Todo lo publicado por Jovet
Gracias pero piensa que muchos de nosotros no sólo lo tenemos como pasión, sinó también como trabajo, como es mi caso. Lo mejor de todo es compartirlo con mucha gente, porque el saber no ocupa lugar.
Vamos a ver compañero: Tu motor es un tdi. Un TDI no puede acelerar por si sólo hasta las rpm que comentas. Aunque el motor funcione bien, si tu arrancas un tdi (o un gasolina) y le das gas a fondo en parado sólo llegarias hasta el corte de inyección aprox 5500rpm. La gestión de motor corta la inyección de combustible por seguridad y es imposible revolucionarlo más porque se quedfa sin inyección de gasoil. Sólo existe una manera de revolucionar más un coche. Aportando una fuente de combustión no gestionada por la centralita de motor. Ejemplo el Oxido nitroso. Que le pasa a tu coche: Si tu coche no lleva oxido nitroso. (cosa normal) la única funente de combustible que puede hacer que un motor disel se revolucione de esta forma es el ACEITE. Has comentado que hecha una humareda increible. ¿Color blanco? me imagino. Sintoma que está quemando aceite. Lo más normal es que tengas el tubo roto. Al arrancar el coche va bien pasados unos segundos que es cuando el aceite que sale de la rotura del turbo pasa por el intercooler y llega a la admisión, aportando un combustible extra a los cilindros. Al llenar los cilindros con el aceite y hacer la fase de compresión, el aceite se calienta hasta tal punto que se autoinflama, provocando una aumento de las revoluciones del motor que la gestión de seguridad y corte de combustible no puede controlar. Manera de comprobarlo: Agachate y saca la brida de entrada al intercooler (va del turbo al intercooler) si alli ves aceite en cantidad. Llama una grua y al taller a que te cambien el turbo y te limpien la admisión y el intercooler. Puede que no sea esto pero es lo más habitual en un tdi. Si no es esto es que tienes un problema en la gestión electronica del motor. SALUDOS Y SUERTE
Eau de Almeja :clap1: :clap1:
Sin decir palabra, ya que te vió por sorpresa, Le tendrías que haber metido una patada en toda la boca y dejarlo tonto de por vida. De esta forma no volverá a tocar los coj**es a nadie ni a volver a robar. Ahora, él ha perdido un botín, pero le importa muy poco porque a estas horas seguro que ya a vuelto a robar con total impunidad. Todos los que roban, sean de la nacionalidad que sean son unos HP y no merecen nada, porque la educación en este país es gratis, que estudien y se ganen la vida honradamente como muchos. Por desgracia hay españoles que lo hacen y la justicia no puede hacerles gran cosa, lo que me jode es que ahora tengamos que aguantar ladrones de fuera, a estos los tendían que expulsar de por vida. Si no sabes ganarte la vida honradamente en un pais que no es el tuyo, marchate al tuyo a pudrirte. SALUDOS
Si te fijas en la mayoria de coches llevan como una garra en la mordaza. Sirve para sujetar bien la pinza de freno y que no tenga juego. Esto seria una pinza de esas pero tuneada con la insignia del S3. La parte donde va impreso el S3 normalmente no la llevan las garras normales. Aquí han soldado una superdficie para poder imprimir el S3 y a correr. Es de fácil montaje. Haciendo un poco de fuerza con un destornillador o algo similar puedes sustituir tu garra de la pinza por esa. Los extremos van metidos en unos pequeños orificios de la parte exterior de la pinza. SALUDOS
Menudo regalo de reyes. Va bien el negocio he??. A disfrutarlo que no será muy dificil...
