anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Muchísimas gracias a todos los que os lo habéis currado de lo lindo para recuperar el sistema....... Seguro que os habeis pasado un fin de semana "inolvidable", gracias a algún desaprensivo (por no decir algo mas fuerte) :bsh1: Supongo que por quien corresponda se realizará la oportuna denuncia.... De nuevo, MUCHAS GRACIAS por devolvernos el foro.........
  2. Bueno, tras pasar por el taller....nada de nada, simplemente los tornillos de la rueda delantera izquierda flojos....... Mañana iré personalmente a darle "recuerdos" al que me montó las ruedas....... Menos mal que se ha quedado en nada.....porque si se llega a salir la rueda......
  3. Creo que tengo el mismo problema que tú...........La rueda delantera izquierda tiembla al retener el motor, y sobre todo en curvas a derechas.... Al final que hiciste, Oscaro o le llevaste al taller???
  4. Correo enviado...espero que te sea de ayuda..... :ranting2:
  5. anuevo34
    Reduccion a 110 Km/h
    Toma ahorro.......Rubalcaba.....y voy a 110 Km/h
  6. Mira esta foto....te puede ayudar......... No obstante tengo unos apuntes pasados a limpios y sin repasar del desmontaje completo de la consola..........Quizas no sea necesario que desmontes todo lo que yo desmonté, ya que yo quería llegar hasta el MMi, pero sí que te puede servir de guía..... Si me mandas tu correo por m.p te lo mando por correo electrónico..... Un saludo.
  7. Yo soy otro novato, animado por los compis del foro........ Cuidado...esto engancha.......
  8. Mas fotos...please
  9. Prueba esto...... 1. Abrir Google (http://www.google.es) 2. Poner las palabras a buscar y añadir "site:audisport-iberica.com" (sin las comillas) 3. Pinchar en Buscar
  10. No te preocupes....son las cosicas de las centralitas.......pero todo volverá a la normalidad, como te dice West........
  11. Bienvenido al foro............y que disfrutes tu máquina...
  12. Ves...ahora lo entiendo............. De vez en cuando quedamos en Zaragoza........sigue el hilo de las cenas mañas en quedadas para estar al tanto..... Un saludo.... Admitimos como "maño" asturiano residente..............Anda igual que raspingu...... :ranting2: :ranting2:
  13. Y tiene que ser maño???????
  14. Efectivamente, y ademas es casi instantáneo..... Ten paciencia que al final aparecerá la centralita a un precio aceptable.....
  15. En su dia creé una excel para el tema de llantas y neumáticos....... Descarga aquí........te será de mucha utilidad para ver como queda tu llanta y las opciones de goma que tienes...........En ese hilo se explica un poco como funciona.....Debes partir siempre de la llanta que tienes puesta...si es la original de la original y si es otra desde esa........El dato del et de la llanta está puesto en la parte interior....lo puedes ver facilmente en la llanta de repuesto.. El enlace aun está activo, me la acabo de descargar....... Tu tornillería es 5 x 112 si no me equivoco......... Otra cosa es el tema de la distancia entre el neumático y paso de rueda..........Se soluciona parcialmente con un neumático equivalente pero con mas perfil, yo puse el 234/45/18 en vez del estándar 245/45/18 y se gana algo......Luego un cambio de muelles a -2 puede dejar todo OK..... Si tienes alguna duda, ya sabes.........
  16. Efectivamente, tienes razon.......el nombre correcto es XZN de metrica 10..... Gracias por la puntualización...... :ranting2:
  17. Buen trabajo.....y el resultado espectacular..
  18. Tienen muy buena pinta............por 16 euros con gastos yo los probaría........ Si luego no te convencen los puedes poner el el plafón central....... Es posible que con 6 leds den mucha luz, pero eso es cuestión de gustos.....por ese precio no te quedes con la duda.....
  19. Los leds reaccionan exactamente igual que las bombillas......se apagan poco a poco..... Por cierto con los leds que lleva west, cuando encienda la luz de hará de día dentro del coche......yo llevo algo parecido.....
