Todo lo publicado por vococid
FALLO PILOTO LED
vococid responde a 4A_gnilyts_idua de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Creo que con el vag puedes cambiar la configuración a led solo de las luces de freno. Si en el piloto que has puesto todas las luces son led, supongo que tendrás que cambiar la configuración con el vag de las luces de freno, y al resto ponerle resistencias para que no te de error de bombilla fundida. Un saludo -
A DEBATE....1ª, 2ª marca de NEUMATICOS.
vococid responde a gonchito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo con este coche he probado los Goodyear F1 asymmetric 2 (me gustaron mucho), luego los Pirelli P7 (deformidades en el neumático... nunca más esta marca) y los últimos, que me quedan 2mm para llegar a los testigos ya con 50.000 Km, son los Michelín Pilot Sport 3 (me han ido bien). Los cambio ahora y me vuelvo a la marca Goodyear con el nuevo F1 asymmetric 3, que espero que me de como mínimo el resultado de su hermano el Asymmetric 2. Mi conducción es 70% autovía (velocidad alegre) y 30% ciudad. Un saludo -
Al final, lo más importante bajo mi punto de vista, es poder ver la plaquita identificativa de tu caja de cambios en donde pone el modelo exacto de tu caja, mirar en el documento que se ha puesto anteriormente en este post que homologación para Audi y ZF tiene el aceite que utiliza, que te lo cambien con la máquina para quitar la mayor parte de aceite usado y que el aceite utilizado tenga la/s homologaciones que has visto en el documento. Un saludo.
Alcoscar, respecto al cambiarlo o no cambiarlo. Cuando me cambiaron el mio, este salió del color del chocolate y completamente opaco, creo que todos salen así. Supongo que si tienes un problema de estanqueidad, se notará por el goteo del ATF, no era mi caso. Por otro lado, me enseñaron la bandeja inferior de la caja, y en esta había dos imanes cuya función es ir reteniendo todas las partículas metálicas producidas por el desgaste de los discos, evitando así el efecto lija y previniendo un desgaste prematuro de los mismos. Te aseguro que los míos estaban llenos de virutas metálicas. Con todo esto no te quiero convencer de nada, simplemente te expongo mi experiencia personal con el cambio de ATF. Un saludo
Hola alcoscar, esta mañana he estado en tecno Dorpa para preguntar sobre el cambio de ATF ya que a mi también me toca ya (60.000Km desde el último cambio de ATF). Me han dicho lo mismo que a ti. Me han enseñado el aceite que ponen ahora y lo voy a cambiar allí ya que pàra mi caja está homologado tanto por Audi (055 005) como por ZF (Lifeguardfluid 6). Te adjunto la foto de las homologaciones. Un saludo
Creo recordar que había tres tipos de ATF, mineral, semisintético y sintético. Dependiendo del código de tu caja, había que utilizar uno u otro. Supongo que dentro de estas tres familias habrá muchas marcas y casi todas con unas propiedades muy similares. Lo malo era cuando te ponían un ATF de otra clase que el tuyo, porque se mezclaban y se hacían grumos que fastidiaban la caja, eso me explicaron.
Para eso se supone que hay que vaciar, rellenar con nuevo a nivel, darte una vuelta y ya hacer el cambio de filtro y rellenado completo, de esa manera el circuito completo se queda con aceite limpio o al menos con poco aceite sucio. Efectivamente, y cuantas más veces hagas el proceso más limpio estará el circuito y más contento el fabricante del ATF, eso está claro, pero creo que con vaciar casi por completo el circuito será suficiente. No es lo mismo dejar 1l sucio que 5l sucios ¿No crees?
