Egocentric
Todo lo publicado por Egocentric
¿Que se le puede hacer a A4 (8K) 1.8 120cv?
Egocentric responde a slineblack de discusión en Preparación Audi
Por menos de 3000 euros tienes muchas preparaciones de distintis preparadores y ademas fiables. Todo es mirar lo que buscas y mirar la preparacion que mas se aproxime a tus necesidades y a le utilidad que le des al vehiculo. Un saludo -
pregunta sobre el tt bajado mucho!!rozara???
Egocentric responde a miguel roadster de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Los muelles cobra deben de estar homologados, normalmente todos lo estan (por lo menos los que he montado yo) Por el tema de las rozaduras, yo monte un tt con llanta 19" keskin kt4 y amortiguacion kw. Recuerdo que la pudimos bajar bastante sin llegar a rozar, creo que no debes tener problemas. Lo que si te puede preocupar es al poner un muelle bastante mas corto, es el recorrido del amortiguador, para un buen funcionamiento deberias sustituir los amortiguadores. Un saludo!!! -
En la parte de abajo de la ficha tecnica te debe de poner los neumticos opcinales, y si quieres poner otra medida, tambien la puedes homologar!!
Esta impresionante!!!! seguramente la semana que viene tenga que hacer uno asi para un cliente, pero van otras llantas!!! Si estas interesado no dudes en ponerte en contacto con migo!!
colas de escape tt mkI 225cv
Egocentric responde a tonidemonick de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Hay que ver lo que buscas, dos embellecedores mas grandes o un escape con salidas mas grandes!!! Mira el diametro del ajugero del parg antes de mirar los embellecedore o el escape!! -
No hace falta sustituir loa pinzas Con una buena pastilla, un buen disco , unos latigillos metalicos y doc4!!! y a rodar
Cada uno es libre de hacer lo que le de la gana y no tiene porque dar explicaciones de nada. Cada uno en su vehiculo puede hacer lo que quiera y la opinion de los demas le tiene que dar igual. Si quieres cambiar el frontal, cambialo ni te lo pienses!!!! En este mundo hay detodo, porque hay gustos de toda classe!! No porque a uno no le guste, no le tiene que gustar a todos!! A mi me mola el frontal de tts, ya sea en un TT o en un TTs
Lo de los faros no te lo puedo confirmar, pero creo que no hace falta cambiar la central, El frontal se puede canviar sin problema, va el frontal completo, adaptar en cubre carter y unos soportes laterales. Es un canvio muy sencillo y un resultado muy satisfactorio!!!
Sobre el tema de las llantas no hay problema en la garantia ( he canviado mil llantas y en ningun vehiculo he tenido ningun problema) - Sobre el tema de las llantas replicas hay que tener mucho cuidado, xk podeis tener muchos problemas!!!! -Cuando compreis culquier aseguraros de la garantia de la llanta y el lugar de fabricacion!!! MADE IN CHINA las encontrareis muy baratas , pero al final os va a salir caro!!! Si teneis cualquier duda sobre et, anclages, o medidas de neumaticos equivalentes. NO DUDEIS EN CONSULTAR!!!!
Con la parte de abajo es suficiente, y ademas es muy barata , no se si valia 90 euros o xr ai!!!
¿Cuantos centímetros tenéis bajada vuestra besTTia?
Egocentric responde a irra de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Eso depende de la conduccion que quieras y la pasta que te quieras gasta, Lo que esta claro es que una amortiguacion buena y unos muelles siempre va a ser mejor. -
pero eso son bobillas normales, como las tipicas blue vision y de ese pelo, son halogenas, no Xenon No, son blue vision ni ninguna mirda de esas. Son bombillas de gas xenon, que van con su transformador de potencia, Las bombillas seran h7, las bombillas da igual como sean largas o cortas, la diferencia de largas a cortas la aporta el angulo de la optica Ay que ir con cuidado con los kits que venden por ai, tiene que ser el especifica para cada modelo, Recordad que llevais can bus -si tenieis cualquier duda me comentais,
tipo de anclaje para llantas
Egocentric responde a bso69 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola chicos, el anclaje no tiene nada que ver con el neumatico a poner, el neumtico se mira con el ancho de la llanta, si es 7 o 7.5 o 8. El anclage de tu coche no varia en sienpre el mismo, lo unico que se puedew variar es el et, dependiendo del ancho de vias. Antes de sustituir la llanta mira bien lo del et, por si luego se queda muy para faera y te roza con el paso de rueda. Si tienes cualquier duda, colocala aqui y te respondere encantado. Un saludo -
Como bajar el coche de suspension
Egocentric responde a zoroos de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Con unos muelles mas cortos tienes suficiente, tengo un amigo que se lo a bajado 3cm y le va de put* madre. - Con los muelles mas cortos no piendes mucho confort, si ya cmbias amortiguacion y muelles, tendras una conduccion muy rigida. Si quieres le puedo comentar que le costaron, -
Eso te puedes montar un kit de xenon sin ningun problema, y van de put* madre
yo te puedo consegir unos precios muy buenos en todo el tema de hofele y demas preparadores. Si tienes cualquier duda me llams al 692645822
Hola señores, La pinzas no se cambian nunca, ano ser que cambies el disco por uno sobredimensionado, que cambiarias la pinza por una mas grande, de 4 o 6 pistones. - pero si no vas a hacer una conduccion muy agresiva o te metas en circuito, con unos discos de mayor prestacion, una pastillas sport y unos latigillos metalicos vas sobrado en el tema de frenada. Si quieres mas informacion o precios no dides en consultame
No se permite ningún tipo de publicidad en el foro sin previo acuerdo del Equipo Administrador. Esta norma se aplica tanto a los mensajes publicados como a las firmas, a los avatares o a lo perfiles de usuario.
Hola señores, os puedo ayudar con el tema de los escapes, pero me teneis que dar mas informacion. -Modelo exacto, si lleva suspensioc s-line, etc y motorizacion Y en breve os paso fotos del acabado y lista de precios
Yo te puedo consegir los kw a muy buen precio, y con ello podras ganar la altura necesaria. Sin perder la fiabilidad de una buena amortiguacion y un buen muelle. Como kw no tendras ningun problema. Un saludo
Cosas del RS4 para un 2.0 TDI B7
Egocentric responde a Too fast de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola señores, soy Alfredo, soy importador de todo el tema de audi, bmw y mercedes. -Sobre el tema de las llantas s4; se montan las replicas italianas que son de muy buena calidad. -Sobre el tema de frenos, te puedes cambiar los discos y las pastillas por unas de mayor prestaciones, sin tener que gastarte el paston de los discos dd Rs4. -
Donde conseguir taloneras para B6 Avant
Egocentric responde a Andyb8 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola señores, soy un fanatico de la audi, consultarme lo que querais y os puedo pasar fotos de modelos y como consegirlo. Un saludo
