Días ganados
15
Todo lo publicado por duke80
AYUDA, ACELERO Y NO ANDA A4 2,5TDI, año 1999
duke80 responde a aljomaes de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Tiene toda la pinta de que el termostato ha muerto. Se queda abierto y no permite que llegue a la temperatura óptima de funcionamiento. El único problema es que en los V6 (tanto diesel como gasolina) el termostato está debajo de los colectores y para llegar hasta él hay que quitar la distribución... Vamos que es un follón para una pieza que vale menos de 30 €.... S2 -
Espero ver a ese FIS lucir radiante dentro de un mes en Peñiscola....
es normal que sople el turbo a 1000 rpm en primera ?
duke80 responde a ASTURCOUPE de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
El ralentí suele estar a 750 vueltas y 1000 vueltas es muy pronto para que te entre el turbo. Así que normal no es. Antes del cambio de aceite y filtros te lo hacía o ha sido a raíz del cambio?? Sólo te lo hace en 1ª o en las demás marchas también??? S2!! -
Pau, hace 2 semanas me pasaba lo mismo que a ti y como bien apunta GonzCid lo que pita es el módulo del ABS (eso es lo que me aparecía en el FIS). Solución: Cambiar la batería que estaba para el arrastre. Te dejo un video de lo que me hacía a mi: Un abrazo!!
Que os parece esto para decorar el interior
duke80 responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
+1 -
Qué pasa dha!! Qué tal tío?? Como bien te dicen, tiene toda la pinta de que es el relé!!! Échale un ojo y nos cuentas, ok?? Un abrazo crack!!
Ma vale tarde que nunca Muchas felicidades jovenzuelo Muchas gracias Monty!!! Y lo mismo te digo, muchas felicidades para ti también!!! (Yo si que llego tarde.... ) Nos vemos dentro de un mes!! Un abrazo!!!
Mcuhas gracias Alex!!! Nos veremos en Peñiscola!! Un abrazo!! Cuidate!! Muchas gracias Rafa!! Ya lo celebraremos en Peñiscola, no?? Jeje!! Un abrazo!! Muchas gracias Cristóbal!! No te preocupes por el retraso, no pasa nada!! Qué tal vas??? Un abrazo!! Cuidate!!
Muchas gracias Suso!!! Qué tal vaís por el norte??? A ver si nos vemos pronto!! Da recuerdos por el PRC Gallego!! Un abrazo!! :flwrs: Eso dicen, que cumplía 21.... Pero yo tampoco me lo creo, aquí tiene que haber truco!! Un abrazo crack!! Hago lo que puedo Javi, ya lo sabes!!! Jejeje!! Qué tal por el sur?? Todo bien?? A ver si nos vemos pronto, que ya ha llovido!!! Un abrazo!!! :thumbsup:
Muchas gracias Yoni!!! A ver si organizamos algo para la primavera, que ya se echa de menos!!! Todo bien por allí?? Un abrazo!! Muchas gracias crack!! Y por supuesto, eso no lo dudes!! Nos vemos en el partido!! Un abrazo!! Muchas gracias tío!!! Mañana te llamo con lo de los precios del campo, ok?? Un abrazo!!
A4 B5 2.4 V6 gasolina :cfsd1:
Dedicado especialmente a Mario (Nephilim), que sé que le encanta Ana Simón.
Mi nuevo problemilla....sensor g202
duke80 responde a a34323 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Emilio!!! Vacía la bandeja, que no me deja enviarte un MP!!!! Jeje!! Un saludo!!!! :notworthy: -
Cumpleaños!! La historia de mi B5 (fotos y mods)
duke80 responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Confirmado, era la batería. Se la he cambiado y todo perfecto!! Un saludo!! -
Señores necesito su ayuda porque me ha salido otra pijadita (o eso creo y espero ) El caso es que lleva un par de días que me pasa. Pongo el contacto y se enciende el cuadro, hace el test de todo y aparece el OK. Cuando voy a arrancar el cuadro se medio apaga, el motor de arranque gira más lento (y, por tanto, le cuesta más arrancar) y tras esto salta el chivato luminoso y sonoro de los frenos. A los 4 o 5 segundos se va y todo normal. En el manual dice que ese aviso salta cuando el nivel del líquido de frenos es bajo (el nivel está OK) o el módulo del ABS está jodido (el coche frena bien y el ABS salta normal y funciona bien). Si apago y vuelvo a arrancar todo va bien, el problema aparece cuando lleva un par de horas parado.... Yo creo que es la batería que está un poco chunga ya.... Qué opináis vosotros???? Os dejo un video con lo que le pasa!! Un saludo!!! -
Mucho animo y recupérate cuanto antes!!! Espero que no sea nada grave, que te queremos ver dando guerra por el centro del país dentro de no mucho!!! Un abrazo tocayo!!
