MR ANDY
Todo lo publicado por MR ANDY
  1. HOLA AMIGOS CON MOTIVO DE LA AVERIA QUE TIENE MI CLIMATIZADOR LE HE PASADO EL VAG AL COCHE, Y ME HA ACOJONADO HAN SALIDO UNOS CUANTOS FALLOS ... :ranting2: Bueno una cosa si ha salido buena de esto, si estas por ahi Emilio, si que ha funcionado el puerto del coche con el VAG de mi amigo... aunque con el mio no hay manera... no se si recuerdas que te dije que solo tenia tres cables implementados, bueno pues por lo menos el puerto funciona. Pero me han salido una serie de fallos que no se si son reales o ficticios. por ejemplo Thursday,19,August,2010,12:53:34:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20100324 MR ANDY -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B0 907 401 K Component: 22.5l/4VT EDC G000SG D50 Coding: 01002 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 463A- P1570 UNIDAD DE CONTROL BLOQUEADA EL COCHE ARRANCA ¿QUE UNIDAD DE CONTROL ES? 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed – Intermittent 023F- PRESIÓN DEL COLECTOR DE ADMISIÓN NO SE SI ES HAY PRESIÓN O QUE TIENE POCA PRESIÓN 00667 - Ambient Temperature Signal 27-10 - Implausible Signal – Intermittent 029B- SEÑAL DE LA TEMPERATURA EXTERIOR LA TEMPERATURA LA MARCA EN EL CUADRO Y PARECE MAS O MENOS CORRECTA Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- TODO ESTO ME INCLINO A PENSAR QUE ES ALGÚN ELEMENTO QUE AFECTA A TODO Y NO LES LLEGA CORRIENTE, PERO CREO QUE ANDO BASTANTE PERDIDO address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 Q Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 0711- Servomotor para la trampilla izquierda de la temperature, izquierda –v159 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage – Intermittent 04F8-Servomotor para la trampilla de retención central –v70 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus – Intermittent 025C-Potenciometro del servomotor para la trampilla de aire retenido G-113 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 0318- Manoconmutador para el aire acondicionado F129 01273 - Fresh Air Blower (V2) 04F9- Turbina aire fresco- V2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00106 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 860 E Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 01060 Shop #: WSC 00001 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0717176 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0717176 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D32 Coding: 04673 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 0556 APERTURA POR SEÑAL DE IMPACTO ¿SERÁ QUE NO SE ABRIRAN LAS PUERTAS SI HAY UN IMPACTO?End --------------------------------------------------------------------- Bueno a ver si alguien me puede dar alguna idea, que a mi ya se me estan acabando... Bueno chicos hasta luego. me quedo aqui exprimiendome la cabeza. :lmfao:
  2. ASI MEJOR EH JUANKY. Aire Climatronic Calidad del sensor funcionamiento y la ubicación El sensor detecta la calidad del aire sustancias nocivas en el aire ambiente (principalmente gasolina y / o humos diesel). t La unidad de control Climatronic-J255-evalúa la señal del sensor de calidad del aire-G238-. El sistema de aire acondicionado se activa en función del grado y la forma de contaminación atmosférica. A una temperatura ambiente superior a aprox. +2 ° C, la recirculación de aire se activa incluso cuando no hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente. A una temperatura ambiente de entre aprox. +2 ° C y aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire ambiente. El compresor se encienden también, al mismo tiempo. A una temperatura ambiente inferior a aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire del exterior, pero sólo durante aprox. 