EL CHISPAS
Todo lo publicado por EL CHISPAS
Lo que prometía ser un buen de fin de semana con el niño...
EL CHISPAS responde a pacoalvarez135 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
En Sevilla las repara una empresa llamada Llanta Sol, esta en la ctra de huelva(al lado de la autovia -
Actualización MMI 3G - Audi A5
EL CHISPAS responde a jaimeslr de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
El sistema 3G lo actualice por tarjeta y con codigo ( Original en audi) -
BUENAS NOCHES, Yo creo que tu sueño no es un sueño,solo una pequeña pesadilla: se te a quedado boqueado el sensor de pedal de freno (supongo que es manual) y de hay el triple fallo: motor (control de crucero) abs-esp y freno de mano(electronico). No te apures,es un fallo bastante tipico del grupo vag y sobre todo con humedad en la parte de los pies. Se cambia el sensor(interruptor) y al reiniciar el motor, listo.(solo quedan memorizadas internamente) se borran con vag- vas o vag-com. UN SALUDO
HOLA: En la proxima quedada ten por seguro que "el chispas" se lleva el vag-com con todo el equipo, tambien cuento con el almuerzo. Un saludo ¿cuando es la proxima?
CONFIGURACIONES DE CONFORT CON VAG-COM
EL CHISPAS responde a EL CHISPAS de discusión en Vag-Com Audi A5
Gracias por el detalle, aun mas facil,pues lo tengo en español el 2010. -
¿TENEIS LOS PASOS CON EL VAG-COM PARA CONFIGURAR LA BAJADA DE ESPEJO DERECHO AL SELECCIONAR R?
Gran Brico.Resultado poco a poco
EL CHISPAS responde a joseluis__79 de discusión en Electricidad Audi A5
Hola Jose Luis, enorabuena...... eres un maquina,¿configurastes el audi holl assit? ¿y el espejo derecho?. ahh por cierto el coche chulisimo,y ademas cuando vi el sb en audi,me dife; el coupe es el coche mas bello... segun jose luis. siento que ahora Maria duerma sola y tu en el garaje. Hasta prontooooooo. -
Es un fallo reconocido del fabricante de las opticas (Valeo) ya que debido a la refrigeracion del sistema led (el principal problema del led es la temperatura) y de hay que los primeros modelos tengan el filtro un poco diferente,pero si hay un campaña por este motivo, hay que insistir al concesionario y si el fallo persiste se cambia la optica, pero solo con la modificacion del filtro creo que es suficiente. Un saludo.
Yo lo pedi y realmente merece la pena,es mas con la diferencia que existe(300€) es hasta barato, pidelo; no tiene nada que ver y los componentes son harman-beker.
Hola,no se que motor monta tu A5 pero da igual,con el tema del aceite lo ideal es utilizar una 5W30 con especificacion 503.00- 503.01- 504.00 o superior,pero si que en realidad mi recomendacion es cada 15000km, pues si haces pocos km y ademas paras y arrancan con frecuencia es donde mas desgaste sufre el motor y perifericos bañado con aceite de engrase motor(turbo...) y de hay la importacia.
PROGAMAS DE REVISION A5 CON MULTITRONIC
EL CHISPAS responde a EL CHISPAS de discusión en Mecánica Audi A5
AQUI TENGO LA INFORMACION DEL ACEITE: G 052 180 (DEPENDE DEL MODELO) Cantidad 4,5 ó 5l solo el cambio,diferencial aparte(no es necesario el cambio) G 052 190. Esta aceite,solo se encuentra en audi. Aqui tengo el proceso pero este cambio esta en campaña:recomendacion cambiar en audi. ! El desgaste de los discos deja residuos en el aceite y puede que si no se limpia el carter al remover residuos se pasen a la caja de valvulas y ...! Ya ha pasado en algun taller de audi. No obstante segun bastidor y fabricacion hay modificaciones. -
Buenos dias,soy chispas; ¿cuantos km llevas? ¿los discos y pastillas son originales? Te anticipo que dependiendo del tipo de neumaticos puede cambiar ruido de rodadura,pero si que es cierto que del f1 me extraña
SOBRE EL MANTENIEMINTO DEL MULTITRONIC NO HAY NADA MAS QUE RESALTAR QUE EL CAMBIO DE ACEITE *(INTERNA DEL CAMBIO) COMO LA VIDA DEL PROPIO CAMBIO Y SI QUEREIS TENER UN POCO AL DETALLE EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMBIO AQUI OS PONGO ESTE LINK QUE LO DETALLA. ESPERO QUE LO ENTENDAIS; CLARO SI OS GUSTA SABER EL CORAZON DE LA TRANSMISION DE VUESTRO COCHE. http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios9.htm -
