goofie
Todo lo publicado por goofie
	6 kilos (24 en total) es bastante más peso no suspendido. Aparte que el momento de incercia va mucho mas alejado del centro. Yo una 16" lo veo bien y suficiente. Como mucho, una 17" como la del S3. Saludos
	180.000kms o 5 años. Q es importante el tiempo que pasa. De todas formas, normalmente antes de los 180.000 rompen la bomba del agua y hay que hacer distribución nuevamente. Saludos
Que os costo cambio de correa y a q kms debe hacerse?
goofie responde a TiToA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas. Yo tengo un 1.8T APP de mayo de 2000. Se le cambió la 1º correa con 5 años y unos 100.000kms (el libro dice que 5 años o 180.000kms). Al año y medio, se le rompe la bomba del agua y se le cambia de nuevo toda la distribución con tensores, rodillos, bomba del agua y demás (vamos, todo todo, que en algunos lados no cambian el tensor que es lo más caro) en concesionario oficial Seat en Getafe. Lo han dejado perfecto y el precio fue de 580e con IVA (incluyendo cambio de aceite caja cambios, que en total eran unos 85-90e). Y con garantía de 2 años de reparación. Saludos -
	En el Polígono Urtinsa (Alcorcón)creo q te pueden dar buen precio: El telefono es el 916444999 (Ricardo) El taller se llama neumáticos Urtinsa y a mí me daban precio de unos 127e las Exalto2 y las Primacy Hp para 205-55-16 w, montadas y equilibradas. Llama y dile q llamas de parte de Miguel, el del Seat Leon rojo. Saludos y ya me contarás. Miguel
	En tu caso, en el 95% de los casos el problema viene de la mariposa de admisión. Un punto flaco de los 1.4 es ese. Que te la limpien con limpiacarburadores y comprueben que funciona bien. Saludos
Fallo de tirones en 1.9 tdi 130
goofie responde a Soldadordemadera de discusión en Mecánica General Audi
Es tema de repro. A mi me pasaba lo mismo en mi antiguo coche y era de eso. Con otra repro de la misma casa, ya no me lo hacía. Despues probé otra marca y tampoco. Saludos -
*COMO SE CAMBIAN LOS AMORTIGUADORES TRASEROS???
goofie responde a turbolight de discusión en Mecánica General Audi
Efectivamente, se hace así y se tarde muy poco. Saludos -
	El mio, que es un 180cvs de 2000, con 160.000kms no da signo de tener de tener tocado el bimasa. Un amigo en su S3, con 60.000kms parecia que se le iba a romper el coche entero cada vez q arrancaba y al final incluso circulando normal. Tb he probado mas 1.8T con alrededor de 100.000kms que tenian el bimasa tocado ( y los dueños no suelen saberlo). Yo tb pondría el kit original Saludos
	Hola. El canal 032 es en "engine" y despues en "means blocks" o algo parecido. Ahí metes el canal 032 y sale. De todas formas, si dices q las marchas empiezan a entrar mal y que tiembla al salir.... yo iría pensando en que es el volante bimasa del motor. Saludos
	6.000e creo que cobran en aAudi mas o menos. Algo menos en alguna tienda especializada en cambios automáticos.
