camelot1
Todo lo publicado por camelot1
  1. una pregunta el vag dpf me dice que tengo que pagarlo es verdad
  2. que programa es el que utilizas
  3. eso es por que esta haciendo regeneracion del fiitro particulas es normal no lo pares dejalo hasta que se quede a 900
  4. ate es buena marca y las monta de origen o brenbo es otra buena marca de pastillas
  5. yo e tintado las lunas trasera tambien tengo el espejo fotosensible y yo no e notado nada rraro en el espejo solo que ahora al mirar para atras se ve oscuro nada mas tienes que acostumbrate
  6. ok si no el que e puesto no es para a4 es para vw mirar en el buscador de amazon para buscar el de a4
  7. yo pongo de este tipo y esta genial MANN-FILTER Filtro de habitáculo FP 26 009 – Filtro de habitáculo biofuncional FreciousPlus – para automóviles : Amazon.es: Coche y moto
  8. tines camamras dash cam de xiaomi baratas y puedes montarla sin problemas lo que pasa esque tedras que poner la camamra con coriente directa de bateria apra que grabe cuando el coche esta parado
  9. yo creo que la itv no se tenia que meter en que lleves o no lleves decantador
  10. la regulacion de altura lleva unos sensores en la barra estavilizadora y puede que ests rotos o sueltos tendras que mirarlo
  11. tines este en venta en wallapop Obd Eleven de segunda mano por 35 EUR en Benidorm en WALLAPOP
  12. por eso es mejor el odbleven es especifico para vag
  13. si no lo codificas no cargara la bareia lo suficiente y se agotara enseguida por que note cargara la bateria a los 14 v
  14. solo tines que poner el cargador al positivo de la bateria y el negativo al chasis del coche no directo a la bateria hay un punto esecial para poner el negativo del cargador del coche buscalo
  15. eso tiene sintoma de que la bomba de agua esta estropeada como comenta vilorto 39 la bomba que lleban es electrica y si se estropea se queda cerrada y no mueve el agua por el circuito y se caleenta te tocara cambiar la bomba de agua y lla que desmontas tendras que poner la distri nueva
  16. tengo el odb eleven si quieres te podias pasar por vicalvaro y te lo podria mirar
  17. tendras que mirar algo del pedal del acelerador o ver fallos en centralitas
  18. tienes un problema de alternador y casi todos los fallos te salen por el alternador de que se puede parar por que no te da la energía suficiente te tocara cambiar alternador y lo mas seguro que bateria por que la haya agotado demasiado
  19. me alegro pero para la próxima si no te dicen los de la itv que lo pares no lo agás así esta mas caliente y te baja un poco mas
  20. revisa por que puede ser que lleve un relé la bomba y al calentarse falle
  21. yo te voy a dar un consejo anda antes de ir a la itv sobre unos 30 km alto de revoluciones en 4 un rato y ves directo a la itv y no pares el coche cuando estés en la cola esperando y mano de santo ni aditivos ni cambio de filtro de aire ni nada yo lo hago a si y ningún problema con los diésel
  22. nada por que me los e montado yo pero necesitas una prensa para montarlos
  23. puedes poner los de origen o los powerflex yo e puesto hace unos días los powerflex y por ahora estoy contento el ruido se a quitado a cama vieja y el coche se nota mas estable
  24. las de marcha tras que as puesto de led gracias
