Todo lo publicado por tonielmanco
Buenas tardes. Cuento mi experiencia de un error parecido y su solución. En mi caso me daba fallos de vez en cuando, de airbag, frenos, sensor aceite y sensor luces del xenon creo recordar. Al principio era esporádico y se solucionaba apagando el coche y volviendo a encender hasta que llegó un punto que cada vez lo hacía más continuo Pase vagcom y vi errores de fallo de comunicación en todas ellas por lo que estudiando el esquema eléctrico de mi coche (A4 b7 2.0 TDI) vi que el fallo podría estar en el clausor ( elemento común a todo ellos, las masas las cogían de diferentes sitios), que de vez en cuando fallaba y cortaba positivo a dichas unidades. Hice cambio hace unos meses de la parte eléctrica (12 euros de pieza fuera de concesionario) y desde cambio solucionado. Lo comento, por si te puede ayudar. Tu caso igual no tiene nada que ver, con el vagcom espero que te pueda ayudar/orientar. Estos errores eléctricos son jodidos de encontrar. Saludos
Hola. Justo tengo yo el mismo fallo en mismo motor (2.0 TDI 16V.. BLB). Limpie caudalimetro y nada. Estuve a punto de comprar uno, pero leyendo la verdad es que mucha gente no acababa de solucionar el problema. Total, que decidí desmontar la egr y estaba rota. No estaba rota por la parte de las ruedecillas tipicas que se desgastan, en mi caso se habia desoldado la "trampilla" del eje, lo que provoca que no se abra como toca. Antes de salir luz en el cuadro y marcar el mismo error que en tu caso, ya notaba algo de perdida de potencia sobre todo en bajas. La típica patada la daba ahora pasada las 2.000 rpm, antes lo hacia sobre las 1.600 mas o menos. He pedido la egr en amazon (178 euros) marca VDO igual que la de origen y ya de paso voy a dejar la admision para que la limpien por ultrasonidos. No se si el origen de mi averia sera la egr, lo comento porque igual es posible que tu caso sea similiar al mio. Hasta que no lo monte todo no lo sabré, pero tengo esperanza que sea eso. Al menos en mi caso la egr estaba KO. La egr es muy facil de desmontar en nuestro modelo, no se tarda nada.
No me funciona ninguna luz del coche
tonielmanco responde a Carpo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas tardes. Voy a dar mi modesta opinion, no soy mecánico ni nada parecido, pero por los datos que aportas del polimetro, creo que tienes jodio el regulador de tensión que normalmente está dentro del alternador . Lo normal es que con el coche en marcha la tension estuviese entorno los 14 v, en tu caso esta sobre 18 v. Yo con ese voltaje no encenderia mas el coche (motor en marcha) no vaya ser que se funda alguna centralita por sobretension. -
Yo las compre por ebay en UK. El anuncio ponia que eran de un a6 c6. Lo mejor es mirar alguna página que tenga etka online y revisar. Adjunto captura de un audi a6 de 2005 a 2008: Yo las puse en un audi a4 b7 y a dia de hoy perfecto.
Posición conmutador de luces
tonielmanco responde a Bully de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Bravoo!!! Ha quedado perfecto. Me alegro que finalmente te haya ido ok solo cambiando el embellecedor. -
Hola. Se me ocurre quizas, cambiar el embellecedor por uno de un A4 B6 / B7 de una botonera que tenga la funcion Auto. Si coinciden los leds de los indicadores creo que estaria solucionado. ¿El que tienes puesto es uno de esos que venden en AliExpress que incorporan la funcion auto en el mando no? Buscando por google tenemos esto por ejemplo: https://www.recambiosfera.es/mandos-de-luces/22-8e0941531b-kit-reparacion-mando-luces-audi-a4-8e-b6-b7-seat-exeo-auto.html Viendo fotos por Internet parece que por posicion cuadre. Igual hay que hacer alguna ñapa para adaptarlo al que tienes pero... -
Hola. No se si alguien lo ha comentado ya, pero las barras isofix de un audi a4 b6 (las que acaban en A) son compatibles con las del b7 (acaban en B). Las acabo de montar en un B7 y todo OK. De hecho eran de un Audi A6 C6 pre (Son las mismas que las del B6).
A4 B7 3.0 tdi , no hay forma de que arranque ..
tonielmanco responde a nelsonluis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ánimo. Espero que al final arranque el jodido. Al final seguro que tiene un final feliz y vuelves a disfrutar de esa maquina. -
Solución Arranque en caliente
tonielmanco responde a Carlisu84 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El mio es del 2005. :-) Saludos. -
Buenas.... probado ya desde hace un mes y adios al problema del arranque en caliente. Motor blb tambien. :-) -
Hola, yo tambien lo he intentado calibrar pero ha sido peor el remedio que la enfermdad, ahora ya no lee ni cd´s. ¿podrias indicar con una foto (mas o menos) el potenciometro que has girado?