15 segundos, y el compresor no se ha iniciado. Cuando disminuye la concentración, el sistema de aire acondicionado se conmuta al modo de aire fresco. t La recirculación de aire "automática" la función se puede desconectar en cualquier momento. Si la función está activada, el compresor se encenderá incluso a una temperatura ambiente inferior a +2 ° C en el momento "de recirculación automática del aire" es necesario. Sin embargo, incluso con esta función, no es posible hacer funcionar el compresor a temperaturas inferiores a -5 ° C. t En los vehículos con "la recirculación automática del aire", el compresor del acondicionador de aire también puede estar encendido a una temperatura de aprox. -5 ° C, incluso si la función de recirculación de aire se ha activado de forma manual. t Para que el sistema de aire acondicionado no funciona continuamente en el modo de recirculación del aire en zonas con niveles altos de contaminantes, la "inteligente" del sensor se adapta su sensibilidad a la contaminación ambiental vigente. t Si el nivel de sustancias nocivas en el aire ambiente se mantiene relativamente alto durante un largo período de tiempo, el sensor inteligente comienza a adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales, de modo que, en general, la demanda de aire recirculado dura menos de 12 minutos en las zonas en las exposiciones del aire ambiente un nivel constante de contaminación. Si una serie de picos de contaminación se producen, el sistema de aire acondicionado puede funcionar dentro de un período más largo de tiempo en modo de recirculación de aire. t Una cierta cantidad de tiempo se requiere para la reposición de los colgajos sistema de aire acondicionado. Para evitar que las sustancias nocivas entren en el compartimento de pasajeros, mientras que las aletas son de cierre (por ejemplo, cuando se conduce a través de una nube de humo de diesel), un polvo y el filtro de polen con una capa de carbón activado está instalado. Un filtro saturado no puede realizar esta tarea y debe ser renovado. t Para evitar una operación demasiado frecuente de la recirculación / colgajo de aire fresco, el colgajo no se activa inmediatamente si hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente (el sensor no envía una solicitud a la unidad de control Climatronic-J255-) . El efecto del filtro de carbón activado en el polvo y el polen de filtro es el adecuado para ello. t Para evitar la recirculación del aire / tapa de aire fresco de la conmutación con demasiada frecuencia, el sensor de la solicitud de "recirculación automática del aire", continúa por lo menos durante 25 segundos (tiempo de espera mínimo), aunque los contaminantes del aire disminuye a un nivel que ya no requiere de recirculación de aire . t Si el compresor del aire acondicionado está apagado (por ejemplo, en el modo ECON), el plazo máximo de "recirculación automática del aire" se limita a aprox. 15 segundos por el Climatronic unidad de control-J255, de modo que la condensación no se desarrolla en las ventanas. No a la condensación clara de las ventanas lo más rápido posible, el Climatronic unidad de control-J255-no permite la recirculación del aire en la "descongelación" de modo. t El sensor de calidad del aire-G238-requiere aprox. 30 segundos de entrar en funcionamiento una vez que el encendido se ha conectado (tiempo de calentamiento). Durante este tiempo, el sensor puede enviar ninguna solicitud de "recirculación automática del aire" a la unidad de control Climatronic-J255. t El sensor de calidad del aire-G238-es un componente electrónico de alta sensibilidad que el contacto directo con disolventes, combustibles y ciertas composiciones químicas pueden dañar irreparablemente. Por esta razón, no se instalan sensores que puedan haber estado en contacto con estas sustancias. * El sensor detecta la calidad del aire sustancias nocivas en el aire ambiente (principalmente gasolina y / o humos diesel). * La unidad de control Climatronic-J255-evalúa la señal del sensor de calidad del aire-G238-. El sistema de aire acondicionado se activa en función del grado y la forma de contaminación atmosférica. A una temperatura ambiente superior a aprox. +2 ° C, la recirculación de aire se activa incluso cuando no hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente. A una temperatura ambiente de entre aprox. +2 ° C y aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire ambiente. El compresor se encienden también, al mismo tiempo. A una temperatura ambiente inferior a aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire del exterior, pero sólo durante aprox. 