Todo lo publicado por raulorenzo
Restaurar a3 1.8t auq, si o no?
raulorenzo responde a Rogerdm de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
buenas tardes. eso del alesometro es muy moderno para mis conocimientos. tanto es asi que consulte al señor google y me aparecio un enlace que considero interesante la deficinion y su utilizacion en la rectificacion de un motor te pongo el enlace https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/18224950/Rectifica-cilindros-a-tu-maquinola-te-muestro-como.html aunque para tu caso creo mas util y sencillo el segmento y con una linterna puedes ver mas facil que con el instrumentejo. jjejejej un saludo. -
exacto muy buena explicacion. sobre el precio esta bien si tienes alguna duda consulta en audi y nos comentas....jejejeje yo se la acavo de hacer y minimo 5 horitas de curre
buenas noches. en el apartado de publicar si usas el editor completo puedes subir las fotos directamente aunque tienes que reducir su tamaño busca paguinas en la web que te las reducen. ya que los enlaces que has puesto no se ven las fotos. sobre lo que comentas de las camisas lo suyo es ver su estado aunque sea en foto.y swi quieres estar mas seguro de si "debes o no" rectificarlas tendrias que poner un segmento en la camisa y rociar aceite en esa zona. para ver si hay hueco por el desgaste. si lo ves muy complicado piensa en que ahora tienes el motor abierto y si tienes que volver a abrir en un tiempo mal arreglo. sobre la fuga de agua cambiaste el termostato quiza ese fuera el problema. -
Ayuda antinieblas delanteros
raulorenzo responde a korty69quattro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ok te esperamos para ver el proceso y nos animamos ha hacerlo. un saludo -
solo darte un aporte ya que tambien estoy interesado el spoiler lo tienes en recambioscoche por unos 25 € -
CAMBIO SERVOMOTOR V 71 DEL CLIMA
raulorenzo responde a A3POWER de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
creo que debe de ser la misma, el mio es un 8l pre, y la referencia es la misma. por lo que he leido en este foro y en otros referente a esta pieza no tengo conocimiento de haber distintas referencias. pero si quieres estar mas seguro la referencia te diria que la sacaras no lleva mucho tiempo, o consultar el edka online. adjunto foto Ya me ha llegado la pieza y esta montada, decir que es la misma para pre y res, gracias Raulorenzo por el enlace, por ese dinero vale la pena cambiársela y eliminar ese ruido, un saludo muchos de los foreros entre los que yo me incluyo hemos visitado este post y otros foros en busca de la solucion a este problema. saque unas fotos este verano cuando la desmonte y olvide subirlas antes al post. encontre la pieza por casualidad y decidi aportarla para futuras busquedas. -
muchas gracias por tu respuesta, me ha sido de mucha ayuda al igual que sera de mucha ayuda para futuras consultas de otros foreros.
si le borre los fallos y dijo todo ok pero un par de dias mas tarde le volvi a poner y volvieron a salir
buenas tardes recientemente he pasado un scan y me han aparecido estos erroes soy nuevo con esto del cable y no se muy bien por donde meterle mano podeis hecharme una manita. 17976 17965 01367 00956 00602 00792 01297
tambien quisiera plantearos otra cuestion. estando reparando mi coche un amigo me pidio que le pusiera el ordenador para borrarle un par de fallos en un leon asv tome una captura de su timing segun me dijo tiene hecha una repro pero tiene el punto por debajo de la zona roja. ¿tendria que cambiarla? y aprovechando este post y este mensaje. con el cable vagcom 12.12 se puede hacer una repro para aumentar potencia o necesito instalar algun chip o similar obligatoriamente. gracias por vuestra ayuda espero vuestras respuestas y opiniones
buenas noches. una vez mas recurro a vuestra sabiduria. recientemente le hice el cambio de correa distribucion. pero antes de realizar el cambio realice una captura del timing que tenia . tambien hice una captura del timing actual. como no he enredado mucho con el cable vagcom 12.12 quisiera haceros un par de preguntillas. en la parte inferior hay indicada una escala de 50 a 210 ¿esto serian los cv que da? de ser asi con la nueva captura 2 me indica menos cv que la anterior. he notado que el coche va mas perrete que antes ademas de que el punto se ha quedado en el borde de la linea roja. tambien e notado que consume mas que antes. ¿que me recomendais?
