tutancamon
Todo lo publicado por tutancamon
ACTUALIZAR MMI A VER. 5140
tutancamon responde a jlgarce de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias. No me sale nada, supongo que hay que activarlo con el VAG. La version la ves en el menu car, abajo a la derecha pone Version. No necesitas nada raro para verlo. El menu setup+return tambien te lo dice buscando la opcion. Este menu lo tienes activo. El menu setup+car no te lo dice y ademas hay que activarlo. -
parktronic-bluetooth-espejo
tutancamon responde a jhs de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Eso me gustaria verlo: retrovisor interior con sensor de aparcamiento supongo que descartado, asi que sera el retrovisor exterior. Retrovisor exterior detecta cuando el paragolpes va a chocar? Emite el bluetooth a traves de las ventanillas cerradas y mojadas y en algunos casos laminadas? No te ofendas, pero no parece un producto muy serio. -
Luz calentadores parpadea y el coche se para
tutancamon responde a Morrison de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No son tantos, pero depende de las gasolineras que frecuentas. En algunos modelos cuando parpadean los calentadores avisa que hay agua en el filtro de combustible Hola, te cuento mi experiencia por si sirve de ayuda. Me consta que el parpadeo de esa luz en algunos modelos indica "fallo de un componente electrico sin especificar", es decir, pueden ser muchas cosas. Cuando ocurre un fallo asi (sensor de temperatura, presion, sonda lambda, caudal de combustible, etc...) a veces la centralita del coche entra en modo protegido y va limitando la fuerza del motor. Dependiendo del fallo puede desde limitar la entrada del turbo, con lo que el coche pierde potencia pero anda, hasta la reduccion progresiva de modo que segun se levanta el pie del acelerador ya no se puede volver a acelerar mas. Si el fallo que lo provoca es puntual, basta con quitar el contacto y volverlo a poner para que el fallo quede reseteado. En mi VW Passat le puse una centralita externa en la que podia graduar la curva de potencia a voluntad con una ruedecita. Si le ponia una graduacion muy agresiva, se encencia esa luz y si le daba mucha caña durante un tiempo largo a veces se pasaba a modo protegido directamente y se desactivaba el turbo, lo cual se arreglaba parando y volviendo a arrancar el motor. -
Actualización MMI y más
tutancamon responde a Manuvs de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En la mula. Conectate al servidor razorback y busca audi mmi. Asi he obtenido la 3460 y la 4220 que son las dos que he instalado. Tambien he visto la 2110. -
Otro Interesante Menu Oculto
tutancamon responde a tutancamon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En efecto, ya he activado la opción cuadro de instrumentos, seguí las instrucciones con el VAG activé el menú oculto y a continuación diag settings, luego seleccioneAPK 0x01, 0x0B, 0x0C y hay varias opciones, para recuperar el cuadro de instrumetos hay q activar bordcomputer y para activar el clima en el MMI air condition, que es lo q me salía cuando pulsaba el botón setup del climatizador plus, tiene muchas opciones ese menu, se lo he comentado a los del concesionario y no tenía ni idea, tengo q pasarme por alli para mostrales las opciones, James, corrigeme si me equivoco: has activado el menu activando modulo 7 canal 8 con el vag com a pesar de que el concesionario decia que no era posible hacerlo. has reactivado las opciones de ordenador de abordo que perdiste al instalar la version mmi 51.40 sin necesidad de cambiar la version de MMI, y usando el menu oculto como indicaban en el foro de navplus. Si esto es asi, ahora te funciona todo ok a pesar de llevar la vesion mmi 51.40 que "aparentemente" era solo para Q7 ¿no? -
dcf, ya que lo has desmontado, a ver si me puedes ayudar. ¿Se ven cables desmontando solamente el cuero y/o el cenicero? Es que necesito unas tomas de corriente con y sin el contacto para montar un chisme en la zona del cenicero, pero no se de donde coger la corriente.
