audinibili
Todo lo publicado por audinibili
  1. audinibili
    Atena a8
    Gracias por responder. Iré a una tienda de esas que no me queda lejos.
  2. Yo, el manual lo encontré con el buscador en este mismo foro. Si no lo encuentras, a la vuelta de vacaciones a ver si te lo puedo enviar. Mucha suerte y enhorabuena.
  3. audinibili
    Atena a8
    Gracias antetodo. ¿Sabes marca?¿modelo?¿referencia?
  4. audinibili
    Atena a8
    ¿Qué tipo de antena es?¿Dónde va? ¿Qué referencia tiene? Yo estoy buscando una automática para el aletin trasero de un A-8 del 2008. Muchas gracias.
  5. Los rca de input 1 y 2 ¿desde dónde están conectados cada uno? Los rca de output ¿desde dónde están conectados? ¿necesita de éstos para tener señal en el monitor del cabezal o ya tiene esas señales de video y audio porque van en el multipin que va en la salida TO MONITOR? Imagino que las 2 cajas están alimentadas: conectadas a 12V. A ver si conseguimos ponerlos en marcha. Saludos.
  6. ¿Pero que función hace cada uno de los botones? Cada monitor va cada uno a su caja: ¿Con que cable? ¿A qué conector de la caja? ¿Al "to monitor? ¿ al AV output?
  7. En la parte inferior derecha tienen unos pulsadores, 5, 1.-¿pone para qué son, o se le ha borrado la seriegrafía? 2.-¿Has probado a pulsarlos? 3.-¿Qué cambia en las pantallas? Se supone que van conectados cada una a una de las cajas negras en el conector que pone "To Conector". 4.-¿Es así? 5.-¿Lo tienes?¿Qué tipo de cable es éste? Se supone que por el tipo de conector, es de varios cables y plano: Estoy en lo cierto. Son muchas dudas y así a distancia. Poco a poco a ver si los ponemos en marcha, junto con el DVD y la TDT que también te has comprado. Saludos.
  8. ¿Sabes si es siempre con la misma emisora de rádio sintonizada? A mí me suena que puede ser por la señal TA (avisos de tráfico) y el TMC ( que es más o menos parecido) que pueda tener activada la emisora, sin que en realidad emita nada en esa señal. Algunas emisoras suelen activar esas señales, para "obligar" a seguir oyendo su señal... Puedes probar a desactivar la función TA y la de TMC y ver que tal te va.
  9. El cable que indica "Auto Ant" así, desde la distancia, y sin tener el aparato, me parece que sirve para dar corriente a una antena automática, cuando enciendes el aparato. También serviría para alimentar y dar corriente al amplificador de antena que algunos indicais que teneís necesário poner para que os funcione la rádio. En todo caso es fácil con un tester verificar si salen 12 voltios cuando activais el "power on" y si deja de darlos cuando le dais al "power off". Sería interesante, también si alguien puede subir el manual de instrucciones, aún en inglés. De esta manera podríamos participar alguno más en resolver algunas dudas, y también serviría para conocer las capacidades del aparatico y ver si alguno más nos animaramos en una segunda compra conjunta...
