Sarcus
Todo lo publicado por Sarcus
  1. Los leds lucen sin resistencia y con ella,eso sí estos tienen polaridad si los pongo mal no lucen,pero alumbrar alumbran en los 2 casos con resistencia y sin resistencia,pero salta el fallo,da igual que juego de los 3 ponga,de montar y dé con el fallo montaré estos últimos de www.ledsparatucoche.com por su tamaño y que entran mejor las resistencias. El error solo sale con los leds con o sin resistencia,una vez vuelvo a montar las bombillas originales del coche que trae de serie,doy contacto pongo luces para comprobar,y todo normal,ningun fallo ni aviso ni nada,vamos que el error no queda registrado o grabado en el coche,solo aparece con los leds con o sin resistencias,una vez monto las bombillas de serie del coche las que traía,el fallo no aparece. Gracias Kew por el aviso,estaba cogiendo el destornillador y todo y me dió por mirar a ver si había alguna respuesta o posible solución,me has ahorrado dar el viaje al garaje y el trabajillo de desmontar-montar-comprobar y volver a dejarlo de serie jeje.
  2. Gracias Kev por toda la ayuda,por vencido no me doy,soy muy cabezón y hasta que no lo consigo no paro jejeje,por partes. No tengo el VAGCOM y nunca lo he enchufado ni lo he llevado a ningún sitio (no se donde me lo podrían mirar con el VAGCOM y quitar el fallo,el conce no se si me lo haría,pero prefiero no llevarlo por que igual me ponen trabas) asique puede que sea la causa por la que de el fallo que no he borrado el fallo con el VAGCOM,pero tampoco lo podría borrar,dado que ni tengo VAGCOM ni nada. Sobre la polaridad,los leds sí los coloco bien,si no,no lucen,las resistencias no se sí tienen polaridad, (sé que hay un tipo de resistencias que dejan pasar la electricidad en un sentido creo tienen polaridad)pero estas que compre el de la tienda no me comento nada,resistencias normales de valor 100ohnios 4watios,asique probaré cambiando la posición de las resistencias (las patillas de - al + o del + al - puede ser otro fallo por el cual de error). Sobre todo muchas gracias por toda la ayuda,explicaciones,información,etc... de verdad que os lo agradezco. Buenas. A ver si te podemos echar una mano (suponiendo correcto el dato de consumo mínimo que nos aporta el compañero Kev, de aprox. 70 mA. y las dos lámparas a la vez): ¿Al poner las lámparas originales, estas funcionan y se quita el fallo del FIS? Con esto probamos cableado, contactos, centralita, etc. Aunque la conexión de la resistencia parece "correcta" (en paralelo con el LED) y "fiable eléctricamente", intenta que el contacto con los terminales del portalámparas sea lo mejor posible, lo ideal, soldado. ¿El fallo lo da al poner los Leds o también sin ellos, es decir, solo con las resistencias? (Debería ser indiferente) ¿El VCDS te da algún tipo de fallo en el módulo 9? ¿Tienes activada la opción "Cold diagnose license plate? Si la tienes, quítala. Por lo que comentas y si todo está correcto, parece que tu centralita está especialmente hábida de mA. ... :at: Sería cuestión de ir aumentando los mA. hasta ver donde deja de dar el error... Y ya no se me ocurre nada mas que hacer desde un teclado... :at: Salu2 Hola Giantcarlos,te respondo por partes. Con las lámparas originales,funcionan sin problemas y no dan fallo en el Fix,funcionan perfectas y sin fallo. Sí no las solde/estañé,por si acaso me fallaba para quitarlas,el contacto yo creo que esta asegurado las 2 patillas de la resistencias hacen contacto con los bornes del plafón, doble las patillas dejandolas dobladas sobre el borne del plafón,asique contacto pienso que hay,aunque es mejor si vá estañado/soldado,que queda mucho mejor más fino,sin ser tan chapucero pero era provisional por si fallaban para quitar las resistencias y poner las de serie otra vez. El fallo me lo dá con cualquiera