Vas a tener suerte, ahora mismo esta a la venta en ebay una version mejorada (la mia es en ingles) con la descripcion siguiente: CAN-BUS vag SEAT AUDI VW SKODA scanner portatil ESPAÑOL coches de 1996-2008, GOLF V, LEON 2, A3-8P, A6-4F, A4 y quien lo vende me consta que es un forero. Yo le compre el mio a el, (bastante mas barato del precio que pone ahora, hay que decirlo), y estoy muy contento. Lo llevo en la guantera y hago de todo mientras voy en el atasco sin llevar el portatil a cuestas. Pero eso solo es para ver fallos, no? No puedes borrarlos o hacer pruebas de actuadores? Negativo. Si que hay modelos baratos (30 / 40 euros) que solo permiten ver fallos y reset de los mismos. Pero este modelo en concreo permite hacer adaptation y recoding, es decir reprogramar. Aunque no llega al nivel del vag-com en cuanto a las facilidades, graficos, carga de archivos, logs, etc. pero las programaciones normales si las abarca. -
El problema es que el VAG no deja entrar a ese canal para poder configurar, por lo menos es lo q m dicen en el concesionario, todo lo q m dices lo he visto en la pagina navplus.us, y con fotografias, pero si el VAG m dejara desbloquear para poder entra con setup y car, pues lo intentariamos, pero no se, de todos modos si en unos dias no m dicen nada volvere al concesionario para q lo vuelvan a intentar, que significa lo de recode?, como se hace?, q es eso del escaner?, gracias Mira que me suena extraño que no se pueda entrar con el VAG y yo si pueda con un scanner que no es mas que una copia del vag com mas limitada. Salvo que la version 5150 haga esas put*das, lo cual suena aun mas extraño. Apostaria a que en el taller no quieren activar ese menu por politica... Lo del recoding es una de las opciones que tiene el vag com (y el scanner) una vez dentro de cada modulo. Viene a ser algo asi como hacer un reset del modulo y de paso algunos valores de configuracion se reestablecen a los valores por defecto, muchos de los cuales tambien se pueden modificar justo antes de hacer el recoding, por ejemplo el idioma y otros datos. He visto que este menu se puede hacer un recoding del modulo 07 sin necesidad de usar el vag com. Tambien he visto que para algunas de las codificaciones que se pueden hacer en algunos otros modulos hay hacerlas obligatoriamente via recoding en lugar de cambiar un canal concreto, es decir, no es algo inusual. Lo del scanner, ya he puesto una foto y pistas de donde verlo en ebay. -
Vas a tener suerte, ahora mismo esta a la venta en ebay una version mejorada (la mia es en ingles) con la descripcion siguiente: CAN-BUS vag SEAT AUDI VW SKODA scanner portatil ESPAÑOL coches de 1996-2008, GOLF V, LEON 2, A3-8P, A6-4F, A4 y quien lo vende me consta que es un forero. Yo le compre el mio a el, (bastante mas barato del precio que pone ahora, hay que decirlo), y estoy muy contento. Lo llevo en la guantera y hago de todo mientras voy en el atasco sin llevar el portatil a cuestas. -
Hola, con la ultima actualizacion he perdido del menu car la opcion cuadro de instrumentos, ¿podrías comprobar si desde ese menu oculto se puede activar el submenu en menu car, cuadro de instrumentos?, ahora no puedo controlar el limite de velocidad 2, y la climatizacion desde el MMI, gracias, saludos James, te puedo decir poco mas de lo que conto CMB en el hilo que abristes sobre el tema. Como no tengo tu problema, no se si lo que se cuenta ahi es la solucion, pero te puedo decir que tiene mucha pinta de que si. He visto que hay un menu DIAG SETTINGS y dentro de este menu creo recordar un submenu BoardComputer (no recuerdo esto con claridad), pero si recuerdo que una vez alli hay opciones relacionadas con lo que queremos que se muestre o no en el menu CAR del coche. Dentro de esas opciones, en concreto hay 3 que tienen pinta de ser como filtros ("mask") con valores en hexadecimal. Apostaria el cuello a que la primera de estas opciones significa algo asi como habilitar todo lo que haya y es la que mencionan en el foro de Navplus y que te paso CMB y que te pongo ahi abajo. El resto de opciones si estan en castellano o aleman, no recuerdo, pero mencionan palabras como bateria, VIN, etc. Es decir, apostaria a que seleccionando la opcion: Select APK 0x01, 0x0B, 0x0C y luego te vas a modificar para grabar los cambios, tiene bastante pinta de que el efecto es el que en el menu de Ordenador de abordo se muestren todas las opciones disponibles. Yo que tu lo probaria sin dudar. Seguro que el peor de los casos dejarias mas opciones en oculto que luego podrias restaurar jugando con el resto del menu, o haciendo un Recode. Por cierto, yo hice un recode "sin querer" y no paso nada. El MMI se me puso en frances (mi coche tiene ese idioma por defecto configurado, algo que tambien se puede cambiar) pero todo funcionaba ok, lo volvi a poner en español y ok. Y todo esto con mi escaner mientras circulaba en un atasco... -
Pues eso, que muchos ya sabeis, y otros lo hemos descubierto hace poco y pero algun otro todavia no sabra. Existe un segundo menu oculto que sale con setup+car durante 5 segundos (para el que no se acuerde, el primero es el que sale con setup+return). Este segundo menu es mas interesante porque permite cambiar algunos parametros de configuracion de mmi, menu car, radio, telefono, etc. de forma legible. Lo que mas me ha gustado es que algunas opciones son muy claras, en perfecto español, aunque otras salen en modo criptico y el aleman. La put*da es que el menu esta desactivado por defecto, con lo cual se necesita un vag-com o escaner de bolsillo (mi caso) para activarlo colocando un valor 1 en modulo 7 canal 8. Para que os hagais una idea de por donde va su uso, pongo algunos ejemplos de cosas que he logrado comprender y que recuerdo: - Activar /desactivar el famoso indicador de bateria - Tiempo de visualizacion pantalla bienvenida del mmi al encenderse. - Tiempo de actividad del mmi despues de quitar la llave, y otros tiempos que no entiendo bien. - Opciones de visualizacion de titulos del ami - Recodificiacion a valores inciales del modulo 07 - Display MMI - Opciones de test enfocadas al taller, por ejemplo llenar directorio con nombres de prueba Lo que esta claro es que tiene muchas mas opciones que con el tiempo entre todos podemos ir investigando...