15 segundos, y el compresor no se ha iniciado. Cuando disminuye la concentración, el sistema de aire acondicionado se conmuta al modo de aire fresco. * La recirculación de aire "automática" función puede desactivarse en cualquier momento. Si la función está activada, el compresor se encenderá incluso a una temperatura ambiente inferior a +2 ° C en el momento "de recirculación automática del aire" es necesario. Sin embargo, incluso con esta función, no es posible hacer funcionar el compresor a temperaturas inferiores a -5 ° C. * En los vehículos con "la recirculación automática del aire", el compresor del acondicionador de aire también puede estar encendido a una temperatura de aprox. -5 ° C, incluso si la función de recirculación de aire se ha activado de forma manual. * Para que el sistema de aire acondicionado no funciona continuamente en el modo de recirculación del aire en zonas con niveles altos de contaminantes, la "inteligente" del sensor se adapta su sensibilidad a la contaminación ambiental vigente. * Si el nivel de sustancias nocivas en el aire ambiente se mantiene relativamente alto durante un largo período de tiempo, el sensor inteligente comienza a adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales, de modo que, en general, la demanda de aire recirculado dura menos de 12 minutos en las zonas en las exposiciones del aire ambiente un nivel constante de contaminación. Si una serie de picos de contaminación se producen, el sistema de aire acondicionado puede funcionar dentro de un período más largo de tiempo en modo de recirculación de aire. * Una cierta cantidad de tiempo se requiere para la reposición de los colgajos sistema de aire acondicionado. Para evitar que las sustancias nocivas entren en el compartimento de pasajeros, mientras que las aletas son de cierre (por ejemplo, cuando se conduce a través de una nube de humo de diesel), un polvo y el filtro de polen con una capa de carbón activado está instalado. Un filtro saturado no puede realizar esta tarea y debe ser renovado. * Para evitar una operación demasiado frecuente de la recirculación / colgajo de aire fresco, el colgajo no se activa inmediatamente si hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente (el sensor no envía una solicitud a la unidad de control Climatronic-J255-) . El efecto del filtro de carbón activado en el polvo y el polen de filtro es el adecuado para este * Para evitar la recirculación del aire / tapa de aire fresco de la conmutación con demasiada frecuencia, el sensor solicitud de "recirculación automática del aire", continúa por lo menos durante 25 segundos (tiempo de espera mínimo), aunque los contaminantes del aire disminuya a un nivel tal que ya no requiere la recirculación del aire . * Si el compresor del aire acondicionado está apagado (por ejemplo, en el modo ECON), el plazo máximo de "recirculación automática del aire" se limita a aprox. 15 segundos por el Climatronic unidad de control-J255, de modo que la condensación no se desarrolla en las ventanas. * Para la condensación clara de las ventanas lo más rápido posible, el Climatronic unidad de control-J255-no permite la recirculación del aire en la "descongelación" de modo. * El sensor de calidad del aire-G238-requiere aprox. 30 segundos de entrar en funcionamiento una vez que el encendido se ha conectado (tiempo de calentamiento). Durante este tiempo, el sensor puede enviar ninguna solicitud de "recirculación automática del aire" a la unidad de control Climatronic-J255. * El sensor de calidad del aire-G238-es un componente electrónico de alta sensibilidad que el contacto directo con disolventes, combustibles y ciertas composiciones químicas pueden dañar irreparablemente. Por esta razón, no se instalan sensores que puedan haber estado en contacto con estas sustancias. Extracción e instalación de sensor de calidad del aire. * El sensor de calidad del aire-G238-está instalado en la rejilla de entrada de aire en la parte delantera derecha (desde la perspectiva del conductor) de la cámara de distribución. * El sensor de calidad del aire-G238-es un componente electrónico de alta sensibilidad que el contacto directo con disolventes, combustibles y ciertas composiciones químicas pueden dañar irreparablemente. * No instale un sensor que se ha mantenido, por ejemplo, en una caja de herramientas. * No coloque un sensor de quita en un área donde pueda entrar en contacto con disolventes, combustibles y ciertos compuestos químicos (líquidos o vapores). Extracción 1. Retire cámara de distribución de la cubierta. 