de los 3 juegos de Leds,los de omtuning,los de welldone y los últimos de www.ledsparatucoche.com,con y sin resistencias (decir que prefiero montar esos últimos leds,los de www.ledsparatucoche.com por el tamañana son los más pequeños de todo y entra mejor la resistencias en el plafón junto al led). El VCDS no tengo ni idea que es ¿el vagcom? ¿algo del menu del fix?,esto sí que no tengo ni idea. La opción Cold diagnose license plate ,supongo que sea algo del vagcom,algún modulo o algo,si es del vagcom,no se ni manejarlo,ni tengo,ni sé donde lo podría llevar algún taller a que me lo miraran,prefiero taller que no concesionario dado que igual me ponen trabas. Y lo que le he dicho a Ked y a todos en general,que perdonad por ser tan pesado con el tema,pero entre que de electricidad no tengo mucha idea (por no decir nada) y esto que me trae de cabeza después de comprar 3juegos, os agradezco a todos la ayuda,información y todo lo que me estaís ayudando,a parte de lo que estoy aprendiendo sobre este tema,espero dar con la solución. Intentare sacar un rato ahora por la tarde y bajar al garaje,a probar lo de la polaridad de las resistencias las montaré primero en una posición y luego cambiaré - a +, o ,+ a -,en de la tienda no dijo nada de la polaridad de las resistencias igual al estar montadas mal en caso de que tengan polaridad,no dejan pasar la corriente y por lo tanto es como si no las llevará,asique probaré esta opción a ver,y espero que sea,por que como me tenga que meter a ir al conce a que me pongan el Vagcom miedo me dá,prefiero algun taller que lo tengan pero no se en cual lo pueden mirar,y lo dicho muchas gracias, y os mantendré informados sobre lo que ocurra cuando pruebe lo de la polaridad de las resistencias. Muchas gracias a todos :at:,s2.
  3. Hombre lo del copiloto tiene su gracia sacando los cuernos al radar como queriendo expresar "que te den",pero la noticia en sí no me hace tampoco gracia,ZONA URBANA Limite 50 lo triplica 150km/h y en una zona urbana a las 4 la mañana puede pensar que no pasa nada,pero no quita de que pueda haber alguna persona por la calle y si cruza en ese momento zas,a esa velocidad la persona en mi opinión creo que tiene pocas probabilidades de sobrevivir,asique en mi opinión,tiene poca gracia,pensando en la situación me parece una imprudencia por parte del conductor bastante grande,y el copiloto con esa actitud riendole las gracias,a mí me gusta la velocidad y los rallys y todo,pero en carretera prefiero ir como tengo que ir respetando y siendo prudente.....s2.
  4. Hola de nuevo,he sacado un ratillo y las he montado y ya no se que puede ser,resistencias compradas en tienda 100ohnios 4w,y siguen dando fallo,tengo un cabreo encima ya no se que hacer,las monte,dí contacto y las luces y al poco el dichoso fallo,del redondel naranja y el aviso previo de "luz de matrícula",(decir que no lo arranque solo hice la prueba con el contacto dado,salto el fallo y ya quite el contacto) ¿igual con el coche en marcha y motor arrancado no dan fallo,es la última esperanza que me queda y en la que pienso? aunque creo que de fallo igual,por que lo he comprobado con las otras bombillas,aquí os dejo unas fotos de las resistencias y como las he montado,y perdon por ser tan pesado con este tema,pero me trae de cabeza,y me fastidia no poder llevarlas como un vecino del bloque que las lleva en sun leon y quedan preciosas,en fin muchas a gracias a todos y perdon,si se os ocurre alguna otra idea o de que puede ser lo agradeceria. Las fotos: Las resistencias: Y aquí colocadas en el plafón del portamatrículas. Otra idea que he pensado sería colocar una tercera resistencia en uno de los 2 plafones,pero sinceramente no se si entraría o como lo haría,pero esto ya me trae de cabeza,en fin seguiré pensando ideas a ver que puede ser.s2.
