Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
  1. Unidad de control p. gateway software sobre los 300€ para el Audi a6 2007 quattro
  2. Existe y se puede cambiar el sonido entre V8, ferrari......y algunos que no recuerdo
  3. Las centralitas no hace falta cambiarlas. Hardware reset airbag Lo unico que abria que cambiar son los pretensores
  4. Pongo ejemplo visual Entramos en cualquier sitio y pulsamos como bien dice el ejemplo de la foto: En vez de salir lo que decimos: y Nos sale la tipica: Por lo tanto nose si es que hago algo mal con el vag com o es que la centralita no es la adecuada para configurarla por longcoding
  5. No aparece dicho boton.
  6. A mi ultimamente tambien le cuesta mucho subir de temperatura, pero normal, con los frios que hace ultimamente incluso a mi me cuesta entrar en calor por las mañanas. Decir que ahora le cuesta mas calentar desde que le anule la EGR pero eso es normal, quizas tarde un 30% mas en calentar que antes.
  7. Yo estoy igual que tu, hace dos años compre mi audi con 89mil kms y en la actualidad tengo 154mil. Hace una semana me compre un nueva vag-com y al comprobar los kilometros me veo que marca 243mil. La verdad es que me jodio un poco pero bueno, que se puede esperar de un coche que nuevo costo mas de 6 kilos y no me he gastado mas que 2 y poco y por ahora no tiene casi problemas serios y sigue andando como nuevo? No te rayes, tienes un buen coche que con un buen mantenimiento te aguanta el doble de kilometros. Se que jode un poco, yo tambien podria denunciar y todo eso pero.....merece la pena?
  8. La lateral derecha tienes que cortar ya que tienes un tubo que te molestara al ponerla. y la izquierda supuestamente no debe de tener problemas.
  9. Comento la jugada ya que estuve con miguel mirandolo. Entremos en modulo que sea solo nos sale softcoding en vez de longcoding. Sera que su coche no lleva centralitas longcoding? es lo que me dice mucha gente.
  10. Yo usabe un interface normal y corriente y no podia controlarlo desde el rns-d, cuando lo monte yo creo que no existian o eran muy caros. Pero tienes para comprar en electronicapunto.com
  11. Haber si funciona ahora Portabebidas_y_compartimento_portaobjetos__desmontar_y_montar.htm
  12. Te ha saltado algun airbag? Segun me informe hace tiempo ya que a algun forero le pasaba algo tambien las centralitas del airbag se "destruyen" cuando salta algun airbag y luego hay que resetearlas y con el vag-com no se puede.
  13. Me contesto a mi mismo. Edito no me deja subir el pdf
  14. Debajo del volante lo tienes facil. Yo saque de alli para la alarma. Si tienes un polimetro vete probando cosas para ver donde teines tension al poner el contacto y listo
  15. Creo que no lo tienes muy dificil. Se te apaga por que entra en modo economico ya que seguramente no le tienes metido las señals can L y Can H. En el a3 nose si sera como en el a4, yo antes tenia un rns-d y al montar el rns-e me cambiaban las conexiones y me ocurrian esas cosas, tuve que sacar el Can L y Can H del cuadro y al meterle esas señales todo arreglado, se me encendia al poner contacto, se iluminaba cuando ponia las luces y me aparecian los datos en el fis.
  16. Esteticamente quedan de vicio pero su funcion creo que se pierde como tal no? Algun forero puso fotos y no alumbraban demasiado
  17. Acabo de mirar ese error en el pdf de errores y.... 65535 Unidad de control, Averiada. Si borras el error vuelve a salir?
  18. Acabo de comprar la pieza para que se iluminen el portatarjetas y portavasos pero no tengo ni idea de como conseguir desmontar los dos. Algun pdf sobre ello o alguien que lo sepa desmontar paso a paso?
  19. www.electronicapunto.com Yo pille un interface multimedia y luego tenia conectado un tdt y un sistema multimedia para sd y usb. Y para verlo en movimiento al controlar el naviplus el movimiento por gala un pequeño interruptor para cortar esa señal.
  20. Yo tuve uno montado hace algunos meses antes de hacer el cambio al rns-e Que quieres saber?
  21. Con el vag com las ultimas versiones si pueden leer los kms pero no en todos los coches se puede hacer, de 6 coches que he probado solo el mio consigo ver los kms y mejor no haberlo mirado nunca jeje
  22. Instalacion Espero que te sirva de ayuda como a mi
  23. Turbo1.8
    Long Coding
    Hoy en el PRC Bilbao intentando mirar algunas codificaciones en un A6 Avant no hemos conseguido mirar nada ya que el long coding no aparecia por ningun sitio. Estoy un poco perdido en lo del long coding ya que siempre trasteando con los A4 los A6 se me quedan grandes. Que vehiculos van con Long Coding? Este a6 avant es un C6 Para mirar el long coding es igual que el normal no? Simplemente que al entrar aparece los de los bits en vez de numero verdad? UN SALUDO
  24. Mi codificacion del rns-e 0301700 la cual no me deja cambiar, el vag-com 908 me da error 31 al cambiar algun numero Bluetooth 0010855
  25. Mi codificacion del rns-e 0301700 la cual no me deja cambiar, el vag-com 908 me da error 31 al cambiar algun numero Bluetooth 0010855