2. Retire la tapa -1 - de la cámara plenium (ver figura 1). 3. Separe el conector en la calidad del sensor de aire-G238-(ver figura 2). 4. Lanzamiento de calidad del aire del sensor-G238 y resultan de retención situado en la rejilla de entrada de aire (ver figura 2). Instalación * La instalación es un reverso de la orden de retirarla. Proponer una traducción mejor Gracias por proponer una traducción al Traductor de Google. Sugiere una traducción mejor: Aire Climatronic Calidad del sensor funcionamiento y la ubicación <br>El sensor detecta la calidad del aire sustancias nocivas en el aire ambiente (principalmente gasolina y / o humos diesel). <br>t La unidad de control Climatronic-J255-evalúa la señal del sensor de calidad del aire-G238-. El sistema de aire acondicionado se activa en función del grado y la forma de contaminación atmosférica. <br>A una temperatura ambiente superior a aprox. +2 ° C, la recirculación de aire se activa incluso cuando no hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente. <br>A una temperatura ambiente de entre aprox. +2 ° C y aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire ambiente. El compresor se encienden también, al mismo tiempo. <br>A una temperatura ambiente inferior a aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire del exterior, pero sólo durante aprox. 15 segundos, y el compresor no se ha iniciado. Cuando disminuye la concentración, el sistema de aire acondicionado se conmuta al modo de aire fresco. <br>t La recirculación de aire "automática" la función se puede desconectar en cualquier momento. Si la función está activada, el compresor se encenderá incluso a una temperatura ambiente inferior a +2 ° C en el momento "de recirculación automática del aire" es necesario. Sin embargo, incluso con esta función, no es posible hacer funcionar el compresor a temperaturas inferiores a -5 ° C. <br>t En los vehículos con "la recirculación automática del aire", el compresor del acondicionador de aire también puede estar encendido a una temperatura de aprox. -5 ° C, incluso si la función de recirculación de aire se ha activado de forma manual. <br>t Para que el sistema de aire acondicionado no funciona continuamente en el modo de recirculación del aire en zonas con niveles altos de contaminantes, la "inteligente" del sensor se adapta su sensibilidad a la contaminación ambiental vigente. <br>t Si el nivel de sustancias nocivas en el aire ambiente se mantiene relativamente alto durante un largo período de tiempo, el sensor inteligente comienza a adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales, de modo que, en general, la demanda de aire recirculado dura menos de 12 minutos en las zonas en las exposiciones del aire ambiente un nivel constante de contaminación. Si una serie de picos de contaminación se producen, el sistema de aire acondicionado puede funcionar dentro de un período más largo de tiempo en modo de recirculación de aire. <br>t Una cierta cantidad de tiempo se requiere para la reposición de los colgajos sistema de aire acondicionado. Para evitar que las sustancias nocivas entren en el compartimento de pasajeros, mientras que las aletas son de cierre (por ejemplo, cuando se conduce a través de una nube de humo de diesel), un polvo y el filtro de polen con una capa de carbón activado está instalado. Un filtro saturado no puede realizar esta tarea y debe ser renovado. <br>t Para evitar una operación demasiado frecuente de la recirculación / colgajo de aire fresco, el colgajo no se activa inmediatamente si hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente (el sensor no envía una solicitud a la unidad de control Climatronic-J255-) . El efecto del filtro de carbón activado en el polvo y el polen de filtro es el adecuado para ello. <br>t Para evitar la recirculación del aire / tapa de aire fresco de la conmutación con demasiada frecuencia, el sensor de la solicitud de "recirculación automática del aire", continúa por lo menos durante 25 segundos (tiempo de espera mínimo), aunque los contaminantes del aire disminuye a un nivel que ya no requiere de recirculación de aire . <br>t Si el compresor del aire acondicionado está apagado (por ejemplo, en el modo ECON), el plazo máximo de "recirculación automática del aire" se limita a aprox. 