Audi_A3
Todo lo publicado por Audi_A3
	¿Has comprobado si tu RNS es DX?
parrilla de lantera sin logo de audi
Audi_A3 responde a piporrillo s3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En la parrilla original del S3, el borde cromado se puede quitar facilmente. Unicamente tienes que soltar los anclajes y sale el borde cromado entero. El problema es que no conocemos como es esa otra parrilla sin logo. No sabes cual es la forma de fijacion del borde, si se puede quitar o va fija... SALUDOS -
	Lo unico que tienes que hacer es llevar el cable de freno de mano de la pioneer (verde claro) a masa, como puede ser al tornillo que esta debajo del volante o unirlo al cable negro de la radio. Si te hace ese extraño, me supongo que no estara bien conectado el cable a la masa. SALUDOS
¿alguien conoce este S3?. Tiene un frontal curioso
Audi_A3 responde a RUBIO de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Pero este si que es bonito, me vuelve looooco.... Tan parecido y a la vez tan diferente al mio. ;) Tenia que haberlo dejado ese parachoques igual que como venia, pero bueno, para gustos... -
Desmontar los asientos del coche.....
Audi_A3 responde a Carmelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Asi de memoria te comento: 1º - Debes desconectar todos los conectores. 2º - En la parte delantera inferior, encontraras una tapita, y quitandola veras dos tornillos torx (no se la medida). 3º - En la parte trasera en los laterales hay 2 plasticos, que hacen de fin de carril, primero quitas los tapones y debajo de ellos hay un tornillo (de estria creo). 4º - Ya solo queda empujar el sillon hasta atras y lo tendras fuera. Espero que te sea de ayuda -
	La radio funciona bien. Tiene el denominado el conector GALA que sirve para lo que tu explicas. Si no quieres esa funcion simplemente tienes que buscar un cable azul/blanco y quitarlo. SALUDOS
	Bueno ya se hacia desear tu aparicion en este post, te iba a tener que dar los toques ehh!! Para la proxima kdd se viene el forero "yeray_a3" tambien. Un saludo Juan Pues ya sabes, avisame pa la proxima... Espero tener novedades para la siguiente kdd.
	Yo llevo 19, con 235. Se nota un poco en prestaciones pero para mi es muy poco. Donde mas se nota es la estabilidad que se gana un monton y en confort que tambien se pierde mucho. Pero no me arrepiento de haberlas puesto...
	Te ha quedado muy guapo Esteban. FELICIDADES.
	Entonces si lo que esta es desplazada la aguja no tienes ningun problema para colocarla bien. Para ello, primero tienes que desmontar el cuadro y quitar la carcasa del cuadro. Entonces podras acceder a la aguja. Pones la aguja en el tope, es decir en el minimo posible sin obligarla. En tu caso en los 70ºC (me supongo). REPITO pones la aguja en el minimo posible, como se queda cuando quitar el contacto, recalco esto para que no fuerces la aguja. Despues quitas la aguja haciendo palanca con un tenedor. Es decir metes el tenedor por debajo de la aguja y tiras con cuidado. Despues pones otra vez la aguja indicado el minimo correcto es decir 60º. Y listo. Antes de obligar algo pregunta. La tarea es muy sencilla.
Quiero este volante .. algien lo a puesto ?
Audi_A3 responde a fr.fm de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si hay volante multifuncion para el A3 8L. Creo que supercanedas los lleva en su S3. -
Aros cromados en cuadro A3 8L
Audi_A3 responde a Orenes-Sline de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Los tornillos no se ven. Mete el destornillo de estria y tantealos. :clap1: Si no puedes nos das un toque... SALUDOS -
	A mi tb me gusta ver los post todos seguidos. Para cambiarlo vas a "OPCIONES" que es un menu desplegable que esta en la parte superior a la derecha, justo en el titulo del post que estes viendo, y eliges modo de muestra estandar. Salu2
CUADRO DE INSTRUMENTOS DE GOLF IV en A3
Audi_A3 responde a daviid de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
jod** Avro como te lo has currado!!!! Muchas gracias!!! EL cuadro que andaba buscando es el que sale en el manual que has puesto, sale en la primera foto del manual, auque el tío se ha montado el cuadro sport... Me gusta mas ese cuadro pq lo veo un poco mas elegante y si encima le añades los aros cromados Así que SÍ se puede !!! Bueno voya ver si encuentro algún cuadro como el de la primera fotod el manual, auqnue mirando por ebay no he encontrado ninguno... Sabe alguien donde puedo conseguir ese cuadro??? supongo que en la volkswagen no??? pero es que me van a cobrar un hígado y medio!!! Salu2!!! Creo que el cuadro que dices es el del r32. -
Ese es el cuadro "SPORT" del golf 4. -
Proyecto: Coming Home Leaving Home
Audi_A3 responde a CaTFiSH de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buen trabajo. Simplemente perfecto. GRACIAS POR EL TRABAJO. -
	Primero sacas el cenicero quintado un tornillo que tiene. Luego quitas la radio y encontraras a cada lado un tornillo. Solo te queda quitar la consola con cuidado porque esta sujeta con patillas. Yo te recomiendo que empieces a tirar desde la parte superior. Tranquilo que es muy facil. Salu2.
	Yo aprendí en un Niva. Coche durisimo.
	Up!!!!!!!!
poner led en manecilla puertas
Audi_A3 responde a PEIBOL de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
eso es lo que estaba buscando gracias por la info. Cuando dices regulador de luces te refieres al que regula la intensidad de la luz no? me imagino que si. bueno ya me diras y el finde me pongo a ello. saludos y gracias de nuevo Si me refiero a ese regulador. En ese conector encontraras el cable al que me refiero. Ya nos contaras que tal te fue la brico, que aunque no es complicada, si se tarda un poco en dejarlo todo bien. -
Yo hice hace tiempo este mod y tome la corriente del regulador de luces. En nuestros A3 pre-restyling van las luces interiores encendidas nada mas dar al contacto, por tanto el led ira siempre encendido. El positivo lo tomas del cable que esta en el regulador de luces que es de color GRIS-AZUL y el negativo del cable marron. Salu2. -
	que la base negra es diferente. Pero si quieres compratelos. Pues si, es completamente diferente. No coincide ni el tamaño ni la ubicación del tornillo. Yo compre uno de un audi a4 para mi a3 y no coincide en nada :clap1:
BUSCO QUIEN SEPA DE VAGTACHO
Audi_A3 responde a Jomody de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En tu coche no creo que funcione, por la codificación del cuadro. Salu2