El carril derecho... El gran abandonado....
duke80 responde a duke80 de discusión en Conducción y Seguridad
Pues yo creo que hay que ir por la derecha hasta que te encuentres la señal de bifurcación. Y una vez alcanzado ese punto, si que puedes irte para el carril que más te convenga!! -
Declaraciones de Schumacher a la BBC: "Como piloto tienes la posibilidad de cambiar la trayectoria una vez. Eso es lo que hice. Obviamente no había espacio suficiente para adelantar. No nos tocamos, así que supongo que había dejado suficiente espacio para él. Yo no soy conocido por hacer regalos en la pista. Si alguien desea pasarme tiene que luchar por ello, y así fue", afirmó el piloto germano. "Desde mi punto de vista, me estaba moviendo hacia el interior para que fuera muy obvio y claro para él que debía ir por el otro lado, que había más espacio para él. Él no eligió esa opción", prosiguió. Con dos co****!!! :ranting2: :ranting2: La sanción: 10 puestos en SPA
Y tienes toda la razón del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a lo que me refiero (que a lo mejor no lo he expresado bien) es que es una norma un poco absurda porque los equipos van a buscar siempre el máximo beneficio. Por ello, siempre va a haber órdenes de equipo pero camufladas. El tema está en que la de Massa ha sido muy cantosa. Lo legal es ir a la velocidad que marcan las señales, pero muchas son absurdas!!! Completamente de acuerdo en que si vas más deprisa vas infringiendo la ley y no porque todos corran va a ser legal, pero en ciertas zonas esa velocidad es absurda dadas las circunstancias que la rodean, por ello es cuestionable y se podría modificar. Y creo que a esta norma le ocurre algo parecido, no crees?? Ya que si hay dos pilotos gobernados por el mismo equipo, éste va a buscar primero su propio beneficio no el del piloto. Un saludo nes!! :notworthy:
Hombre, entiende que sin conocer a una persona de nada muchas veces es dificil "pillar" ciertas ironías con solo leer un texto. La entonación dice mucho. De todas formas, te pido disculpas ya que estaba equivocado. Y si, he practicado y practico varios deportes de competición. Es una put*da (con perdón de la expresión) el que te obliguen a dejarte ganar. Pero lo del otro día no veo que sea tan claramente lo que comentas. Te explico mi forma de verlo: Yo juego al fútbol en un equipo federado en la comunidad de Madrid. Mi equipo sale a ganar todos los domingos. Este equipo está formado por 25 jugadores, de los cuales 9 no van convocados al partido y 5 están en el banquillo. Si mi entrenador me cambia y saca a otro compañero al campo porque es mejor que yo (o al menos lo está demostrando) y además considera que puede hacer más bien al equipo que yo, no me queda otra que aguantarme. No por eso me pillo un rebote (me jode, pero por respeto intento comérmelo). De entrada estoy convocado cosa que otros compañeros no. Y si encima el compañero que sale está luchando por ser el pichichi y yo no, pues habrá que "darle más facilidades" y apoyarle. Entiendo que tu no lo veas así, pero es mi opinión. Obviamente, al igual que tú prefiero que lo adelante en la pista luchando, ya que así hay espectáculo!!
Lo primero de todo, decir algo que ya dije: A mi no me gustó la maniobra, me pareció muy muy fea ya que los adelantamientos hay que hacerlos en la pista. Con respecto a la primera nota: Nos guste o no, las labores de equipo han existido y existirán toda la vida. Si no, para que cada equipo tiene dos pilotos??? Con uno valdría no?? Cierto es que están prohibidas, pero todo el mundo lo hace (con ésto no quiero decir que esté bien). Lo que pasa es que algunos son más torpes y les cazan (a eso es a lo que me refiero en el primer post que escribí) Con respecto a la segunda nota: Si no le hubieran dicho a Massa que le dejara pasar, Alonso hubiera ido a por él y eso lo sabes tan bien tú como yo. En el primer intento ya vimos como Massa se tiró a cerrarle a cuchillo sin importarle que fuera su compañero. Ferrari (a mi entender) quería evitar que Alonso fuera a por Massa y minimizar así el riesgo de que les pasara como a Vettel y Webber en Turquía y perder los 43 puntos. No obstante, vuelvo a decir que tanto el ingeniero como Massa lo hiceron fatal. Se que es una put*da pero es su trabajo. De todas formas, no es la primera orden de equipo que hay este año, lo que pasa es que ésta ha sido muy cantosa. En Turquía Button se peleaba con Hamilton por la victoria tras el accidente de los dos Red Bull y tras un primer susto recibió la orden de "ahorrar gasolina". A Pedro le dijeron directamente que no atacara a su compañero de equipo. El "ahorra gasolina", "ahorra frenos" o una parada en bóxes "misteriosamente" más larga son (en muchas ocasiones) órdenes de equipo. Y por último decir que Alonso está a 37 puntos del lider del mundial y Massa a 72 puntos, es lógico que "le den prioridad" a Alonso (que además tenía mejor ritmo de carrera) Un saludo Arrows!! :notworthy:
Pues no te lo se decir porque las fotos no las he hecho yo. Le preguntaré al fotógrafo!! Un saludo!! -
Las fotos son de esta tarde en la A-6 a la altura de Torrelodones, pero se puede extrapolar a cualquier carretera. Nadie se explica porqué la gente conduce como si estuvíeramos en Gran Bretaña: al carril izquierdo. El carril derecho completamente libre!!! Y no es un momento puntual si no que esto ocurre durante kilómetros y kilómetros. Además, iba a 130 km/h de marcador (unos 125 km/h según el GPS) y los adelantas como si fueran parados!!!!!!! Cambiará la mentalidad algún día??? Y mi pregunta es: Vosotros que haceís ante esta situación?? - Adelantaís por la derecha con precaución. - Os cambíais al carril izquierdo (cruzando 3 carriles) y os poneís "a la cola". (Recordar que en este tramo hay 4 carriles) -
Se que ya hay muchos posts abiertos sobre este tema, pero llega un momento en el que se convierte en una situación tan "habitual" que no se sabe muy bien que hacer. Y por eso os pido vuestra opinión, saber que haceís vosotros ante esta situación y que es lo legal/correcto... Cuantas veces (por desgracia muchísimas) os habeís encontrado con esta situación:
