Todo lo publicado por wastegate
Bueno, pués enhorabuena , además seguro que has aprendido bastante con esta historia saludos
Consumo bateria y fusible nº4
wastegate responde a tajgreidotu de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Si es el de actuadores tiene que sonarte a la vez que lo haces en el motor, por ejemplo la N75 ( escucha a ver si suena ), también la estabilizadora ( se oye bién si son actuadores ).......................más que nada para descartarlo como averias. -
porque?? Remueve el plastico detras del faro, desconecta el tubo de admision de la MAF, y si quieres mas espacio, el tubo de goma que viene del intercooler donde se une con el tubo plastico y tira un poco allado te cambio en 10 minutos la N75 con un destornillador flexible llave macho hexagonal. Eres una artista Heinz Ahora no te vayas del foro, que por aquí haces mucha falta Un saludo Gracias, como he perdido el año pasado el carnet de mi pais Austria por años(217km/h en un tunel con dos sentidos), estoy haciendole ahora mismo en España.(Con 46 años, que m****!) El foro sirve tambien para mi. Nunca dejo de aprender y mi castellano se mejora un poco. Algunas veces conosco la solucion de problemas vuestras, pero la lengua!!! Fuiste TU, que ha publicado en el S2Forum ingles el articulo sobre el Torsen del V8 !!! Y he publicado en el foro aleman= ahora tienen algunos tambien un Torsen detras: :notworthy:Ademas estas un experto! Y cuando tengo mi put* carnet, paso seguro a las reuniones! Gracias por el cumplido Heinz, pero me parece que te equivocas de forero .............. tu quien dices es " The Spanish " del foro S2forum, y aquí se llama " RS2coupe " Rafa para los amigos , ahora hace ya mucho tiempo que no escribe en ningún foro, lo último que supe de el es que estaba en China........... Y desde luego por descontado que SABIA MUCHO MUCHO Yo simplemente soy un triste aprendiz ...........por cierto, eres 3 años mayor que yó Saludos Heinz
porque?? Remueve el plastico detras del faro, desconecta el tubo de admision de la MAF, y si quieres mas espacio, el tubo de goma que viene del intercooler donde se une con el tubo plastico y tira un poco allado te cambio en 10 minutos la N75 con un destornillador flexible llave macho hexagonal. Eres una artista Heinz :o Ahora no te vayas del foro, que por aquí haces mucha falta Un saludo
Aficionados del Formula 1
wastegate responde a cochemaniax de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Con certificado de autenticidad......... <_< . seguro que cuando lo vea SQL cogera algunas ideas <_< -
Hombre. no creo que tengas todas esas averias :cry2: , imagino que eso será test de actuadores no ?? Es lo malo de los destellos, que estamos limitados también y no salen todas las averias.
Mi S2 da tirones!!
wastegate responde a audiS2power de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Vamos a rescatar post antiguos , Passon, mirate este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=atrapallamas -
Mi S2 da tirones!!
Claro que se puede, te saldrá mucha m****, es la ventilación del carter......................No se si te acuerdas que en la tubería famosa hay el atrapallamas metido y hay que limpiarlo ( es como un fuelle pequeño metálico ) , para que respire bién el carter. jejejee -
Has probado por lo menos a sacar la memoria de averias por destellos ??? Si nó, ponemos un post en el general a ver si alguien de tu zona te lo puede conectar, porque por lo menos cre que saldremos de muchas dudas. Mirate esto a ver. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...mp;hl=destellos
Es una verdadera lástima que no puedas hacer funcionar el VagCom, pués seguro que ya sabriamos por donde van los tiros. Haber, si por Madrid hay algún compañero que te lo pudiera conectar.
Mi S2 da tirones!!