15 segundos por el Climatronic unidad de control-J255, de modo que la condensación no se desarrolla en las ventanas. <br>No a la condensación clara de las ventanas lo más rápido posible, el Climatronic unidad de control-J255-no permite la recirculación del aire en la "descongelación" de modo. <br>t El sensor de calidad del aire-G238-requiere aprox. 30 segundos de entrar en funcionamiento una vez que el encendido se ha conectado (tiempo de calentamiento). Durante este tiempo, el sensor puede enviar ninguna solicitud de "recirculación automática del aire" a la unidad de control Climatronic-J255. <br>t El sensor de calidad del aire-G238-es un componente electrónico de alta sensibilidad que el contacto directo con disolventes, combustibles y ciertas composiciones químicas pueden dañar irreparablemente. Por esta razón, no se instalan sensores que puedan haber estado en contacto con estas sustancias. <br> <br>* El sensor detecta la calidad del aire sustancias nocivas en el aire ambiente (principalmente gasolina y / o humos diesel). <br>* La unidad de control Climatronic-J255-evalúa la señal del sensor de calidad del aire-G238-. El sistema de aire acondicionado se activa en función del grado y la forma de contaminación atmosférica. <br> <br>A una temperatura ambiente superior a aprox. +2 ° C, la recirculación de aire se activa incluso cuando no hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente. <br> <br>A una temperatura ambiente de entre aprox. +2 ° C y aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire ambiente. El compresor se encienden también, al mismo tiempo. <br> <br>A una temperatura ambiente inferior a aprox. -5 ° C, la recirculación de aire no se activa hasta que haya un fuerte aumento de las sustancias nocivas en el aire del exterior, pero sólo durante aprox. 15 segundos, y el compresor no se ha iniciado. Cuando disminuye la concentración, el sistema de aire acondicionado se conmuta al modo de aire fresco. <br> <br>* La recirculación de aire "automática" función puede desactivarse en cualquier momento. Si la función está activada, el compresor se encenderá incluso a una temperatura ambiente inferior a +2 ° C en el momento "de recirculación automática del aire" es necesario. Sin embargo, incluso con esta función, no es posible hacer funcionar el compresor a temperaturas inferiores a -5 ° C. <br>* En los vehículos con "la recirculación automática del aire", el compresor del acondicionador de aire también puede estar encendido a una temperatura de aprox. -5 ° C, incluso si la función de recirculación de aire se ha activado de forma manual. <br>* Para que el sistema de aire acondicionado no funciona continuamente en el modo de recirculación del aire en zonas con niveles altos de contaminantes, la "inteligente" del sensor se adapta su sensibilidad a la contaminación ambiental vigente. <br>* Si el nivel de sustancias nocivas en el aire ambiente se mantiene relativamente alto durante un largo período de tiempo, el sensor inteligente comienza a adaptarse a los cambios en las condiciones ambientales, de modo que, en general, la demanda de aire recirculado dura menos de 12 minutos en las zonas en las exposiciones del aire ambiente un nivel constante de contaminación. Si una serie de picos de contaminación se producen, el sistema de aire acondicionado puede funcionar dentro de un período más largo de tiempo en modo de recirculación de aire. <br>* Una cierta cantidad de tiempo se requiere para la reposición de los colgajos sistema de aire acondicionado. Para evitar que las sustancias nocivas entren en el compartimento de pasajeros, mientras que las aletas son de