Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
  1. Puede ser esto lo que tengas puesto? Nunca tuve uno de estos pero creo que funciona como un cargador de cds asi que en el rns-d si le das a cd, la misma tecla que radio y tv te deberia poder dejar reproducir lo que tienes alli.
  2. Ahora que he visto como se instala en tu coche seria facil, quitar la tapa y por la zona iquierda abajo tendras el conector que tienes que quitar para intercalar el kit ese.
  3. Aqui tienes una foto
  4. No estoy muy seguro ni consigo ver como es el producto ese para ver el conector pero vamos que tendra que ir intercalado con la centralita asi que tu sitio para colocarlo esta justo en la zona superior derecha del motor, detras del deposito del agua.
  5. Hace poco cambie yo el filtro de gasoil y ni purgar ni rellenar ni nada, cambiar arrancar y listo, ni un tiron ni nada.
  6. Gracias chicos, espero que me llegue el cable para este finde y pueda codificarlo todo bien, por suerte sin haber codificado ni el rns-e cuando lo puse y el bluetooth funcionan al 99%
  7. Por nombrar una cualquiera que venda leds.. www.ledsparatucoche.com
  8. Se me duplico el mensaje
  9. No codifique nada ya que mi cable vag-com no consigue entrar por que es una version vieja, esta semana me llega el cable 908 y podre mirarlo. Tienes la codificacion para el modulo para cuando pueda mirarlo?
  10. Si subes el volumen de la radio no hace nada? No dices que radio tienes o que navegador. Pero me imagino que todos tendran algun menu de configuracion de volumen o directamente desde el movil.
  11. Yo haciendo eso siempre me marca phone en vez de speak. Y todo esto me ocurre desde que puse el bluetooth. Alguna mala configuracion con vag-com?¿
  12. interface en www.electronicapunto.com Si lo haces ya sabes que un buen brico se agradece
  13. Antes de tener el bluetooth siempre que apretaba el boton saltaba la funcion speak y podia manejar todo. A raiz de poner el bluetooth ahora siempre me salta por defecto la funcion phone para marcacion por voz. Si cuelgo y vuelvo a dar rapido si me sale Speak. Como puedo hacer para que salga speak o phone a mi antojo??
  14. Es de hace tiempo pero bueno
  15. Hay una opcion que con el vag-com anula el poder sacar el cd. Vete a cualquier conce que te lo deberian hacer gratis
  16. Si quitas la tapa lateral que queda entre la puerta y el salpicadero, igual que la que quitas en el lado del conductor para ver los fusibles veras un cilindro que que es donde esta el interruptor de la bombilla, seguramente tengas el problema alli.
  17. Yo siempre la cambie una vez que desmonte la guantera, una de las mil veces que la he soltado. Pero supongo que apalancando sale el plastico. Pero soltar la guantera son 5 min tampoco te desanimes si no te sale el plastico.
  18. Tengo el Vag-com 311.2 que desde que compre el coche me servia para mirar todos sus modulos sin ningun problema incluso el rns-d. Ahora que tengo rns-e y blueooth no puedo entrar en navegacion ni telefono. Exigen estos una version superior a la 311?
  19. Si efectivamente tengo RNS, y lo que dices de cambiar los conectores para los altavoces traseros en el C ya lo hice, pero al hacerlo pierdo otro conector que venia del cable bluetooth en el que hay enchufados dos cables a los pines 6 y 12 y al perderlos el bluetooth deja de funcionar. Hay alguna forma de conectar esos dos cables en otro lado para que vaya todo enchufado y funcione todo o tengo que coger otro cable. Mil gracias Esos dos cables los pones juntos con los otros y listo no? seria simplemente empalmarlos a los otros. Yo cuando puse mi bluetooth no me venian conectores, venian todos los cables sueltos, los empalme en sus correspondientes sitios y a correr. Eso es lo unico que me faltaba por probar, pero me daba miedo no sea que me cargara algo, se podrian empalmar entonces???? Un saludo Claro que puedes empalmarlo, no queda otra forma. Ya queda la maña que tengas para hacerlo y que quede bien el empalme. Yo solte el conector, saque el pin del conector y solde el cable del bluetooth, le meti funda retractil y listo.
  20. Si efectivamente tengo RNS, y lo que dices de cambiar los conectores para los altavoces traseros en el C ya lo hice, pero al hacerlo pierdo otro conector que venia del cable bluetooth en el que hay enchufados dos cables a los pines 6 y 12 y al perderlos el bluetooth deja de funcionar. Hay alguna forma de conectar esos dos cables en otro lado para que vaya todo enchufado y funcione todo o tengo que coger otro cable. Mil gracias Esos dos cables los pones juntos con los otros y listo no? seria simplemente empalmarlos a los otros. Yo cuando puse mi bluetooth no me venian conectores, venian todos los cables sueltos, los empalme en sus correspondientes sitios y a correr.
  21. Viendo el cable que tienes es normal que no tengas altavoces traseros. Para aclararme un poco... Tu antes tenias el rns-e verdad? y todo iva perfecto no? al conectar el bluetooth es cuando te pasa lo de los altavoces?? Seguramente si lo que se ha colocado es un adaptador para intercalar el bluetooth tengas que quitar el conector de los altavoces traseros y colocarlo en el que se pone en el rns-e
  22. Tienes que grabar los nombres y telefonos uno por uno. Cuando pulsas el boton dile Ayuda, te dira todos los comandos. No me acuerdo ahora como era exactamente para grabar contactos. Luego una vez grabados le dices seleccionar nombre, dices el nombre y le das la orden de marcar.
  23. Yo la he cambiado con 140mil y encima sigo con la averia. Lo lleve por un ruido en la direccion, detectaron que estaba rota la cremallera, la cambiaron y al de 1 mes sigue el put* mismo ruido en la jodida bomba de direccion. Pero ata que no se parta no pienso meterle mano.
  24. Aqui tienes Interface Video Activo
  25. Tienes todo con leds? Te ocurre el misterio con el cuadro?
