maxi turbo
Todo lo publicado por maxi turbo
Dimensiones pastillas traseras para discos traseros S3
maxi turbo responde a maxi turbo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Muchas gracias, das un alivio que no veas. Le di vueltas al tema que no veas, como puede ser eso que un disco mas grande lleve la misma pastilla de otro mas pequeño -
maxi turbo publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Alguien sabe cuales son las dimensiones de las pastillas traseras para los discos de audi s3 8L de 256mm. Me digeron que son iguales a las de los discos macizos que llevan los a3 normales. Es cierto eso? me parece extraño? -
Re-presentacion A3 8L desde la Costa Blanca
maxi turbo responde a audikick de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Donde compraste esta tela ? me interesa por si algun dia la necesito Un saludo -
2º MEGAPROYECTO A3 8L "POGEA RACING" - MEJORANDO LA RAZA
maxi turbo responde a Carmelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola cuando pusiste las llantas en 18 o 19 le cambiaste los tornillos de las llantas o valen los mismos que para 17? -
pues asi lo hare. Las juntas salen para cada pinza la friolera de casi 80€ con descuento, un paston para lo que es... -
y si algun dia la queremos quitar hay problema para quitarla si la llevas pegada? se puede reutilizar?
La pinza fijo que es la misma. Fijate en la referencia que pone en la pinza de tus fotos y las del hilo que te puse donde se venden las pinzas del RS4. Lo que tienes razon en que son 5*112, no me habia dado cuenta. He visto en segundamano un chico que vende estas mismas pinzas que dice que le venian en un passat w8. Efectivamene, este passat lleva esta misma pinza. Los vende con discos de 345mm, lo que pasa que nosotros lo tenemos complicado por la tornilleria, pero la pinza soporta discos mas grandes. Yo como tu dices paso de experimentar sin tenerlo claro. En la parte trasera estaria bien aumentar ese diametro pero esos discos aun valen pasta. Una duda, tu cuando quitaste los pistones aprovechaste la junta y el guardapolvos? no se estropeo a quitar el piston? yo quiero quitarlos para pintarlas bien pero paso de comprar otras juntas si estas estan bien ya que valen un paston saludos -
Problemas con el LED central del cuadro del A3 del año 2000 (pre)
maxi turbo responde a gMita de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hay empresas que te cambian la pantalla y listo -
Buenas Pues el tema de los frenos lo encontre en esta direccion, que es del club. El chico que los vendia ponia que se podian adaptar. Tu echale un ojo a las pinzas y son las mismas del R32, solo cambia un poco el portapinzas. Yo ya tengo todo listo para montar, estoy ansioso de que me lleguen los discos con sus pastillas que me los mandan de Alemania, lo que pasa es que perdieron el pedido y tuvieron que volver a pedirlo. En este tiempo e encontrado unas pinzas traseras de un golf 4 gti 180cv traccion delantera , por lo que ahora me sobran las pinzas traseras que tenia del s3 y me evito el tema de las arandelas. En cuanto llegue el material a montar todo, yo creo que va a quedar muy bien... la direccion de la pagina http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/185914-vendo-pinzas-rs4-b5-economicassssssss/page-2 saludos -
por cierto, a modo curiosidad. Las pinzas delanteras que llevas son las mismas que el rs4 b5 de 380cv biturbo, lo que pasa es que tienen otro portapinzas , asi que esa pinza soporta 360mm y para aviones... jaja Esto lo descubri buscando por internet ya que yo me hice con unas iguales saludos -
hola me encata ese coche, esta de lujo, como si saliese de fabrica, sin perder esa linea. Disfrutalo un saludo -
seria feliz navidad, jeje
Hola a tod@s. Solo habro este tema para desearos unas felices fiestas Saludos
cuantos kilometros tiene ahora
Cambio de frontal de pre-restyling a restyling
maxi turbo responde a tonilima de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
las del s3 solo las hay originales y lo que dice bully es que las regillas, tapas lavafaros y antinieblas son bastante mas caras. se pueden montar en un a3 pero hay que hacer unas pequenñas modificaciones. Yo en brebe pondre la del y trasera completas a la venta. La delantera completa con los dos antinieblas es de un restyling -
Impresora 3D Pieza elevalunas 5puertas y Brazos de suspension
maxi turbo responde a halu17 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Eres un fenómeno, sin palabras -
que locura de frenos.. :shocked:
Testigo temperatura refrigerante
maxi turbo responde a Donjoe de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Puedes echarle una visual a la sonda temperatura del agua. A mi siempre que me fallo me aceleraba el coche al estar frio. Para probar si arrancaban los ventiladores para probar si funcionaba hubo que darle un calenton que no veas -
echale un ojo al termostato del radiador, no vaya a ser que este mal -
Carmelo, eso va a ser un avion. Le vas a quitar las pegatinas a los otros coches...jaja saludos y disfrutalo -
Las del s3 depende si son las multirradio que traía de extra modelo rs4. Son 18 *8 et 33, igual no pasa la itv
Hola compañero, pon unas foticos de ese techo recien tapizado... por cierto, la tela es igual con esos tipo agujeros que trae de serie saludos
Enlaces donde podreis quitar ideas de otros vehiculos
mas paginas http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=6&t=64937 -
Debía estar con el titanic... Jeje. Parece un garaje -
http://forums.audipassion.com/topic/155146-question-peinture/ El S3 con llantas bently o como se escriba ha tomado espinacas, jaja esta gordisimo. Que linea mas preciosa tiene este modelo, no creo que pase de moda jamas.
