Todo lo publicado por raulorenzo
Cambio filtro de aire original, por filtro de alto rendimiento K&N
raulorenzo responde a juanvidalvigo de discusión en Audi A8
advertencia para los propietarios del modelo d3 4e aunque en las dimensiones indicadas son las mismas he de indicaros que son mas bajos que el original y se quedan sueltos dentro de la caja del filtro. la solucion por la que he optado es poner un aro echo con espuma tipo a las esterillas de camping o las que se montan para jugar los niños tipo puzle (ya que he utilizado en mis vehiculos este tipo de filtros con excelente resultado y abaratando mucho los costes de mantenimiento) -
A mi también me gustaría pero .....
asi estan los mios, y estan como hinchados en estos dias los desmontare para ver el porque se filtra agua.
he encontrado este video investigando por ay. creo que el problema puede estar en un mal sellado de los pilotos y al entrarles agua motivo por el cual se ve neblina en el interior de los pilotos puede que esta se quede en el interior del piloto y al calentarse por el funcionamiento de las luces aumente la presion interna y termine deformando los plasticos y terminen rompiendo. que opinais al respecto?
Método simplificado- Reparación apertura eléctrica maletero
raulorenzo responde a Tiburon3 de discusión en Audi A8
Completas te la instalación puedes pasarme la información y las piezas necesarias- 19 respuestas
es del año 2003 modelo d3 4e son led y me da la sensacion por lo que veo en los mios que estan inchados hacia afuera por el calor de la luz pero creo que son led tambien las bombillas de la marcha atras. aunque tendre que mirarlo la de posicion si se que son led.
buenos dias a todos los miembros. hoy os traigo una consulta generalizada por lo que he podido ver. alguien sabe realmente el motivo por el cual los pilotos del porton se hinchan y se rajan por la zona de marcha atras. hace un año que compre mi a8 y traia los 2 pilotos bien, y tras empezar a romperse el del lado izquierdo cierro el maletero (sin apertura y cierre electrico) con sumo cuidado pero sin poder evitar que el del lado derecho le haya sucedido lo mismo. antes de comprar mi apreciada adquisicion todos los que vi 7 u 8 tenian 1 o los dos pilotos rotos. las preguntas son: ¿alguien conoce el misterio por el cual se rompen? ¿es un defecto de fabricacion de los mismos? ¿ay posibilidad de que la marca reconozca ese fallo? ¿se rompen menos con la apertura electrica? ¿algun manual de reparacion? ¿solucion alternativa? ¿repuestos economicos?
https://es.aliexpress.com/item/32839384584.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58fe2e0e3KrMST
Instalación apertura y cierre automático del maletero en D3
raulorenzo responde a richi_27 de discusión en Audi A8
pudiste completar la instalacion puedes poner mas fotos del proceso o detallar los pasos a seguir -
me alegro que encontraras el problema al final era la valvula n111 que va en el mismo compresor por lo que indicas. un saludo
abajo a la derecha hay un icono tipo escritura de morse lo activas y en el icono de ajustes buscas la ocpion de traducir, seleccionas idioma y listo aunque las traduciones en ocasiones no son muy buenas mas bien orribles jjj
lo de la espuma por los aireadores es por la espuma que lleva la trampilla central el coste de sustituirla en un taller va a ser caro, tienes que desmontar desde la consola donde va el apoyabrazos centras y toda la parte inferior del salpicadero guantera y tapa reles y consola central unas 6 horas de mano de obra. solucion darle tiempo a que eche toda la espuma y te olvidas del problema............o te lias la manta a la cabeza y te lias un dia entero ha solucionarlo tu. el clak clak es el motor que cambia la trampilla del aire va justo en el rincon detras de la guantera en la misma esquina ay un post donde se explica como se repara occion facil y economica y tambien puedes encontrar la pieza en aliexpress por poco mas de 10€ lo del motor metele vag com haber que dice. limpia el sensor aire y cambia los sensores de temperatura agua y motor. podria ser el pedal del acelerador ha dado problemas de este tipo.