  5. Gracias por el link,yo por ahora tengo en casa 3juegos de led para la matrícula,y he decidido no comprar más,el fin de semana montare las resistencias y a tirar,cuando se fundan estos montare los siguientes y así una vez se me fundan todos,volvere a comprar,eso sí luego me da igual si pone que no da fallo o si no pone nada,me iré a los más baratos o de precio medio,pero no vuelvo a pagar 37e por unos leds que lo que pagué yo creo fue la marca,aseguraban que no daban fallo y al final igual que los de 20 y 10e,pero bueno de lo malo malo no me van a quedar en el trastero,con la resistencia los puedo aprovechar y montar por lo menos no me ha salido mal del todo,lo dicho muchas gracias por el enlace y muchas gracias a todos.s2.
  6. Buenas. Calentarse se van a calentar, pero no a tostar. Date cuenta que tienes que disipar alrededor de 2W... Salu2 Hombre,calentarse sí,pero me refiero que no en exceso,con el peligro que ello conlleva a su alrededor hay plástico y podría quemarse, y preparar una gorda en el coche,asique mientras se caliente pero sin peligro no problem,lo malo,que hasta el fin de semana no las podre montar,dado que esta semana estoy liado con examenes,etc... asique espero porder comentaros y subiros unas fotos el fin de semana con el resultado,y lo dicho muchas gracias a todos por la información,ayuda,explicaciones,etc...s2.
  7. Me coy a comprarlas,he llamado previamente para no tener que bajar hasta allí en caso de que no las tubieran y me ha dicho que tienen de 100ohninos 4w y 200 o 220 ohnios 4w (esto en 4w) asique pondre 2 de 100 ohnios y 4w (que lo que realmente importa son los 4w,espero que no se caliente al ser las de 100ohnios y no las de 120ohnios pero bueno),asique nada cuando las monte os comento,muchas gracias por la información y las explicaciones y a todos en general,Saludos.
  8. Gracias,mañana por la tarde iré a comprarlas,y montarlas a ver si puedo mañana,o cuando tenga un rato libre,pero en esta semana,lo quiero dejar listo y sin fallo,muchas gracias kev.
  9. Sí la verdad que sí,en este es una salvajada como llega y entra en la horquilla,jejje.
  10. Sarcus
    como anda este V8
    Yo lo había visto hace tiempo,y pense que llevaba el motor del GTI TSI o algo,por que ponía tractor GTI,te dejo el vídeo que ví yo. Y te pongo el vídeo tuyo directamente :ranting2: Ese tiene que ser la envidia de su pueblo,arando y cuando acuda al bar a tomarse algo no le hace falta tener coche para los domingos o fines de semana,con el tractor le vale para vacilar de motor,sonido y prestaciones
  11. Me ha parecido cuanto menos curioso,asique os explico como se hace. Enraís al youtube y elegís un vídeo,al pinchar os sale así. Segun se pinche en un vídeo,cuando aparezca ese circulo en el medio "cargando" se le da a pause para que cargue el vídeo sin que comienze,hay que hacerlo rápido antes de que comienze a reproducir,si no no funciona (por lo menos a mí) y una vez dado a pause,se le dá a la flecha de arriba o flecha de abajo,y el círculo desaparecera y comenzara el juego del snake que venían en los nokia si mal no recuerdo,aquí una prueba,aunke a veces no hace falta darle a pause nada más pinchar el el vídeo,simplemente con pinchar el el vídeo y darle a la flecha de arriba o de abajo comienza el juego,eso sí es un poco más conñazo por que el vídeo empieza a reproducir y hay ocasiones y vídeos en los que se deja de ver la línea de circulos,por eso yo lo hago de la otra manera,pincho en el vídeo,pause y flecha de arriba o de abajo para jugar mientras carga el vídeo con la pantalla en negro del vídeo. Aquí una captura que he hecho jugando mientras se reproduce un vídeo. Decir que solo hay una vida o una oportunidad,cuando se pierde la serpiente o la línea de puntos desaparece,y queda el vídeo normal,en pause si le hemos dado,o sigue reproduciento hasta el final si esque no le dimos a pause,es una pequeña tonteria pero bueno me hizo gracia y me parecio curiosa.
