Air Crusan
Todo lo publicado por Air Crusan
  1. Menos mal que estos policías dentro de lo que cabe eran "enrollados" y no le dieron mayor importancia al tema porque si quisieran te podrían haber puteado un poco! Por otro lado es cierto que las antiniebla no aparecen en el cuadro de mandos (que podrían aparecer) pero sí que se ilumina el selector de luces con color verde para las delanteras y amarillo para las traseras si no recuerdo mal. En cuanto al tema del deslumbramiento... se me ocurre que quizás venga mal regulado de fábrica o quizás tengas el cristal de los faros sucio. Por lo que yo sé los xenon tienen el inconveniente de que son bastante sensibles a la suciedad y han de tener el cristal del faro impecable de lo contrario la luz se difracta y pueden deslumbrar además de perder eficiencia (de ahí que sea obligatorio llevar lavafaros). Prueba a limpiarlos y quizás ASI se solucione el problema...
  2. si la estética no importa entonces priman las prestaciones... y en prestaciones sin duda ganan las 17", mejor aceleración y menor consumo por no mencionar mejor precio
  3. creo que lo más factible ante una situación ASI es como ya te han dicho buscar piezas en desguaces... con suerte encontrarás lo que buscas. 6000 euros es un pastón para un coche relativamente tan nuevo! mantenos informados! por otro lado que no cunda el pánico entre los demás.... a pesar de todo el indice de fallos en este tipo de cajas de cambios es relativamente bajo!
  4. Se agradece la advertencia!!!! pero como dice galanot bastante agradecidos te estamos todos por lo aportado al tema ASI que no te preocupes, iremos con cuidado y listos Por otra parte yo creo que el tema del calor se podría resolver taladrando varios agujeros a la pieza portalamparas negra o directamente quitando esa pieza y dejando tan solo la luz y el plástico del plafón traslúcido (como sugeriste tú mismo) de manera que la bombilla quede totalmente al "aire libre" y por tanto refrigerada....
  5. Exacto.... Las dos primeras (sobretodo la 1º) es realmente corta lo cual va bien para las cuestas etc... pero a partir de la 2º en adelante el coche se nota que acelera mucho más... en cuanto tienes un poco de práctica con el cambio puedes jugar como más te convenga con esto. Ante la polemica de a qué régimen de RPMS conviene cambiar o llevar el motor pues os recuerdo que según el manual no se aconseja pasar de 2000rpm mientras el motor esté frío. Una vez frio lo ideal es cambiar entre 2000-2500 para una conducción más tranquila y si quieres ir más deportivo pues aceleras cambiando a 3000 o más. Y como ya han dicho si el propio cambio S-tronic te gestiona las rpm y los cambios de marchas por debajo de 2000 en modo "tranquilo" por algo será... a menos que esté diseñado para cargarse el motor cosa que dudo El motor y el turbo no van a sufrir en esos casos, como negativo tan solo se verá afectado el consumo de combustible además del aceite cuanto más alto esté de vueltas... y a parte a la larga cuanto más revolucionado esté el motor más desgaste del mismo pero como digo esto es solo a la larga suponiendo que siempre lo llevarais alto de vueltas. Pero gestionando el motor correctamente se "jubilará" con vosotros... Por cierto yo creo que en esto de las sensaciones de la aceleración depende mucho del coche del que vengamos... yo venía de un clio de dti de 80cv y logicamente el 140tdi me parece un avance en todos los sentidos... si otro venía de un motor similar al 140cv (por ejemplo 105) y tenia un regimen de marchas algo distinto entonces es posible que note el cambio a peor ya que es cierto que la potencia la entrega de forma distinta. Aunque bueno, para eso están las pruebas previas a la compra del coche
  6. son muy vistosos y relativamente económicos... lo que pasa es que me da la impresión que una vez montados no quedarán tan bien como los de la foto yo voy a esperarme al restyling a ver si los faros que salen me gustan y se pueden montar en los nuestros antes que probar inventos ASI... pero está bien tenerlo en cuenta como alternativa :clap1:
  7. 2200 euros por la 2º revisión??? pero que tuvieron que cambiarle??? el motor entero??? :clap1: y ahora te piden 1800 por esto?... jod** 4000 euros! pero realmente vale eso la reparación??? y en otro taller que no sea audi (total ya no está en garantía) qué es lo que te costaría?? creo que ante esas cifras merece la pena valorar alternativas...
  8. si no recuerdo mal, la luz del maletero se apaga sola al cabo de unos pocos minutos tras abrir el portón trasero... y para que se vuelva a encender hay que cerrarlo y volverlo a abrir ASI que no sé si dará tiempo a que se sobrecaliente en caso de dejarla abierta indefinidamente No! Las del interior si se apagan al cabo de unos minutos pero la del maletero me temo que no, por lo menos yo lo tube mas de 10 minutos abierto y ahi estaba la luz dando guerra, habra que probarlo mas tiempo a ver que tal... Saludos! mmmmm que extraño... juraría que se me apagó a los pocos minutos... en fin me habré cofundido por cierto se me ocurre que para ayudar un poco a la refrigeración se puede taladrar unos cuantos agujeritos con una broca fina en la pieza negra del portalamparas del maletero de forma que quede como un "colador" pero a cambio refrigere mucho más que si queda cerrado completamente. Mejor no poner la tapa negra y ya esta, pero vaya yo de momento la he dejado puesta. jajaja pues sí... esa es otra opción... seguro que más efectiva aún
  9. si realmente resulta que este es el modelo definitivo en su versión Sportback me recuerda una mezcla entre mini A4 me y a los bmw serie 3 compact! pero en conjunto me gusta... habrá que ver como es por dentro.
