alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
  1. Yo monte hace poco discos y pastillas brembo y muy buen resultado
  2. Has logrado entrar en el listado de elementos instalados? Mira este video
  3. Busca por ahí si no recuerdo mal hay sitios donde te lo limpian.
  4. Lo mejor para limpiarla echarle a lo metalico un poco de limpiafrenos y dejar actuar, luego un cepillo de dientes o un palillo de los oidos y como nuevo. Para el engranaje si no esta roto o desgastado, (normalmente en la rueda grande el piñon pequeño que es el que se suele gastar) echarle un poco de grasa con base de silicona, o alguna especial para plasticos.
  5. El tuyo es restilling?
  6. Si, eso es lo que le comentaba, que con un endoscopio lo miren y sale de dudas.
  7. Buenas!!! Ya está instalado el primero y activado para regularlo con el Mmi. La impresión es que no da nada de luz, se ven más las de los pies que las de las puertas, alguien ha cambiado los leds por otros de más intensidad / color?
  8. Buscando por internet este problema comentan en un foro inglés que si no se ha colado del todo la punta lo mejor es girar a mano el motor hasta que el pistón este en su posición más elevada y entonces intentar sacarlo evitando que se cuele.
  9. El problema es que se le ha partido la punta y se le ha quedado en el cilindro al sacar el calentador.
  10. Más que con pasta, cortar, meter termoretractil, y soldar de nuevo.t e miró lo del conector
  11. En donde escribes para respomder, abajo a la derecha el botón "usar editor completo".
  12. Mira esta solución. De todas maneras yo haría lo siguiente, Quitar el inyector e intentarlo por ahí. Mirar de un útil como el de la foto de la aceituna, e introducirlo por el agujero del inyector, por el otro meter un endoscopio, los venden por eBay por poco dinero y lo puedes conectar al móvil o al pc. Paciencia por un tubo.
  13. Como lo lleves a la casa te desmontan hasta los asientos para sacar el trozo. Mi consejo es que preguntes antes, tanto en conce como taller de barrio, seguro que en muchos sitios te dicen que no se puede sacar sin desmontar pero lo dicho, si aún está entero alguien con maña seguro que lo saca.
  14. Con el editor completo la seleccionas desde tu pc y listo
  15. No te aconsejo que lo arranques con ningún elemento extraño en el cilindro. La que puedes liar puede ser de aupa. Lo mejor que la grúa lo lleve al taller y si hay tienen un endoscopio ouede que te saquen todo lo que tengas dentro, y con un poco de suerte si sólo se ha partido deberían poder sacarlo entero con un poco de maña.
  16. a ver si no te han dejado el nivel del ATF correctamente
  17. Lo raro es que sea a ciertas velocidades. Si lo desconectas a esa velocidad sigue la vibracion?
  18. Entiendo que podrias poner equivalente siempre que no superes el 3% comentado y que los codigos sean superiores a los de la ficha
  19. Para el kit que pones de eBay o sacas motor o sacas cambio , de otra manera no se puede cambiar. El segundo enlace es el que he cambiado yo
  20. no hombre, no hay nada que perdonar!!! Simplemente era una aclaración puesto que yo también tenía la duda al no venir esa medida en la ficha de mi coche. Las heredé de uno como el mío pero restilling y estuve con la mosca detrás de la oreja hasta que pase la primera itv sin problemas.
  21. Una pasada, no cambie de coche de una ganga que me ofrecían,a6 avant, 2012 bi tdi plagado de extras porque le faltaba este extra.
  22. Pues si, lo único de Audi los dos años de garantía, pero por lo eemas... Llevo suspensión neumática, me dijeron que era por el alineado del tren trasero
  23. Nada hombre
