Todo lo publicado por klctin
eso es el cubre carter, casi todos vamos sin el, cuesta unos 180€ sirve para proteger un poco el carter y sobre todo para quitar ruido, no te preocupes por ir sin el
Problemas con la aguja de la temperatura del agua
klctin responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
puede ser el sensor de temperatura, que es doble, es decir es uno solo pero por dentro son dos, lleva 4 pines, dos para cada resistencia. una resistencia es para el cuadro y otra para la centralita, por eso te marca distinto el clima y el cuadro -
hola, deberias hacer una presentacion con fotos o algo asi, el fallo tuyo me suena a que se te ha ido las manetas de las luces y del limpia, es lo unico en comun que tienen las luces y el limpia
A4 B5 TDI 98 cierre, doble din y presentacion
klctin responde a el_satri de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
yo conecte el cable del maletero a un modulo casero de coming-leaving home, por hay esta el post de cuando lo monte, y me enciende las Daylight durante 10 segundos. tengo pendiente poner los esquemas pero es que no los encuentro -
se pueden codificar llaves sin pasar por la audi?
klctin responde a rulas1.9tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
aqui en el puerto de santa maria te hacen copias de llaves y chip por 40 - 60 €, supongo que por alli tambien lo haran -
pues eso que en ebay encuentras centralitas para ponerlas en los cochesy lo de la copia de la llave es aqui en el puerto llevas la llave y el coche (a veces no hace falta llevar el coche) y te hacen la copia de la llave y del chip el cuadro se lo cambie yo, el mio no tenia fis, ademas si te fijas el cuadro es de un gasolina y el mio es tdi -
bienvenido, solo te faltan unas fotillos de tu coche. la bomba la puedes comprar en un desguace que seguro que te sale mas barato, si la montas y ves que te hace cosas raras (solo abre o ciera una puerta o cosas asi), repasa las soldadulas de la bomba, a mi me dio ese problema. lo de si lleva mando o no, no lo se, pero si se lo quieres poner yo le monte uno por 12€, los hay por 30€ algo mas decente. y lo de hacer la compia de la llave con el chip, aqui donde yo vivo te lo hacen creo recordar que por 40€ o 60€ con mando mas o menos. un saludo y no olvides lo de las fotos -
+1, supongo que el tuyo es restyling, es que el restyling con ponerle la bombilla y con el dremel agrandar el hueco de plástico donde entra la bombilla es suficiente, yo lo llevo así también. SAludos no, el mio es un prerestyling
Crak crak marcha tras con el volante girado
klctin responde a herascity de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no hice fotos por que se me hacia denoche, pero en mi caso solo estaba roto el guardapolvos, lo de dentro estaba lleno de grasa y no llego a romperse -
voy a seguir este hilo porque si no es mucho follon lo mismo me apunto
ayer mismo cambie la de mi otro coche, pero se me habua roto la que va al diferencial, total euros 16,50, tiempo 2 horas mas o menos. presupuesto del taller 70€. haced las cuentas de lo que me ahorre -
en cuanto tenga un hueco os pongo los esquemas, los tengo que buscar y hacer un poco de memoria
en el mio no tuve que hacer nada de eso, puse la bombilla y funcionando. lo unico que hice fue hacer el boquete en le piloto para que entrara la bombilla y ya esta
me he quedado con la boca abierta, ya me gustaria a mi controlar el coche la mitad de bien que el
el otro dia cambien las 4 gomas, montaba 195/65/15 y le he montado 205/60/15, son firestone p300 o algo asi, 320€ las cuatro, montadas y de momento me va bien, he notado mucha diferencia de agarre, y de consumo ya os contare
que fusible/fusibles se encarga del motor de arranque y del encendido
si no recuerdo mal, lo que hace volver la llave a su sitio despues de arrancar es un muelle dentro del CLAUSOR, que por lo que descubri cuando cambie el mio es que se suelen ir mucho -
tu tranki, la senal de consumo es solo sacarla de la centralita la temperatura es cambiar de carter y montar el sensor pero si no lo pones tampoco passa nada macho la carga de la bateria si tiene es el borne 61 o sea el regulador del alternador y ya esta conectado no hace falta cambiar el carter para la temperatura del aceite, solo es poner el sensor en una rosca al lado del filtro de aceite, cablear y ya esta, ni te manchas las manos en poner el sensor
9400 kilómetros en dos semanas!
klctin responde a CarlosMalaga de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
cuando todavia no tenia el B5 llege un viernes a casa de trabajar a eso de la 19:00 y le dije a mi mujer "niña que me han dado 4 dias libres, del sabado hasta el martes, ¿nos vamos a Barcelona?", y me contesto que si, le llene el tanque de gasoil al seat cordoba y me acoste, a las 6:00 de la mañana ya estabamos en la autopista, tardamos 12h justas en llegar parando 3 veces y 11h en volver, ibamos despacio por que no teniamos prisa ninguna, y si no llegamos a Barcelona pues a donde llegemos, el caso era salir de casa 4 dias, fueron 2300Km en 4 dias, una paliza y de consumo increible, un tanque de gasoil a la ida y otro a la vuelta y eso que el tanque es de solo 45L. eleji Barcelona por que yo naci alli pero no lo conocia P.D. me encanto Barcelona y eso que casi que solo me dio tiempo a tomar cafe -
entonces si el mio es de finales del 96 que es un pre-prerestyling?
Como arreglo este "problemilla" de estética...
klctin responde a Rauldiazz de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
cuando he visto estas fotos pensaba que era mi coche por que el mio estaba esactamente igual, lo he pegado con un pegamento que vi en el carrefour que aguantaba hasta 180ºC y de momento he pasado el verano perfectamente, sin desmontar ni nada, simplemente le eche pegameno por dentro y le puse algo que lo empugara un par de horas con el asiento, y hasta hoy, no esta como nuevo pero si muy aceptable -
Proyecto A4 b5 1997 a RS4 b5 2001
klctin responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
cuando termines con tu B5 te dejo el mio para que le hagas lo mismo jejeje, por supuesto con cervecitas entre tornillo y tornillo -
Alguien tiene los esquemas de los airbags
klctin responde a Joseph Two de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
en teoria si se prodria cableando dicho asiento hasta la centralita de airbag, que yo sepa el sensor de disparo no va en las puertas, esta debajo del tapizado del asiento del suelo, hay unos sensores de disparo por fuerza G como la misma unidad de airbag. era solo por curiosidad, por si algun dia le cambio los asientos -
hola, aprovecho este post para una pregunta sobre airbags, mi B5 no tiene airbag en los asientos, que pasa si le pongo unos que si los tenga, los podria conectar? o haria falta algo mas, como sensores en las puertas o algo asi -
hoy he tenido que ir y volver de sevilla, pero sin niños y en un tramo de unos 40 km no vi ni un coche aprobece para pisarle un poco 120-140-160-180-190, hay pare ya pero que bien iba, a pesar de la suspension confor es increible lo bien asentado que va, lo unico que echo de menos es la patada que me da mi otro coche con la misma potencia, pero aun asi no cambiaba uno por otro
precioso, muy bonito, me encanta el tapizado y el techo solar, las llantas no me gustan, son muy tuning para mi gusto, pero si a ti te gustan ...