  10. Por lo que veo, imagino que te refieres a la raya blanca que aparece en la parte superior de la imagen. A ver si me explico y puede servirte mi explicación: Las imagenes en TV se forman y se ven en principio porque se analiza una imagen y luego se muestra en un recorrido por lineas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Para saber, cuando una linea acaba a la derecha y cuando comienza la siguiente la señal de video viene con una señal supernegra, distinta de un punto negro de la imagen, que le indica eso precisamente, que comience una nueva linea y por otra parte no se ve en la imagen. Del mismo modo, cuando la imagen llega al final de la página, tiene unas lineas que van en supernegro que sirven para que el aparato que nos sirve para ver, empiece otra página, otra imagen. Tanto al comienzo de la página, imagen, como al comienzo de cada linea de cada imagen, durante un cierto tiempo, muy mínimo, la señal de supernegro, continúa hasta empezar a mostrar una imagen. De este modo la imagen queda encuadrada, sobre un fondo negro, que en los aparatos profesionales de TV suele ser más o menos visible pero que en los domésticos, queda oculta para tener la imagen encuadrada en el plástico marco de la TV. En realidad, en esas señales supernegras, la tecnología ha permitido que se inserten una serie de señales: Al comienzo de cada linea, hay unas señales, unos pulsos que sirven para saber la codificación del color. En el comienzo y el final de cada imagen, se insertan varias señales, algunas profesionales, para medir la calidad de la señal transmitida, señales para el teletexto, señales para dificultar las copias de video, contadores de tiempo para saber en que punto de tiempo está un programa (éstas son las señales en que aparecen unos puntos de imagen blancos, encima de la imagen, en el que parece que hay algunos puntos blancos que se corren hacia la derecha), etc. Esa linea blanca corresponde a una de esas señales. La solución sería ajustar la pantalla como se ajustaban los viejos monitores, estirando la imagen, pero para eso hay que pasar por el servicio técnico y esto creo sale más caro la salsa que los caracoles.... Vaya parrafada que me ha salido, pero para dejarlo más o menos explicado...
  11. En principio, y donde haya cobertura, no necesitas nada más. Tiene 4 salidas de video y se pueden usar 2 para las pantallas del reposacabezas. Para el audio, depende del equipamiento actual que tengas. Si quieres darnos más detalles...
  12. audinibili
    la reserva vuela
    En el mío, con identico motor, aún cuando marca 60km de autonomía, en la gasolinera ya le he metido hasta 80 litros de gasoja y poco más, aunque no sé si tiene algún rebosadero porque alguna vez ha quedado tirando gasoja, no sé por donde, pero como si tuviera de más, aunque nunca ha llegado a rebosar por la boca de carga. A mí la aguja me tarda más en bajar en la zona roja, justo comienza a llegar a la zona roja, cuando el ordenador ya indica que me quedan 90 km de autonomía. De todas maneras el mecánico me ha dicho que esto se puede modificar y poner a mi gusto cambiando los parámetros de la electrónica.
  13. Usando la opción busqueda de "manual" en este mismo foro, así a botepronto he encontrado esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...2&hl=manual Aparecen enlaces de megaupload para bajarse tanto el manual del navegador como del vehículo, aunque esta última es un poco lioso para manejarlo. En este mismo foro yo conseguí buscar otro más manejable para imprimirlo, hay varios enlaces, alguno que no dejaba imrprimirlo pero conseguí imprimirlo para lo tengo en el coche. Fue un curro, pero valió la pena. Suerte y enhorabuena por el trasto. A disfrutarlo.
  14. audinibili
    Atena a8
    ¿Donde lleva/llevaba tu A8 la antena eléctrica?¿En el aletín trasero izquierdo? El mio lleva ahí una antena del teléfono movil, que quiero sustituir por una antena para la radio. Hoy en día los moviles funcionan bastante bien sin estar conectados con esa antena. Parece ser que se me ha fastidiado el amplificador de antena de la radio que está situado encima de la puerta trasera izquierda y por lo que he leído en los manuales para llegar ahí, hay que desmontar asientos, encimera trasera, airbag trasero, etc. un lío, vamos. He conectado a la antena del teléfono la antena de la radio. coge algunas emisoras más pero no mucho... Entonces estoy buscando una antena automática con su amplificador para ponerla ahí, pero por lo que he visto tiene que ser de las cortas porque no hay mucho sitio y cuando he leído este hilo se me ha ocurrido preguntar. Si alguno sabe algo más agradecido.
  15. Gracias, eskerrik asko.
  16. Si se pone un interruptor, ahí donde marca el esquema, que corte ese cable (dejándolo al aire), ¿se consigue liberalizar lo de la TV en movimiento, en un navegador RNS-D? Gracias de antemano.
