Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
  1. Yo cuando lo instale no me funcionaba nada de nada, luego me lo codificaron y me funcionaba lo que comente antes, los cables son los originales qeu van de la centralita al RNS. Estos datos que me has dado que son donde tiene que ir conectado el cable de la centralita al navegador???me imagino que estara todo especificado detras del RNS no??? Todo eso viene en la pegatina. Yo cuando lo instale no tuve que codificar nada, el rns-e se entero de todo lo que le puse. Muchas gracias por tu ayuda
  2. Te indico en que lugar donde deben ir los cables de la centralita en el rns-e can high Conector D Pin 9 can low Conector D Pin 10 nf+ Conector C Pin 12 nf-- Conector C Pin 6 diagnose Conector B 5 stummschaltung Conector D 11
  3. Que quieres decir con eso???es decir que no es de la configuracion sino de la conexion entre los cables del bluetooth y el RNS??????????? Es que si fuese tema de codificacion no funcionaria nada de nada por eso me inclino mas a tema de conexiones. Lllevas algun conector plug&play o hicistes tu las conexiones? Si es un plug&play puede que sea para alguna otra radio de audi y el pinout sea algo diferente. Voy a mirar si encuentro el pinout para que lo compruebes.
  4. Pero a funcionado bien alguna vez? Yo cuando puse por primera vez el rns-e tenia esos problema pero cuando le instale la señal Can H y Can L con el cuadro todo solucionado. Se encendia solo, se iluminaba y me marcaba todo en el fis.
  5. Si funciona el tema de llamar pero el rns-e no ve el modulo seguramente sea una mala conexion entre la centralita y el navegador. Comprueba las señales Can H y Can L
  6. Si yo voy por una autopista o autovia por el carril derecho a velocidad maxima y el coche que me precede circula por el carril izquierdo a menor velocidad yo no creo que tenga que ponerme detras de el, reducir mi velocidad y darle luces para que se aparte. Le rebaso por la derecha y no es considerado adelantamiento. Si el se mete a la derecha en el momento que yo estoy a su lado la culpa es suya, de siempre me han enseñado que el que pega es el culpable siempre y cuando toque al otro coche, si alguien te saca de la carretera y no te toca el unico culpable eres tu.
  7. Exacto, en el B6 tambien, lo que hicimos con las placas leds es soldarlo en los plafones ya que las bombillas que tu has puesto proyectan la luz hacia adelante. Haber si mañana puedo poner fotos
  8. Para esas bombillas compramos una placa de 16 leds y los cortamos en grupos de 4 para ponerlos en el plafon delantero y trasero. 15€ la placa de 16 leds. Si solo quieres para las bombillas de alante comprate de 8 leds y a cortar.
  9. Pues como bien sabeis siempre que abris las puerta el cuadro se ilumina durante un pequeño periodo de tiempo. Hace unas semanas cambie todas las luces de los plafones interiores por leds. Bien, pues desde que ya no llevo bombillas el cuadro no se ilumina al abrir la puerta. Simplemente cuando doy las luces. ¿Por qué ocurre? Curioso es un rato. No solo me ha pasado en mi coche. Los que llevais leds dentro fijaros.
  10. En control de voz mira que idioma tienes puesto. Seleccionas el Español y te lo configura.
  11. Me alegro que no fuese nada. Menudo cambio vas a notar con los leds en vez de las bombillas, yo he cambiado todas y merece la pena el cambio aunque mi trabajo me costo poner todas las placas leds.