Acutalización MMI a 5150
tutancamon responde a james de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola por lo que veo, tienes suerte con este concesinario, quieren ayudarte, esta bien ! Ya, las imagenes del post en el forum que comentaba, creo que corresponden a un A8. ¿ No ? Suerte Efectivamente, se trata de un A8, se ha intentado lo que aparece en ese mensaje y nada de nada, la verdad que si he tenido suerte, bueno hasta ahora, he realizado mi tercera actualización y nunca ha pasado nada, en esta última lo unico que he visto q mejora es que cuando tienes el telefono en espera, y te llaman, en el fis aparece reemplazar, antes en la version 4220 solo aparecia en la pantalla del MMI, tengo un nokia 6280 tengo que probar con alguno de la serie E, como el famoso E65, para ver si funciona todo bien, dan problemas, mi cuñada tiene un Q7 y la version 4220 y el E65 no le funciona correntamente, solo puede hablar y recibir llamadas pero no sabe quien le llama a no estar sincronizado con la agenda , ect..., solo le aparece el simbolo de bluetooth en el MMI pero sin las rayitas de cobertura, pero sin embargo a mi me ha desaparecido del menu car cuadro de instrumentos, si le doy a algun boton del clima en la pantalla del MMI no aparece nada, antes cuando se le daba aparecia en el MMI un grafico del ventilador, temperatura, etc..., el setup del clima tampoco me funciona como antes, te permite programarlo, para sincronizarlo, auto , eco, etc.., calefaccion de los asientos, bueno ya veremos como lo solucionan, pero estan en ello, saludos James, yo he probado activar el menu de diagnosticos y poniendo un 1 en Modulo 7 Canal 8 y desde luego el menu si funciona. Cuando dices que no te funciona supongo que te refieres a la segunda parte, es decir, has activado la opcion de menu pero aun asi no te ha arreglado el problema ? Necesito saberlo para cuando me decida a actualizar version. Por cierto, me vendria bien alguna pista de por donde has conseguido la version 5150 ya que en mi fuente habitual no aparece. -
Hola Tienes la versión 2830, ¿Ves el mapa del GPS en 3D? Yo tambien tenia la version 28.30 cuando lo compre en noviembre-06. Lo pase a la 34.60 en unos 15 minutos y de esta a la 42.20 en unos 60 minutos. Gracias por tu respuesta Pongo completo lo que me sale: SW: C6-HU 28.3.0 0612 HW: C6-HU 6351D2.0 FC SW: 05071AFC6AB320060 FC PS: 0060 FC HW: H02 Tambien os informo, que mi navegador lo he montado a-posteriori comprado en ebay. ¿puede ser una version alemana no conocida? ¿puedo instalar la 3640 sin problemas? El motivo de querer actualizar es porque no veo los mapas en 3D. Hola, ¿alguien puede responder ésta pregunta? a mi me pasa lo mismo, tengo esa mis ma versión y no se si puedo actualizar a la siguiente. Gracias. Hola, ¿Es que nadie sabe nada de ésto?, ¿puedo actualizar de la 2830 a la 3640? Gracias. Pues quizas no !! Prueba insertando el CD y veras... Y ¿por que quizas no? Esque no tengo el CD, y antes de complicarme la vida, me gustaría saberlo. Gracias -
Aviso sonoro cerrar/abrir vehiculo
tutancamon responde a CMB de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! :ranting2: :drool: Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte el mio si tiene alarma de origen, con lo cual se supone que tendrá que tenerlo. me guataria hacerme con un vag-com pero me dá muchisimo miedo de que joda alguna cosa trasteando, ya que soy el terror de la informática. no se si paco-road lo tendrá activado o lo sabe de oido. tambien me gustaria liberalizar el acceso al DVD del navegador ya que no me deja sacar el dvd que tiene dentro para provar el de la vesion posterior. Hola jjmp Mira ese enlace: Wiki de Ross-Tech Diria que el valor a modificar és: Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Si en el concesionario no te lo quieren desactivar, valor 0, consigue alguien con el VagCOM y lo modifcais. Yo de momento no dispongo de esta interficie... Si somos precavidos en saber siempre el valor original y modificamos los valores, no creo que haya ningún problema. Saludos Permitidme solo una correccion, y lo digo por experiencia propia: 1 = Eject Button active 0 = Eject Button inactive (Anti-Theft) -