  10. si no recuerdo mal, la luz del maletero se apaga sola al cabo de unos pocos minutos tras abrir el portón trasero... y para que se vuelva a encender hay que cerrarlo y volverlo a abrir ASI que no sé si dará tiempo a que se sobrecaliente en caso de dejarla abierta indefinidamente No! Las del interior si se apagan al cabo de unos minutos pero la del maletero me temo que no, por lo menos yo lo tube mas de 10 minutos abierto y ahi estaba la luz dando guerra, habra que probarlo mas tiempo a ver que tal... Saludos! mmmmm que extraño... juraría que se me apagó a los pocos minutos... en fin me habré cofundido por cierto se me ocurre que para ayudar un poco a la refrigeración se puede taladrar unos cuantos agujeritos con una broca fina en la pieza negra del portalamparas del maletero de forma que quede como un "colador" pero a cambio refrigere mucho más que si queda cerrado completamente.
  11. es cierto... es un coche precioso y muy completo!
  12. antes de cambiarla asegurate que no es lo del manguito que te comentan... ojalá que sea solo eso! por cierto empezó a hacerlo de repente o fué algo progresivo???
  13. si no recuerdo mal, la luz del maletero se apaga sola al cabo de unos pocos minutos tras abrir el portón trasero... y para que se vuelva a encender hay que cerrarlo y volverlo a abrir ASI que no sé si dará tiempo a que se sobrecaliente en caso de dejarla abierta indefinidamente
  14. Los hay a patadas, y todos rondan los 600€-800€ solo tienes que buscar RNS-E y te saldran como churros sí pero cuidado porque como bien dice rlaurent por 800 o algo menos tienes uno en ebay pero muchos están usados (tal como dicen en la oferta) ASI que fijaos bien... y no porque tengan que fallar necesariamente pero a igualdad de precio si he de gastarme 800 euros en un navegador y veo dos ofertas, antes cogeré la que está nueva que la que está usada ya que como podréis comprobar muchos usados los ponen al precio de las ofertas de nuevo
  15. solo por curiosidad... porqué se estropea o porqué se supone que se estropea el motor de los limpiaparabrisas con los kit xenon? qué relación tiene ese motor con los faros?
  16. muy buen precio! imagino que es totalmente nuevo no?? yo ando detrás del conocido navivag, pero ya me ha dicho que de momento no tiene unidades para nuestros A3 ASI que toca esperar... este chico de bilbao entrega en mano? es que casualmente voy a bilbao este verano
  17. jajaja relajate nitronic que al final el único que se va a enfadar con el post vas a ser tú vamos a ver que esto no se hace para molestar a nadie! se supone que solo estamos opinando sobre que coches o detalles de cada coche nos gustan más o nos gustan menos... pero que a uno le guste un coche o un detalle concreto del mismo no significa que menosprecie al resto de coches! lo único que quizás sí que debería haberse hecho es preguntar al colectivo de foreros sobre los que se está opinando si realmente deseaban incluir sus coches en la encuesta... algo ASI como una mini inscripción previa para ver qué forero tiene el coche más popular. Pero teniendo en cuenta que no se hace para ofender ni molestar a nadie tampoco creo que se tenga porqué necesitar hacer esa encuesta previa y en cualquier caso si alguno de los participantes se siente ofendido por el hecho de que opinemos sobre su coche pues yo soy el primero en pedirle disculpas, como ya dije que a mí o a cualquiera le guste o no un coche no significa nada más que una opinión sobre gustos, al que le tiene que gustar ante todo es a él mismo. :clap1:
  18. pero cuanto más barato?
  19. seguro que quedará muy bonito! aunque yo me hubiera esperado al restyling de este verano por si resulta que los nuevos cambios estéticos quedan bien en nuestros A3 y pueden montarse... pero bueno si tú ya te has decidido entonces adelante y esperamos esas fotos para ver el resultado!
  20. a mí me interesan :ranting2: te envío MP para consultarte el precio!
  21. yo he encontrado esto en ebay... seguro que no son de metal como los originales sino plastico cromado pero por el precio quizás a alguien le interese probar a ver que tal quedan <_< Número del artículo: 180225508809
  22. podrias pasarnos las referencias?? graciasssss Los asideros son los de serie los a forrado en piel y la costura blanca. lo sé, en ebay venden esas fundas por unos 300 euros... el tema es que no logro encontrarlas en ebay ni tampoco encuentro ningún post con las referencias de ebay, por eso las pregunto aquí <_<
  23. jajajaja me estaba imaginando tu "audi-orgasmo" mental a medida que lo leía ejem por cierto, son 4 "donuts", no 5 (a menos que me haya comido uno por el camino) <_<