54 amperios es con las luces cortas y calefacion y asientos calefactables
resultados obtenidos con pinza amperimetrica dc 100 amp. alternador en ralenti 30 amp 13.69 v luces posicion 33 amp 13.65 v luces cortas 40 amp 13.40 v luces largas 49 amp 13.35 v luces cortas y ami 42 amp 13.50 v bateria tras 30 min arrancado 12.45 voltios bateria desconectada 12.62 voltios
problemas carga de bateria
raulorenzo responde a raulorenzo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
resultados obtenidos con pinza amperimetrica dc 100 amp. alternador en ralenti 30 amp 13.69 v luces posicion 33 amp 13.65 v luces cortas 40 amp 13.40 v luces largas 49 amp 13.35 v luces cortas y ami 42 amp 13.50 v bateria tras 30 min arrancado 12.45 voltios bateria desconectada 12.62 voltios -
Duda herramienta medir corriente
raulorenzo responde a suoradin de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
https://www.amazon.es/gp/product/B00V9VL9CC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 esa va bien -
modelo A8 (D3/E4) 4.0tdi año 2003 segundamano buenas tardes: tengo un problema con el indicador de nivel de carga de bateria apenas llega al 70% despues de realizar 200km. tenia un problema de consumo por una instalacion de accesorio no original mal instalada y descargaba la bateria. instale una varta de 110ah hace 4 meses pensando que era problema de la bateria tras subsanarla ahora parece que no se descarga pero solo realizo viajes de 10 km al dia y suele estar en el 50%. comprobe con una pinza amperimetrica para corriente continua la potencia del alternador al ralenti da 17.1 amp si le conectas clefacion y luces 57 amp . lo compare con un a6 2017 y da los mismos amperios. codifique la bateria bateria varta 110ah 000 915 105 dl 344530393135313035444c56413032303034303231333230 aceptada correctamente al volver atras me indica en el desplegable del canal 61 battery regul. 0-4e0910181 - energiemanager h02 0160 al leer esecanal me da error 00003 control modulo 014 defective intermitente tambien aparecen otros fallos como: la alarma ya he desmontado la bocina y esta sulfatando las baterias. en el canal 7 control head aparece el codigo 01042 control module no codec 000 que no se como codificarlo no encuntro informacion y otros por instalar led o las trampillas de la calefaccion os dejo el ultimo log mas abajo CDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000 Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:54:59:62939 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Mileage: 353940km-219928mi Repair Order: Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E14N005334 Mileage: 353940km/219928miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: OK 0000 31-Engine other -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached No fault code found. Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C Component: ELV 1734 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 2 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Cannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 Component: Bedienteil MMI H41 0010 Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 3 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 343FQ037517663 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 2 - Serial number: 301F2037521020 Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ26.06.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0240 Revision: 00000017 Serial number: 00000000019814 Coding: 1316881 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 4 Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000030 Shop #: WSC 02311 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 E HW: 4E0 907 279 E Component: ILM Fahrer H11 0100 Coding: 0010001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 1 Fault Found: 02602 - Passenger Side Footwell Light (W10) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 22:52:09 -------------------------------------------------------------------------------Address 11: Engine II Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0010773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 23450907E2202306A91-8076 -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 Component: Airbag 8.4E+ H09 0940 Coding: 0430707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H02 0050 No fault code found. No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 5 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H09 0030 Coding: 0012141 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 F Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0070 Revision: D08 Serial number: AUDID3C5001731 Coding: 0000103 Shop #: WSC 23875 000 1048576 VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089 -------------------------------------------------------------------------------Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 815 069 D Component: Heizgeraet H06 0290 Revision: 0000000F Serial number: 00000009001484 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: D9B9EBEF10EC29D633D-808C -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A Component: Gateway H07 0050 Revision: 07 Serial number: 13003036110BCD Coding: FDFEFFC62B3104 Shop #: WSC 25077 000 1048576 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C Component: ELV 1734 4E0905852C ELV 1734 No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 6 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C Component: SG ext.Player H20 0850 Revision: 00000000 Coding: 010000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D -------------------------------------------------------------------------------Address 28: HVAC, Rear Labels: None Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200 Revision: 00000012 Serial number: 00000000008040 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4 -------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290 Coding: 0015520 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070 ------------------------------------------------------------------------------- 3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:37:44 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF2C8 Hex Value: 0x0010 Hex Value: 0x1144 03183 - Data Media not Compatible 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:37:43 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF7DD Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9494 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 86 Mileage: 353942 km VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 7 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H41 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305FQ037536097 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:48:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF737 Hex Value: 0x0201 Hex Value: 0x023A No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 8 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Component: Dachknoten D3 H01 0080 Serial number: 00000316000056 Coding: 0003072 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 1 Fault Found: 02138 - Control Circuit for Front Right Interior Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:56:00 -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801 Component: Türsteuer.FS BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H02 0020 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 46 Mileage: 347949 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.30 Time: 15:22:55 No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 9 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040306300018 Coding: 0000088 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 -------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 Component: Amp.-Basis H42 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000037515494 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 264310139112D62ECEF-8073 -------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0070 Revision: Serial number: 00000000017539 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 10 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802 Component: Türsteuer.BF BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801 Component: EPB AV1C1010 H01 1010 Revision: AV1C1010 Coding: 0000431 Shop #: WSC 00033 572 88584 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 304FI037535640 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 ------------------------------------------------------------------------------- 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 352301 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.28 Time: 06:51:42 No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 11 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009124 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL Component: von VA0 3607011320 Coding: 303030393135313035444C56413033363037303131333230 Shop #: WSC 00033 572 88584 -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A Component: Türsteuer.HL BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 -------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 12 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 -------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Coding: 0011008 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5 -------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 End ---------------------------------------------------------------------
h.p. lo han subido al doble de precio
yo le comi un poco al plastico de la cerradura y encajo perfecto.
puedes decirnos la referencia o pasar el enlace
https://www.amazon.es/gp/product/B0827N8LZN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 aqui os dejo el enlace referencia 4E1713187A
gracias haber si doy con el fallo o la configuracion esa centralita control head
despues de recorrer 200 km no pasa del 70% el mmi el alternador a ralenti me da 17.1 amp y un voltaje de 13.65 v si le añado luces y luneta pasa de los 54 amp en el apartado 7 control heat me aparece error01042 control module not codec 000 y en el canal 61 batery regul el codigo 00003 control module 014 defective intermiten tambien me aparece en el canal 46 01134 alarm horn h12 012 electrical fault in circuit
