carl
Todo lo publicado por carl
bueno yo sigo actualizando mi situacion por si alguien me puede ayudar, bueno e podido desbloquear y me deja otra vez introducir el codigo, bien pues lo introduzco y me sale en la pantalla ( safe-pin nicht angeschlossen) traducido: seguro pin no conectado y se queda asi, si le introduzco un codigo malo si que me cambia el aviso y dice: codigo de entrada incorrecto , que tendre que hacer? sera todo problema del can bus? o de vag-com? como dije no me enciende ni apaga con el contacto y no tiene ningun contacto con el fis, tampoco me funcionaba la luz de los botones pero le llevado al pinc corriente del targetero y ya me alumbra todos los botones, un saludo y porfavor si alguien sabe algo sera bien recibida su ayuda
nade me puede ayudar?? encima se an complicado mas las cosas, porque cuando apretaba para apagar el rns me decia que pulsara la tecla tp mas de 2 segundoas para activar algo, la apreto y se apaga lo vuelvo a encender y me pide el codigo que nunca me pidio antes le introduzco el codigo bueno y me decia algo en aleman pero no hacia nada se quedaba la pantalla de introducir el codigo, e repetido la orperacion y me e inventado algun numero para ver y al final se a bloqueado, que puedo hacer para que me deje introducir de nuevo el codigo?? venga porfavor toda ayuda es buena
ola. tengo un a3 8p que traia de serie una concert2 pero yo cambie el mueble y monte una concert 3, pues hace poco adapte un rns-d que no tiene la forma pero yo recorte y lo encaje, tiene la misma forma los conectores conecto, y cual es mi sorpresa? que no me pide el codigo, miro y va todo ok menos: no enciende ni apaga con el contacto, no se iluminan los botones, no indica nada de nada en el fis y de vez en cuando me saltan avisos que dicen que no hay contacto con el tms o algo asi, que puedo hacer no hay manera de configurarlo? es vag-com? por motivos de conexion de cable? que puede ser? toda ayuda es buena gente un saludo
ola, bueno despues de buscar un poco e podido cambiar el idioma y sacar el cd, va todo ok menos: no enciende ni apaga con el contacto, no se iluminan los botones, no indica nada de nada en el fis y de vez en cuando me saltan avisos que dicen que no hay contacto con el tms o algo asi, bueno pues estos son los problemillas que quedan, toda ayuda es aceptda
aver se complican mas las cosas, o tiene un cd dentro o no me deja meterle porque intento y noto que dentro tiene algo pero pulso para reproducir un cd y no me abre ningiun cd, alguien sabe algo del tema? bueno gente si alguien sabe algo seria de gran ayuda gracias
ola gente, mi coxe es un a3 8p del 2004 que traia de serie una cocnert 1 din, bien pues yo e cambiado el mueble y todo y me lo deje preparado par amontar concert3, por problemas con el vendedor, no la puede instalar ya que me vino sin codigo, aora he comprado un navi rsn-d, nunca e visto nadie con un a3 y este navegador porque no encajan las formas, yo me lo compre y al recibirlo lo conecto todo y cual es la sorpresa: la radio funciona a la perfeccion y va rapido y todo pero no funciona ni: las luces de los botones ni el apagado y encendido con la llave y ademas esta en aleman me parece, que puedo hacer? conectar vag -com? cambair cables de posicion? no me sirve este aparato para mi coxe? bueno espero que me podais ayudar porque tengo unas ganas de que funciones todo que nov eas!!! y ademas queda todo raro el rns-d en el a3 pero a la vez bonito y ademas con los botoncitos y todo que le e puesto en aluminio ce`pillado, un saludo y gracias
pero esto no estaba solucionado? no era el turbo que estaba cascado? un saludo y suerte
ola, mi coxe esta loko!!! el otro dia subiendo a un pueblo de un colega veo que me empieza a subri la temperatura entrando en su casa, aparo el motor y abro el capo y nada todo bien liquido y no veia nada raro asta que pense que deberian estar los ventiladores a toda caña y ninguno de los dos se encendia, puede ser por esto la luz esta? tambien me di cuenta que mi coxe ponia utlimamente el clima y se ponia el solo en eco y no se podia quitar de ninguna manera, revise los fusibles y ninguno mal, vuelvo a probar de encender el clima y ya va perfecto, estoy asta los...., rafasportback tu coxe que sintomas tiene? un saludoo
que marca de spray es? de puedo conseguir el mismo? esque quiero hacerle a las mias los mismo, el coxe wapisimo
me parece que te engañas carlos es un vendedor que se ofrece a repararte una rns rota tuya
ola compañero siento no poder ayudarte en este tema pero tu a mi si, me podrias decir que tiene de largo i alto el rnsd? y funciona bien? bueno espero ayuda porque voy acer un ingerto
esque por desgracia no tengo el manual, entonces esoy tranquilo que no pasa nada? y apartir de ahora que utilizo 5w30 o 5w40?
ola gente, mi a3 2000tdi me aviso de que tenia el aceite bajo de nivel y pensando que era 5W40 compre un bote de de repsol y le meti medio litro que le faltaba, el coxe no marca nivel bajo y funcionamiento ok, pero ordenando el coxe e visto que mi coxe la ultima revision metio 5W30 y aroa estoy con miedo, vale la pena que cambie filtro y aceite entero? esque me parecio leer que se quitan propiedades uno a otro y no trabaja bien, esto es asi? un saludo
diosssss te a quedado tremendo, al final que as puesto en la trasera solo el añadido s3 verdad?
mi a3 8p es de los primeros del morro partido y llevaba el fis de serie pero no te marca nada de alarmas ni nada simplementete pone consumo medio instantaneo km que puedes hacer y poco mas
donde esta el fusible este? al lado izquierdo del piloto o delante en al lado de la bateria en la caja negra de todo fusibles?
yo aun llevo la pu.. lucecita encendida, lo tuyo fue un fusible? ami no me extrañaria tampoco para nada que fuera lo mismo en mi coxe porque aora que lo as dixo me e fijado y cuando pongo el clima en nada me pone el modo econ encendido y por mas que le de no me deja quitarlo, lo tuyo era lo mismo de todos modos esta semana comot arde la que viene tengo que ir al taller porque tambien me pide aceite aora y lo e mirado y esta por el minimo
eso si que no darme tu a mi las gracias, soy yo que si me conseigues dixo codigo te debo una y de las grandes!!
que bueno soy e creado un post para que los paisanos se conozcan ejeje, un saludo a los dos de talavera
tienes un mp walas
ola compañero mira no se si es muxo pedir pero me vendria de perlas que te pasaras por la casa de jaime el primer vendedor del concert y asi poder sacar el codigo, yo tengo su direccion completa y su movil el problema es que tiene las llamadas restringidas, bueno compañero si no es muxo molestarte dime algo que estoy ya loko, un saludo y gracias
e mirado todas las paginas y nada ningun codigo, pero este codigo como esta escrito? por alguien, la misma letra que las instruccones, una targeta, una pegatina? esque por mas que leo no veo nada
si el que me la vendio a mi es de malaga y creo que no es forero ya que la compre por segundamano, en que parte del manual?porque yo busco y nada
que podria conseguir con una denuncia?, e visto que cuando se rompen los navis se pueden repara, esta gente que los repara no sabra quitar el codigo?