Regalos hago algunos pero me gasto más pastas en fiestas y vicio que en nada más. Y más contetno que unas pascuas. El dinero es para disfrutarlo con los tuyos de fiesta o como sea.... SLAUDOS y FELIZ NAVIDAD :claugh: :claugh:
Vamos a ver si nos aclaramos: Una sonda lamda no es más que un sensor de oxigeno, que mide la cantidad de oxigeno en el escape. Hay diferentes tipos de sondas lambda en función del material que están hechas y de como analizan la cantidad de oxigeno (zirconio/titanio/banda ancha, etc...) En la medición que estás haciendo en este dibujo puedes ver que la 1a sonda lambda(antes del catalizador), en principio y en el momento de la medición funciona perfectamente porque la variación de una sonda lamba(en el caso de tu coche, zirconio), tiene que fluctuar de 0.2V a 0.8V (aprox). Significa mezcla rica /mezcla pobre. Ese parámetro se indica y debe dar igual en todos los coches con sondas lambdas de ese tipo. Porque la sonda lambda después del catalizador fluctua tan poco?, fácil, porque la cantidad de oxigeno que te mide la primera la utiliza el catalizador para oxidar los gases nocivos, y una vez pasado el catalizador la concentración de oxigeno es muy inferior, por tanto la sonda lambda de después del catalizador fluctua muy poco debido a la escasa cantidad de oxigeno (gastado por el catalizador). Esto seria un resumen pequeñito del funcionamiento. Dependiendo de la cantidad de oxigeno en el escape la sonda marca un valor en V o otro y siempre tiene que trabajar entre dos valores que en tu caso deben se de 0.2 a 0.8 voltios. En esta medición está todo correcto. El problema puede que lo tengas en según que momentos de circulación (aceleración temperatura motor, etc etc...) SALUDOS
Por lo que veo o no has conducido un S3 o si lo has hecho ha sido por poco tiempo. No tiene nada que ver con un Golf GTI IV. Es un coche con muchisima patada y nervio. Estoy seguro que alguien que lo tenga te lo describirá. Hay muchos post abiertos sobre el S3 buscalos. Fiabilidad casi 100% uno de los mejores motores de Audi. Dieron algunos problemas de bobinas de encendido y algún que otro control de turbo, pero en general muy bueno. Sólo decirte que si lo compras de 2a mano asegurate bien de como se ha tratado, los kilometros, mantenimiento, etc... Aunque tiene que estar muy mal tratado para que te de problemas. Buscate uno con pocos kilometros si tienes presupuesto y a disfrutarlo. El Quattro, simplemente perfecto. SALUDOS
Yo estoy mirando para comprar uno. Aún no lo tengo claro. Me han dado estos presupuestos no definitivos ni apretados claro. Es presupuesto directo sin apretar al comercial. A3 2.0 TDI Ambition 3p 140Cv Extras: Pintura rojo misano/Paquete deportivo S line interior y exterior/Faros xenon plus/paquete portaobjetos/techo solar/sensor luces lluvia y retrovisor antideslumbrante interior/paquete iluminación/llanta 8Jx18 (RS6)/ volante S line mulifunción. PVP en la calle: 36060€ Descuento: 1419€ (bajo lo se) Total: 34641€ Los otros dos son similares y rondan ese precio. 200€ arriba abajo. Concesionariso de Barcelona (Motorsol Mitre/Barnawagen y Catalunyawagen) Tengo que ir a mirar definitivamente pero posiblemente sera un SP con similares extras. SALUDOS
Los precios no varian mucho de zona a zona. Lo importante es el descuento y un 6.7% no está nada mal. Mucho más no pueden hacer, algo si pero no es un mal precio te lo aseguro...
Me parece que la contaminación es algo más serio que la ideologia de un partido. En temas como estos todos tendríamos que concienciarnos independientemente, de que partido mande o tonterias de estas. No entres en politica, para mi no es una decisión politica, el cuidado al medio ambiente es una necesidad de todos. Anque a lo mejor no sea una manera excelente de disminuir la contaminación pero es un principio. La verdad tampoco hay muchos tramos en los que puedas ir a 120Km/h, siempre hay colas o obras. Además todos nos los saltamos los limites.... SALUDOS