Hola Alcoscar, yo lo cambié hace 3 años. La máquina que tenían por aquel entonces, no se si será la misma actualmente, tenía dos depósitos, uno para el aceite nuevo al que le metían los litros de aceite que tenía tu circuito, en mi caso creo recordar de 9 a 10 litros, y otro depósito para el aceite usado. Piensa que hay más sitios que hacen el cambio de ATF con máquina. Habla con ellos y si no te permiten poner el aceite que tu quieres, pues búscate otro sitio, que si tienen máquina, tienen que estar cansados de hacer cambio de ATF. La máquina hace todo el trabajo, ellos solo desmontan la bandeja inferior de la caja para el cambio del filtro y conectan la máquina al radiador del sistema para meter aire, sacar aceite y cargar aceite. Un saludo
upss, se me olvidaba, tú al hacer el cambio del aceite del motor, ¿Dejarías algo menos de la mitad del aceite viejo y rellenarías el resto con aceite nuevo? Si la respuesta es sí, cambia el ATF en un taller sin máquina. Si la respuesta es no, cambia el ATF en un taller con máquina (creo que en Madrid hay varios talleres con máquina). Un saludo
Yo cambié el ATF en Tecno Dorsa, y a mi si me dieron la opción de llevar o comprar ellos mismos el ATF de ZF. También comentar que no se supo el ATF que llevaba mi caja hasta que no elevaron el coche y quitaron las carcasas, accediendo así a la placa identificadora de la caja de cambio y sabiendo el modelo exacto. Esta información no viene en la documentación del coche, y no te puedes fiar de la fecha de fabricación para saber el modelo exacto de tu caja. Un saludo
Se ha quedado en Susto
vococid responde a Nachete31 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si lo supiera y fuera mecánico, lo hubiera reparado yo, pero como ni lo uno ni lo otro... -
Al final el compresor y la polea del mismo gripados. El motivo según el mecánico, tenía que pasar y pasó. La correa estaba bien, pero lógicamente se cambió. Por suerte no afectó a nada más ya que la unión de polea y compresor estaba totalmente destrozada, y los elementos de la polea y ella misma esparcidos por el motor. Según el mecánico esto ha sido lo menos que me podía haber pasado ya que se me podía haber partido hasta la cadena de la distribución si algún fragmento llega a darla. -
Motor: 3.0 Quattro 224cv. Km. 140.000 La avería me pilló de vacaciones a muchos km de casa. El diagnóstico que me hizo un taller local (sin desmontar nada) fue rotura de la polea del compresor del aire acondicionado. Ahora el coche está siendo trasladado en grúa a Madrid para ser reparado y a la espera del diagnóstico definitivo. -
Pues otro que se apunta a la misma avería, En mi caso, también en carretera, noté un ruido fuerte y dejó de sonar. La dirección y el resto de sistemas me funcionaron bien hasta que llegué a destino 20 minutos circulando. Al día siguiente al arrancar el coche, sin dirección asistida. Miré el motor y vi la correa de servicio suelta pero entera, rodamientos y demás piezas esparcidas por el suelo del motor. Un saludo -
Buenas noches vococid, como te fue el cambio de ATF, lo has hecho en Madrid, a que precio te salio por fin, has quedado contento. Perdona la brasa pero ya me tocando hacerlo. Muchas gracias Saludos. Hola Josep r, me hicieron el cambio en 1:30h. aproximadamente, y al finalizar, nos dimos una vuelta con el coche para probar el cambio. Quizás noté algo más de suavidad en los cambios de 1, 2 y 3, también tengo que decir que el coche antes del cambio del ATF cambiaba muy suave. El coste, si mal no recuerdo, fueron sobre 310€ iva incluido con ATF, filtro y mano de obra. La próxima vez que me toque, repetiré. Un saludo
ME PASO AL CLIMA CONFORT PLUS
vococid responde a raspingu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira en adaptación, cana 39. Prueba a poner 10. Esta es la duración de la indicación de determinadas funciones de ajuste del climatizador en la pantalla MMI. Por ejemplo el ajuste de la temperatura, distribución del aire... Ya me dirás si se solucionó. -
Más que el propio clima. El clima me ha costado 80€ con portes y aduanas desde USA, y la factura del concesionario 82.82€ en Audi Center Las Rozas. Según ellos algo menos de una hora, cuando el liberar un componente es conectar el vas ir a funciones guiadas, seleccionar el módulo a liberar, seleccionar protección de componentes y el sistema solito realiza la conexión online para realizar la opreación, no se si tienen configurado en el programa us y pass para el acceso al servidor de Alemania, pero vamos en introducirlo no se tarda nada, Y la codificación, en fin, no se si se tardará más de tres minutos. Eso si, este fue el tercer concesionario al que fui, ya que los anteriores uno me decía que no hay que liberarlo, solo codificarlo y eran sobre 2h 30m :lmfao: :lmfao: :lmfao: y el otro conce me decía que no se podía hacer el cambio. -