  12. Yo lo escuche hace tiempo,e incluso pude leer un cartel en un bar pero sobre 2004,he recibido muchos emails,y en su tiempo 2003-2004 escuche de todo acerca de esto,nunca he visto,ni he conocido ningun caso,ni en el telediario,para mí es una leyenda urbana que pulula por ahí,despues de 6-7años y no se ha escuchado nada en el telediario,eso sí en el 2004 cuando lo escuche flipaba y cuando lo leí en un cartel de un bar de un pueblo al lado de Leon también me quedo un poco extrañado y raro,pero a día de hoy,para mí es una simple leyenda urbana,no sé de ningun caso,ni siquiera en el telediario.s2.
  13. Sarcus
    maletero
    Pues yo encontre los tornillos donde digo,era una ferreteria grande,no la normal de barrio,igual era una tienda de suministros industriales,tener tenían de todo,y le lleve un tornillo como referencia,lo midio con el calibre,y me saco unos iguales,la única diferencia que acaba un poco en punta en vez de ser plano,pero eran iguales,hoy los cambié al montar los leds y puse los nuevos,y atornillan a la perfección igual que los de serie,y como digo era una ferreteria donde los compre.
  14. Sarcus
    Menuda sociedad
    Lo de tirar piedrecitas,me paso una vez con un amigo hace ya........... sobre el 2005 o así,tenía un Ibiza,y pasabamos por delante de un colegio a la 1,había 3 madres hablando juntas,y sus respectivos niños "jugando con piedrecitas (lo digo así por que eran pequeñas) pero para rallar o abollar un coche valían,y comenzaron a tirarlas como a ver quién daba más lejo al coche,mi amigo y yo les empezamos a gritar tendrían unos 6años,estabamos parados en un semaforo,al final se aparto y bajamos,y lo que recibimos fue una contestación por parte de las madres,que no nos habían hecho nada,que ellos estaban jugando con piedras que son incapaces de hacer daño a nadie,y le dijimos si y si rallan el coche,respuesta de la madre,en la carretera también hay piedras y cuando saltan te lo rallan asique no eches la culpa a nuestros hijos,al final marchamos de allí,eso sí las llamamos de todo menos bonitas,de aquella la educación nos daba igual y visto que ellas en vez de reprender a sus hijos como hubiera pasado en mi época si mi madre o mi padre me vé hacer eso cuando yo era pequeño para que quiero más,por suerte no le rallaron el coche ni nada,pero como cabrea y encima que las madres les defiendan y les dejen seguir "jugando" como si nada,en fin que son cosas que cabrean y tocan mucho pero mucho los.........
  15. Sarcus
    maletero
    Los tornillos de las luces de matrícula,los venden en cualquier ferreteria,yo compre 6 a 10cent cada tornillo (para tener de repuesto) eso sí lo único que se diferencia,en vez de ser plano acaban en punta,pero son de igual tamaño y diámetro,hoy cuando monte los leds de la matrícula los cambie y atornillan perfectos,s2. Pues yo fui a una ferretería porque tengo los mios hechos polvo de tanto quitarlos y ninguno de los que compré valían, eran parecidos pero no enroscaban igual o directamente o no enroscaban directamente. Vete,a un Bricodepot (no los compre hay pero supongo que tengan) venden todo tipo de herramienta,para carpitenria,pintura,electricidad,y tienen de todo por lo menos en el de aquí de Leon,tuercas,tornillos,llaves,clavos,puntas,tienen de todo igual hay los puedes encontrar,si no vete a alguna tornilleria o tienda de suministros industriales,(tipo ferreteria pero más grandes y con más posibilidades de que los tengan),s2.
