Todo lo publicado por sani
¿Qué versión de I-pod me recomendáis, amigos?
sani responde a Bully de discusión en Car Audio / Navegadores
Pues yo tengo un Iphone 8GB conectado al navi mediante el interface multimedia, y hasi tengo videos y musica, y me olvido de divx, discos duros etc etc lo unico que tengo es un sintonizador TDT en la guantera, y hasi tengo de to. -
yo tambien estoy estudiando donde colocar la camara. Alguien sabe si el mando de apertura del capo del A3 y del A4 son compatibles??? para comprar el que tiene camara
puede ser esto???? LC,21,0~2,01,Halogen Front Light LC,21,0~2,02,Xenon Front Light with Halogen High Beam LC,21,0~2,03,Bi-Xenon Front Light with additional High Beam LC,21,0~2,04,Bi-Xenon Front Light without additional High Beam LC,21,0~2,05,Bi-Xenon Front Light with separate Daytime Running Lights (DRL) LC,21,0~2,06,Bi-Xenon Front Light with LED Daytime Running Lights (DRL) LC,21,0~2,07,LED Front Light
Al parecer hay algun fallo en algunas centralitas bluetooth que hace que no entren en reposo y agoten la bateria, esto a generado que saquen una nueva version de software y una orden de actualizacion para las versiones anteriores a la 340.Si se consiguiese esa version de soft y esa utilidad se podria actualizar el software de las centralitas bluettoth. Habra que seguir el tema a ver como acaba. Enlace a navplus
seria interesante que alguno con reestilyn nos ayudase a buscar cositas nuevas, primero habria que ver si tenemos la misma centralita, y en caso de ternla empezar a hacer capturas de pantalla y pruebas. Alguno se anima??? Estaria bien poder activar lo del cambio de marchas por ejemplo.
la pantalla tiene que estar cerrada, la llave entra no te preocupes. Las cuatro llaves a la vez, con las muescas mirando para dentro de la radio es decir las llaves del lado izquierdo con las muscas a la derecha, y las de el derecho con las muescas a la izquierda.
Audi A3 8P - RNS-E Actualizacion
sani responde a Javillusion de discusión en Car Audio / Navegadores
lo que hay que hacer es pillarse directamente una pioneer y listo no tiene ninguna complicacion. Abres el alcohol, te vas a opciones de grabacion, marcas activar booktype DVD-ROM y grabas la imagen normal y corriente. Y la grabadora te vale para futuras copias -
me parece increible uqe la gente copie dvds del navegador por 35€, me parece una tomadura de pelo impresionante. Leete el post de copiar el dvd de navegacion, bajalo del emule, y listo, y lo peor que te puede pasar es que tu grabadora no sea compatible con el metodo de grabacion, y tengas que comprarte una pioneer, que son a lo sumo 20e. -
es compatible con cualquier cosa que tenga salida minijack, hay no hay compatibilidad sale el sonido por la clavija de auriculares y punto, le puedes conectar un prtatil, una pda, un mp3, un ipod, iphone, lo que te de la gana que tenga clavija de auriculares.
pues en el RNS-E hay que ir a fuente y seleccionar AUX. En la concert 3 no me acuerdo seguro por que la tube 1 dia pueta, pero en el manual te lo pondra, pero no creo que era pulsar cd era algun otro boton
funcionar funciona, incluso con el RNS-E
Alguien tiene el interface controlable PCCM MA-BOX de electronica punto??? si alguien lo tiene podria mandarme un privado??? necesito una ayudita para comprobar una cosilla
Pregunta por Gorka en el conce de barakaldo, al lado del saturn. A mi me hizo una oferta muy buena.
Botones al lado del ESP problema instalación
sani responde a Air Crusan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
a ver son seis patillas de metal a un lado y seis agujeros en el otro nada mas. el lado de los agujeros se mete en el boton del ESP, y el de las patillas en el conector del cable que iba al ESP. nada mas. -
Bueno siento haber tardado pero no e llegado de currar hasta ahora. A ver is te valen, estan sacadas con el movil, pero es que no tengo camara ahora mismo disponible. Un saludo -
espera no lo hagas. Era a ver si alguien la sacaba por no soltarlo, pero mañana te cuelgo una -
gracias, lo ley de todas formas no saco nada en claro. Me parece que soy el primero en hacerlo. Ya tengo todo listo, solo falta que llegue la camara.
no si lo que hay que hacer esta hecho. solo me falta que me llegue la camara y colocarla. Lo que quiero es si alguient iene idea de donde colocarla.
