mitch2
Todo lo publicado por mitch2
Bluetooth dejo de funcionarme al codificar con vagcom
mitch2 responde a Cobrabf de discusión en Car Audio / Navegadores
Aver vamos por partes. Volante standar sin multifuncion, llevo tempomat, FIS y ordenador. El navegador es el RNS-E letra C pero tiene software actualizado a la ultima version 650 Y mi coche es un audi a4 b6 del 2002 Y ahora las codificaciones ADDRESS 16 - 00041 ADDRESS 17 - 02134 ADDRESS 37 - 0301711 ADDRESS 77 - 0200500 Los codigos del navegador y bluetooth seguramente estan mal pues al final como no iba pues probe varias alternativas para intentar buscar alguna solucion pero nada A ver si alguien me puede aclarar un poco el asunto Gracias vamos por partes modulo 16 (volante) ok modulo17 (cuadro ins) mal explicame porque has puesto eso y dime que tienes en el canal 60,61,62 modulo 37(navegador) en pricipio bien modulo 77(bluetooht) mal tu codigo seria 0010755 o 0010705 pues no tienes volante multifuncion seguramente sea el 2º pero hay que probar canal 133 =1 canal134=0 tambien me interesaria saber que vagcom tienes UN saludo -
di que cosas llevas, volante multifuncion,bluetoht(llevas base de tlf)rnse y di que codificacion llevas en modulo 16,17,37.77 y asi te podremos ayudar algo y si tu coche es b6 o b7. saludos -
chirrito lo ha explicado estupendamente ademas añadiria que los 8P(A3) tiene ademas una centralita que nosostros no tenemos por ser realmente un coche (circuitos y cableado)de 2003 como bien dice chirrito,esta centralita es el CANgateaway famosa que es la que gestiona el can bus y comunicacion con otras centralitas mas modernas que las nuestras red de abordo y confort que ademas tienen otro tipo de codificacion (long coding).por eso los A3 tienen mas posibilidaddes . digamos que los A3 es un sistema en red con un servidor central y el nuestro es un sistema en red sin servidor. o algo asi jaja SAludos
VIM(video en movimiento) para MMI 2G y 3G
mitch2 responde a mitch2 de discusión en Car Audio / Navegadores
un disco cambia el software y te cambia el valor a 255 es muy facil esun parche le metes el cd y hay que hacer unas cosillas y listo. busca hay mucha info por ahi -
modulo de reconocimeinto de voz sds
mitch2 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Podéis mirar el canal 80y81 en meas block después de instalar el mpdulo y antes de llevarlo al conde para poder comparar los valores enlos mismos canales después de pasar por el conce a ver si entre todos sacamos algo de laprlteccion de componentes .un amigo alemán me ha dicho que solo cambian el número de bastidor y que comparan el de la pieza usada con una base decoches robados,con lo cual igual se puede hacer algo parecido como lo que se hace cuando cambiamos la smls Saludos -
Veo que no tiene mucha gente dvd o tv pero espetó que le sirva a la gente Saludos -
Instalacion de sensor de lluvia
mitch2 responde a jamiroq de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
creo que se donde tienes el fallo dime si puedes 2 cosas 1 no habras pineado con cable algo para el cominghome? 2 dime canal por canal hasta el el 20 de tu modulo 9 en adaption los valores: porque creo que has cambiado algo de la terminal 15 . por ultimo la referencia de conmutador de luces mira bien que la pegatina no este como despegada que a mi me la intentaron colar . SAludos -
de donde has cogido la sñel de marcha atras ? del propio piloto? o del mismo sitio que el espejo antideslumbrante(centralita)tienes pineado el pin C2 del rnse al ima plus? Hola Ekirne, tengo el SDS instalado a posteriori y el VIM me lo hizo nuestro amigo ZX81 antes de salier el soft que lo podia realizar cada uno. A mi me parece que no invierte la imagen te pongo una captura hecha con el movil. Colocado en el asiento lo que aparece en la parte izquierda de la imagen ,es lo que se ve a mi dcha sin girarme claro...pero supongo que todo será acostrumbarse. Estoy sin tiempo para localizar el cable que me dá 12 v a la bombilla de marcha atras pero creo que puede ser t23/5 o t23/8 del modulo detras guantera conductor tendré que soltar y colocar tester....ya os diré. Saludos
vim para el A6 activado con vagcom
mitch2 responde a mitch2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno pues para los incredulos ya veis que funciona . un SALUDO. -
para los que tengais tv o dvd si quereis activar el video en movimiento para que se quite el mesajito que apaga la pantalla si pasamos de 5km/h mirad este post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=197871 PD: poned si os fun ciona o no para que la gente se anime saludos.