  16. Sarcus
    maletero
  17. Muchas gracias,sí que me ha ayudado,el caso,esque cuando fuí a la tienda de electronica a pedirlas,pedí resistencias como las que venden en la página de 27ohnios 4w y 27ohnios 5w, y me dijeron que no trabajaban con esos valores dado que casi no se utilizaban,y de pedirlas tendría que pedir varias y no les salia rentable,asique me recomento montar 2 una en cada portalámparas (incauto de mí que pense con 1 resistencia de 27ohnios4w o 27ohnios5w me valía) y de esta manera dije con 2 resistencias una en cada portalámparas me vale,y así paso lo que paso. Conclusión,comprar una resistencia de valor entre 100 y 150ohnios y minimo de2w o si entra de 4w ¿una pregunta esas son bastante normales de encontrar en las tiendas vamos que las tendrán y seran mas comunes me refiero? esque cuando pregunte por las otras me dijo que no se utilizaban casi y no tenían, y pedirlas no les salia rentable pregunte en 3 tiendas ,Electroson,Race electronica y Fensa que tienen de todo en las 3 tiendas y me extraño, (decir que las que puse yo entraban muy muy justas eran un pelín grandes),espero que las encuentre bien,voy a apuntarlo y el lunes bajare por allí,muchas gracias por todo .
  18. Gasolina,a pesar de ser la motorización más baja el 1.4 tfsi de 125,inicialmente pense en el 1.8tfsi y lo mire y lo tenía decidido para comprar esa motorizacion eso sí con algo menos de equipamiento no tendría el paquete sline completo,pero el seguro me metia un palo un poco gordo a pesar de que no he dado ningun parte ni he tenido ningun percance con el otro coche que fue mi primer coche y también gasolina Golf III 1.6GT,pero eso sí,Kms al año,hago menos de 10000kms,con mi primer coche tiré 3años con el, el golf III 1.6 GT,y le hice 26000kms en los 3años,y con este que llevo desde el 7 de mayo y tiene 2700kms imaginaros y aun así parte de los kms que hago es por dar alguna vuelta o sacarlo fines de semana,casi ni lo toco (entre semana donde estudio esta en el centro de la ciudad y para aparcar hay que pagar ya sea zona azul o parking) asique por eso no lo utilizo casi entre semana,bajo o andando o en bus,por lo demas en mi casa siempre ha habido gasolina, (ford escort 1.6,peugeot 406 1.8sr pack,golf III 1.6GT,Kadet GSI 16v)y ahora esta el 406 1.8srpack de mi padre y el A3 1.4tfsi mío, y no cambiamos a diesel a no ser que nos hiciera mucha falta,comentar que al año solemos hacer 1 o 2 viajes máximo y con un solo coche. P.D: Espero tener algun día algun gasolina potentillo cuando el seguro no meta tantos palos o me bajé algo y pueda comprarlo.s2.
  19. Hola,hoy he ido a recoger los leds para matrícula que compre para el coche (era el 3 intento) y nada fallo en el fix,las bombillas también decían que no daban fallo en el fix. Eran estas: http://ledsparatucoche.com/interior_cambus...rior_cambus.htm Hay especifica,su tensión de funcionamiento 12vcc,y su consumo 1,5wat. Pero nada estas son las bombillas. Ahora estoy pensado en meterle 1 resistencia,que he visto aquí: http://www.shoptronica.es/189-resistencia-...-vehiculos.html La hay de 2 valores: Valor: 27 ohmios 4w Valor: 27 ohmios 5w Os dejo unas fotos de como son: Esta segun sale en la página es la de, Valor: 27 ohmios 4w. Y esa la de Valor: 27 ohmios 5w. Solo necesito saber unas cosas,¿cual de las 2 debo poner la de 27ohnios y 5w o la de 27ohnios y 4w? y otra cosa que me preocupa,estas resistencias,segun ponen en la página: Resistencia de 27 ohmios para LED de vehículos Permite instalar las bombillas en vehículos con sistema de protección antifundido de bombillas. Es decir para que no den fallo los leds,mi preocupación es si me pasara como las otras resistencias ¿se calentaran en exceso con el peligro que ello conlleva dado que hay plástico a su alrededor o acabaran negras como las que puse que no eran las adecuadas? A ver si alguién que sepa de resistencias me dice un poco,por lo demas estas me han dado fallo igualmente y ya paso de probar más,resistencia y fuera es lo que he pensado y ya no me gasto ni un duro más en leds.s2.