Bueno pues e estado leyendo los foros de navplus,... y me e hecho a la idea de poner la camara de vision trasera. Tengo un interface PCM que no soporta trasera como el IMA, pero tambien viene un esquema de como hacerlo rular. El caso es que me e calentado y estoy en ello, por supuesto con su brico en camino,.... Me e decidido por una camara a color con vision nocturna, al ser una cosa barata toda la instalacion, no me importa si no lo consigo y tengo que dejarlo de lado, habre perdido unos 30€. Solo me queda saber buscar un sitio donde colocar la camara mientras me lega de china. E visto en navplus que para los A4 y Q7 utilizan el boton del porton trasero del q7 que viene preparado para ella como con un saliente. Alguien sabe si el boton de nuestro sportback es igual en medidas??? Alguna idea de donde colocarla sino??? Mientras tanto por si algien se anima cuelgo las instrucciones organizadas y traducidas para colocar la camara. CAMARA MARCHA ATRAS Re codificar Con VAG en Adaptación RNS-E -> Channel 004 - rear view camera 0 - Disabled 1 - Enabled Pin 2 del conector C del RNS-E a la señal de marcha atrás RVCA(+)*** ***Es el conector T8h/4, el conector F negro, debajo del volante, cable azul/negro de 0,5mm Se supone que solo da positivo cuando la marcha atrás está conectada. Y esto para fabricarse un switch para conmutar a la camara por si no se tiene el ima como es mi caso. Con un relé de coche normal: -conectar las tres masas de las dos entradas y la salida juntas. -la salida de video (la que irá al navegador tiene que ir conectada a la entrada común) -La entrada de video habitual tiene que ir conectada a la entrada del relé que normalmente este cerrada. -La entrada de video de la cámara deberá de ir conectada a la entrada del relé que normalmente este abierta. -a la alimentación conectamos la misma señal de 12v que usemos para la señal de marcha atrás del Navegador.
a ver si alguien sabe algo. Si alguien mirase con el vag la referencia del instrument cluster de uno de los nuevos reestilyn que lo traen,... podria ayudarnos ver si es la misma que la nuestra. Si es la misma comparar y ver que hay demas activo y probar. Bueno yo hablo del A3 jeje
necesitas 4 llaves, con la muesca hacia dentro del aparato las 4, y hasta que suene un click
iPhone 3G con centralita bluetooh...
sani responde a requiem2es de discusión en Car Audio / Navegadores
al tener la base, mira a ver sipor vag com esta desactivado el bluetooth -
creo que lo tienes mas sencillo, en tiendas online como electronicapunto.com stagemotion,.... tienes cables adaptadores ya hechos para eso.
creo haber leido que se podia, añadiendo un pulsador al lado del de ESP y configurando con vag com para que lo usase para ello. busca en el foro que seguro q esta
Tengo varias cosillas por terminar en el coche, a ver si alguien me puede ayudar. 1ª Ya e instalado el interface de video y va de lujo, e conectado los can-h can-l, y en teoria metiendole a 12v vale no? por que el interface se apaga por el CAN?si es hasi, de que punto de la caja de fusibles puedo sacar 12v bajo llave para el DVD y TDT????? 2º necesito que me recomendeis alguna antena TDT buena, y muy discreta, a ser posible que no se vea nada, para el sintonizador que ya tengo. 3º Tengo un problemilla con el bluetooth instalado tambien a posteriori, me dicen que no me escuchan bien, como que con ruido, paro el coche, dejo a alguien en el coche y que me hable y se oye bien, es en marcha cuando parece que distorsiona, sabeis algo?? puede ser cosa de la sensibilidad que se configura con el VAG???? como lo teneis? 4º Me a surgido un problema desde que e hecho un viaje largo, el navi a veces, cada vez mas frecuente, me dice que el disco es ilegible,..... lente sucia puede ser??? disco en mal estado???