Es esa válvula que te a puesto en cerquillo verde y con el nombre en Aleman Esa válvula no lleva refrigerante, es una valvula de aire para los gases del carter, tiene una membrana interior que suelle llenarse de suciedad evitando que funcione correctamente por depresión, si algún manguito conectado o ella misma esta rota te entra aire y desestabiliza el ralentí. Hechale un vistazo, y con la mano abrazas los manguitos que conectan la valvula y haces un pelin ( solo un poco ) de presión a ver si notas que está alguno roto. Un saludo -
Te está quedando niquelao Passon jejejejeje, que suerte tienes de tener un espacio donde poder hacerlo con tranquilidad y con mimo Un saludete
Que barbaridad Heinz, vaya impulso que llevaría el Skoda para subir tan alto.
Bufff. esas eran la hostia.............yo aún sigo pillado con estos bichos jajajaa
De funcionar no creo que hubiera problema, pués no deja de ser aire que deja escapar la N75 hacia la admisión cuando esta variando la frecuencia de funcionamiento siendo sobrante ese aire y que pensandolo bién aparte de no ser ninguna cantidad considerable no se hasta que punto cuando la admisión está en depresión pueda perjudicar a la aguja de cierre de la N75.
Curso sobre motores Audi 10v+20v turbo
Hola Heinz Cuando le das para responder a un post abajo a la derecha te sale " administrar archivos adjuntos ", como podrás comprobar tienes que reducir la foto a un formato max creo de 800x600 y 150 k . Un saludo -
INFORMATIZAR EL COUPE
wastegate responde a Verdugo_coupe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Los coches se pueden conectar de finales del 90 en adelante con VagCom. Lo que se puede ver y hacer en un coupé es mínimo ( inclusives S2/RS2 ), dependiendo del año del coche se acceden a determinadas cosas ( códigos de averia, valores de temperatura, lambda, fecuencia inyección y alguna cosa más ) pero solo ver, nada de modificar . En algunos puedes lanzar un test sobre algunos componentes ( electrícos ), inyectores, válvula estabilizadora, N75 ( turbo ), clima, y alguna cosilla más. Pero en general no hay gran cosa, eso sí, si tienes un portatil, el programa y el cable pués para pasar un ratillo entretenido vale tajgreidotu, tienes XP ?, si tienes Vista tendrás problemas para conectar, tienes que tener el Vag 311.1......si el cable lo compraste a China son creo a mi entender maluchos ( yo desconfiguré 3 y desistí ), y al final acabé comprandoselo a alguien que se dedica profesionalmente a ello y hasta ahora excelente. Un saludete Family -
OTRO QUE SE LIA HA PULIR Y ENCERAR EL COCHE ...
wastegate responde a turbo s2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Bueno bueno, al lio A ver David. canta los productos que has utilizado que quiero dejar a espejo el ABY que ya le toca..............Y la pulidora la compraste también ( puedes regular las rpm ? ) , informa un poquillo, que el RS quedó MUY BIÉN <_< -
Justamente he visto que la anunciaban y le he dicho a mi mujer, uffff, esta hay que ir a verla que promete
El otro día vi yo un 80 del 92 o ASI en un desguace, lo que no sé si era QUATTRO , a ver si esta semana que viene paso y me lo miro ok muchas gracias wastagate ,pero creo que de momento ya tengo una caja entera lo que tengo que ver si varía mucho las relaciones de unos modelos a otros porque la que encontré es de un V6, alguien los sabe? De un 2.6 o de un 2.8 ??
Me he salvado por los pelos, en la carretera de la Vallençana ( Badalona/Montcada ) han caido dos pinos a la carretera, unos detrás de mí y otro delante con una diferencia de 500 mts, me había quedado atrapado, al final he podido pasar entre una parte que cabía justo la furgo con la ayudita de los Mossos.
Problemas de presión, solo 1 bar
wastegate responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Imagino que el mecánico al igual que por aquí, cuando vé mucho un mismo coche al final acaba dandole de lado ( y no es cocña ) , tienes que apretarle más las tuercass. Oye, y el viento que ??, que anunciaban un cliclón por allí ,,,,,,, no se te habrá llevado el coche el aire no ? ....... -
