Todo lo publicado por masketon
VAGCOM 16.8.3 ya disponible en AliExpress
masketon responde a Motoro de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
No actualices que te lo cargas. -
Presentación Gris Daytona 2.0 TFSI 190cv
masketon responde a Enzo03 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Queda muy chulo, igual te lo copio . En la fotos no se aprecia, ¿es mate o brillo? -
Igual la eSim no incluye los datos para usar Google Earl y tienes que poner una Sim propia. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Cambiar volante y poner led
masketon responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Gracias Victor, si va a presión todo, sale bastante facil, ademas todo es de bastante calidad y es muy dificil que se rompa, tengo que entrar en el menu del volante para ver si hay que codificarlo, porque aun no me puse a juguetear con el, por ahora las teclas de moverse por los menus funciona, la del view pone la pantalla sin brillo, creo que en el mmi debe de salir la tecla del asterisco para configurar que quiero que sea, asi era en el A6, no se si lo llevareis de opción en el A4. Cuando le das a la tecla View te tiene que "apagar" el Fis y queda asi: Por otra parte, a la tecla del asterisco se le puede dar una función de un listado, si no te sale el listado en el MMI prueba con esto: (OBD11) Modulo 5F Electronica de Información 1 Car_Function_Adaptions_Gen2 menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: Activar menu_display_jocker: Activar Reiniciar el MMI. -
Puedes hacer zoon con la ruleta del volante.
Motor 1.4 TFSI 150cv
masketon responde a nomtoni de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo tenía al principio duda de qué era ese pie pisando un pedal en color verde, significa que tienes que reducir la velocidad, que vas más rápido de lo permitido y que en breve vas a tener que frenar a la fuerza. Es una combinación de los datos del navegador con el ordenador de a bordo. Es muy habitual que se encienda antes de una rotonda o de un cruce. Y si pones en el Fis la pantalla de asistentes te sale un texto con la advertencia correspondiente. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk -
N de neutral, significa punto muerto. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk -
Enhorabuena Gennoso. Los botones son funcionales 100% Plug-play o hay que hacer alguna codificación. -
Activar/Desactivar luces diurnas (DRL) desde el MMI
masketon responde a masketon de discusión en OBDEleven A4 B9
No entiendo muy bien lo que te pasa. Esta mod. es para activar o desactivar las DRL desde el MMI. El mando de las luces no tiene nada que ver, da igual que lo tengas en Auto o en OFF. Las DRL van ha estar encendidas o apagadas según lo tengas seleccionado en el MMI. -
Ya tengo mi coche
masketon responde a nigel55 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Para evitar confusiones: los asientos abatibles y el pack portaobjetos son dos equipamientos opcionales diferentes y se pueden coger por separado. -
Por lo visto el escollo está en el nuevo protocolo de acceso y la nueva arquitectura de permisos (matrix permissions) como paso previo a cualquier modificación en la 46.Actualmente solo se puede acceder con maquina taller y con VCP en modo depuración pero es algo muy arriesgado. Según tengo entendido en Rosstech están desarrollando un nuevo cable que contempla esto pero es cuestión de meses y para el cable pirata que todos conoceis aún más tiempo. ¿Y ese nuevo protocolo desde cuando esta implementado?
Paquete luz ambiente plus
masketon responde a Apramar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No,no se puede. Hay que pagar el extra para poder cambiar colores desde el MMI. Se comentaba si con el cable Vagcom o el Obdeleven se podria activar la paleta de colores,pero personalmente lo dudo. No se puede y por dos razones fundamentales: 1. Los leds multicolor son diferentes que los mono. 2. El cableado tambien es diferente. -
Presentacion y valoración A4
masketon responde a Ojka de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Lo faros Led si llevan lavafaros y si se autonivelan al arrancar y me parece que tambien se nivelan en marcha. -
Llamar/Recibir llamadas desde la SIM del MMI
Eso es, sin necesidad de tener ningun telefono. -
Eso es porque tienes Audi Phone Box, si no lo tubieras con esa sim solo podrias acceder a los datos no recibir llamadas. -
Para hacer y recibir llamadas desde la sim que tenemos insertada en el MMI tenemos que pedir de fabrica el "Audi Phone Box". Sin este opcional solo podremos usar la sim para servicio de datos. Con esta mod. conseguimos poder utilizar la sim para servicios de voz y datos. Entramos en el Modulo 5F Electronica de Información 1 Adaptación Buscamos y entramos en Configuración de Vehiculo entramos en el submenu "Sim_card_mode_switch" Cambiamos a "Disponible" -> Ok entramos en el submenu "Phone_module_operation_mode" Cambiamos a "Servicio de datos y voz activo" -> Ok Aceptamos con el botón verde y ya esta. Esta activación no es instantanea, tendremos que esperar un tiempo hasta que este disponible. Como vemos en la siguiente imagen, desde el menu "Gestor de conexiones", podemos elegir donde usar la sim interna. Ademas se ha añadido una nueva opción, que es que directorio queremos usar.
Aqui lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362933-desactivar-aviso-de-cinturon-de-seguridad/
A petición de "brucevmax" pongo la mod. para desactivar el aviso del cinturón de seguridad. Con OBDEleven: Hay que entrar en el modulo 17 "Cuadro de Instrumentos". Adaptaciones Buscar "Deactivate seat bell warning" Escoger YES Aceptamos y Confirmamos (Botón verde) Para volver a activar escogemos NO en el mismo menu y Aceptamos y Confirmamos (Botón verde). Otra forma, tambien valida para Vag-com: modulo 17 "Cuadro de Instrumentos" Codificación Byte1 Desactivar Bit 1 Confirmamos (Botón verde)
La centralita ya va integrada en la camara. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Con obdeleben se hace igual? Si, se entra en el mismo modulo ->codificación -> Byte 2 -> activar Bit 3 y Aceptar con el botón verde. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
¿Cómo son los parasoles extensibles / desplazables?
masketon responde a Weber de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No, el opcional es igual que las fotos que te he puesto. A continuación te pongo las fotos de mi A4 que tiene la opción de los parasoles (no el de serie). -
Pues es la primera vez que veo esto en un coche no digo q no sea muy común pero... Mi golf mkv de 2007 lo tenía. Igual que la sincronización de espejos. El A3 2016 no tiene ninguna de las dos cosas, ni opcionalmente... El mio, tambien Golf del 2006, tambien lo traia de serie. Parece que vamos para atras.... Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk -
Es como te han dicho, para que veas te pongo unas fotos, aunque no sean los del A4 el sistema es el mismo. Es la tipica "golfada" de Audi, que cobra 60€ por algo que en cualquier coche de inferior categoria es de serie y en un coche como el A4 hay que pasar por caja. -
Activar DRL cuando quitamos freno de mano.
El funcionamiento de los Xenon o los Leds sigue siendo el mismo que antes de la mod. La mod solo afecta a las DRL. -
Luz Entrar/Salir
masketon responde a masketon de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Solución: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362778-luces-entrarsalir-comingleaving-home/
