Dasonar
Todo lo publicado por Dasonar
En dos palabras in presionante, que guuuuuapo, lo he visto ya tarde pero es una pasada, yo tenia en mente hacerlo en el mio igual pero no me atrevo a gastarme la pasta en vinilo y luego no dejarlo bien pero todo llegara, en la DTM lo veremos muy bien y seguro que me gusta aun mas
INTERVALOS DE INSPECCIÓN
Dasonar responde a viajero2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
+1 al menos cambiaria el aceite ya que del tiempo pierde sus propiedades y hasta se puede hacer mas denso -
Participo a ver si hay suerte
Hola, yo tambien tengo este fallo desde hace 1 año con la lucecita encendida pero el coche funciona igual lo unico que a relenti a veces falla un poco pero que te tienes que fijar en la aguja para que te des cuenta, yo he echo pruebas y lo unico que falla es el motor que mueve la palomilla, lo he cambiado de sitio y el fallo a cambiado o sea que tengo que cambiar 1 motor
Brico instalacion liston luces leds puertas
Dasonar responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me alegro que tengais ya las luces puestas , a ver si poneis unas fotillos de los resultados a este paso en la nacional de Zaragoza 2012 todos los A6 van a lucir puertas muy brillantes Un saludo -
Me a dejado tirado!!!!!!!!!!
Dasonar responde a alfonso 2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Es raro que solo con 91000km se rompa, la mia tiene 170000km y no la he cambiado aun, puede que el coche lleve mas km cuando lo compraste o como te han comentado que se gripara algun rodamiento -
Si es normal Jose como no das una direccion de e-mail para que la gente lo mande pues no te llega ¿a que direccion se manda? Un saludo
Yo se lo cambiaria si te lo quedas, cada uno dice una cosa sobre los cambios, en el mio audi dice que no se cambia y en cambio Auto-matic (que es donde lo cambie) recomienda cada 50.000km pero yo creo que cada 100.000 km esta bien- Menudo pepino que te vas a pillar ¿es un S6?
En breve se va a realizar un megabrico en cadena........si te vienes por mañolandia pues uno mas que montaremos.... a ver si al final vais ha hacer la nacional antes de tiempo -
Otro brico para la lista Brico instalacion liston luces puerta - no original
Añadido a Bricos -
Mira que yo como mucho -
Muchas gracias pero comparado con los bricos que hacen otros compañeros es poca cosa, el estabilizador no es mas que un reductor de voltaje para que descienda el voltaje a 9V y asi lucen menos los leds, tambien tienes de 5v, 6v, 8v y 10v eso ya es probar como luce dependiendo del voltaje Estabilizadores te dejo el enlace para que lo mires, como ves por lo que valen puedes comprar uno de cada para probar Un saludo -
Tienes toda la razon la del enlace tiene la mitad de leds que la mia, es que como hace ya 3 o 4 meses que las compre ya ni me aparece en ebay asi que busque unas y no me di cuenta de eso Lo del diodo mientras sea un diodo normal vale, el que yo use es 1N5408 de 3A Diodo el que tu dices no aparece en esa pagina y la verdad es que de memoria ando mal -
Muchas gracias, no es tan dificil pero cuando le tiras al tapizado para que salten las grapas te entra sudor frio :shocked: -
Pues ya sabes al lio que es un rato, ahora me faltan las traseras -
Exacto si solo quieres que se encienda cuando habras la puerta no necesitas nada solo ponerlo como tu dice -
Se me olvidaba comentarlo los leds son autoadesivos vienen con una cinta de 3M que pega muy bien -
Hola, al final por fin me decidi a instalarlos, ¿recuerdas que los llevaba aun en la bolsa cuando nos conocimos en la nacional? Las dudas Si los diodos son para que no se junte el positivo del tirador con el de la luz de cortesia, son diodos normales de 3A pero van sobrados de menos tambien valdrian El 7809 no se calienta nada porque hasta 1A aguanta bien y los leds no consumen nada, yo creo que 7809 esta bien de menos igual no se enciende casi, yo iba a comprar tambien el 7808 para probarlo pero no les quedaba -
Lo puse ayer por la mañana despues de acostarnos a las tantas me levante a las 8 y me lie a ello, ya te pasare la tarifa por mail -
Este es el resultado, este seria la luz que hace con las puertas cerradas Y esta cuando abres la puerta A mi me encanta como ha quedado y otra cosa que tienes instalandolo asi es que la luz con las puertas cerradas le puedes regular la intensidad con los botones de regular la luz del cuadro Pues esto es todo espero que os guste, es un brico no muy dificil, barato y con buenos resultados Si teneis alguna duda preguntar lo que querais Un saludo -
Seguimos Esquema del estabilizador de tension Este seria el resultado de cablear la parte de arriba, he aprovechado un tornillo para sujetar el estabilizador de tension y asi no esta por ahi suelto Vista completa Detalle de los diodos, hay que tener en cuenta la polaridad la rayita que lleva el diodo es la raya de la punta de la flecha que hay en el esquema Una vez tenemos el cableado ponemos la tira de leds en la puerta, yo he puesto la moldura en su sitio y he hecho ua raya con el lapiz por la parte de abajo para una vez la quito saber hasta donde llega y poner la tira de la raya hacia arriba y asi quedan totalmente ocultos detras de la moldura La tira tiene varias marcas de recorte para cortarlo a ma medida deseada, luego tiene dos puntos con el + y - para soldarle los cables -
Dasonar publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Compañeros, despues de 2 meses que hace que compre 2 tiras de leds para hacer el brico hoy por fin he tenido un rato para decidirme a instalarlos. Mi idea era tener una luz debil cuando esten las puertas cerradas y al abrirlas se enciende a la maxima potencia solo en la puerta que tienes abierta Material empleado: 2 tiras con leds smd con el haz de luz lateral (como estas ebay) 4 estabilizadores de tension modelo 7809 (en cualquier casa de electronica hay) 8 diodos (lo mismo en casa de electronica) Lo primero es desmontar el tapizado lo cual no explico porque ya hay varios bricos explicandolo Localizamos la luz de cortesia de la parte baja de la puerta de la cual hay que sacar una toma del cable marron-rojo para cojer 12v Luego de la luz que tenemos en el tirador de abrir la puerta sacamos otra toma pero esta vez de los 2 cable por un lado el marron que es el negativo y el marron-amarillo que es el positivo Este seria un pequeño esquema -
como cambiar filtro de aire 3.0 tdi
Dasonar responde a Miros de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esta tarde tenemos un PRChe en Torrente si te pasas te lo explico en directo porque mi coche lleva el mismo motor, el punto de reunion es el wok que hay en el centro comercial nuevo de Torrente al lado del decathlon sobre las 20h estaremos por ahi Un saludo
