arnette
Todo lo publicado por arnette
  1. Ebay Asientos RS4 con paneles de puertas
  2. De esas llantas no encontrarás replica. Compradas por conce pasaran de 2000 euros las 4. La otra opción si te gustan las CH, las otra bbs del catalogo que tambien lleva el s3 como opción junto con las new rs4 en 18" y las rs6 de 18". Igual de caras eso si.
  3. Lo ideal de esa llanta es 19, bajo mi punto de vista minimo 18 y ya se ven pequeñas. Lo mismo pienso de las rs4, ideales en 18, en 17 bien pero se ven pequeñas. La star es 17" porlo que se ven "ideales". No quedarán mal en absoluto pero te parecerán pequeñas. Saludos!
  4. arnette
    Dj Minusválido
    Es el put* crack, ojalá todos se las pudieran apañar asi de bien Link
  5. No me va el link tampco
  6. El link no me va
  7. arnette
    Se vende Powerbook!
    Buenas, pues mi socio vende su Powerbook g4 1,33 768Gb de ram, 12" Superdrive, 80HDD en perfecto estado y todo un juguete. El precio nuevo rondó los 3000 euros. Lo vende sobre los 1000. Tiene todos los cables, caja, software... Saludos!
  8. arnette
    Para Neverminds
    o****, Ibiza Global radio! Esa web la iba a hacer mi empresa de diseño grafico yo2media.com pero se la hizo un particular y le pagaron en publicidad. Hay de mejores emisoras locales peeeeero sin streaming :crying_anim: Bajaros essential selections de la mula, la mayoria son de directos en ibiza buenisimos :clap1:
  9. Supongo que será 235 35 19, no?
  10. 26.900 más matriculación. Eso me tira muy para atrás nunca he sido partidario de tener coches de versiones anteriores
  11. Eso esque el s4 y sus 344 me da mensajes subliminales. Yo también prefiero un 335i peeeeero se me sube a 60 largos asi que nanai
  12. arnette
    Me cambio al lado oscuro???
    Quizás tenga el doble de años que el mi a3, consumirá el triple y tendré que poner algo de dinero pero... M3 10/2001 68.000km Alemán SMG 19" y sus 344cv :crying_anim:
  13. Contando que sale 2 seg mas tarde que el otro normal....
  14. Buscar M6 vs Gallardo, el M6 suele ganar con claridad. NSX-R 250cv y el Evo por muchos 300cv que tenga...
  15. Es para reir... Contamina más un panda a 80 que un 2.0TDI con FDP a 180!
  16. www.audimb.net Hay mucha información al respecto. Saludos.
  17. arnette
    He tasado mi coche
    Por ahora nada, solo era curiosidad para ver por donde iba. Esperaremos al rs3 a ver que nos cuenta :crying_anim:
  18. Stage 3: 365cv valla pepino! No lo pongo en duda despues de sacar 200cv al 2.0TDI
  19. arnette
    He tasado mi coche
    PokitoS3 Creo que si fuera gasolina estaria peor el tema...
  20. How does Long Coding work? {Long Coding} New models, especially those with CAN-bus based diagnostics, use the so called long coding. A hexadecimal group of Bytes is shown, which needs to be split into its single Bytes/Bits, this will be described in the following example. In this example we will determine how to activate the daytime running lights (DRL) in Golf 5 based Models. The current coding from our example central electronics control module (address 09) is 008F8F020004200000120C. We split the complete coding in its single Bytes and convert them (e.g. with the Windows-Calculator - View/Scientific) back to binary values. Byte - Number Value (hexadecimal) Value (binary) 00 00 00000000 01 8F 10001111 02 8F 10001111 03 02 00000010 04 00 00000000 05 04 00000100 06 20 00100000 07 00 00000000 08 00 00000000 09 12 00010010 10 0C 00001100 The particular byte is now split into bits the meaning of these bits is shown in the tables of OpenOBD.org. For our example we need to look at Byte 00 Bit 3 (Note: The Bytes are counted from left to right and the bits from right to left, both starting with 0). So Byte 00 has the hexadecimal value of 00, converted to the binary system 00000000. Bit Value Meaning Bit 0 0 Fog Lights installed Bit 1 0 Xenon Headlights installed Bit 2 0 Footwell Lights installed Bit 3 0 Daytime Running Lights (Scandinavia) Bit 4 0 Daytime Running Lights (North America) Bit 5 0 Assistance Driving Light & Leaving Home Bit 6 0 Rain/Light Sensor installed Bit 7 0 Coming-Home active According to the tables Byte 00 Bit 3 is used for Daytime Running Lights, the Scandinavia version, our example coding shows that this bit is 0, which means that this option is inactive. To activate the Daytime Running Lights one needs to set Byte 00 Bit 3, so the new value is 1 and the new binary value for Byte 00 becomes 00001000, converted to hexadecimal this is 08. Finally we put all together, the rest of the coding is unchanged, only Byte 00 was changed, so we get 088F8F020004200000120C and this is what one needs to be entered in the diagnostic tool.
  21. Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America) Esto no es, yo lo probé y se me encendian siempre las luces y cuando ponia el freno de mano se apagaban
  22. Diabliyo, usa el Lcode para calcular el Long Code del Módulo de Elecronica, 09. Te será bastante útil. Probablemente haya que configurarlo como EEUU. Os echaré un vistazo.
  23. El r32 traga bastante más y su depreciación en el mercado de ocasión es mayor Saludos.
  24. arnette
    He tasado mi coche
    Pedir
  25. arnette
    He tasado mi coche
    Eso es otra cosa, incluso 24.000 creeis que se puede llegar a pedir? Saludos.
