Chopping_Tool
Todo lo publicado por Chopping_Tool
	Comparar este motor con el 3.2 del A8 actual y con el 1.9 TDI creo que es mezclar churras con merinas . Claro que el TDI es un mechero! En eso si estoy de acuerdo. Bajarlo de 10 litros en autovia es muy facil. Mi media en autovia es de unos 7 l/100 (el mio no es Quattro) Un saludo!
	Hola! Tengo el mismo motor (pre-restyling) y, bajo mi punto de vista, el par máximo es bastante sanote para el tipo de motor que es y su edad . Por ejemplo, el mitsubishi Lancer 2.4 actual que se vende en EEUU da algo menos de par, así como el Volvo S60 2.4i, un motor mucho más "joven", que tambien da algo menos de par máximo. El consumo, si tienes el "pie sensible", es bastante razonable tambien Un saludo
BRICO: Desmontar mariposa de admision V6
Chopping_Tool responde a Ducatero de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Exactamente lo mismo le pasa al mio (2.4 v6). Levantas el pie del acelerador (en punto muerto) y parece que tarda, que baja lentamente de vueltas :-/. ¿Se te solucionó el problema asi? -
luz de frenos en la pantalla
Chopping_Tool responde a magimovil de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A mi me pasa exactamente igual. Al arrancar (si esperas que haga el chequeo si, en cambio si arrancas sin esperar al "OK" no pita) sale el simbolo de los frenos y pita tres veces. En principio pensé que sería algún sensor de revoluciones del ABS (hay un brico para cambiarlos). Pero esto está casi descartado, porque el ABS funciona perfectamente :-/. Ásí que sigo sin pistas. -
Mini revision a un A4 B5 ...
Chopping_Tool responde a tonielmanco de discusión en Mecánica General Audi
Reviviendo el post Buenas. Dentro de poco voy a cambiar el liquido refrigerante en mi coche.. y tengo la duda de lo de la calefacción. ¿No hace falta enchufar la calefacción para que el líquido circule por el radiador de la calefacción del habitáculo? Tengo pensado ponerle algún producto limpia-radiadores y sería interesante que circulara también por ahí. Tengo la idea de que el radiador del habitáculo está frio y cerrado hasta que se conecta la calefacción, que es cuando abre paso al líquido refrigerante caliente. Saludos! -
duda sobre el ET de las llantas...
Chopping_Tool responde a julioa4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo me lo echaría a suertes entre la 4 y la 5 . Aunque casi que diría que la 5 -
	Supongo que ya habrás mirado pero...¿podría ser algún fusible? :-/
Galería Fotografica - PAXXPORT
Chopping_Tool responde a PAXXPORT de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas! Me he escapado del foro de los A4 B5 para buscar un poco de información sobre el motor 2.4 V6 y me he encontrado tu post Un coche precioso! Las llantas le sientan muy bien. Yo ya no le tocaría nada más . Me encanta el salpicadero! aunque del interior tienes poquitas fotos. Un saludo! -
motor s8 en a4 b5,jejejej.....
Chopping_Tool responde a pantanic de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Según el tipo el V8 pesa menos que el V6 que llevaba antes y solo un poco más que el 1.8T: "It's also lighter than the cast iron V6, and only marginally heavier than the 1.8T I4." Qué barbaridad xD -
	Bueno, volviendo al tema del hilo :crying_anim: Primer viaje con el coche y... una media según el FIS de 6,4l/100. el 85% por autovía a velocidades alrededor de 110km/h. El resto recorrido urbano x). No está nada mal. Ahora habiendo recorrido 200km la aguja de la gasolina está en la primera rallita. El FIS me da una autonomia de 800 km.
¿Qué voltaje os dá el voltímetro?
Chopping_Tool responde a Chopping_Tool de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
He encontrado esto en uno de los post de Síntoma-Causa-Solución: "Reloj del voltímetro por debajo de 13,5V (sin las luces de posición encendidas) -- Alternador en mal estado -- Cambiar alternador o escobillas del alternador según criterio del mecánico." "Síntomas de fallo del alternador: * La luz de "batería" se enciende. Esto indica que la batería está trabajando sóla (sin la ayuda del alternador) , lo que hace que se agote aún siendo nueva. * El reloj del cuadro (voltímetro) no llega a 13,3V cuando se arranca el coche (medición sin las luces puestas). Si se queda en 12 V o le cuesta subir." Y aquí el hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=118962 -
	Muy buen brico ¿sabeis si vale también para el restyling?