  17. Si he ofendido a alguien pido perdón y retiro lo dicho.
  18. Con 1500 euros, ¿cuantos meses "sobrevives" tü? Baja al mundo, porque los negocios no se mantienen, digo mantener (no hacerse ricos), ASI. De todas maneras me alegro de que no seas tú, el que fija mi sueldo. Con todos los respetos, siendo yo un ciudadano que le toca pagar todos los IVAs del mundo y sin poder repercutirlos a nadie, porque sólo soy un consumidor final, no soy tampoco nadie para fijar a otros lo que quieren ganar, porque entre otras cosas tampoco conozco sus gastos (publicidad, seguros, salarios, hipotecas, inversiones, etc.). En esa intermediación hay muchos trabajos, que yo desde mi desconocimiento, desde luego no me atrevo a valorar. Lo mismo que valoro a los que nos resuelven las dudas y materializan proyectos como el presente de una manera desinteresada, en éste y en otros foros. Saludos
  19. Una de las diferencias que le encuentro es la de que estos aparatos no incorporan todavía el TDT para la parte de la TV. Teniendo en cuenta que el apagón digital en España está previsto para el próximo mes de abril (eso dicen), la tele de estos aparatos sólo serviría para unos pocos meses. Incluso en algunos sitio menos, porque el apagón se supone que viene antes.
  20. audinibili
    Parabrisas
    Tengo un A8 2.5 TDI 180 CV del año 2.000 al que le he tenido que cambiar el parabrisas. El anterior tenía la protección ultravioleta en toda su extensión, con lo cual para hacer uso del TAC (para el pago a distancia en las autopistas) tenía que sacar el brazo por la ventanilla con el aparato en la mano, con lo incomodo que se hace, sobretodo en invierno. La misma operación para abrir la puerta del garage, con el mando a distancia. Cuando tenía que hacer el cambio, pedí que el nuevo tuviera siquiera una ventanilla, que es como tienen casi todos los modelos nuevos de coche que también tienen protección ultravioleta en el parabrisas, pero me han dicho que no es posible: Que no hay posibilidad para este modelo, y a seguir como hasta ahora. ¿Alguno sabe algo de este tema?¿Existe una variante con ventanita para los tac? Gracias de antemano.
  21. ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din?
  22. Si te refieres al cartucho que va dentro de los cargadores de cd, estos se consiguen en el concesionario, conociendo el número de serie del cargador. A mí me salió por unos 60 euros, sólo el adaptador, si te lo tienen que mirar ellos, la cosa sube. Por los tiempos que corren yo tampoco me molestaría con un cargador de cds y yo le he puesto un adaptador de mp3 usb de la casa dssbyspeedsound. con el que controla hasta 6 archivos como si fueran 6 cds (además así hay que nombrarlos) de 99 canciones, y que controlo desde los mandos del volante.
  23. Bueno, primero, no sé si me corresponde a mí darte la bienvenida, pero bueno, por aquí nos leeremos y bienvenido por mi parte. A lo segundo: no sé si en ese tamaño están homologadas para ese coche. En el mío, aparecen en la tarjeta dos tamaños de rueda para el coche, 2.5TDIde 180 C.V. del 2.000, uno de 18" y otro de 17". No sé como va el tema de las homologaciones tanto para la ITV como para los seguros: Si no están homologados, ¿el seguro se hace cargo de las incidencias?
  24. Gracias por la contestación. Ahora a ver si le echo c*** y separo el cristal de la carcasa....
  25. ¿Con qué lo has limpiado, si puede saberse? Por lo que tengo entendido, el reflectante es de un material muy sensible y que se puede estropear muy fácilmente. Tengo el frontal desmontado y tal vez sería un buen momento para aprovechar y limpiar los faros: mi coche también es de esa época y creo que tiene algún problema de senectud, en los faros.
