a Elpeli de discusión en Vag-Com Audi Q3 F3
Yo me lo he activado. Y me sale el testigo de largas con el "auto". Pero no me cambia a cortas cuando me encuentro un coche de cara. No lo entiendo -
presentación Kakalavaka's sLine converted into Fu*king Black Edition
Makium responde a kakalavaka de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Ok! Probaré. Gracias!! Respecto a la ITV, no creo que haya problemas. Dudo mucho de que ser den cuenta. -
Pues te lo recomiendo! En tu caso sería como pasar a tener un 40TDI. Desconozco si la caja de cambios es diferente.
Me salió muy bien por el Black Friday que hacían 50% de descuento. Creo recordar que unos 200€. De normal, pues el doble. Poco me parece para lo que ganas. 50cv más y menos consumo.
Qué herramienta has utilizado para desmontar la carcasa? Me da miedo dañarla... -
Ok ok. Gracias! Estoy súper encantado. Hace 2 años y medio que lo tengo. Es un poco gastón si le pisas, la verdad. En autopista a 120km/h igual te sale un consumo de entre 6 y 7 litros, pero si le pisas un poco con más acelerones y tal, puedes ir entre 8 y 9 litros perfectamente. Incluso 10 y 11 si haces una conducción muy deportiva. Respecto a si lo he metido en campo, volviendo de Francia recientemente, el Maps me llevo por un camino de cabras intransitable hasta España y si hubiera ido con mi anterior Focus no habría podido hacer ni un cuarto del recorrido. Pude comprobar las bondades de la tracción Quattro y cómo me salvó de un gran problema en mitad de la nada entre los dos países. Por otro lado, hace poco me hice una repro. Y si ya estaba contento con el rendimiento, ahora estoy totalmente maravillado con los casi 240cv. Le ha dado una nueva vida al coche sin aumentar el consumo. Espero haberte ayudado. Saludos
A mí me sale cada 2 años el cambio de aceite. Es el 40TDI.
Ostras. Si tuviera un poco más claro cómo cambiarlos sin liarla, me los pillaba seguro -
Si busco en el manual de instrucciones, encontraré el plan de revisiones? Sino, dónde lo puedo ver?
Yo no he pasado ninguna revisión. Pero ahora en agosto me toca la primera al cumplir 2 años el coche. Qué toca en la primera revisión y cuánto creéis que me va a costar?
Comparativa del Audi Q3 Sportback vs Q5 Sportback: ¿el tamaño lo es todo?
Makium responde a Ocio de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Cierto. El Q5 SB se ve muy huevo. Entre SUV y monovolumen. Me gusta más el Q5 normal -
¿Qué km. hacéis con vuestros Q3 con el depósito lleno?
Makium responde a vwgolf de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Buenas. Yo con mi 40TDI tengo un consumo de unos 8L a los 100km. La verdad es que cuando pasas de 120-130km/h el consumo se dispara. Lo que me parece súper curioso es que a velocidades muy altas (más de 160km/h), el coche gasta poquísimo -
Hola! No es de rosca. Con algo rígido para darle golpecitos que entre por hueco. Yo utilicé un trocito de alambre. Espero que te sirva
A mí me pasó con mi anterior Focus y le metí la punta del alfiler por los orificios por donde sale el agua y lo solucioné al instante. Estaban atascados. También, hace un par de semanas, mis tíos, que tienen un A3, me dijeron que no les salía agua del limpia desde un par de años. Se lo solucioné al instante del mismo modo. No pierdes nada por probarlo!
Modificaciones de estado con OBDEleven
Makium responde a kakalavaka de discusión en Vag-Com Audi Q3 F3
Sí. Se cierra instantáneo al cerrar la puerta. Lo malo es que los intermitentes no se plegan. Para que se pleguen tienes que pasar el dedo por el sensor como si cerraras -
70-80€ me cuesta esto en mi Focus. 109€ en la Ford. No sé si vale la pena empezar a buscar algún taller bueno del grupo VAG que no sea el oficial Audi antes de que me llegue a mí la revisión.
Lo leí. De momento sólo está en EEUU. Pinta bien. Lo malo es que nuestros Q3 no tienen USB escondidos, que no estén a la vista, porque sería lo ideal para no dejar por ahí el aparatejo.
Ya. Es lo que comenté. Así es AliExpress. Pero si tiras para abajo, salen 50 sugerencias del mismo modelo. Supongo que serán iguales
El enlace que puse al principio, de donde yo la compré, ya no está disponible. Pero si le das al link salen sugerencias que deberían ser iguales. Yo estoy encantado. Parece totalmente una llave original. Al ser metálico lo plateado, le da un peso y solidez a la llave perfectos.
La original. La otra no la quiero para nada.
Cierto. Yo lo guardé donde la pila. Y para no oír el traqueteo de la llave, le puse un papelito haciendo presión antes de cerrar la tapa.
