Todo lo publicado por Air Crusan
Aire Acondicionado KO... Sensor G65?
Air Crusan responde a Air Crusan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues actualizo, he rellenado el gas del circuito y sigue sin funcionar. Me ha dicho el de norauto que el compresor funciona porque la correa gira pero no hay manera de que enfrie y el botón ECO sigue encendido y no hay forma de apagarlo. No sé qué más puedo mirar... El error de high presure sensor sigue activo. -
Bueno, pues actualizo un poco el tema, he conseguido un cable VAGCOM nuevo así que ya puedo checkear todo, al menos no voy a ciegas. Veo que segun el vagcom el error de G65 ahora dice: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 006 - Short to Plus - Intermittent No entiendo por qué al ser intermitente no me deja usar el AC... este viernes iré a recargar el gas del circuito ya que hace más de un año que voy sin aire acondicionado y segun leo en otros foros se puede haber vaciado. -
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
Air Crusan responde a SierraS3 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Refloto el tema antiguo ya que tengo el mismo error en el Vagcom... Pudiste solventarlo? -
Acabo de ver este video: Es de un coche ingles (por tanto con volante a la derecha) y en esos casos el servo en lugar de tener brazo rojo lo tiene amarillo, pero el tutorial es igualmente válido. La parte interesante es que si sigues el paso a paso te indica como desmontar el guarnecido lateral para acceder al servo V158 sin tener que desmontar tooooodo el salpicadero como hizo el compañero Sigue siendo bastante laborioso pero es mucho más asequible. En mi caso voy a ver si soy capaz de localizar el servo y dandole con un palo logro desencallarlo ya que para eso no es necesario desmontar el guarnecido lateral, bastaria con aflojar los tornillos laterales y apartarlo para acceder con un destornillador y darle para liberarlo. Pero si con eso no basta y tengo que cambiar el servo entero entonces siguiendo el video se podria hacer sin la locura de tener que desmontar todo el salpicadero... algo es algo!
Buenas Yo refloto el tema porque estoy en la misma situación. Mi A3 es del 2006 (A3 8P) con climatizador bizona y solo sale aire caliente por el lado del copiloto, mientras que el lado conductor el aire sale siempre a tempratura ambiente. He desmontado la guantera y he sacado un par de tornillos que hay para liberar el guarnecido lateral que hay al lado de los pedales ya que se supone que detras está el famoso servo del fallo mecanico 01809 (V158). El caso es que a duras penas llego a ver donde está el servo, no logro distinguirlo entre todo lo que hay... Si alguien tuviera una imagen clara para por lo menos poder probar a darle con un palo a ver si se desatasca... Gracias
Buenas, vuelvo a actualizar un poco el hilo... He cambiado el sensor G65 y tambien el ventilador del habitaculo que daba problemas. Compre los recambios en autodoc concretamente estas referencias: 1k1820015c <-- Ventilador habitaculo https://www.autodoc.es/ridex/8092893 El ventilador es bastante facil de instalar, hay que sacar la guantera del lado pasajero (son 5 tornillos exagonales) y con eso te da acceso al ventilador del habitaculo, se saca de su ubicacion se desconecta el cable que lleva, se coloca el nuevo con el cable correspondiente y se vuelve a montar la guantera. Ahora funciona perfectamente... 1K0959126D <-- Sensor G65 RIDEX 1360P0012 https://www.autodoc.es/ridex/13632186 Presostato, aire acondicionado Para cambiar el sensor G65 es un poco más complicado porque el acceso no es fácil y hace falta una llave fija modificada a 90º. Yo lo que hice fue comprar una llave fija (17mm) por 2 euros en la ferreteria del barrio. La corté y mi padre me la soldó a 90º para que pudiera meterla por el pequeño hueco. Le soldamos tambien una barra para poder acceder hacer torsion comodamente. ç En amazon las venden a 30€ y por tanto me salia mucho mejor hacer este invento El resultado es que sin necesidad de elevar el coche ni desmontar nada pude aflojar el sensor G65, sacarle el conector y desenroscarla. Montar la nueva, conectarla y listos... El problema es que una vez montado el sensor nuevo el AC sigue sin funcionar, el modo ECO no se apagar (insisto en que el problema no viene del compresor pues se probó y funciona). Dado que el coche lleva más de un año sin usar el aire acondicionado podria ser que se haya quedado sin presion ¿creeis que rellenando el circuito se pueda arreglar? No dispongo de vagcom para resetear errores ni checkear diagnosticos así que en ese sentido voy a ciegas.... -