cierre (por ejemplo, cuando se conduce a través de una nube de humo de diesel), un polvo y el filtro de polen con una capa de carbón activado está instalado. Un filtro saturado no puede realizar esta tarea y debe ser renovado. <br>* Para evitar una operación demasiado frecuente de la recirculación / colgajo de aire fresco, el colgajo no se activa inmediatamente si hay un mínimo incremento de sustancias nocivas en el aire ambiente (el sensor no envía una solicitud a la unidad de control Climatronic-J255-) . El efecto del filtro de carbón activado en el polvo y el polen de filtro es el adecuado para este <br>* Para evitar la recirculación del aire / tapa de aire fresco de la conmutación con demasiada frecuencia, el sensor solicitud de "recirculación automática del aire", continúa por lo menos durante 25 segundos (tiempo de espera mínimo), aunque los contaminantes del aire disminuya a un nivel tal que ya no requiere la recirculación del aire . <br>* Si el compresor del aire acondicionado está apagado (por ejemplo, en el modo ECON), el plazo máximo de "recirculación automática del aire" se limita a aprox. 15 segundos por el Climatronic unidad de control-J255, de modo que la condensación no se desarrolla en las ventanas. <br>* Para la condensación clara de las ventanas lo más rápido posible, el Climatronic unidad de control-J255-no permite la recirculación del aire en la "descongelación" de modo. <br>* El sensor de calidad del aire-G238-requiere aprox. 30 segundos de entrar en funcionamiento una vez que el encendido se ha conectado (tiempo de calentamiento). Durante este tiempo, el sensor puede enviar ninguna solicitud de "recirculación automática del aire" a la unidad de control Climatronic-J255. <br>* El sensor de calidad del aire-G238-es un componente electrónico de alta sensibilidad que el contacto directo con disolventes, combustibles y ciertas composiciones químicas pueden dañar irreparablemente. Por esta razón, no se instalan sensores que puedan haber estado en contacto con estas sustancias. <br> <br>Extracción e instalación de sensor de calidad del aire. <br> <br>* El sensor de calidad del aire-G238-está instalado en la rejilla de entrada de aire en la parte delantera derecha (desde la perspectiva del conductor) de la cámara de distribución. <br>* El sensor de calidad del aire-G238-es un componente electrónico de alta sensibilidad que el contacto directo con disolventes, combustibles y ciertas composiciones químicas pueden dañar irreparablemente. <br>* No instale un sensor que se ha mantenido, por ejemplo, en una caja de herramientas. <br>* No coloque un sensor de quita en un área donde pueda entrar en contacto con disolventes, combustibles y ciertos compuestos químicos (líquidos o vapores). <br> <br>Extracción <br> <br>1. Retire cámara de distribución de la cubierta. <br>2. Retire la tapa -1 - de la cámara plenium (ver figura 1). <br>3. Separe el conector en la calidad del sensor de aire-G238-(ver figura 2). <br>4. Lanzamiento de calidad del aire del sensor-G238 y resultan de retención situado en la rejilla de entrada de aire (ver figura 2). <br> <br>Instalación <br> <br>* La instalación es un reverso de la orden de retirarla. <br> PD HE USADO TRADUCTOR GOOGLE DE MORO A CRITIANO, CREO QUE ESTA TRADUCIDO ACEPTABLEMENTE.
  3. Bueno gracias al compañero Ildefonso he conseguido p***er en cristiano los fallos que salián con el VAG, pero ahora estoy mas desconcertado que antes... por que aire sale por las rejillas.... 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 0711- Servomotor para la trampilla izquierda de la temperature, izquierda –v159 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage – Intermittent 04F8-Servomotor para la trampilla de retención central –v70 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus – Intermittent 025C-Potenciometro del servomotor para la trampilla de aire retenido G-113 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 0318- Manoconmutador para el aire acondicionado F129 01273 - Fresh Air Blower (V2) 04F9- Turbina aire fresco- V2 Una pregunta a parte de los dos fusibles el de 10A y el de 30 ¿hay alguno mas que se me haya pasado por alto?