ximo@6, gracias , gracias , gracias . Eres el put* amo . En el MMI en el apartado car setup aparece un submenú que me parece que es medidas o algo parecido, En ese menú se configuran los parámetros de temperatura, unidades métricas... En unidades de temperatura yo tenía seleccionado ºC, lo cambié a ºF para volverlo a cambiar a ºC y ver si cogía el clima el parámetro de ºC, y sorpresa, el cambio es automático. Llevo todo el día codificando, adaptando, haciendo diagnósticos para cambiar este dato y era tannnnn sencillo . -
Gracias ximo@6, tu siempre dispuesto a ayudar. No se en que parte del MMI estará, lo voy a buscar. Para darte otra información, en el FIS si me aparece la temperatura en ºC. -
Hola, finalmente me decidí a cambiar el clima. He comprado uno en USA ya que la diferencia de precio es muy grande, y en este post he leído a compañeros que no hay ningún problema. Pues bien, con el clima puesto, me he ido al conce para liberarlo y codificarlo, pero no me han cambiado de ºF a ºC. He leído que el clima toma la configuración del tipo de escala de temperatura del módulo confort, pero en mi caso parece ser que no lo ha hecho, y por mucho que he toqueteado con el vas y el vag, no he conseguido nada. Aquí no queda todo porque al hacerle un diagnóstico, este, me dice que no me funcionan varios sensores, potenciómetros, módulo y sensor de calidad del aire, por un problema de cortocircuito a positivo de los mismos. En un principio el clima funciona bien, pero todo esto me inquieta un poco. No se si hay que cambiar la posición de algún pin de cables o que. Dejo el resultado del diagnóstico para si alguien sabe de que va todo esto y me pueda ayudar a cambiar a ºC y a eliminar los errores de la unidad. Un saludo Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000229802 Coding: 0047254 Shop #: WSC 12345 123 999999 VCID: DBBE1532257F16C4 6 Faults Found 01087 - Basic Setting Not Performed 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: Time Indication: 0 Date: 2013.12.11 Time: 12:32:11 02785 - Right Front Upper Body Outlet Position Sensor (G388) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: Time Indication: 0 Date: 2013.12.11 Time: 13:31:06 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V (no units): 190.0 (no units): 255.0 00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: Time Indication: 0 Date: 2013.12.11 Time: 13:31:06 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V (no units): 79.0 (no units): 255.0 02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: Time Indication: 0 Date: 2013.12.11 Time: 13:31:06 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V (no units): 55.0 (no units): 255.0 01234 - Heated Windshield Control Module (J505) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: Time Indication: 0 Date: 2013.12.11 Time: 13:31:06 Freeze Frame: Temperature: 19.0°C 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: Time Indication: 0 Date: 2013.12.11 Time: 13:31:06 Freeze Frame: Temperature: 19.0°C -
Me despido de vosotros como moderador de subforo
vococid responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por toda la ayuda dada. Da gusto tener personas como tú, que cuando uno tiene un problema, eres uno de los primeros que intentan ayudar. Espero poder seguir leyendo post tuyos, aunque solo sea de vez en cuando. Suerte. Un abrazo -
Pedido X Aniversario ASI Carcarepassion
vococid responde a Samu lopez de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Apunto los míos :clap1: Pedido #: 00019410 Pedido #: 00019431 (le entró el material que quería) -
Cambio pastillas de freno, recomendación.
vococid responde a Antonium de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Antonium, al final como ha ido el cambio? Yo también estoy pensando en cambiar pastillas y discos ya que al coche nunca se le han cambiado y ya tiene 110.000Km. La verdad es que el coche me frena muy bien, pero me parecen ya muchos kms. Antonium, los discos y pastillas que le has puesto son? Discos delanteros Brembo 09.9534.14 Discos traseros Brembo 08.8843.20 Pastillas delanteras Redstuff DP31495C Pastillas traseras Redstuff DP31518C Si es así, que valoración les das? y si no son esos, puedes comentarnos que combinación has puesto y que resultado te están dando. Gracias. Un saludo -
el dificil arte de vender una joya
vococid responde a abuelo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola abuelo, mi comentario del GLP no era para que lo montes tu, sino para el que piense que el consumo es elevado, tiene esa opción para reducir mucho el consumo, quedándose una pedazo máquina con un bajo consumo, a un precio buenísimo. Un saludo -
Error en el sistema de control de presión neumáticos
vococid responde a vococid de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Será cosa de los electroduendes. He llevado la antena colgando unos días porque no sabía que hacer con el tema, y como era muy poco estético el llevarla colgando (la antena ) decidí ponerla en su sitio. Cual es mi sorpresa, cuando veo que el sistema sigue funcionando a diferencia de días anteriores que cuando ponía la antena en su sitio dejaba de funcionar. Llevo una semana circulando y no me ha dado ningún error . Gracias a todos por vuestra ayuda.
