Todo lo publicado por herodes
Original no es ninguno que no compres a Ross-Tech y sabrás que no es original por el precio, ya que el original cuesta más de 300 €, por eso el cable que compres no puedes utilizarlo con el ordenador conectado a internet para evitar que se actualice automáticamente y se estropee.
Ross-Tech es el fabricante original del cable, todos los demás son copias piratas del mismo.
Te dejo un enlace a la normativa de las compras conjuntas a ver si te puede servir. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/218789-normas-sobre-las-compras-conjuntas/ Un saludo.
2.7 manual o 3.0 TDI manual quattro?
herodes responde a -JOSEMA- de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Opino lo mismo, ya había tenido siempre cambio manual y desde que lo tengo automático he cambiado de opinión y mi próximo coche también lo será. -
Los foreros novatos tenéis una serie de limitaciones durante los primeros 90 días desde vuestro registro, entre las que está el poder poner el avatar, cosa que podrás hacer cuando cumplas ese período. Te dejo un enlace a dicha normativa por si le quieres echar un vistazo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/258175-nuevo-grupo-en-el-foro-novatos/ Un saludo.
que release vagcom me va a funcionar bien si...
herodes responde a Co2 de discusión en Vagcom (VCDS)
El vag-com 11.11 lo tengo yo instalado en el portátil con Windows 8 y funciona sin problemas, en cuanto a utilizar versiones que no sean las que acompañan al cable puede hacer que se bloquee, por lo que no te lo aconsejo. Un saludo. -
Duda sobre el kilometraje de mi coche
herodes responde a Carlitos.r de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Algunas centralitas no permiten ver el número de kilómetros con el vag-com, en cuanto a lo de las revisiones puede ser que sea un vehículo de renting y las hayan pasado en sus propios talleres. -
Que ya lo tiene publicado el impaciente. :dl:
Problema
herodes responde a AudiA3_2003 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Supongo que habrás desconectado el bloqueo del diferencial, mientras no lo hagas seguirás teniendo esos ruidos, lo desconectas y ya nos dirás lo que ocurre y si los ruidos los hace con el bloqueo desconectado es posible que se haya estropeado algo. -
Bienvenido al foro, la ubicación aparece editando tu perfil, pero en el caso de que tengas algún problema puedes poner en un post tu ubicación y ya te la pondré yo en el perfil. Un saludo.
¿Has probado a enlazar el de nuevo el note 3?, en caso de que no te enlace puede ser que se te haya estropeado la centralita del bluetooth.
En este gráfico se ve como a medida que aumentan los grados Kelvin disminuyen el índice de luminosidad de la lámpara. Y en esta otra la luminosidad de las diferentes lámparas en una habitación.
En el menú del bluetooth del MMI elimina todos los dispositivos que tengas sincronizados con él y haz lo mismo en el teléfono y luego prueba a emparejar de nuevo ambos dispositivos, ten en cuenta también que si no tienes la última versión del firmware del MMI, que en el 2G es la 5570 si no recuerdo mal, posiblemente tengas problemas para emparejar teléfonos modernos.
La luz blanca cuando llueve da la impresión de que se te han apagado las luces, no tiene ningún contraste, muchos la montan por estética porque les gusta más que sea blanca, pero la efectividad en esas condiciones meteorológicas deja mucho que desear.
Las mías son D2S.
Está claro que si les pides algo que en ese momento no tienen lo que van a hacer es recomendarte el producto que tienen para vendértelo y no perder una venta y en cuanto que las 4300 es lo más parecido a la luz halógena es mucho afirmar, ya que a simple vista se ve si un coche lleva luces halógenas o lleva xenón.
Yo llevo las Philips Color Match y estoy bastante contento con ellas.
Problema
Con el diferencial bloqueado sólo se debe de circular lentamente porque se calienta bastante, al menos eso ocurría en otros vehículos que llevaban el bloqueo manual del diferencial. -
Ayer por la noche circulando por la autopista me adelantó un coche que llevaba luces de xenón de 6000 K o más y yo llevo de 5000 K y mientras circulábamos casi a la par, pues circulaba sólo un poco más rápido que yo me di cuenta de la diferencia de color, mis luces se veían más amarillentas que las suyas, pero la intensidad lumínica y el contraste era muy superior en las mías que en las suyas, por lo que ayer pude constatar de primera mano lo que se ha comentado muchas veces aquí, que más blanco no significa mejor.
Problema
Si no recuerdo mal, ese botón lo que hace es bloquear el diferencial central para poder salir de situaciones de muy baja adherencia, pero no se debe circular con el diferencial bloqueado una vez superado el obstáculo, por lo que posiblemente hayáis ocasionado un calentamiento excesivo del diferencial y una posible avería del mismo, a ver si entra alguien que lo sepa a ciencia cierta y te puede orientar mejor. Un saludo. -
Vienen mellizos!! un A4 avant ?
herodes responde a aitorjazz de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso era antes, ahora si se tiene un hijo hay que comprarse un furgón capitone para llevar los trastos. -
Efectivamente, cuanto más blanca es la luz menos contraste ofrece en situaciones de lluvia o niebla.
Ayuda con Protección de componentes activa
herodes responde a maspy de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El desbloqueo de componentes sólo lo puede hacer el concesionario, por lo que si quieres que funcione no te queda otro remedio que acudir a ellos. -
Bienvenido al foro, el tema que comentas de la protección de componentes sólo te lo pueden solucionar en un concesionario liberando dichos componentes, ya que se trata de una protección antirrobo para evitar que los componentes robados puedan funcionar, por lo que no te sirve de nada comprar componentes nuevos, ya que para que funcionen también te los tendrán que dar de alta en el concesionario. Un saludo. -
Si quieres eficacia yo te recomendaría las de 5000 K, pero procura que sean de alguna marca reconocida, ya que en el foro muchos han comentado que las de bajo precio tienen un rendimiento lumínico bastante malo.