Activado Reloj Radiocontrolado A6 4F
tutancamon publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, Os dejo esta informacion, que seguro que algunos ya conoceis, pero a mi no me dejo de sorprender. Resulta que se puede hacer que el reloj del coche coja la hora del satelite de forma automatica (al igual que hacen los relojes oregon, etc., ya no hay que cambiar la hora ni en verano). Pero lo sorprendente es que esta opcion este oculta y no fuese accesible por la pantalla del mmi. Pues bien, ya lo es en mi coche. Solo me ha costado medio minuto en el atasco con mi escaner (una especie de mini vag-com portatil en tamaño pda que siempre llevo en la guantera) Solo he tenido que hacer esto: Modulo 17 Instruments Cluster Channel 19 Valor 10 (antes tenia 0) (El signficado del 10 es actualizacion cada 10 minutos. Admite un valor de 1 a 40 y 0 es desactivado) Ahora si entro a configurar la hora me encuentro una opcion nueva que dice algo asi como tipo de reloj con dos opciones : Quarzo o Radiofrecuencia. -
Yo lo tuve que cambiar el otro dia, pero a mi me dejaron de funcionar los dos mecheros a la vez. El fusible era el de mas arriba de la tira de fusibles que hay en el maletero, donde la herramientas.
El tipo que e dijo es no tiene ni idea. Para los coches con MMI, no existe ningun cable que haga eso, necesitas un modulo. Y los unicos que se integran totalmente con MMI y muestran los nombres de archivos, etc son AMI y Dension 500, ambos bastante caros
Actualizando el MMI y el navegador...
tutancamon responde a RBlanco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, la famosa navegacion 3D la tienes que activar en menu setup-Zona Reproducida. Lo notaras tambien porque desaparecen los nombres de las calles... gran cagada de Audi. -
Peclaver, parece que no todos los concesionarios estan dispuestos a vender esos cd's. ¿Puedes decirnos en que concesionario los comprastes? Gracias de antemano. -
Viene bloqueado de la fabrica. Se supone que el concesionario lo desbloquea antes de entregarlo, pero no siempre es asi. A mi me ocurrio en mi A6. Encontraras algun que otro hilo en los foros. Pero te resumo: Solucion 1: ir al concesionario. Solucion 2, la que yo he aplicado: Vag-com o similar. Modulo 37-Navigation Canal 68 a valor 1 habilita expulsion o Canal 67 a valor 1 expulsa DVD pero no habilita expulsion.
No tiene por que coincidir. Hay versiones intermedias. El mio tiene un año y venia on la 28.6.0 que tampoco esta mencionada opor ningun sitio. Lo que si es seguro es que el numero de version sera algo asi como 3X.x.x o 4x.x.x -
Yo tambien tenia el DVD bloqueado en mi A6. Leyendo vi la pista de como se hacia con el VAG - COM. Finalmente me decidi a comprar un scanner de bolsillo que se conecta a la toma de diagnosticos y funciona como un VAG-COM pero en tamaño PDA sin necesidad de usar ordenador. Lo compre en ebay por 120 € y lo llevo en la guantera. Y creo que lo voy a amortizar. De momento desbloquee el DVD en un minuto: Modulo 37 Navigation - Canal 68 a valor 1. -
Sí, pero no te aporta nada visible. Por ejemplo, la vision 3D rse consigue con la version del MMI adecuada, esto es la 34.60 (penultima disponible) o 42.20 (ultima disponible). Y la version del MMI no se actualiza con el DVD del navegador, sino con un CD que te puedes bajar o comprar, independiente del dvd del navegador.
¿podrías darme el enlace para dicho hilo? ... no lo encuentro por ningún lado estoy interesado en actualizar el dvd de navegación (MMI). gracias! Yo he cogido la version 2008 de la mula y ya lo tengo funcionando. Eso si, me costo dos semanas descargarlo: Audi MMI Navteq Europe 2008.nrg
Sustituir cargador CD X cargador MP3
tutancamon responde a tutancamon de discusión en Car Audio / Navegadores
Cuentanos que version del MMI te ponen en Audi, puede ser importante. En stagemotion presumen de poner la ultima disponible, a dia de hoy la 42.20. Volviendo al motivo de mi hilo: ¿Nadie ha puesto un cargador MP3 en lugar de uno normal en un coche con MMI?
