Sulfix
Todo lo publicado por Sulfix
si es eso si xD y si es berda si me explico muy mal jaja!! entonces que ago? si le pongo un fusible de 30A se sigue fundiendo o se quema los cables?!
Buenas....para los que tienen audi a4 b5 del 97 de los que NO lleva antinieblas en el paragolpes ayer le instale los 2 pero al enchufarle los cables en los antinieblas de los focos y al darle al boton de antinieblas se funde el fusible es, de 15A. Puede ser porque en los focos de arriba son bombillas de H3 y en los del paragolpe H 7? si le pongo un fusible mas grande de 20A o de 30A seguiria fundiendose o tendre que cambiarle las bombillas¿! Enga saludos y seguid asi con el foro que es la o****
gracias amarcos76 y una preguta se puede acer modificaciones en el a4 b5 del 97? como que se cierre los seguros cuando cuelas de x velocidad que suba las ventanillas solas etc...!?
bueno aver si alguien me echa una mano ya que compre el vag com y me ha llegado hoy mismo y le echo un analisis al coche pero esta en ingles...aqui salen varias problemillas.. o problemones xD Data version: 20110418 Friday,02,September,2011,17:09:05:10074 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 166490km/103452miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 61CDA1B7C1D9 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 VCID: DBB1135F63B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 VCID: 2759FFAFEF7D 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00102 Shop #: WSC 00981 VCID: 3F8947CF17ED No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 00162 Shop #: WSC 00000 VCID: 2B51039FF395 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V0063315 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00311 VCID: 2545F5A79571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 00000 VCID: 397D29D709C9 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
al mio le pasa igual pero lo del pulmon no es porque le soplado y todo y la varilla esa sube y baja el mio es un 1.9 tdi 110 cv motor afn....que mas puede ser?!
ahh y se me avia olvidado soi de NAVAS DE SAN JUAN (JAEN)
buenas quisiera saber si alguien vive cerca mia y tiene el vag com !! necesito acerle una ravision mas afondo a mi audi ya que el motor cada vez que le piso suena a tractor y va sin fuerza vamos que me da verguenza ir con el por las calles jaja!! es un afn 1.9 tdi 110 cv a y tambien si alguno esta interesado en cambiar su cuadro sin fis por uno con fis yo tengo uno pero de de gasolina y necesito uno de diesel el que viene de casa con los 4 chivatos grandes en medio !!
pos mirad si el coche sale con el pedal casi al final pero eso es de siempre porque el embrague lo cambie ace 2 años y el coche tiene 161 mil kilometros o asi pero kuando el coche va moviendose entran bien las marchas pero parado y en punto muerto aveces no entra y aveces entra pero muy duras y se siente un ruido pero kuando le meto la marcha deja de sentirse el ruido.... el mecanico dice que es el embrague pero no se yo porque el coche se cala y esas cosas y el embrague no patina!
esta tarde lo llevare al mecanico aver lo que me cuenta!
liquido si tiene esta en maximo....pero aora que dices lo del liquido me da que una vez le echo mi padre liquido de direccion en el bote de frenos y se me estropeo la bomba de freno y tube que cambiarla ... me da que aora tengo que cambiar la bomba de embrague o es la misma! ??
olas de nuevo a todos aver si me podeis echar un cable porque el coche da mas problemas de la cuenta! pos hoy llego lo arranco todo perfecto me doi una vueltecilla y de repente se siente un ruido al pisar el embrague como si rozara algo por dentro, y sigo con el luego me doi cuenta de que no mete bien las marchas y de repente ya nisiquiera puedo cambiar de marchas no se lo que es pero el embrague seguro que no porque el coche se cala y esas cosas pero al meterlo en la cochera ya iva todo bien...que le puede pasar! ?
si me lo dices ami el problema es que lo tengo roto vamos que no ai faro porque me pegaron un topetazo
ami tambien me ace falta un faro bosch con antiniebla incoroprado y regulacion automatica si alguno lo vende o algo que avise
son muy chulos esos..jejje bueno the bandit ya me diras algo!!
si me interesa ejejje si ya da = le cambio los 2 y ya cuanto pides por ellos que son de los que lleva antiniebla dentro y regualcion automatica no?! que llevan 2 h7 y 1 h1?
si el del copiloto del topetazo que me pegaron me lo ha roto eso y el paragolpes! :( ..........
olas a todos !! quisiera saber si alguien vende o algo unos faros de un audi a4 b5 es de los que lleva la antiniebla dentro del foco osea larga cortas antiniebla y posicion todo en un mismo faro! y con el regulador automatico!
pos balla me parece que se va quedar asi por aora xD
a y tu brico no va carlos siempre que pincho se me sale de la pagina!!
creo que lo del aceite no va pero lo de la bateria si va y solo quite el viejo para poner el nuevo con sus 2 clavijas esas y ya esta (no puedo mover el coche por un topetazo que me pegaron)
lo del fis digo que el antiguo dueño le abra cambiado la lamina para que se vea en azul y la luz del airbag si la e mirado le puse otra bombilla y tampoco va bueno eso no es un problema!! lo que quiero es arreglar el fis XD!!
no porque el cuadro no lleva inmovilizador y el otro que tenia tampoco llevaba!!
y no no e tenido problemas con el arranque pero creo que el nuevo cuadro es de un audi de gasolina y por eso no va !! el mio es tdi!! o eso no tiene nada que ver?!
asido quitar el otro y poner el nuevo!!
el mismo cuadro de antes tenia yo y le puse uno komo el tullo pero a mi no se me ve nada en el fis puede ser porque mi audi es un tdi del 97? o eso no tiene nada que ver?!