Hola, alguien tiene alguna idea del tema? -
Alguien que pueda pasarme la referencia del ventilador de habitaculo
Air Crusan publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola a todos! Necesitaría que alguien me pasara la referencia de un ventilador de habitaculo para un A3 8P sportaback TDI 140cv del año 2005 con climatizador bizona. El problema es que en las tiendas de recambio encuentro varias referencias con precios muy dispares, desde apenas 40 euros a casi 200€. Por ejemplo: Esta referencia vale apenas 44€ pero en la descripción dice "para vehículos con climatizador regulado manualmente" ¿Lo mío es un climatizador regulado manualmente? vamos que podría regularlo con los pies pero es un poco complicado girar el selector de temperatura... jejeje https://www.autodoc.es/thermotec/7066365 Luego veo esta otra referencia por unos 80€ que dice "para vehículos con climatizador regulado automáticamente" https://www.autodoc.es/ridex/8092893 Y aquí hay muchas más con precios similares: https://www.autodoc.es/repuestos/ventilador-piezas-10449/audi/a3/a3-sportback-8pa/19968-2-0-tdi?categories[0]=2669 ¿cual sería la referencia correcta? Gracias -
Hola Os hago una actualización. Hoy he ido a otro mecanico y me ha dicho que los fallos que tengo son de la centralita del aire acondicionado (el clima) ya que no saca aire y ademas probablemente tenga el sensor G65 averiado, pero según ha visto el compresor no es el problema porque aparentemente funciona bien. Así que ahora me toca buscar a algun mecanico que me pueda solucionar lo del clima y el G65. Aunque si no veo a nadie me veo siendo yo quien lo auto-repare.... -
Vaya! gracias por la aportación... es justo lo que necesitaba aunque en mi caso llega tarde ya que en los proximos meses tengo pensado vender el coche y no voy a gastarme ese dinero para solucionar el problema de la radio Pero espero que pueda ser de utilidad a los que aun lo necesiten.
BRICO POST CAMBIO DE 1 DIN a 2 DIN RESTYLING con RNSE
Hola a todos, Algunos me habiais pedido las fotos originales del brico y hace poco las encontré en un antiguo disco duro. Os las vuelvo a subir, están ordenadas cronológicamente: Espero que os sirvan... Recordad que el montaje de todo se hace simplemente a la inversa. Un saludo! -
Hola a todos! Hace unos meses el aire acondicionado del coche se murio de un dia para otro. Los síntomas fueron básicamente que el botón ECO se queda encendido continuamente por mucho que lo pulses. En consecuencia no puedes activar el aire acondicionado. Revisando en foros de internet vi que habian casos similares en los que se solucionaba cambiando lo que se conoce como sensor G65 que es un sensor de sobrepresión. En ocasiones se atasca y por seguridad impide actuar al compresor del aire acondicionado. Cuando esto sucede lo mejor es cambiarlo, por suerte es una pieza barata. Para asegurarme de si era ese el problema le he pedido al mecanico que durante la revision del cambio de aceite me pase cualquier codigo de error que le diga la maquina de diagnostico y me ha pasado esta captura: - Como veis hay un fallo que dice 00819 Sensor de alta presion - cortocircuito tras positivo El fallo del servomotor se refiere al servo de la trampilla del aire, parece que esté atascasdo ya que no funciona y es algo que tengo pendiente de solucionar. Mi pregunta sería, si alguien ha tenido por aquí un caso similar y si viendo ese fallo me puede confirmar que se trata del sensor G65... Gracias
Me sucede lo mismo... despues de mirar en foros con casos parecidos al final parece que el problema está en el servo de la trampilla. Es una pieza que vale muy poco, pero está en un lugar complicado de acceder ya que se encuentra en la consola central bajo el salpicadero en el lado conductor a la altura de los pedales... para acceder a ella te obligan a desmontar por completo el salpicadero por su parte inferior, no basta con quitar la tapa que hay bajo el volante. Es una put*da... de las gordas! Eso sí, una vez cambiada la pieza debería funcionar. Con suerte podrias probar a sacar la tapa que hay bajo el volante y si meter la mano o un destornillador por el lateral hasta tocar la pieza, hay algunos casos en los que la pieza no está rota sino enganchada. Bastaría con desatascarla para que vuelva a funcionar.