  12. ¿Qué hay que hace para que salga ese menú? modo oculto denominado "Engineering Mode" que ofrece información sobre latitulo, longitud, satélites, hora, velocidad, etc. Para entrar en él, pulsa la tecla NAV y suéltala, después durante 5 o 6 segundos pulsa y suelta el cursor superior izquierda y finalmente el cursor superior derecha otros 5 segundos hasta que aparezca el menú
  13. el mío es 5v y tuvo un ruido a carraca durante un tiempo... y era proporcional al par motor aplicado a la transmisión. Si el coche no tenía q tirar, no sonaba nada. Me dijeron que no iba a ser el cambio: o bien volante bimasa o bien el taqués hidráulico del motor q no había cargado completamente de aceite. ...y se le pasó al cabo un tiempo <_< Creo q algo pasaba con el bimasa. ¿cuántos kms. tienes 1.8?? ¿has reparado algo en la parte alta del motor??? Tengo 150mil kms y el coche esta asi desde que se compro y sin ningun problema de rendimiento
  14. Lo de carretera no digitalizada no tiene nada que ver creo yo, eso sera mas bien por los mapas que tengas, me ocurria muy a menudo en sitios poco poblados o cuando me metia en caminos. Al no tener señal gala puede falsear en la posicion unos cuantos metros. Pero como ya ssabes donde esta la señal gala miralo por si acaso.
  15. neumáticos? es increible la diferencia de unos a otros Hace unos meses cambie de neumaticos por otros de "marca" y descarte que fuese de las ruedas. No es ruido de rodadura. Por que en plena aceleracion se nota mas. El caso es que a todos los que conozco no coinciden con mi mismo coche, son todos 5v, me gustaria saber de alguien con un B6 tdi de 6v pero no he coincidido aun con ninguno.
  16. Sigo pensando en el tema.... El volante bimasa podria producir el ruido? Decir que algunas veces si hago un cambio de marchas muy rapido patina el embrague y tengo que soltar el acelerador y volver a pisarle para que agarre bien. Y en las reducciones fuertes si levanto el embrague muy rapido pega mucha patada.
  17. El suyo es el rns-d y la ultima version es la del 2003, si tiene brujula y zoom de 50 metros ya tiene la actualizacion. Los mapas son los dx.
  18. Ahora mismo sin la señal gala te daras cuenta que si entras en un tunel el gps no traza, cuando la pongas sera facil detectar que funciona. Otra cosa que tienes que configurar bien es tu tipo de neumatico. ADAPTACION DEL NAVEGADOR CANAL 56 Adaptation -> Function 10 -> Channel 001 (Tires) CODIGO ADAPTACION 1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen) 1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen) 1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen) 1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen) 1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen) 1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen) 1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen) 1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen) 1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen) 2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen) 1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen) 2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen) 1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen) 1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen) 1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen) 1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen) 1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen) 2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen) 1775 - 155/65 R15 (Winterreifen) 1895 - 185/65 R15 (Winterreifen) 1935 - 195/65 R15 (Winterreifen) 1930 - 205/55 R16 (Winterreifen) 1960 - 215/55 R16 (Winterreifen) 2092 - 215/65 R16 (Winterreifen) 2060 - 225/60 R16 (Winterreifen) 1930 - 225/45 R17 (Winterreifen) 2070 - 225/55 R17 (Winterreifen) 1940 - 225/40 R18 (Winterreifen) 2010 - 225/45 R18 (Winterreifen) 2040 - 235/45 R18 (Winterreifen) 2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn) 1940 - 255/40 R17 (Winterreifen) Tambien se puede hacer mediante el menu secreto del rns-d pero creo que el valor correcto tiene que ser metido mediante el vag-com
  19. Si lo llevas al conce por una hora trabajo te lo sacan. Algunos han pagado 30€ y listo yo cuando compre el coche tuvieron que pagar 70€ para conseguirlo.
  20. No he visto despiece de la tapa pero por si te sirve Ref de la tapa: 8E0-864-245 Esa es la generica, abria que saber cual es la tuya, color, tapizado...... sobre los 40€
  21. Exacto. los primeros canales si dejan pero a partir del 10 dan error.
  22. Yo este fin de semana tambien le pinte la parrilla.
  23. Intente hacerlo pero en el modulo 11 me da error. Alguien lo ha conseguido?
  24. Acabo de ver lo que es la brujula y es lo que me sale a mi, pense que seria en plan una brujula en la pantalla como la que salia en los rns-d
  25. ¿Que brujula? no sabia que disponia de brujula, yo cuando no tengo ruta puesta me dice por que calle voy en cada momento.