Potenza R050 A // ContiSportContact3
goofie responde a Limonberg de discusión en Mecánica General Audi
Yo sumaría como opcion de compra las Michelín Exalto2. Van muy bien y durán más que la competencia. Saludos -
	30cvs reales por las bujías me parece mucho. Tiene q haber alguna cosa más. El caudalimetro podría ser otro motivo. Que le echen un vistazo Saludos
	Pues de primeras, cambia el caudalimetro y resetea la ecu borrando errores (aunque no los haya). Seguramente, sea eso todo el problema que tienes. Con repro, deberias andar en 160g/s. Vamos, que tienes el cauda para tirar. Saludos y ya nos contarás
	Lo primero que tienes q saber es si el coche tiene la potencia que debe. Si no tienes un banco de potencia a mano, prueba a coger velocidad máxima. Si tienes los 170cvs deberias poder alcanzar lo que Audi indica que coge. El tema de las bujías, es el precio normal... en mi 20vt es al mismo precio. Yo quitaria las q tienes y pondría las originales. Despues, miraría el tema de que funcione bien el caudalimetro (aunque no de fallo, igualmente puede fallar). Si no sabes por dnd tirar, te recomiendo que lo lleves a alguna Audi competente. Más vale que te lo miren gente q supuestamente sabe (y da garantía) que no talleres que te cobrarán una pasta y el coche al final se queda igual. A mí me paso con un A3. Saludos
	Entocnes cambia el caudalímetro. El mío, cuando lo compré con 120.000, tb daba tirones por encima de 5000rpm y perdía rendimiento. Hice logs con el vag com, y efectivamente, el caudalimetro leia un poco menos de lo que debería. Le cambié el caudalimetro (104e con iva) y en 4 días ya iba perfecto. Tardó tanto porque no tenia vagcom a mano para resetear ECU. Para asegurarte, haz unos logs del cauda y te deberia de dar unos 120-125gr/seg a unas 6.000rpm. Las DV que he cambiado en mi coche y en otros coches, lo que hacía era perder medios y al soltar el pedal de gas bruscamente, se oía como una valvula de descarga de las que suenan. Saludos PD: mi DV ha roto con 160.000kms. Todo lo demás, excepto el cauda, de serie del año 2000.
	Qué fallos te da en el VagCom? Sonidos raros al acelerar?? Cuantos kms lleva el coche?? Saludos
	Jeje, 1000e 6 bujias. Imagino q se habrá equivocado el que te lo ha dicho. Puede q te haya dicho los inyectores. Para las bujías, no te compliques. Las mejores para tu coche son las que venden en Audi. Las originales. Ponle las que tiene que llevar y mira a ver. En el Vag Com no sale fallo de ningun tipo??? Alguna toma de aire en el circuito de admision?? Caudalímetro?? Fecha y kms del coche?? Saludos
	Eso es, hazle kms al coche. En el canal 32 se van guardando las correcciones q va haciendo la centralita. Para ver si vas excesivamente rico, pobre, si tienes alguna fuga en algun manguito.... algo se puede ver en ese canal. Saludos
	Vete al canal 32 y dime los dos valores que hay (el izquierdo y el derecho). No hace falta ni que arranques el coche, pero sí que lleve unos cuantos días sin haber borrado la memoria de averias. Son valores que se van quedando guardados. Saludos
	No creo que las vibraciones lo soluciones con ajustes básicos. Los inyectores tampoco creo q estén sucios. Los mios llevan 160.000kms (soy de los que apura el deposito hasta el final) y perfectos. Los consumos son normales?? Los olores del escape tb?? Tb podría ser alguna sonda que tengas mal, o cualquier cosa de sensores. Pasale el VagCom a ver qué errores te salen. De dnd eres?? Saludos
	Yo diría que es el bimasa, que falla bastante en los 1.8T. A un amigo le pasaba lo mismo en su s3 (excepto que se "arregló" durante un par de días). Metele el VagCom, a ver si canta algo. Año y kms del coche?? Saludos
Un par de dudillas sobre consumos de liquidos
goofie responde a RomuloTDI de discusión en Mecánica General Audi
Mi 1.8t 180cvs con 160.000kms no gasta nada de agua ni nada de aceite (usando mobil1 5w50). Mi anterior TDi (90cvs del 98), con 160.000kms lo vendí y apenas gastaba aceite (quizas 200cm3 cada 15.000kms) y nada de agua. El que consuma agua puede ser por pérdida en manguitos, en la propia bomba del agua (revisadla), por el tapón, por el rediador de la calefaccion, por la junta de culata, por poros en la culata (bastante habitual en los 2.0 TDi)... Saludos -
	Entonces es el caudalímetro. Desconectalo y mira si el coche va mejor que con él conectado. Saludos
	LAs mejores ruedas detrás. Un subviraje se corrige soltando el acelerador. Un sobreviraje "normalito" el 95% de la gente no es capaz de controlarlo. Saludos