Dudas porton Sline vs RS4
tonielmanco responde a tonielmanco de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si creo que finalmente eso haré. -
En principio creo que no, por lo que veo en el ETKA las referencias son diferente, para el Avant empiezan por 8E9. Mirare en el mio, a ver que pone. De todas formas tambien pasaré por el conce a ver que me dicen. Lo del porton tambien sospecho que es lo que dices, lo que no se si quedará bien en un B7 normal (quizas el portón demasiado subido). Lo más seguro es que me pille el Sline que ese si que lo he visto y queda muy muy bien ... Otra opción , seria cogerme el porton normal (el que tengo) y ponerme el aleron de 3 pestañas, pero no se ... Lo he visto en algun coche puesto y no me convence mucho, casi me gusta más el porton Sline... Ademas, que igual tengo problemas en la ITV con el tema del aleron... -
Eso es por el amortiguador del maletero. Un saludo Gracias por responder.. entonces, dices que es culpa del "hidraulico" me imagino porque pierde fuerza de "apertura".... Veo en el etka que hay dos referencias para estos: 8E5 827 552 J 8E5 827 552 K y en oscaro, por ejemplo lo venden y no es muy caro, pero hay dos marcas y estas son las "propiedades": Muelle neumático, maletero/compartimento de carga Triscan A/S : 8710 29260 sobre los 18 euros ▪ Carrera [mm] : 80 ▪ Fuerza de eyección [N] : 700 ▪ Longitud total [mm] : 298 ▪ Número de piezas necesarias : 2 Muelle neumático, maletero/compartimento de carga FEBI BILSTEIN : 29429 sobre los 25 euros ▪ Carrera [mm] : 64 ▪ Diámetro exterior 1[mm] : 8 ▪ Diámetro exterior 2[mm] : 19 ▪ Fuerza de eyección [N] : 520 ▪ Lado de montaje : ambos lados ▪ Longitud [mm] : 279 ▪ Número de piezas necesarias : 2 ▪ Peso [kg] : 0,202 ▪ Pintura : negro ¿Sabes cual corresponde para este sistema?... porque parecen muy diferentes ... En el conce no se cuanto costaran... ¿Nadie sabe responder a la primera pregunta (direfencias entre SLINE, RS4)? he buscado fotos de ambos, pero no me queda claro.... -
Hola a todos. Debido a un golpe que me han dado en la trasera de mi A4 B7 BERLINA y seguramente me tengan que cambiar el portón trasero. La cuestión es que mi coche no es SLINE y tengo decidido montar uno SLINE o RS4. he realizado búsquedas en el foro y la conclusión que llego es que ambos son parecidos, pero la curva del RS4 es diferente (ya que casa con las curvas que tiene las aletas traseras) ¿Es correcto? ¿Alguien ha hecho un cambio parecido (No SLINE a SLINE o RS4). Por lo que he deducido, las referencias son: NO SLINE: 8E5 827 023 AA (antes creo que acabado en J) SLINE: 8E5 827 023 AB (antes creo que acabado en P) RS4: 8E5 827 023 AG Según el ETKA el del RS4/SLINE valen lo mismo. Una cosa curiosa, es que en el etka para los berlinas hay varias referencias para los tipos de portones. Si alguien pudiese confirmar las referencias... :-) ) Pero la gran cuestión es .. ¿Quedaría bien el portón del RS4 en un no RS4? No sé si alguien ha hecho el cambio ... Otra cosa, resulta que de serie tengo la apertura automática, al principio iba muy bien, pero tras los años, digamos que ha dejado de funcionar correctamente, ya no me abre el portón del todo (mucho menos cuando hace temperatura más bajas)... ¿a alguien más le ha pasado? ¿Cuál es la solución?, yo creo que es cosa de los muelles que se destensan con el paso del tiempo pero me gustaría confirmarlo. En el conce no son muy caros y ya que me cambian el portón, pues también aprovecharía para arreglar esto Creo que es un tema interesante y que a más de uno le puede servir...
