Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
  1. Ten cuidao con lo que dice tu secre, no vayas a ir con tu mujer en el coche y se pongar a "cantar" el rns-e Apa! Feliz Navidad :claugh: :clap1: :clap1: Muy bueno neen :clap1: :clap1: Feliz navidad!!!!
  2. Ayer tuve cena de empresa y al llevar a los compañeros les tuve que demostrar que funcionaba. Cogia bien los datos incluso hablando la gente de las plazas traseras. Y eso que tengo el sistema sds con el microfono de un parrot y un circuitillo casero de amplificacion asi que no es que digamos de calidad. Lo que no sabia es que el rns-e graba tu voz cuando dices el nombre de una emisora. Por que dijo mi secre el nombre de la emisora y al rato salio la grabacion con su voz diciendo la emisora.
  3. Solucion al tema que ya lo he visto en dos coches. Desmontais la guantera. Con la ayuda de una persona le decis que baje la temperatura al minimo y fijaros un motor, nose si lo que mueve es de color morado, no me acuerdo. Bueno os fijais cual es el que se mueve mientras va bajando la temperatura. Ahora le decis que suba la temperatura, el motor empezara a moverse al contrario y se quedara atrancado seguramente sin poder hacer el cambio, empezara atras alante atras alante y se parara. Si le ayudais con el dedo para que haga su recorrido se le quitan las manias
  4. Tienes todos los fusibles bien pero mira que esten en su sitio, algunas veces al cambiar un fusible fundido metemos el nuevo en otro sitio y luego sigue sin funcionar y nos volvemos loc@s.
  5. Decis que se activa el fis con la navegacion y al abrir la puerta no vuelve las indicaciones del navegador al fis. Pero se queda el fis apagado o que sale? Haber si va ser que los que no tienen ordenador de abordo para cambiar menu 1 menu 2 navegacion les pasa eso sin ser la culpa del monocromo o del color, simplemente por no llevar ordenador de abordo.
  6. CHSSSSSS que corro demasiado. Que estoy en el subforo B8 y no me di cuenta. No tengo ni idea de si sera igual en el B8 que los anteriores B6 y B7 PERDON.
  7. Destonillador de estrella pequeño, sueltas los plafones y sustituyes las bombillas. Si no lucen no te alarmes, le das la vuelta y listo que los leds llevan posicion
  8. Lo mejor seria llevarlo y que te hagan un diagnostico para ver donde marca error. Puede ser que el motor tenga sobrepresion de aceite y el sistema de seguridad apaga el motor rapidamente. ¿Te ocurre siempre? ¿En frio y en caliente? Veo en el video que llevas el motor alto de vueltas (4000 rpm en ocasiones). ¿Si haces un tramo sin superar las 2500 rpm te ocurre lo mismo? Espero que des con la averia y lo soluciones pronto.
  9. A mi en el taller me meten entre 2,2 y 2,3 como mucho.
  10. Yo tengo un ruido en la bomba de direccion y me tira liquido del deposito. No creo que por cambiar el deposito ni el tapon solucione nada asi que pregunta. Cuanto cuesta cambiar la bomba??
  11. Hacerlo si, pero para que si luego con que cambies una suspension no te pasan ni en la ITV.
  12. Creo que depende de la version pero lei hace tiempo que las ultimas versiones aceptan incluso sdhc de 32gb, Pero tengo que probarlo. Aunque como ponia que era imposible tener tanto tiempo para escuchar mas de 7000 canciones jeje
  13. Tan solo seria puentear las conexiones. Y kizas con desmontar la puerta del copiloto te vale si consigues el esquema electrico. Sino seria desmontar tambien la puerta del conductor y hacer el puente.
  14. Te falta por conectar bien la señal can bus que son dos conexiones Can Low y Can High. En la pegatina del rns-d te viene en que pines van y la señal del TMC que es el conector de la antena de abajo que tendras libre.
  15. Yo vendo un rns-d por si interesa http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mp;hl=interface
  16. El conector es SMB creo recordar Cualquier dudilla que tengas me dices, he tenido durante dos años un rns-d montado, ahora me pasado al rns-e
  17. La antena Gps va en el 1, lo negro es para asegurar la antena y que no se desconecte. Conector 2 es para diversidad.
  18. Tiene pinta de codificacion Entramos en el modulo 17 -> Adaptation 10 -> chanel 62 1 radio 4 fis 16 navi 1+4+16=21 --> este es el nuevo valor a introducir para tener todo Seguramente tendras solo un 5
  19. Es raro que no te coga ningun satelite. Ten en cuenta que el navegador tiene 3 entradas de antenas, GPS y radios descartando el de antena normal que es diferente.
  20. Y te aparece la informacion de lo que escuchas en el cuadro? Yo en el mio he tenido que conectar la señal can con el cuadro.
  21. Son buenos esos arcoiris? Que precio tienen mas o menos? Tengo que pensar mis delanteros por que suenan un poco malll
  22. Pues cuando tuve las bombillas normales ya me marco alguna vez bombilla de matricula, de exo hace tiempo puse unas de leds tambien y parpadeaban, una sola funcionaba y con las dos parpadeaban y daban error. Y en otro b6 sin ordenador de abordo no daban fallo de bombilla, simplemente se le encendia el testigo del abs y frenos con los leds.
  23. Ya tengo el control por voz funcionando. Al final lo he montado con el microfono del parrot y un pequeño amplificador y todo funcionando a la perfeccion, al principio no sabia los comandos de voz y la tia me tomaba el pelo pero bueno funcionar funciona.
  24. Si has pulido ahora tendras que encerar para sacar brillo.
  25. Yo esta tarde pase por el Norauto y vi unas bombillas leds y me tire a la piscina, al chico le tuve que decir que eran para usar en el interior por que se ponia pesado que muchos querian devolverlas, yo aun asi las pille. Y NO ME DAN FALLO Son de la marca Race Sport y me han salido por 9,95€ cada una y de paso tambien compre para el interior al mismo precio. Las de interior de 8 leds y las de matricula de 6