  20. Pués yo no te puedo recomendar nada,dado que compre unos de welldone "especificos" para vehículos con cam bus que no daban fallo,etc... y dieron fallo,los de omtuning igual,me dieron fallo,aunque fueron algo más baratos,y ahora he probado con estas que estoy pendiente de que me lleguen,cuando me lleguen y las monte comentare a ver que tal van. http://ledsparatucoche.com/interior_cambus...rior_cambus.htm La descripción de las bombillas: 2 LEDS INT/MAT 39MM 3 SMD 5050 CAMBUS X 6 y precio 17,80e con envío. Te dejo el hilo donde lo comente,y donde pondré el resultado de estas que tengo pedidas: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=239103 O si no la otra solución que se me ocurre en caso de que me den fallo,es montar una resistencia pero la adecuada,dado que compre unas en una tienda,en señor me dijo que no era las que le pedía eran la mitad pero que en vez de poner 1 pusiera 2 y al final acabaron las resistencia negras con un calor que no se como no se deshizo nada,en caso de tener que poner una resistencia probare estas,que según ponen es especifica para montar en los leds y que no den fallo. http://www.shoptronica.es/189-resistencia-...-vehiculos.html Aunque hay 2 una de Valor: 27 ohmios 4w y otra de Valor: 27 ohmios 5w. Pero espero no tener que llegar a ponerla ni tener que andar metiendo resistencias dentro del plafón.s2.
  21. Lo acabo de ver y ahora que lo ha dicho Tecmel,me he fijado y es cierto que alumbran demasiado hasta el parachoques,mi coche al ser blanco no lo note de todas maneras,he leído que cada festom trae 18leds asique es normal que alumbre tanto al ser 18leds en un sitio y 18leds en otro,las que yo tengo uno tiene 4 y la otra 2,pero como te digo me dan fallo,quizas al ser menos leds y dado que estos consumen menos luz que una bombilla normal dan fallo,y esos plafones cada plafon al llevar 18leds consumen el voltaje adecuado del coche para que no den fallo,de todas maneras,yo tengo pedidas unas creo que de menos leds asique daran menos luz,lo único que temo es que me den fallo como hasta ahora con los 2 juegos que he probado.s2.
  22. Yo creo que es normal,ten en cuenta,son "bombillas" festom de varios leds 2 o 4 depende (son las que tengo yo en casa pero solo probadas por que me dan fallo),a parte la luz del led es más intensa y alumbra más que la normal de serie,asique no creo que halla nada raro,de todas maneras,que opine gente que las lleva puestas,dado que yo ahora mismo llevo las de serie y hasta que no me lleguen unas que he pedido para probar a ver si dan fallo nada,por cierto tu coche es ¿pre-restiling (anterior al 2008) o restiling (del 2008 creo-2010)?,si puedes poner el enlace donde las compraste,para echarle una ojeada.s2.
  23. Pues,pedidas ya estan,asique lo que me tarden en llegar,si me llegan el finde,las pongo y comento,si dan fallo, la única alternativa es la de poner la resistencia que venden aquí (que creo que venga preparada para aguantar el voltaje,y no se caliente como la que puse yo). http://www.shoptronica.es/189-resistencia-...-vehiculos.html Pero como os digo,ayer las pedí,y no se lo que tardaran pero para otra semana estan fijo,si me llegan antes del fin de semana,os comento a ver que tal.
  24. Claro ejemplo lo que me paso a mí,resistencia negra "ardiendo" casi me quemo un dedo,pero conseguí que no diera fallo pero a que precio,en 12minutos estaba para hacer una barbacoa,asique no me quiero imaginar si hago un viaje de noche o salgo a dar una vueltecilla,probare con los leds de la página esa a ver,según las especificaciones no dan fallo (pero a ver quién se lo cree habiendo probado 2veces ya y gastandome entre las 2 bombillas sobre 57e),de todas maneras a la 3 vá la vencida o eso espero,cuando las pida os comento a ver que tal,s2.
  25. Espadín para Audi a3 8P (es como el del Leon1 cupra) pero especifico para Audi. http://cgi.ebay.es/Audi-A3-S3-8P-8PA-Front...=item33618b1e59 s2.