Lo siento chico. Muchas veces estos mamones caen en la chuleria y el abuso del poder. Te aconsejo que la recurras alegando que era imposible que vieran algo por la distancia, que tu no hablabas que simplemente estabas haciendo cola y se te habia caído y que lo recogias para ponerlo en otro lugar. Explica la verdad y pon alguna de esas cosas juridicas que puedan contrarestar lo que digan ellos (visibilidad por ejemplo). Para recurrir tienes que ir a la dirección general de trafico a pedir el papelito de alegaciones o al ayuntamiento depende de quien te haya multado. Hazlo es muy posible que te la quiten.... Saludos y suerte y si haces tantos kilometros ponte un mando libres sale más a cuenta, aunque para descolgar también tienes que coger el movil y se ilumina. (puedes alegarlo también)
Madre mia. La gente que puede y tiene un ferrari nuevo de trinca le importa una m**** lo que tenga que pagar para mantenerlo. Simplemente pagan por tener un coche exclusivo y que la gente les mire al pasar. Lo que no acabo de entender es que alguien ha dicho que en autopista un ferrari no puede con el S8... Esto si que es para partirse la caja. Cualquier ferrari le pega un repase al tanque de S8 que le erranca las matriculas.... No comparemos 340 CV de tanque con una media de 500CV de competición y nervio. Al S8 se lo funde un S6 un RS4 un M3 un M5 hasta si me apuras estoy seguro que el S4. No comparemos Ferraris con S8. SALUDOS
Sin comentarios... <_< En España falta gente que haya estudiado un oficio, un grado superior me refiero no uno medio que el nivel cambia y mucho. Hay una cultura que si no eres universitario no llegas a mucho en la vida. Pero cuando sales de la universidad con veintilargos años, sin curro y sin experiencia y con el mercado saturado de gente como tu, te das cuenta que has hecho un camino dificil para encontrar una meta aún más complicada. Tienes un papelito en la pared que pone que eres licenciado y no tienes ni curro ni dinero y con un futuro muy pesimo. Yo estudie un ciclo de grado superior, simplemente porque la universidad no me convencia por lo que he explicado y porque no había ninguna carrera que me gustara. No me arrepiento de nada. No tengo ningún amigo que a mi edad tenga el trabajo y el sueldo y la experiencia que tengo yo y muchos de ellos todavía estudian. Los que han terminado no encuentran curro y si lo encuentran mal pagado gracias. Mira si ha cambiado la cosa. Y no soy electricista ni lampista ni trabajo en la obre. Trabajo en una empresa de fabricación de productos de alta tecnologia para coches. He tenido suerte? SI. pero con esto quiero que se entienda lo que pasa hoy dia en España. Que mucha gente hace una carrera y al salir se da de morros contra la pared del munco laboral. Y los que hacen FP2 o un ciclo superior ganan más dinero, tienen más opciones y ganan más experiencia. Oferta y demanda. El mercado está saturado de universitarios y faltan oficios o gente joven con experiencia. SALUDOS
ERC es una accion que de momento no tiene ninguna pinta de pasar de 0.95 ni de coña. Sólo servirá para ganar unos centimos dependiendo de la sesión. Yo hoy he vendido casi toda mi cartera. No veo claras las cosas. El IBEX ha subido mucho. Cuando no veo bien las cosas lo mejor es salirse y cuando se vea algo nuevo tomar otra vez posiciones. Sólo tengo una accion. AVZ que resiste muy bien. He vendido TRG, NTC, ECR (hace dias en maximos), y SED. Espero que AVZ suba OK, si veo cualquier duda la venderé y esperaré hasta principios del año que biene para rehacer la cartera. No hay que dejarse pillar por el toro. Vale más pagaro en mano que 100 volando. El mercado no pinta nada bien con estas bajadas. SALUDOS
Mi padre también se operóa en la Barraque y está perfecto ya hace años. Creo que costó unos 3000€ pero él pagó la mitad y la otra mitad el seguro médico privado. SALUDOS
ya te digo, menudo dia nos estan dando Increible!!!!! . Todas las 35 empresas del IBEX caen, Todo en rojo absoluto sólo una decena de empresas de continuo suben timidamente. Que pasaaaaa, que la gente no tiene liquidez para comprar los regalos de navidad o que.... . ERC se lleva la peor parte por lo que veo..... CAR se mantiene muy bien. AVZ a su rollo subiendo y bajando como loca con un volumen espectacular, digno de una Repsol por ejemplo. Que precio tan bueno para entrar. Cuando salga Telson a bolsa fliparemos el precio de Avanzit. Tallada sabe lo que hace y ha invertido mucha pasta en esa empresa, a parte que es el presidente. Tiene muy claro lo que hace y seguro que le sale bien, como siempre. Lo hizo en BIO, etc.... Paso de bolsa hoy, el lunes todo en verde ya lo vereis, paciencia..... he estado