La dinamometrica del Lidl ya esta aqui de nuevo
tonielmanco responde a txispis de discusión en Mecánica General Audi
Aporto mi granito de arena. Yo tambien tengo esa llave y he apretado un cualta (concretamente una del archiconocido motor 2.5 TDI) entre otras cosas y todo perfecto. Esta claro que no es para un uso profesional, pero para un uso "casero", pues es cojonuda. No porque sea del lidl tiene que ser mala. Yo la recomiendo. Saludos. -
Avería general en A4 B7 2.0 TDI 140 cv
tonielmanco responde a Dr. West de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola Javier. Nosotros hicimos un extractor casero pero tampoco funciono. Asi que decidimos debilitar el piñon con la Radial. De esta forma y con el extractor pudimos sacarlo sin problemas. Ahora no tengo foto, a ver si este fin de semana hago una de como quedo para que veas como hicimos el corte, aunque te pongo una imagen explicatoria para que te hagas una idea . Hay tambien se ve el tipo de extractor que se deberia de usar. La linea roja es el corte que realizamos nosotros. Se quedo a unos milimetros del cigüeñal. Es una operación que requiere destreza con la amoladora. Saludos -
Hola a todos. Trabajo finalizado. Después de dos semanas con el coche, solo puede decir que la operación ha sido un éxito total. Hemos conseguido cambiar al sistema de piñones. El ruido a cadena ha desaparecido. El coche va como siempre (MUY BIEN). Recomiendo encarecidamente que si tenéis un BLB del 2005 y notáis un ruido anormal a cadenas (YO llevaba un año con el ruido) es que ahorréis dinero porque tenéis el tensor jodidillo y si se parte las consecuencias pueden ser catastróficas (más de uno ha tenido que cambiar el motor). La operación no es difícil, pero si que se necesita un sitio adecuado, ser un manitas y ganas, muchas ganas. YO me habré dejado unos 1500 euros más o menos (solo en piezas y algún útil que he tenido que comprar, la mano de obra 0) contando también la distribución del coche. Agradezco al forero MANUEL MARTIN su compresión y trato realizado. También agradezco y mucho a mi padre (PEPE) sin él, jamás hubiese podido reparar mi coche sin arruinarme antes. La verdad, iba a realizar un post, pero hay mucha información en internet, sobre todo en páginas inglesas. Lo más difícil no es cambiar la bomba si no que tienes que realizar una series de "inventos" para emular los útiles necesarios de AUDI. YO tengo a mi versión de MC.GYBER mejorada en casa (MI PADRE) así que el tema de los inventos, coser y cantar. Bueno, a ver si saco tiempo y abro un post, al menos haré un pequeña guía ya que hay ciertas cosas a tener en cuenta. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos que desmontar el cambio/embrague/bi-masa porque nos cargamos la Brida de estanqueidad trasera además que tuvimos que partir la tapa del cárter (Se puede ver una foto varias páginas atrás). No me vino mal ya que de paso comprobé el embrague y aun tenia media vida. Un apunte es que NO SOMOS MECANICOS. Os pongo un video del coche. Saludos. -
Fotos interior faros look b8
tonielmanco responde a tonielmanco de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola. Gracias de nuevo por las fotos. Si la bombilla D1S Cupiese donde va la H9, creo que se podria realizar algun apaño en el acople, de esta forma y sustituyendo el motor de elevacion, creo que podriamos tener el faro adaptado a Bixenon. Ahora que me fijo en las fotos de ambos faros por detras y igual si que se podria acoplar el cristal con los leds directamente en el faro bixenon. y hacer alguna adaptacion a la lupa de este. La vision por delante parece que la lupa del pirata parece que esta mas "escorada al lateral" pero viendo ambos faros por detras y si tomamos como referencia "los ajustadores manuales" de altura y posicion horizontal" pues parece que coinciden. -
Por cierto este es el despiece en el ETKA del faro. No aporta mucho, ya que el interior no sale porque no es repuesto (Ojala lo fuese la verdad :ranting2: ). De todas formas lo cuelgo. -
¿Estos Faros tienen la chapita para las largas?, pues entonces igual si que se puede hacer algo... Lo de nivelar la altura fijo que se puede hacer algún apaño, cambiando el motor que tiene por el del xenón original. Luego igual se puede adaptar el soporte de la bombilla H9 para que pueda equipar una D1S con su balastro original (Así ya evitamos errores de bombilla y más). El tema de las largas quedaría solucionado ya que el xenón original funciona igual que este faro. ¿Podríais poner alguna foto de la parte de atrás de la lupa? (de nuevo siento el abuso, pero creo que este post podrá ser muy útil). Es por ver el soporte de la bombilla y ver el hueco que hay. Hace algún tiempo vi el post que comentáis de sergiorv, pero claro los faros no son lo mismo (lastima :ranting2: ). Por que me pilla ahora que estoy reparando el coche por la maldita avería de la bomba de aceite y ando muy corto de pasta, que si no mañana mismo pedía los faros piratas (que son preciosos), porque creo que con un poco de maña se podría adaptar ... Luego está el tema de los leds que la idea sería cambiarlos por unos más potentes y que se atenuaran en modo posición y cuando se accionara el intermitente (Que es justo lo que creo que quiere hacer turbo 1.8 ). No sé, lo de configurar el coche como halógeno, si es una posibilidad, pero ya pierdes la regulación en altura y no si realmente fallaría algo más, ya que el pin-out de los faros no creo que sea el mismo. No hay día que no sueñe con estos faros para mi B7 ... bufff :crying_anim: -
¡¡¡Muchas muchas gracias turbo 1.8!!!! . Pues si, viendolo ahora detenidamente, se ve claramente que ambos sistema de elevacion no son iguales, aunque creo que algo se podría hacer a lo que esto se refiere. Pero el mayor problema que le veo son las largas. En el Xenon original del B7 es una placa de metal que se "baja" y hace que haya mas iluminación y eso si que es otro cantar el poder adaptarlo. Lo de poner solo el cristal con la parte de los leds en el faro original, creo que a priori, no podría ser más que nada por la ubicacion de la lupa de los faros piratas que no coincidiría con el orginal.