  4. Hola a todos. Os voy a contar las novedades de la averia de mi clima. Bueno pues hoy por fin me puse a comprobar la válvula de altas, tras sopesar desmontar el paragolpes, (de hecho empezé a desmontarlo, pero me dí cuenta de que para desmontarlo necesitaba quitar el faro del copiloto, pues si no, no podia acceder a los tornillos del paragolpe de ese lado), desmonte solamente el faro del copiloto y desde hay se accede bien a la válvula de altas, la cambie y el clima sigue sin funcionar . Entonces recapitulando: - el coche tiene carga de gas- - fuible 5 (10A) comprobado - fusible 25 (30A) COMPROBADO - el relé del compresor lo he comprobado y esta bien. - la válvula he puesto otra y no va. - el compresor no le llega corriente , pero si le meto yo corriente directa suena aunque no enfria. - desde el alojamiento del relé del compresor hasta el cable que llega al propio compresor hay continuidad, sin embargo no le llega corriente, cuando enciendo la consola creo que no manda arrancar el compresor... - mirando junto al compresor he visto dos cables negros que en su interior llevan mas, que estan dañados por el roce de la correa del compresor del clima. Creo que van a los ventiladores, pero aun no lo sé. Bueno como ya estaba un poco desesperado con la avería, y por fin ha venido mi colega con el VAG pues le he pasado el VAG me ha dado estos fallos: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01273 - Fresh Air Blower (V2) A si que nada voy a intentar averiguar que son, de manera que si alguién me puede ayudar se lo agredecería mucho. Bueno hasta luego amigos.
  5. Gracias Juanky por ilustrarme, otra cosa mas que aprendo. Ahora que ando desmontando el coche le voy a echar un vistazo al viscoso ese jejeje
  6. ¿qué c*** es el viscoso?
  7. Bienvenido José, esta bien que hayas puesto estas fotos para que cuando acabes se vea bien la diferencia, creo que te va a quedar muy bien, y te va a tener muy entretenido, como te he visto los asientos nuevos te pongo este enlace para que lo eches un vistazo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...08&hl=brico
  8. Mi coche tampoco es quatro y de tracción delantera... la verdad es que estoy contento con el comportamiento del coche en el asfalto, me siente bastante seguro y el coche responde bien, pero no he probado la tracción total para notar la diferencia, por lo que he leido en los post y pienso yo, si debe merecer la pena, además tampoco se lee que se averíe, en cuanto al cambio el mio es "standard" como dicen los americanos, osea el de toda la vida con seis marchas... y estoy muy contento con el, si que he probado los coches automáticos y reconozco que son muy comodos, pero que quereis que os diga me gusta meter y sacar marchas, jejej soy un purista jejeje... además asi no tengo los problemas mecanicos que estan teniendo otros foreros con las cajas automaticas...
  9. No se igual te convenia hacerle una repro al coche, pero bueno mejor a ver si alguien que se la haya hecho te asesora, que yo no la tengo hecha. Y nada a ver si tienes suerte con el coche y no te da mas averias. Me parece demasiado consumo aun para ir cuarta, no se ¿que opinais?
  10. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=96432 Este post es sobre el cambio de correa de distribucion de un A4 B5 motor AEB (1.8 Turbo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=22199 Este otro es donde vienen los enlaces de los manuales ELSA que quiza te sean de utilidad. Creo que no hay ningún manual especifico de cambiar la correa de distribución del a6, te va tocar hacerlo a ti. Bueno espero que algun enlace te sea de utilidad. Chao.
  11. He encontrado este enlace que es para cambiar la correa de distribucion de un passat te lo pongo por si te vale de ayuda. http://www.vagclub.com/forum/dload.php?act...&file_id=58
  12. Muy buen brico compañero, en mi modelo es bastante similar...gracias por ponerlo tan rápido aún no he terminado de desmontar el mio, el foco me costo bastante quitarlo ya veremos para ponerlo jejeje Bueno Jack23 esto si es entrar por la puerta grande ehh ... ya de maestro. A ver si hablo con mi cuñado y me dice como se retiran los radiadores y te cuento, pero creo que era sencillo, por que no tardo mucho en hacerlo. Bueno suerte con la ñapa. saludos.
