albernunez
Todo lo publicado por albernunez
  1. Enga, Tolo, una manita, porfa
  2. Jopé, mula, un poco menos de orgullo... a veces uno se cuela y ya está. Antes de sacar conclusiones precipitadas se pregunta, si no corres el riesgo de quedar "na más que regulá" como decimos en mi tierra.
  3. Puede que el post tenga su tiempo, pero lo mismo podría decir hoy que hace 3 meses. Aurora, sin ti el foro no sería lo mismo. Y mira que no creo en estas cosas, pero te define 100%
  4. La vida es cíclica... acaban de llamarme para una reunión mañana de la que posiblemente salga (por fin) con nuevo trabajo. Aunque yo últimamente también llevo mi relación algo "coja" (aunque acostumbrado a 7 años de balsa de aceite, llamo coja a cualquier cosa, la verdad)... nunca se tiene todo lo que se quiere. :ranting2:
  5. Que conste que no hay un posicionamiento a favor de una política u otra en lo que voy a decir, aún así si mi respuesta se considera política (que lo es, como lo es todo el hilo), pido que borren mi post. :ranting2: Por dar una visión más generalizada: los impuestos como el IVA son estatales, el IBI, el agua... son impuestos municipales. Ambos de partidos distintos (al menos en Málaga) y ambos criticándose unos a otros por las subidas (unos a nivel municipal y otros a nivel estatal). Se trata de la gran mentira de la política.
  6. Hombre, Llatzer, que no es lo mismo evadir impuestos en una partida de baldosas que maltratar a una mujer. En este caso, aún creyendo que fuera culpable, no ha causado daño físico a nadie. Igualmente, si se demuestra su culpabilidad habría que intentar que lo extraditaran y que cumpliera la pena aquí, con las condiciones de nuestro sistema penitenciario. Es lo que me parece que debería hacerse por un español que puede pasar un auténtico infierno por una partida de baldosas.
  7. Ya lo siento. A mí me rompieron el cristal trasero este verano y la factura con montaje incluido no llegó a 300 € (a mí también me lo pagó el seguro).
  8. Pues ya sabes, no dejes de visitarnos ni de enseñarnos ese pepino...
  9. Lo he sacado, pero me he comido una caca porque eso está por detrás cerrado en una cajita... Gracias por la ayuda
  10. Hoy mismo he estrenado unas Philips vision plus (efecto xenon) y algo ha mejorado, pero como bien dice Bully el problema sigue siendo el faro, y eso que en mi caso está bastante nuevo...
  11. Tal cual lo estás contando. Otro 1.6 con el termostato jodido, lo he cambiado (toda la pieza, que como bien dices han sido 84 € más IVA). Mi problema es que después de haberlo cambiado sigue sin abrir el muy cab**n, he tenido que volver a desmontarlo y esperar a saber por quié narices no abre un termostato que es completamente nuevo. Como bien dices, la temperatura no sube de 70º y de la calefacción hay que olvidarse.
  12. El termostato no lleva ningún componente eléctrico, el sensor de temperatura si. Son 2 cosas distintas. Bueno, había por ahí un modelo que incorporaba las 2 cosas en la misma pieza, pero lo normal es que vaya el termostato solo y no lleva ningún conector, ni sensor ni nada es puramente mecánico. Saludos. Gracias por las respuestas. La verdad es el A3 1.6 es de los poquísimos coches en los que el termostato es eléctrico. Están locos estos alemanes...
  13. Hombre, si te lo puedes permitir el coche lo vale, por ese precio vaya que si lo vale...
  14. Hecho , a ver si hay suerte.
  15. Es el del motor. El caso es que es eléctrico. El Vag Com no detecta nada raro, pero el coche se calienta y no hace el circuito. La solución provisional ha sido dejarlo conectado y cogido con una brida, pero fuera del circuito, de forma que el coche detecta que está puesto y no entra así en modod de emergencia (en el que los ventiladores funcionan todo el rato y el coche no sube de 70º). El circuito ahora lo hace porque el radiador lleva una válvula que hace que a los 80º salten los ventiladores, cosa que si funciona el termostato no hace.
  16. Alguien tiene alguna idea de qué puede ser? El termostato no funciona, la máquina de diagnosis no saca ningún fallo y está recién comprado. La verdad es que ya me tiene bastante escamado el cochecito de marras...
  17. Otia, y qué es eso??
  18. Y que el cable del embrague no esté del todo tenso?
  19. albernunez
    De verguenza
    Manda narices...
  20. Ha quedado bastante mejor de lo que estaba con garbanzos , desengrasante y agua. Ahora viene lo siguiente: lo he colocado, he rellenado y he vaciado con el tapón abierto un par de veces. Pero ahora el muy cabrito al echarle el agua destilada (mañana en el taller como comenté tocará ya el G12) se estaba empezando a calentar y he ido rellenando mirando. Lo he dejado que enfríe y a ver si baja y mañana por la mañana necesita más agua, sería buena señal. Si no... tengo un manguito frío y el otro que ya empezaba a estar bastante caliente. ¿Habrá cogido aire?
  21. No me mováis el hilo al foro de mecánica, que caerá en el olvido... :ranting2:
  22. Yo si hubiera alguna manera de "abrirlo" y quitarle todo el líquido ese, al menos lo dejaría en condiciones, porque ahora llevo en el espejo una especie de mancha de aceite que no dificulta la visibilidad, pero es bastante molesta. <_<
  23. Listo, he vaciado el depósito y he sacado el vaso expansor para limpiarlo. Parece mentira, que después de haber tenido que cambiarle la junta de culata y el radiador me hayan dejado el vaso expansor con semejante cantidad de m**** dentro :shocked: al del taller le va a caer una buena. Menos mal que el líquido (verde, por otro lado) ha salido limpito limpito. Esta tarde tocará un par más de vaciados y luego ponerle mañana el G12 una vez montado el termostato (hasta entonces le voy a poner agua destilada, no voy a hacer ni 5 kms con él). La siguiente pregunta es: ¿Qué puedo utilizar para limpiar por dentro en condiciones el vaso expansor? Lo he intentado con lavavajillas, pero se ha reído de mí. Ahora está sumergido en agua con lavavajillas, pero he pensado luego bajar a Mercadona y comprarle KH7 o algo parecido. Es tremendo los tropezones que le han salido, todo eso hubiera ido de nuevo al circuito de no ser porque me percaté al mirarle el refrigerante el otro día. <_<
  24. Al Audi 100 de mi padre quisieron levantarle las dos culatas antes de comprobar que, efectivamente, era el tapón del vaso expansor. Y eso fue en un conce oficial <_<
  25. Juass, menudo inútil, ahora me bajo y lo intento.
