Todo lo publicado por xurxo_p
	Buenas noches, alguien tiene la rueda de galleta en A4 sedan del 2020 gasolina con microhibridacion?
				AYUDAA, Varios Problemas En Audi A4 B7 2.0 TDi
xurxo_p responde a PolMi933 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Totalmente de acuerdo.Solo quería dar más opciones de comprobación. -
				Humo blanco falta potencia
xurxo_p responde a Jero flow de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Coincido. -
De todas maneras lo más probable es que sea inyector abierto, por eso arranca en tres cilindros. Seguramente dentro de unas semanas se Te encenderá la luz de error de motor y te dará fallo el cilindro número 1. -
Cuando se estropea la tamden se mezcla el aceite y el gasoil. Deberías comprobar el nivel de aceite, si te a subido malo. Y otra manera de comprobarlo es sacando el filtro de gasoil y vaciar el gasoil que hay dentro de él, si está manchado con gotas de aceite negro. -
				Fallo cerradura puerta A6 4F
xurxo_p responde a txivory de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Por lo que yo entiendo el número de pines depende de la puerta que sea delantera derecha o izquierda o trasera. Y no de la motorización del vehículo. La de Amazon seguro que te vale y está muy bien de precio. -
A mi me acaba de fallar la trasera izquierda, y la he pedido en esa página que pusiste. Ya cambié hace dos años la delantera derecha y la compre en AliExpress y funciona muy bien. Las de Amazon son las mismas valen entre 10 y 30 euros más y tardan menos de una semana y si hay alguna con venta prime puedes devolverla sin decir la razón. Las de AliExpress suelen tardar un mes mínimo, a veces dos meses. -
Yo también desconfiaba de la de AliExpress, por barata, y ya llevo tiempo con ella y va genial y me da, que va a pasar como con el caudalimetro que le cambie a un Córdoba. El original duro 70.000km y el de competencia a precio de risa va por 240.000 km y como el primer día. -
Ánimo, aunque a mí con el trabajo q me dio desmontar todo el panel de la puerta compraría todo el conjunto nuevo en AliExpress, para asegurarme q va a durar la reparación. Ya nos contarás como solucionaste. -
También te envío enlace video de youtube de como se cambia paso a paso. Espero haberte ayudado. -
Perdona por la espera, pensé q ya la había puesto el otro día. https://m.aliexpress.com/item/32803189542.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32803189542&productSubject=32803189542&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1544396228885&sk=cbLqqkDj&aff_trace_key=620e45eec7b548808072195dba9babf5-1544396228885-01212-cbLqqkDj&terminal_id=7737ff302fbf4044854f08dfb9d6a6d7 -
Ahora está más barata te mando enlace para q veas como le llaman al traducir al español y buscas la de la puerta q te hace falta. -
Yo cambié la delantera derecha, en la audi me pedían 330 por cambiarla, en las tiendas de repuestos no la encontré por menos de 175 €, y al final la compré en AliExpress por 30€, y es exactamente igual, ya lleva montada desde mayo y va perfecta. Pero lleva trabajo. Hay q desmontar panel, altavoces, elevalunas y el marcó de arriba de la puerta, Yo seguí un video que hay en YouTube. No recomiendo comprar los motores x separado por que por 15 €más tienes Toda la pieza. -
				me patino el embrage...
xurxo_p responde a a6negro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Embrague gastado casi seguro. Si al ir en marcha larga le das un apretón y suben las revoluciones rápidamente pero el coche aumenta de velocidad lentamente el embrague esta gastado . También se puede comprobar en una cuesta, saliendo desde parado en cuarta si en vez de calarse inmediatamente por falta de fuerza, empezará a patinar el embrague y no se calara hasta el final del recorrido. -
				BRICO CAMBIAR BOMBILLAS FOCOS DELANTERO.
xurxo_p responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Un brico excepcional, muy bien explicado y con unas fotos clarisimas. Ahora mismo lo guardo para cuando toque cambiarlas. Gracias por subir un trabajo tan bueno. -
	Que put*da y yo estaba todo enfadado porque me habían robado la carcasa de los retrovisores, si me pasa eso me da algo. Espero que te lo cubra todo el seguro.
	Opino como ximo cuando antes vayas mejor, si vas al final de la garantía es posible que te hagan un apaño y a la semana estés igual y tengas que pagar tu los arreglos. El filtro de gasoil muy sucio podría ser una causa.
				Opinion Leds (Photoshop inside)
xurxo_p responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La tercera opción sin duda es mucha más moderna. -
	Según un amigo mio que trabaja en la ITV las goma de las bieletas se gastan mucho en los a6 es un defecto de este coche, En cuanto a la balona pinchada es algo mas raro, pero supongo que es mala suerte, le toco a tu coche como le pudo tocar a otro.
				Carretera nevada y Guardia Civil......
Una pasada de vídeo y un paisaje espectacular. Que envidia me das, este año no he pisado la nieve con lo que me gusta.. -
				En el accidente de As Pontes (3 fallecidos) intervino un A6
vaya bajón que te dan estas noticias. Como padre de un bebe de seis meses q anda mirando sillas para el coche me he quedado blanco. Mi mas sentido pésame para esos padres. -
				Busco barras techo para avant.
xurxo_p responde a SetemaisteR de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Vaya cofre mas chulo, si brilla mas que la pintura del coche. Yo de momento no lo necesito pero si en el futuro lo pongo, mirare esa marca porque es bonito, bonito. -
	Según un manual de taller de audi dependiendo del tipo de motor el margen de revoluciones a ralenti es de :entre 680 y 860 para los motores AFB Y AKN. Y de entre 710 y 840 para los motores AKN. Te mando una foto del manual donde lo he leido. Uploaded with ImageShack.us
	dentro del foro a6 en codificaciones vagcom y tambien en el ABC de Audi a6