  13. Eres un máquina Juanky, mañana le voy a echar un vistacillo a mis conductos a ver como andan... Otra cosa que he aprendido.. jeje últimamente estoy todo el dia con el capó del coche abierto... Buen briko Juanky.
  14. Hola bienvenido al foro. Sabes precisamente estoy desmontando ahora el paragolpes, aunque mi coche no es allroad... pero me hubira gustado ver tu brico. Oye eres muy valiente en cambiar la correa de distribución, yo en eso no me metería, ahi me da miedo ...eres mecánico o algo así... Yo he visto cambiar la mia, y no es en si díficil, pero no se puede uno confundir por que se paga caro, y bueno como no se cambia muy a menudo prefiero no tocarla... Bueno buena suerte seguro que a ti te queda de cine. Pon fotos del coche si no te van a abrasar Bueno por aqui nos veremos chao.
  15. Hola compañero bienvenido al foro, espero que te arreglen pronto el coche y empieces a disfrutarlo, allí en canarias el consumo importa un poquito menos, lo único que es un coche que pide carretera y alli hay poquita... jejeje Bueno estamos impacientes por ver tus fotos. Saludos y espero que te salga bien el coche.
  16. ACOJONANTE TRACKER.... VAYA CAMBIO QUE LE HAS METIDO AL BUGA, LA VERDAD QUEDA ALUCINANTE. UNA PASADA COLEGA. PUES NADA DISFRUTALO MUCHO. ADEMAS EL VIDEO TE A QUEDADO MUY CHULO. SALUDOS.
  17. Hay creo tambien una rejilla en el deposito por donde se rellana, mira a ver si esta sucia y posos o algo asi.
  18. Entonces colega, si te hacia ruido esta claro que es el liquido de la dirección. Creo que lo que te pasa es que esta mal la válvula de retorno de la bomba del hidraulico y te lo tira por el agujerito que lleva el tapón verde.
  19. Lo del olor a humedad, en el caso de mi ibiza se solucionó, cambiando el filtro del habitáculo. Supongo que no le habrás cambiado en mucho tiempo ...
  20. ok, me alegro de que lo tengas mas o menos controlado. Me parece algo raro que se te vaya de un dia para otro cada dos meses...lo normal es que la pérdida sea constante. Bueno a ver si hay suerte y localizas la fuga.
  21. Bienvenido pedazo de carro que te has pillado, tiene que ser un misil. Supongo que te pasara como a mí, que llevo menos de un mes y me he enganchado a mirar el foro. Hay muchas cosas muy interesantes, estoy aprendiendo mas en este mes del coche que en cinco años que hace que lo tengo Saludos.
  22. Una pregunta ¿cada cuanto tiempo es recomendable cambiar la valvulina de la caja de cambios manual?
  23. pues no se, mi A6 es del 98 y lleva 6 velocidades... quizá si.
  24. Dios que KARRACO!!!!!!!!!!!!!
  25. Hola Juanky vi este post tuyo, en el cual decias que perdía dos tipos de aceite tu coche uno mas negro y otro mas liquido, y bueno se me vino a la mente que mi coche perdia aceite por unas gomas que van en la parte de arriba en motor, no recuerdo si una o dos por cilindro, que en mi coche estaban pasadas, y por ahi me sudaba algo de aceite del motor. Te pongo una foto para que mas o menos te hagas una idea de su situación. no me costarón casi dinero creo que me gaste 8 o diez euros en todas, eso si tuve la suerte de que me las cambiarón gratis. Bueno si no es de hay pueden ser de la junta de la culata o del tapón de debajo del motor, que no este bien apretado o no hayan cambiado la arandela en mucho tiempo.... Bueno y la otra transparente puede que sea del liquido del hidraúlico de algun manguito de debajo de este contenedor.... Bueno las fotos son de un A4 pero mas o menos la ubicación es similar.
