Todo lo publicado por masketon
Solicitud de usuario para conectar bluetooth
masketon responde a fsclobo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
A ver si aqui hay luz: -
Audi Parking System Plus
masketon responde a ergitanito de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Te funciona bien, solo tiene un altavoz delante y otro atras y ambos son independientes del sistema de sonido. -
Cámara trasera original K-ELECTRONIC
masketon responde a orotato de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
La camara que vende K-electronic si es la original. No se la cogi a ellos porque de la forma que lo hice me ahorre mas de 150€. -
La instalación lleva unas 3 o 4 horas. La camara original no lleva la opción de cambiar el angulo, supongo que sera la de 360º. -
Si, la guia te la proporcionán al comprar los cables, en perfecto aleman. -
Calibración no le hice ya que al ser una camara usada ya venia calibrada. Respecto a la codificación: hay que dar de alta el modulo 6C en el gateway Luego entrar en el Modulo 09 Codificación Byte 35 marcar el bit 4 y guardar. entrar en el Modulo 6C Byte 4, aqui dependiendo del equipamiento hay que marcar el bit adecuado. Bit 0 si tiene instalado AHK (esto no se que es) Bit 1 si tiene instalado sensores delantero y traseros de aparcamiento Bit 2 si tiene instalado asistencia de aparcamiento Luego se puede modificar las rayas que muestra (esto no lo he tocado) Modulo 6C Byte 07 Bit 0 Guías de través Bit 1 Guías paralelas Bit 2 Guías de remolque Bit 3 Guías cruzadas Bit 4 Ayuda de dirección del parque de guías instalada Y por ultimo hay que entrar en el Modulo 5F Adaptación Buscar Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Cambiar a activado Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus marcar el terminal 15 -
Yo he instalado la camara original a posteriori. Compre los cables en K-electronic y la camara en ebay. Instalarla es relativamente facil, pero muy laborioso. Hay que desmontar lo mismo que con la instalacion de la camara que hay en el foro y tambien la banqueta del asiento trasero (berlina). Luego hay que codificar con OBDeleven. Y no tiene la opción de cambiar el angulo de visión. -
En en enlace de facebook pone lo siguiente: We heard your requests for #iOS and we want to share some information with you: • We’re in PRE-ALPHA stage with software • BETA release is scheduled – 2019 Q1 • There is going to be NEW hardware released (our current device does not support Bluetooth Low Energy) Hope this clarifies your concerns regarding iOS on OBDeleven. Traducido por Google: Escuchamos sus solicitudes de #iOS y queremos compartir información con usted: • Estamos en etapa PRE-ALPHA con software • El lanzamiento BETA está programado - 2019 Q1 • Se lanzará un NUEVO hardware (nuestro dispositivo actual no es compatible con Bluetooth Low Energy) Espero que esto aclare sus preocupaciones con respecto a iOS en OBDeleven. Blanco y en botella.
Es buena noticia a medias, parece ser que los obdeleven actuales no van ha valer.
Puede que sea el mando de la calefacción estacionaria.
OFERTAS, ACCESORIOS y REFERENCIAS A4 B9
masketon responde a Grial de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
El hueco portaobjetos: 8w1 857 925 4pk Precio 43€ La tapa: 8w1 863 075 E ba4 gris roca 8w1 863 075 E bv2 beige atlas 8w1 863 075 E 6ps soul (negro) Precio 102,45€ -
Si, tienes un menu en el que puedes elegir el mapa o las indicaciones.
Cambiar el numero destellos intermitentes
masketon responde a masketon de discusión en OBDEleven A4 B9
2016 -
El adblue tiene que cumplir la normativa ISO 22241-1, si la cumple da igual el formato que compres (bidón, garrafa o granel), la calidad es la misma.
medición nivel aceite - poner varilla-
masketon responde a Ivmm2 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Mira en el mmi a ver si coincide. Seguramente el "listo" del taller te acorto los km para que pases por caja mas a menudo. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk -
Fallo seguridad A4 b9 con lluvia.
masketon responde a joquelar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
En el mio he notado un "surco" de agua a media altura de la ventanilla del conductor, de un grosor aproximado de 1 cm. a 1,5 cm.. En el lado del acompañante no lo hace. -
Bloqueo puertas traseras
masketon responde a igor.torres.718 de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Eso es para cuando abres con el mando solo desbloquee la puerta del conductor o todas, no para bloquear la apertura desde el interior. -
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362706-cambiar-volante-y-poner-led/page-4#entry4746954 Me debes 10 creditos
Me he perdido, decirte ¿que?.
Rejilla de ventilación frontal
masketon responde a Projordan de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
En el clima normal si es decorativa, en el clima trizona es funcional. -
Deposito Combustible me Indica 560km
masketon responde a Robcee de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Lo del primer llenado es normal, a mi me marcaba 540km, luego se corrige y cada vez que llenes te marcara cerca de los 1000km.. -
Yo lo hice con vag-com sirve para desactivar el start-stop o para memorizar la ultima posicion hay muchas cosas que se pueden hacer con el vagcom mas que con obdeleven solo que con este esta mas simplificado. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Y nos puedes iluminar sobre que cosas de mas se pueden hacer con el vagcom que no se pueden con obdeleven.
Automático o manual
masketon responde a Jonathan Re de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
NO, solo el cambio de aceite de la caja. -
Cambiar volante y poner led
masketon responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Me parece que ese destornillador va a ser corto. Te envio por MP un enlace con un PDF a ver si te ayuda. -
Pero por lo que puso un compi por aquí se puede activar por zonas no? Yo eso es lo que no he visto y que tengo que buscar. Lo puse a máximo de brillo pero no vi nada debajo, asiq me queda mirar lo otro. Muchas gracias!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362291-paquete-luz-ambiente-plus/page-7#entry4776137