  20. Ilegales, mas que ilegales....sus voy a denunciar a toosssss...........
  21. Respirar es algo que suelo hacer a menudo......... :innocent: Lo de mostrarme no tanto......Creo que por mi parte está todo dicho.........pero si quieres me confieso de nuevo...... Sí, anuevo34 lleva racechip en su A6 2.0 TDI del 2006, al parecer con bomba inyección...... Lo siento, lo vi en la web y se lo compré a Jose32.........y lo peor de todo, estoy contento con él...... Ya tengo reservada plaza en el infierno............pero eso sí, con muchos leds.......... :thumbsup: :roll1:
  22. Abril del 2006....
  23. A los datos me remito, antes del chip y salvo en tres ocasiones ( 17-04-10 marca desfase de 1,27, el 10-06-10 marca desfase de 1,32 y el 17-09-10 desfase de 1.00) el desfase entre el consumo real y el Fis es inferior a 1 e incluso en algunos casos (cuatro marcados en rojo) el Fis ha marcado algo más que el real. Tras poner el chip el desfase siempre oscila entre 0,88 y 1,93. Mi método para medir el consumo real cuanta con un error muy pequeño, ya que siempre lleno el depósito a tope tras entrar la reserva.......con lo cual el error en muy pequeño...... El consumo medio real en los últimos 2 años es de 7.30 litros/100 km.....Supongo que algo mas alto que el de los demás compis pero es que yo a diario realizo trayecto urbano corto lo que lo penaliza claramente........ De todas formas que un vehículo de esta "envergadura" gaste siete litros me parece poquísimo......
  24. Se me olvidaba.... El chip para mi coche va conectado a batería. En el motor tenéis la toma para poner las pinzas y de ese lugar hay que tomar la corriente.... Se coloca por detrás del motor, tras levantar la tapa de plástico. Yo lo oculté donde indica la flecha, bajo la pieza de plástico
  25. Os comento mi caso......Mi coche es un 2.0 TDI de 140 Cv, y al parecer bomba inyectora...... Conocí Racechip a través de un amigo que lo instaló en un BMW 120 con resultados muy satisfactorios, más bajos, más potencia y menos consumo.... Ademas en una de las "cenas mañas" varios compañeros que lo llevaban puesto me lo recomendaron......Así que......Entré en la web y vi que había para mi coche y se lo compré a Jose32 Yo lo llevo puesto desde octubre del 2010 y estoy muy contento, el coche ha ganado potencia pero bajos no mucho, y el consumo no se ha reducido pero en general considero que el balance es positivo..... Todo esto son valoraciones muy subjetivas y quizás el chip obtenga mayor rendimiento en los common rail, pero en el mío funciona....... En lo referente al consumo, al 2.0 TDI le gusta mucho la autovía y a unos 120-130 gasta muy poco, teniendo en cuenta el tamaño y peso del coche...Otra cosa muy distinta es el urbano, moviéndome por mi localidad, con muchos semáforos y trafico intenso difícilmente bajo de los 10 litros en recorridos cortos, sin embargo en cuanto sales a carretera abierta y realizando conducción tranquila es fácil ver consumos de 6 y pico.... Tras poner el chip, y siempre hablando de consumo que marca el FIS, el consumo urbano permanece inalterable, pero el de autovía bajó bastante, yo diría que 1 litro, e incluso un día en un trayecto de 90 km de autovía a unos 110-120 km/h saqué un consumo de 4.8 litros...... Pero cuando comprobé el consumo real vi que no solo no gastaba ese litro menos, es que realmente gastaba algo más......... Aquí os dejo la tabla de consumo de la Excel de Mantenimiento que me creé en su día y que está colgada en el foro..... Tened en cuenta varias cosas a la hora de analizar los consumos.... EL coche casi lo cojo a diario para ir al curro, que está a unos 8 km, de los cuales más de la mitad son recorrido urbano con muchos semáforos..... El chip se instaló en octubre más o menos....... Hasta el mes de enero del 2011, el coche calzaba 205-60-16 y as partir de esa fecha con las llantas de 18 le puse el 235/45/18 Fijaros en el desfase que hay entre el Fis y el real y como a partir de la instalación del chip el desfase es mayor....... Yo aporto los datos, que cada uno saque sus propias conclusiones....Os dejo la captura de la excel de mantenimiento..... NOTA Como la captura no se ve muy bien os aclaro... COLUMNA A: Fecha de repostaje COLUMNA D: Km recorridos con el depósito (Hay veces que he realizado un llenado parcial por eso podéis ver depósitos con 1400 km..) COLUMNA H: Es el consumo real del coche......en color rojo COLUMNA K: Consumo que marca el Fis en cada depósito......Lo reinicio en cada ciclo de llenado del depósito...Como veis es demasiado optimista... COLUMNA L: Diferencia entre consumo real y consumo Fis