Problemas con la calefacción del A3 2008
Air Crusan responde a jmojar de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Navegando por el foro encontré esta joya.... Creo que esa es la solución definitiva se quita la tapa de debajo del volante y con un palo se intenta mover la barra del servomotor. Si está atascada se debería desatascar y volverá a funcionar.... cruzo los dedos! en cuanto tenga un rato libre lo intentaré.... y postearé el resultado. En caso de que lo anterior no funcione porque el servomotor falle entonces hay que cambiarlo y eso implica desmontar el salpicadero (put*dón!) -
Hola! Hace años que no me metía en el foro... aún tengo mi viejo A3 del 2005 El caso es que últimamente el pobre me pide a gritos que lo jubile... Resulta que el coche me ha dejado sin calefacción o casi... Hace tiempo me di cuenta que la calefacción solo funcionaba en el lado derecho. Al principio funcionaba tanto por los aireadores frontales como pies como cristal, pero solo en el lado del pasajero. Ahora ya ni siquiera eso, solo funciona por la parte superior (los aireadores del cristal) y el resto saca aire a temperatura normal (osea frio porque el exterior es frio). Da igual lo que seleccione en el climatizador (bizona). Para colmo el aire acondicionado me dejo de funcionar en agosto, siempre esta en modo "ECO" y no logro activarlo. Puede que sea el compresero (espero que no) o que sea el sensor de presion G20 He intentado meterle el VAG com pero mi cable ah muerto y no me reconoce datos del coche... En fin, tocará ir al mecánico! Pero antes de pasar por caja quería intentar arreglarlo yo por la via de revisar el servomotor de la trampilla del aire del intercambiador de calor y si hace falta cambiarlo. Alguien conoce la ubicación? he leido que está encima del pedal del acelerador pero cuando he sacado la tapa cubreobjetos no lo he visto... Gracias! -
Hola Gonza, Esas placas nos las hizo un forero hace años... Se hizo una para su coche aprovechando que tenia en su trabajo maquina de cortar acero y serigrafiarlo por laser. A muchos nos gustó el resultado y entre varios le hicimos una compra conjunta un saludo -
Hola a todos! disculpad pero hacía milenios que no entraba al foro... hace poco un compañero me avisó que se habían borrado las imagenes y estube buscando en el baúl de los recuerdos hasta que las encontré... Las cuelgo por orden cronologico... Al final de la secuencia se ve como queda todo justo antes de volver a montarlo todo con el nuevo cajon 2 DIN, etc. De esa parte del proceso no tengo imagenes pero si habéis llegado hasta ese punto no tiene pardida pues se trata simplemente repetir el proceso inverso. Por cierto, todavía tengo mi querido A3 aunque ya tengo en mente que en un plazo maximo de 2 años me cambio de coche y tengo claro que el siguiente será un eléctrico... quizás un Tesla Aprovecho para mandaros a todos un abrazo, especialmente a los compañero que aun queden de mi epoca forera PD: Edito, no me deja subir tantas fotos al mismo post así que os dejo enlace a la galería: https://postimg.org/gallery/1b0n0ewu6/ -
BRICO-POST Instalación BT Original en A3 con RNSE
Air Crusan responde a Air Crusan de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a todos! Hace tiempo que no paso por el foro, pero últimamente me han pedido que si puedo colgar de nuevo las fotos del brico que se han deslinkado.... lo que hice fue crear un pdf con las mismas pero no se como adjuntarlo. Así que lo cuelgo en este enlace para que lo descarguéis, espero os sea útil Saludos! 8)( http://www.filedropper.com/bluetooth-a3-brico -
Buenas, Hacía muchísimo que no entraba al foro... creo recordar que ese botón se conectaba directamente, pero si por algún motivo no encajan los conectores solo se me ocurre buscar un adaptador o simplemente pinearlo tú mismo... no debería de ser difícil, quizás alguien del foro te pueda indicar cuales son los pines a puentear. Simplemente tendrías que cortar y empalmar los cables o hacer un puente con un cablecito entre ambos conectores. Un saludo!