	¿Has conseguido anclarlo bien o hago la foto que prometí? Saludos
Si, eso tiene sentido. La batería por definición supongo que no puede dar más de 12v, así que ese "exceso" será el que produce el alternador -
Uhm tengo una duda. ¿El voltímetro da el voltaje de entrada a la batería, de salida de esta, de lo que produce el alternador..? ¿o que? :-/ Saludos! -
	Pensé en ponerle un 5w40 como bien dices, pero no sé, por miedo a que consumiera más aceite (lleva 210.000 km) al final le puse el Repsol élite multivalvulas 10w40. La proxima vez probaré con el 5w40 que comentas a ver qué tal sale. Saludos.
Capacidad anticongelante en 2.5 v6?
Chopping_Tool responde a Portugues de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola Dentro de poco voy a cambiarle el anticongelante a un 2.4 gasolina y...¿Es necesario desmontar todo el frotal para vaciar el circuito? El tapón de vaciado es visible a traves de la rejilla de abajo del todo.. a lo mejor con un destornillador y un poco de maña... ¿o no es recomendable? Saludos! -
	Buenas. Ahora mismo no está el coche en casa, pero en cuanto llegue le echo un vistazo y te saco una foto. Saludos!
	Hola Abro este post para que, los que tengamos voltímetro en el cuadro, pongamos en común el voltaje que aparece. Tal vez ayude a prevenir muertes súbitas de baterías :crying_anim: . Supongo que cuando aparece un valor bastante alto algo no irá bien, asi como cuando sea bajo. El mio indica entre la mitad del 12 y 16v. ¿Cómo van los vuestros? Saludos!
	¿Hay alguna relación entre el grado de viscosidad en frio y el kilometraje que lleve el coche? Por ejemplo, ¿es más aconsejable ponerle un 10w40 que un 5w40 a un coche con 200.000 km? ¿Tendería a consumir más aceite con el 5w40? Simple curiosidad Saludos!
	Qué os parece un aceite Repsol elite multivalvulas 10w40? :-/ Saludos!
	Algo que me ha llamado la atención del coche es que los desarrollos son bastantes largos. Por carreterillas de a 100km/h en quinta el motor va muy poco revolucionado.
	Ahora mismo lleva un 10w40 y el nivel está bien, así que supongo que no ha consumido mucho, porque el dueño anterior no llevaba garrafa en el maletero. Creo que seguiré entonces con el 10w40. Las condiciones de conducción son calor fuerte en verano y frio que pela en invierno . 11L/100 está bastante bien para haber ido a 180km/h. A mi el otro dia me marcaba 5 y pico 6 yendo sobre 100km/h .
	Bueno, pues nada, este fin de semana cambiaré filtro y aceite "con estas manitas" . Compraré entonces un Motul. El coche tiene 210.000 km, 5W40 le irá bien? Saludos!
	Yo hoy he quitado las tapas de plástico del motor para limpiarlas y todo eso y me he encontrado con el pedazo de bloque . Ni he localizado las bujias ni nada (no he sabido :cry1: ). Hay que tener en cuenta que el ultimo motor de gasolina que he trasteado es de mi antiguo Ford Escort del 80 y pico, caburación . Que facil era!. ¿Cambias las bujias y demás por ti mismo? A mi me gustaría hacerlo también, y sobre todo el tema del aceite y su filtro, que ya le toca. He estado buscando algun brico pero no hay del V6 gasolina o no he sabido encontrarlo . El nivel del aceite esta ahora mismo por la mitad, ya iré viendo cuanto consume segun haga kms. Eso sí, en el suelo ni una gota Me recomiendas el Motul entonces? He leido por el foro que el Krafft tb da bastante buen resultado. Tengo que agenciarme una garrafa para llevarla en el maletero. Saludos y gracias!