a punto de comprar 2.000 euretes q tenia sueltos en AVZ a 5,65 pero como no me gusta meter tan poco dinero por el tema de q los % tienen q ser mayores para sacar algo al final he dicho si vuelve a tocar el 5,50 compro, y mira ya esta en 5,90 lo dicho se me escapo, pero bueno no pasa nada, suerte a los q estais dentro Piensas igual que yo. Compré 1000 acciones de Avanzit ahier a 5.95€, ha bajado pero no me preocupa mucho, es una valor que estará por encima de 7€ dentro de muy poco. Simplemente ha hecho una corrección importante. Ahora tocará subir a maximos. Las correcciones son buenas para el cuidador que puede ordenar la autocartera (la vendió hace poco). Además en la proxima reunión de accionistas se hablará de la salida a bolsa de Telson, la filial de Avanzit, entonces veremos como se mueve de verdad. Repito, en Avanzit, todo está estudiado al milimetro, es una acción de las que se puede confiar. Es mi oipinión claro... SALUDOS
ya te digo, menudo dia nos estan dando :clap1: Increible!!!!! . Todas las 35 empresas del IBEX caen, Todo en rojo absoluto sólo una decena de empresas de continuo suben timidamente. Que pasaaaaa, que la gente no tiene liquidez para comprar los regalos de navidad o que.... . ERC se lleva la peor parte por lo que veo..... CAR se mantiene muy bien. AVZ a su rollo subiendo y bajando como loca con un volumen espectacular, digno de una Repsol por ejemplo. Que precio tan bueno para entrar. Cuando salga Telson a bolsa fliparemos el precio de Avanzit. Tallada sabe lo que hace y ha invertido mucha pasta en esa empresa, a parte que es el presidente. Tiene muy claro lo que hace y seguro que le sale bien, como siempre. Lo hizo en BIO, etc.... Paso de bolsa hoy, el lunes todo en verde ya lo vereis, paciencia.....
Hoy mejor no mirar el CONTINUO. CAR,ERC,JAZ,SNC,AVZ, habitualmente en zona verde y divertidas, se desploman por las ventas y recogidas. Pero os digo una cosa, más de una de estas la veremos muy arriba entro de poco. Buen momento para entrar a muy buen precio para algunas. SALUDOS
En Verano pasado MDF hizo un split con el total de sus acciones. Que quiere decir???, Pues que reducen el precio de la acción y te dan varias acciones por cada una que tengas (para que se entienda). Esto se hace muchas veces para tener liquideza y que las cosas funcionen más estables. SALUDOS
suerte con esas MDF aunq estan compradas un poquito caras pero creo q las ganaras en ECR ahora nos estan dando, pero espero q sea simplemente descongestionar indicadores q estan muy sobrecomprados Gracias, se que MDF estan algo caras pero bueno... A ver si se confirma lo de ECR y nos forramos... si no, yo como vea el euro las suelto Tarde o temprano Ercros tiene que subir. Pero la subida que ha hecho es porque un pez gordo (Ibersecuritas creo) ha dejado de vender y eso hace que la "especulación" se haya apoderado un poco de ella. Veremos que pasa con los rumores pero no deja de ser eso. RUMORES.... Yo las he vendido hoy al abrir. Si se ve bien alomejor vuelvo a entrar, pero Ercros no me da confianza, mucha gente ha perdido mucho dinero, igual que en Jazztel, mucho bla bla bla y luego a palmar... No confio ni en una ni en la otra. Justamente las dos del continuo que cotizan por debajo de un EURO. Eso no quiere decir que suba por encima de un euro, posiblemente si viendo como se mueve, pero cuando??, si no hay OPA nunca a no ser que haya mucha compra por especulación o que su presidente dimita, que es un pallaso que pasa de la empresa y de su valor en bolsa SALUDOS
Me parece que te equivocas un poco. Avanzit ha hecho una corrección absolutamente lógica y igual de rapida que su subida. Me salí a 5€ para tener liquidez y ganancias. Hoy he vuelto o comprar a 5.95, justo al final de la correción. Llevo mucho dinero ganado con Avanzit, y lo que le falta. Pongo la mano en el fuego que dentro de muy muy poco la veremos a 8€ y el año que viene veremos 10€ o más. Detrás de avanzit hay alguien muy importante que se llama TALLADA (vendio la autocartera hace poco), a parte de tener unos cuidadores que se encargan muy bien de ella Las ganancias se hacen comprando bajo y vendiendo alto pero no por bajar un dia un 6% hay que ponerse nervioso, y más si se trata de avanzit con volumenes muy grandes
Y dale con el cortar pegar de Motorpasión. Que creativa es la gente