Tarda mucho en calentar 1.9 tdi 130cv asz
raulorenzo responde a TitusA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
aqui tienes el post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/164774-cambio-servomotor-v-71-del-clima/page-5 -
buenas tardes. lo que te dicen los compañeros yo paso a confirmartelo.recientemente le he cambiado el termostato porque no pasaba de 70 grados nunca ni frio ni calor. ahora en 4 o 5 min tienes la calefaccion al maximo. y referente a la trampilla busca el brico de la trampilla recientemente lo he resubido porque he añadido las fotos que faltaban para su arreglo. la mejor comprobacion que se puede hacer es verlo por uno mismo desmonta hasta que veas la trampilla y enciendelo asi lo ves perfectamente si esta jodido. -
buenos dias tengo una curiosidad que es posible que alguno pueda darme una respuesta acertada. he mirado en el etka la referencia del tempomat, e indica que es la: 8l0953513j y me preguntaba si la referencia siguiente que es de wolswaguen 18g953513a valdria para el mio 8l 110cv ahf año 2000. espero vuestros comentarios
Audi A3 en perfectas condiciones, sin embargo, sigue reteniéndose
raulorenzo responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
buenas tardes. a mi me paso algo similar en un megane 1.6 gasolina en 2 ocasion. el problema se soluciono en la primera ocasion cambiando bobinas, en la segunda fueron los cables de las bujias, si puedes cambiarlas con alguien que tenga el mismo motor yo empezaria por hay, sino me temo que debe de ser la bomba de combustible que te la comprueve un especialista o prueva otra si tienes a mano. un saludo. -
[Duda] Conexión de los electro-ventiladores
raulorenzo responde a A3GermanStyle de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
podrias engancharle un cable directo de la bateria y poner un pulsador en los pulsadores ciegos de la consola central junto al warning, hay un pasamuros detras. -
creo que debe de ser la misma, el mio es un 8l pre, y la referencia es la misma. por lo que he leido en este foro y en otros referente a esta pieza no tengo conocimiento de haber distintas referencias. pero si quieres estar mas seguro la referencia te diria que la sacaras no lleva mucho tiempo, o consultar el edka online. adjunto foto -
si ese es el culpable. -
buenos dias. os paso un enlace del repuesto v71 por 19 €. http://es.aliexpress.com/store/product/For-Audi-VW-Skoda-Seat-A-C-Servo-Control-Motor-1J1907511A-1J1-907-511A/909248_1926822184.html -
Estoy igual, no encuentro la pieza donde lleva la dichosa rueda de plástico rota, lo tengo todo desmontado pero no puedo seguir, gracias hola chicos os paso unas fotos para que podais localizarlo (recordar cojer un espejo para poder ver el tornillo escondido) -
mucha gracias por tu respuesta. hoy he preguntado en una tienda de repuestos y me han indicado que el que tenian era al 50% y que el g 12 va al 30%. ahora me surgue la duda me la querra colar el vendedor. jejjejej este finde me toca ponerme manos a la obra con mi a3 tdi 110cv motor numero 374.000 antes de agosto modelo motor ahf. os pongo una fotito para que sepais a que me refiero. kit distribucion + bomba agua. correa poli v + tensor completo. filtros aire, habitaculo, aceite, combustible, termostato con junta.
muchas gracias por tu aporte.
buenas noches. alguien me puede decir como puedo mirar como esta el timing en mi coche tengo el vag 12 tengo que hacerle la distribucion este finde y me gustaria saber como esta ahora mismo. y la segunda parte de este mensaje. sabeis indicarme como ajustar bien el timing. no tengo utiles. pero la anterior reparacion utilice las marcas que trae el vehiculo. y brocas en los agujeros especificos para calarlo.
