Sulfix
Todo lo publicado por Sulfix
no hay ningun brico por ahi?!
Buenas a todos y me alegro de que ya esta operativo el foro....voi a estrenarlo con un tema sobre mi cuadro que me vuelve loco!! XD Aya Vamos!! mirad mi audi llevaba el cuadro VDO sin fis es modelo del 97 TDI sin fis el que se le enciende las cuatro luces en medio cuando le das al contacto antes de arrancar!! le compre uno con fis se lo coloque todo perfecto arranca y todo pero cuando le doi al contacto la pantalla fis se ve en azul y la luz del airbag no se enciende !! como puedo arreglar lo del fis! ?!
bienvenido al club xD ami tambien me pasa lo mismo y por aqui dicen que a llegado su hora!...Yo estoi aver si me pillo alguno de un desguace o algo
ami me pasa lo que ati con lo de las revoluciones y el velocimetro pero todo lo demas si me va! y aqui en los desguaces cercanos que tengo no ai ningun audi como el mio! :ranting2:( ai va el cuadro !!
hola me presento y con un problema ayuda por favor
Sulfix responde a nasgul de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
ps el mio sin cuadro arranca jaja xD ya lo he probado.. esque es un 110 cv 1.9 tdi del 97!! xD tendre que buscar un cuadro en el desguace o algo -
Eso del cable de alimentacion de las etapas de potencia : yo le puse en la etapa de 500w sony un cable con seccion 5mm.Es lo que ponia en las instruciiones.Ademas,al principio le puse un cable normal,de 1,5mm.Y se paraba la etapa cuando menos me lo esparaba.Cuestion de consumo Un saludo! pos si tambien llevas razon pero el mio va bien no se para ni nada!!
ya esta todo echo se lo enchufe donde me dijo carlos a4 b5 jeje y todo perfect aora lo unico que tengo enchufado en el casset es el remoto y las 2 salidas jeje muchas gracias a todos!!
Wenas ami tambien me pasa eso con el cuadro he estado trasteando con los cables de atras y de vez en cuando si va pero luego sale loco otra vez y se para de nuevo me pasa lo mismo que a nasgul lo de velocimetro y revoluciones pero todo lo demas va perfecto!! me saca loco este problema el mio es un 1.9 tdi del 97 110cv motor afn tambien el cuadro de la tapa blanca! -
Mira te aconsejo que quites la guantera de debajo del volante, despues de eso veras reles y una pegatina con conectores que pon 75X 30 y tal, conecta hay en el 30 que es directo de bateria. Ok lo are muchas gracias makinaa un saludo desde Navas de san juan (jaen) !
Wenas un saludo a todos!!.. Se que lo que voi a poner aqui es de cipotes pero en fin que no doi con el clavo xD !! Mirad ayer le instale un equipillo al audi con su etapilla y to pero lo unico que me falta es pasar el cable que va a la bateria asta el maletero y no encuentro ningun agujero para pasar el cable desde la bateria hasta dentro del coche aora mismo lo tengo enchufado en la entrada de corriente del casset pero no me fio y quero ponerlo en el + de la bateria con su fusible y to ave si alguien me echa un cable!!
Dudo un webo que sea tema de fusibles eso que comentas de las agujas. Sonara radical, pero yo repasaria antes conectores y soldaduras del marcador. El tema del bombin tienes que solucionarlo pero YA, a mi ir asi por la vida me costo 300 pavazos ¬¬ y su reparacion salio por 20 -.-# Un saludo. Eres un fenomeno y muchas gracias por contestar eeh !! vere aver que le pasa a eso jej !! ya te contare!
ok muchas gracias eso are jeje y otra pregunta mas que es mas importante que esa .......algun fusible tiene algo que ver con la aguja de RPM y la aguja de velocidad? Esque no me van las 2 agujas pero lo de la gasolina y la temperatura y todo lo demas si va y al arrancarlo por la mañana va perfecto pero luego al minuto se para las 2 agujas se ponen en 0 y ya no marca! alguna solucion????..... puede ser por los fusibles o por el bombin de arranque??! esque tambien lo tengo rroto y al arrancar el coche no vuelve un punto patras tengo que torcer yo la llave para que no se quede dao el motor de arranque!
Bueno... pos nadaa los fusibles estan todos bien!! ahora queda lo del boton que se le abra desenchufado algun cable por detras pero no se komo meter la mano por ahi que no me cabe xD alguna solucion (es lo de regulacion de los faros) !
Muchas gracias por el manual ya lo tengo jeje y gracias por contestar voi aver que me falta por ahi !! xD ya os contare
Si te fijas con una linterna veras que la gran mayoria de los huecos solo tienen plastico, sin conexiones para puentear con el fusible. Usa el manual para saber a que pertenece cada uno. Un saludo. Muchas gracias por contestar furious pero el problema es que se me perdio el manual xD !!
Wenas !! mirad e estado mirando por el coche por lo de los motores de los focos que no suben ni bajan y por el boton no es porque nisiquiera le doi uso y le quite la tapa de los fusibles yyo creo que faltan fusibles aora aora vuestra opinion !!
creo que eso tendre que hacer yo tambien!! porque veo que no ai solucion ninguna!! jej gracias gerardosky por contestar!!
hmm gracias por contestar javizam pero ya le pegue mas de uno y se lo saque y todo le quite los cables y se los volvi conectar pero nada!! aver si alguien sabe algo mas
Wenas y feliz año a todos... :crying_anim: aver si alguien me echa un cable. mirad el otro dia coji arranque el coche todo bien y me fijo en el cuadro como siempre y veo que las 2 agujas de RPM y de KMH no suben, que cuando le piso al acelerador la de revolucines no sube se queda como si el coche estubiera parado y la de cuentakilometros tampoco pero la de gasoil y temperatura y todo lo demas si va... algun fusible o algo??! agradezco vuestra respuesta!!
Buenas a todos y feliz navidad...ya que pa mi no va ser asi con el audi ya que a empezao a dar problemillas otra vez....empiezo tengo que cambiarle las 2 cubiertas de adelante por que no me lan graduado bien al ponerle la direccion termostato nuevo eso es lo de menos lo del turbo que se viene abajo en cuestas arriba y eso tengo que arreglarlo kosa k supongo que sera el manguito que va del turbo al intercoler estara rajado o algo porque revise los demas y no tienen fuga ninguna y al pisarle al coche en vez de xiflar sopla!! y ayer se me a jodio lo del bombin de arrancar el coche al arrancarlo ya no vuelve la llave un punto patras se queda con la puesta en marcha dao y tengo que volverle yo la llave un punto patras y al apagar el coche se a vuelto mas duro el contacto alguien sabe como se arregla lo del bombin?!
sabis alguno como se saca el boton?! de regulacion faros?!
ok muchas gracias a todoos luego mirare en algun desguace.. a y como se saka el boton de ahi?!
si eso lo noto esta escalonada y lo de las ruedecilla que ai sobre los faros tmb lo tengo eso un audi a4 b5 110cv creo k afn 1.9 tdi