si quereis habilitar el video en movimiento se puede hacer por vagcom mirar este post ,esta mas que comprobado. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=197871 PD si podeis poner si os funciona para que la gente lo haga saludos
me alegro un monton ya no te sale el mensajito cuando vas en marcha no? -
un saludo hombre que tal todo? de todas maneras parece que hay poca gente que tenga TV o DVD porl o que veo, yo si tuviera coche con mmi por lo menos me conseguia los codigos por si despues quiero ponerle algo no vaya a ser que la pagina cierre o algo parecido, que opinas? -
lo que hace esto es que si tienes TV o dvd te permite verlo en movimiento. lo puedes cambiar aunque no tengas tv y dvd y te servira despues si le pones dicho modulo. -
mitch2 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pasaros por aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2461933 decidlo en los subforos de A5 y Q7 A8 no vaya a ser que la qente se gaste la pasta -
quereis activar el VIM(video en movimiento) con VAGCOM
mitch2 publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B8
pasaros por este post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2461933 -
bueno chicos ya tengo unos enlaces en los que metes tu serial y automaticamente te salen dos posibles codigos , hay que intentarlo con el primero si no funciona el segundo.seguid bien los pasos pues son diferentes si el MMI es 2G o 3G. MMI 2G http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php MMI 3G http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php PD: segun la gente esta mas que comprobado espero que lo disfruteis ,el cab*** este del aleman queria hacer negocio con nosotros, pero al final he encontrado yo buscando por la web jeje, poned en este post si os funciona o no y que modelo de coche teneis GRACIAS SALUDOS -
chicos me acaban de confirmar que funciona . lo han hecho en un A4 A5 Q7 y A8 y han conseguido cambiar el valor a 255 . esta mañana me pasan el programa y las instrucciones para hacerlo ,en cuanto las tenga lo cuelgo en el post para que podais hacerlo todos . un SALUDO -
COMPONENTES PARA PANTALLAS EN REPOSACABEZAS
mitch2 responde a ddfebrero de discusión en Car Audio / Navegadores
Cuál es el MMI navegation Plus ??? Por qué es un desastre ??? Sobre las pantallas no te puedo ayudar, pero sí que es una cosa que me rondaba la cabeza en mi anterior avant. Saludos. El MMI Navegation Plus es la denominación que tiene ahora en el nuevo A6 (o eso creo). Yo tengo el Sistema de navegación con DVD que incluye MMI, FIS en color, pantalla del MMI de 7 pulgadas a color, intercambiador de CD en guantera,... Es un desastre por que al coger el Sistema de navegación con DVD (3.370 euros) te obliga a coger el MMI (1.370 euros) luego el precio del navegador sin MMI es de 2.000 euros. Por mucho menos de la tercera parte de este importe te compras el mejor navegador del mercado (actualizable, le puedes meter radares, etc .). Pero lo peor de todo es que no vienen la mayoría de los destinos (además de restaurantes, etc.) al menos los que yo uso. Además cuando circulas no te indica el nombre de ninguna calle. A mí me mandaron una encuesta y les pedí que por lo menos incluyeran el número de la calle donde vivo (no vivo en las afueras) de una capital de provincia,a demás de otros destinos nada rebuscados. Con la actualización de 2009 aún sigo esperando. si activas la brujula del sistema de navegacion no te pone la calle por la que vas? si eso lo hace hasta el RNSE. estos de audi van de mal en peor de todas maneras confirma lo que te digo, porque si no asi es que cada vez esto va a peor. SAludos PD. las alpine dicen que son las mejores para reposa cabezas. -
pues si hablando con in amigo aleman me ha dicho que han sacado un programa que genera el login para cambiar el canal 63 del modulo 7 en el MMI2G o el canal 48 del modulo 5F en el caso del MMI3G hay que hacer login y cambiar el valor por 255. y con esto tendriamos el vim sin limite de velocidad. al progama hay que meterle el serial del mmi y listo te saca dos posibles codigos de 4 cifras. a ver si es verdad y consigo el programa que aunque yo tenga un B7 seguro que a muchos le interesara.
pero del conmutador has puesto algun cable a la centralita o no ? explica bien los pasos... es halogeno o xenon. -
voy a probar esta noche y te digo SAludos
a ti te funciona el cierre selectivo...? cuando tu abres con el mando solo puedes abrir la puerta del conductor y las otras por mas que tires estan cerradas? si es asi has porobado que se cierra el coche al pasar de 15 km/h? si a ti te funciona no se por que a los demas no nos funciona y lo que es peor como siempre los de audi ni put. idea
Recopilacion ref. actualizacion MMI
mitch2 responde a sunrise1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si es que le sale ,multiusos sera por las cosas que descarga su telefono a traves del bluetooht( agenda llamadas etc su modelo descargara tambien lo de los mensajes.) de todas formas yo eso solo lo he oido si dejas el tlf en la base no a traves del bluetooht -
AYUDA->ENLAZAR TELEFONO CON BLUETOOTH ORIGINAL DEL A6
mitch2 responde a xaab de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por la respuesta, esa solucion esta en el foro , me he metido por todos los sitios del MMI y no veo nada de Settings relacionados con Bluetooth, solo me da la opcion de cambiar el nombre ese de AUDIUHVXXXX.Tengo la version 4.2.2.0. SE TIENE QUE MIRAR ALGO EN EL TELEFONO MOTOROLA, YO NO SE PARA QUE SIRVE? tienes quitado el telefono del coche antes de intentar vincular otro mediante bluetooht? el bluetooht puede dar prioridad unica a la base del tlf ,(solo se puede usar la base,hay que cambiarlo con vag) o dar simplemente prioridad para eso aunque el tlf del coche este apagado hay que quitarlo de la base. prueba a ver y nos cuentas. SAludos
