Zalamero80
Todo lo publicado por Zalamero80
  1. Tienes diagnosis? Lo primero es hacer un scan para no ir un poco a ciegas.
  2. Que quieres exactamente del autoscan del A4 b6?
  3. Buenas. Eres de Madrid? Si es así puedo ayudarte y meter diagnosis a ver qué vemos.
  4. Buenas!, has probado a pedírselo al vendedor?
  5. Reparar depende del grado de la avería. Por poder claro que se puede. Será algo electrónico. Y poner de segunda mano siempre que sea la misma referencia o compatible,no habría ningún problema. Se debe codificar y hacer los ajustes necesarios despues (g85,g201,...)
  6. Ostras, sin un "hola",sin presentación en el foro, sin un "gracias".... Eso sí que es ir al grano. En mi opinión no es la mejor forma para recibir ayuda... Consejo...pasa diagnosis. Saludos
  7. Si tienes fallo mecánico no deja hacer ajustes básico. Te sale algún fallo en esa unidad?
  8. Zalamero80
    revival
    El revival no te vale para ese cable 18.2.
  9. No vas a poder ajustar el ángulo de giro hasta que no metas su codificación. Después de codificar necesitas hacer varios ajustes para que quede todo correcto. Ese código que metes (40168) es erróneo,por eso no te deja codificar.
  10. Lo primero que miraría sería fusible, sino quizás los microswitch de las puertas
  11. Es normal que no estén activos esos botones. Es una centralita con protocolo UDS y nunca va a estar activo el 8 de mediciones, se mira a través de mediciones avanzadas (adv meas values). Y el 11 login o coding II si no lo lleva es porque no lo necesita. Tendrás que mirar algún manual de esa centralita para hacer las cosas.
  12. Descuida descuida, no pensaba que eras así,sino ten por seguro que ni me hubiera molestado en escribirte para AYUDARTE, de desagradecidos está el mundo lleno. Ánimo con tu ABS!! Saludos.
  13. Por supuesto que era una ayuda desinteresada sin cobrar. En algún momento te he pedido algo? Y decirte que no me gano con esto por suerte. No te preocupes que no recibiras por mi parte ni una pizca de ayuda Suerte de todos modos!!! Saludos Te puedo ayudar en remoto. Te envío privado y puedes hacer un manual.
  14. Te puedo ayudar en remoto. Te envío privado y puedes hacer un manual.
  15. Vas a necesitar un vagcom de los nuevos. Pero no has dicho que que año es tu Audi q5...
  16. Buenas, abajo del asiento,un conector amarillo. Si tienes que pasar ITV, quizás para salir del paso, pones una resistencia entre cable verde y blanco (normalmente) de un valor aprox 3-4 ohmios y borras fallo con vagcom. De donde eres?
  17. Todo depende de qué vagcom tengas, qué versión, de que año es el q5....
  18. Que te dice en diagnosis??
  19. Necesitarías otro cable para poder instalar una versión más nueva.
  20. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/228446-brico-cambio-de-volante-y-airbag/ Te servirá.
  21. Hola, sin saber que coche, que año es, que centralita llevas montada.... Va a ser difícil ayudarte. Además una pequeña presentación estaría genial. Saludos
  22. Copia y pega el fallo que te sale del vcds.
  23. Tienes fotos de los cables?
  24. http://www.dialab.ee/dejavu/Support/ Echa un ojo.
  25. Imagino que lo habrás activado por vagcom