Hola, Me he pasado por el hilo a petición de un compañero del foro que me lo ha comentado. Ante todo lamento lo ocurrido, por lo que comentas parece que has sido victima de un fraude... Aunque en tu caso tienes la "suerte" de poder revender el material aunque sea perdiendo algo de dinero Hace unos años me intentaron timar (por suerte al timador le salió mal la jugada ) cuando quise comprar un supuesto RNSE enviado contra rembolso tras verlo en un anuncio de segundamano.com. Os dejo el hilo que publiqué en su momento por si os resulta de utilidad pues casualmente también era un tipo de A Coruña aunque el nombre era otro, un tal Josechu Pradas: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/136945-me-han-intentado-estafar-750-euros-por-un-navegador-de-segunda-mano%26-3/ Saludos!
URGENTE: Duda sobre permiso conducir suizo en españa
Air Crusan responde a Air Crusan de discusión en General
Gracias por las respuestas... el problema es que suiza no es de la unión europea, aunque a la práctica tiene tantos convenios de homologación que es casi como un país europeo más, pero a veces en estas pijadas se meten. De todos modos vamos a hablar hoy con el seguro y si no ponen inconveniente pues les prestamos el coche y listos... el tema es que vienen a ver las carreras de moto GP y es tal la demanda de coches de alquiler que están casi agotados y los que quedan piden bastante, así que se nos había ocurrido prestarles un coche nuestro y eso que se ahorran. Pero claro tampoco quisiéramos que la ley de Murphy hiciera que justo ese día tuvieran algún percance y luego hubieran problemas legales... en fin, gracias por la información a todos! -
gracias por las respuestas... es que el tema es por un lado aclarar si es legal o no... y luego aclarar si (siendo legal) el seguro te cubriría.... en ese caso yo opino lo mismo que albaud22.... recientemente me hice el seguro de mi coche y me preguntaron simplemente si habrían conductores adicionales y si estos eran menores de 26 años.... en mi caso declare solo a mi padre como conductor ocasional pero entiendo que pueden haber mas siempre que cumplan la norma de que tengan mas de 26 años de edad. En fin, mañana llamaremos a la compaía de seguros de mi tia que es la que les prestaría el coche y a ver que nos dicen... si no pues toca alquilar coche... gracias por las respuestas -
ok gracias, le enviare un mp de todos modos si me responde alguien por aquí también le agradeceré el tema -
Hola a todos! Tengo una duda urgente que resolver... tengo unos familiares suizos que vienen mañana a España y necesitamos saber si podemos prestarles un coche particular nuestro o si tienen que alquilar un coche. El problema es que no sabemos si es legal que un conductor suizo conduzca un coche particular (tema del seguro, etc.). Se entiende que si es un coche alquilado no hay problema pero no sabemos si es legal en caso de ser un particular... Gracias!
Diferencias claras entre michelin ps2 y ps3
Air Crusan responde a richi-83 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas... yo llevaba en las 4 ruedas las PS2... en 6 años les hice unos 90 km y las cambié por viejas, no por desgastadas (tan solo las de delante empezaban a dar señal de desgaste en la parte interior). Finalmente las sustituí por las PS3 y por el momento ningún problema, tengo que comentar que mi conducción en general es suave y por autovía por lo que las ruedas entiendo que no sufren demasiado. En agua sí que he notado que parecen tener algo más de agarre, por otro lado es lógico viendo el dibujo que tienen comparado con las PS2 que tenían menos "escapes" para el agua... En fin, yo antes de comprarlas leí varias opiniones y comparativas en otros foros y en general hablaban bien de ellas por lo que (sumado a mi buena experiencia con las PS2) acabe por decidirme por las PS3. De todos modos no significa que haya gente que alomejor por el tipo de conducción que tengan les resulten malas como al chico del video... saludos!