multitronic® es una transmisión de variación continua con una cadena de eslabones de láminas de acero, que trabaja en tensión, en un baño de aceite, entre dos pares de ruedas cónicas de diámetro variable. Puede transmitir un par de hasta 310 Nm, algo totalmente nuevo para este tipo de transmisión. Además, permite una gama excepcionalmente amplia de relaciones eficaces de marchas. El diferencial se encuentra en el mismo alojamiento compacto que la transmisión. No hay más relaciones de marcha fijas. La aceleración suave y a la vez potente que resulta garantiza un alto nivel de confort en la conducción. También supone una ventaja al arrastrar un remolque, gracias al elevado par disponible en toda la gama de marchas del motor. El diseño y el poco peso de la transmisión reducen el consumo de combustible. También está disponible el modo manual de selección de marcha, como con la transmisión tiptronic de cinco velocidades, y se pueden elegir hasta seis relaciones de marcha simuladas. En el modo automático, multitronic® calcula la relación de marcha óptima con la ayuda de un Programa dinámico de regulación (DRP) dependiendo de la carga. Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)El bloqueo electrónico del diferencial (EDS) permite un arranque suave y confortable sobre calzadas que no tienen un coeficiente de fricción uniforme. Si una rueda comienza a girar, el EDS la frena todo lo que sea necesario para que la potencia sea transmitida a la rueda que tenga mayor adherencia. El EDS reduce el desgaste de los neumáticos y funciona aproximadamente hasta los 40 Km. (quattro®: hasta aproximadamente los 80 Km/h.). El EDS es parte del programa electrónico de estabilidad (ESP) y del control de tracción (ASR). a del motor, las preferencias del conductor y las condiciones de conducción. -
ANTES DE LA QUEDADA ME HICIERON LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE MULTITRONIC Y LA SENSACION ES JUSTO LO QUE CUENTA NES,PERO EN REALIDAD AL TRATARSE DE UN CAMBIO DE VARIADOR CONTINUO CONTROLADO POR UNA GESTION ELECTRONICA (MUY DESARROLLADA POR CIERTO) LO QUE HACEN ES CAMBIAR LOS PARAMETROS DE TRABAJO DE LAS ETAPAS DEL CAMBIO AUNQUE EN REALIDAD LA TRANSMISION DE PAR Y POTENCIA ES LA MISMA,PERO EN DISTINTAS POSICIONES,LO CUAL SE HA MEJORADO CIERTA SUABIDAD EN LA PROGRESION DEL CAMBIO QUE ES LO QUE JUSTAMENTE QUIERE LA MARCA AL MONTAR DICHO CAMBIO;UN CAMBIO AUTOMATICO PROGRESIVO QUE SOLAMENTE SE APRECIE EL CAMBIO POR PERSONAS MUY "EXQUISITAS" -
INDIGNACION, FRUSTRACION, CABREO, ETC.... ACONSEJARME!!!&#
EL CHISPAS responde a JoZeLiToX de discusión en Mecánica Audi A5
PRIMERO HACER UN RECLAMACION A JEFE DE TALLER DE LA CONCESION Y DESPUES RECLAMAR POR ESCRITO Y DOCUMENTADO A AUDI ESPAÑA. -
TODAS LA INDICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL CAMBIO ES QUE LA DURABILIDAD DEL MISMO DEPENDE DEL ACEITE,¿SABEIS QUE TIPO DE ACEITE LLEVA? ¿QUE MARCA UTILIZAN EN LOS CONCESIONARIOS? RECOMENDACION DEL MANTENIMIENTO :35000KM
¿Qué coche teníais antes del A5?
EL CHISPAS responde a a5icto de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
GOLF GTI EDICION ESPECIAL AÑO 2001 150CV, BUEN CAMBIO PERO SIEMPRE ALEMANES Y GRUPO VAG. -
diario de la 2kedada foro a5
EL CHISPAS responde a joseluis__79 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Me alegro que os guste; recordad se bebe fresquito (a 12º), no frío. Ideal para acompañar con pescado y por supuesto marisquito..... ¡¡¡y no mezclarlo con nada, es un delito!!!, aunque todavía nos falta la impresión del "catador" del grupo ¿andandará? Por supuesto que la tradición se mantendrá, aunque el mejor regalo será de nuevo vuestra presencia, la de los demás que hemos conocido y también los nuevos que se quieran animar a la próxima. Un saludo -
Ha estado genial,muchas gracias por todo.yo me acabo de registrar en el foro y hemos estado viendo las fotos ,soy el compañero de "el niño" : "el chispas" ahh la proxima en pontevedra
