Todo lo publicado por vsphere
	No hagas caso de Mikel que en mi A6 me jodio la polea del condensador de fluzo..jajajaja
				Interfaz SD o USB Audio
vsphere responde a vsphere de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchas gracias Tuono -
	Buenas, he comprado un a6 4f avant con MMI 2G, Bluetooth, etc pero con cargador de cds, he estado mirando interficies de audio para, simplemente, pinchar un pendrive y todo se va de los 250 euros arriba y me parece raro que con lo q hay por aliexpress no haya ningun adaptador q se pueda pinchar q sea mas asequible.. . me podéis echar una mano? gracias
	Buenas, he encontrado unos asientos Sline de un A4 B7 y me gustaría saber si le valen al A6 4F me parece q llevan guias como los del 4F, alguien sabe con certeza que se pueden montar? Gracias
	pues igual es tema de leerlo fuera del cableado del coche, pues yo tengo el. cuadro nuevo VDO o sea q si me. dices un dia nos liamos
	sobre esto comentar q he leido la ecu con el vag+can commander OPCIÓN READ ECU, y me ha dado un pin code pero en los kms salian 1.000 mas de los que tengo......de todas formas me parece q es el correcto... Lo he probado con Vagcom 3.03, 17 instruments, 11 Login y me ha dado el error Login Code Not Accepted by Controller You will have to turn the ignition OFF for awhile before trying again" El caso es q si le pongo otro me da el mismo msg..... puede ser la instalación del programa?? tengo un Windows xp ideal para estas versiones antiguas.
	holaaaa q tal!!!! felices fiestas!! pues cacharreando con el coche, me parece q el cambio q dice athabasco es ponerle un cuadro Inmo3 a un inmo2 q no te hace falta el login del viejo, pero de inmo3 a inmo3 te hacen falta los 2 login.... enviame mo y nos comunicamos, saludos
	Según el manual q tengo, el Inmo3 necesitas pin viejo y pin nuevo, sino enviame mp con tu ********* y te invito a almorzar y lo montamos
	Hola, felices fiestas a todos, tengo un problema:necesito sacar el pin de un cuadro magnetti marelli y he probado vagtacho, vag+can commander sin éxito, es inmo3 y por lo q he leido la gente usa supervag para este tipo de cuadros, asi q si alguien de la zona de bcn o provincia tiene supervag o otro software q pueda sacar el pin le invito a almorzar.. se me ha jodido el indicador de gasoil, quiero cambiar el cuadro y no puedo casar las llaves si no tengo el login del cuadro antiguo al ser inmo3 Gracias a todos
	antes de hacer eso, pq no buscas un volante q tenga la piel bien? por 30 euros en Wallapop los tienes completos el normal de audi a6... yo no me liaría a tintarlo...
				Lámparas Xenon A6 Avant Ake Tdi 180Cv
vsphere responde a machaquito2 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
me parece q lleva del tipo D2S, en ebay puedes encontrar baratas, si quieres que sean de color blanco, cogelas de 4300k,no las cojas de 6000k pq es azulado y te pueden decir algo en la itv -
	Buenas tardes, despues de varios intentos usando los programas: VAG TACHO VAGCAN+ COMMANDER VAGCOM No he podido sacar el pin del cuadro de mi A6, es un Magnetti MArelli, me han dicho que use el SUPERVAG 2, que con ese se lee de la ECU el PIN....Alguna idea??? Gracias
	Buenas, he cambiado el volante de mi A6 por un SLINE de 3 brazos que es multifuncion, cuando lo monte vi que llevaba un conector aparte del estandard, pero no se como ira, lo unico que me gustaria es que se iluminaran los botones al poner las luces, supongo que tambien habria que codificar con VAGCOM para decirle el volante que lleva actualmente, pero me gustaria saber si alguien tiene el esquema de conexion del conector del volante. Os pongo fotos del volante, la referencia es 4B0419091BG Gracias
	GRACIASSSS
				[Vendo] - Asientos. - Audi A4B5 - Barcelona - 90 €
vsphere responde a vsphere de discusión en Accesorios
vendido, se puede cerrar -
	Holaa, despues de instalar varios ordenadores de a bordo, cambiar varios cuadros usando Vagcom 3.03 y 3.11, Vag K+commander y vagtacho, me encuentro con un tema q no veo solución... el cuadro q tiene mi a6 es inmo 3, un magnetti marelli 4B0920900T, despues de probar a sacar el pin con el commander y no poder, probe el vagtacho y con ese y usando la conexion al cuadro para passat mme 2004, consegui el pin. Resulta q cuando abro el vagcom 3.03(unico para casar immos 3)voy al 17 y a login, ahi pongo el pin con el 0 delante para q queden los 5 digitos.. y rápidamente me saca un error de codigo incorrecto y q apague y encienda el contacto.... a la vez en el cuadro donde los kms parciales aparece FAIL... puede ser q el cuadro este mal? he cambiado varios cuadros y inmobilizadores y nunca me habia encontrado con esto, supongo porque todos eran VDO..... A ver si alguien me puede ayudar, graciassss
	Mira este video interesante....
	Por lo que he podido averiguar, ,interfaces que se conecten a AMI no se si sirven(AMI es el puerto ese rectangular del adaptador que comentas), el modelo nuestro que es el A6 C6 4F en China se llama A6L y es 10cm mas largo, si te fijas en al anuncio hablan del A6L, pero en el anuncio tambien indican donde tendria que estar el conector AMI, asi que es facil es cuestion de ver si lo tienes o no..he estado mirando por internet y usando este puerto hay un monton y bien de precio,pero en la foto del anuncio sale como una radio tipo Concert, asi que igual solo vale para el mercado chino....no se....
	Seguire buscando, la verdad es que no tengo mucho presupuesto...no habra ningun cableado que me de salida ISO para poner una radio "normal" aunque sea en la guantera instalada y aunque no salgan las canciones en la pantalla MMI? Gracias
	Si, por lo que he estado mirando lleva el conector de 8pin del A6 C5, no me sirve
				inyectores 3.2 255cv
vsphere responde a Marioj1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo creo que lo mejor seria una 2º opinion, conozco eso de seguro al 90% que es eso...a mi me costo un bloque motor con culata incluida....llevalo a un conce oficial reconocido y que le hagan una diagnosis a ver que fallo le ven...igual la bomba que te montaron esta defectuosa o algo de la instalacion de la misma no esta bien hecho, igual por eso te quieren cambiar los 6 injectores para asi tapar la ñapa....te cobran los 6 injectores mas la mano de obra, te reinstalan la bomba y oleee ya funciona bien, tu contento y ellos con los bolsillos llenos...aunque suene negativo hoy en dia van asi..... -
	Ok, gracias, lo tengo en cuenta
	Muchas gracias, lo miro
	Hola buenas, en breve voy a disponer de un A6 2.4 del 2004 que lleva la pantalla MMI con ese rojo feo y solo posibilidad de poner cds o radio. Como ya no me apetece ponerme a hacer modificaciones (en su momento ya me harte con los 2 A4 y los 2 A6) pues me gustaria saber si sabeis de algun gadget tipo Aliexpress que se pueda conectar a la conexion del cargador de cds y me lea un pendrive USB. He estado mirando por Aliexpress y he visto varios adaptadores pero hablan del 2G o 3G, la verdad es que no me apetece ponerme a cambiar pantallas y eso y con un adaptador pequeño ya haria. Gracias a todos/as.
