Berradre
Todo lo publicado por Berradre
Yo lo pille en un desguace, para mi suerte la leche que tenia el coche, no estaban afectados y estaban nuevos!! Si no recuerdo mal me costo algo mas barato y encima los vi antes de pagarlos
ANULAR EGR A4 2.5 V6 B6 ELECTRONICAMENTE VAGCOM
Berradre responde a clasicnach de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Como lo has echo troculin? gracias de antemano -
Muy buenas yo tengo un exeo y en uno de los botones, puse el botón de la cortinilla eléctrica del sedan como apertura del garaje, el mio es un st, segun como lo hagas podrias poner un boton al lado del esp, y con un rele o similar hacer que corte la corriente del coche...
Fallos modulo de confort.Ubicacion y solucion.
Berradre responde a jumarsy de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si lo mejor es echar a los conectores y todo limpia contactos, porque aunque parezca que esta bien se sulfatan los conectores. Saludos -
Limpiar o reparar la mariposa de admisión
Berradre responde a Mik41 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy buena currada, y un brico buenisimo, gracias por compartirlo!!!! -
Puerta trasera izquierda no abre ni por dentro ni por fuera
Berradre responde a sermagia de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Enhorabuena, lo malo es la lamina solar...... -
Mucha suerte ya diras a ver como lo solucionas!!! -
Muy buenas a mi me paso en un seat leon, y en vez de tirar para arriba, la coji desde abajo y tire hacia a mi, (ojo se rompen las grapas de la puerta asi que tienes que tener de repuesto), y una vez suelto de abajo tire hacia arriba y salió, después con paciencia conseguí soltar y abrir la puerta y luego cambiar la cerradura que se había roto, espero que te sirva, suerte.. -
a4 40 tdi 204 cv regeneraciones
Berradre responde a robertotdi de discusión en Mecánica General Audi
ok muchas gracias Carlisu!!! -
Buenos dias, las regeneraciones forzadas hay que hacerlas en parado o se pueden hacer circulando??? muchas gracias -
Parpadeo luz de calentadores
Berradre responde a argam1980 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas , nose igual es un fallo derivado del medidor de masa -
Muy buenas consulando los fallos: P0102 Sensor de flujo de la masa de aire/sensor de flujo del volumen de aire - señal de entrada baja Cortocircuito a masa en el cableado, sensor de flujo de masa de aire/flujo de volumen de aire, módulo de control del motor Te dejo un enlace de los dtc: https://www.atdiagnosis.com/mod/page/view.php?id=993 Y el B1900 hace referencia a algo de los airbag, "a no ser que sea P1900" solo tienes que poner dtc B1900 audi y te saldran los resultados, espero haberte ayudado algo. -
Muy buenas yo tuve un problema con una trampilla y después de cambiarla porque me daba error seguía sin funcionar, al final le hice el ajuste básico y funciono. Un saludo
Buenos días, has probado a hacer un ajuste básico con Vagcom?
Perdona me he equivocado de video es en este:
Buenos dias te dejo un enlace aunque es para el exeo pone tambien que es para el audi a4-
Buenos dias he puesto esto en google y aparece esto, espero que te sirva: https://www.google.com/search?q=molduras+de+las+puertas+audi+a4+b7&sca_esv=9ae0de02914ab2f0&sxsrf=ADLYWIJXaBX5xnThgBBmRMyZwoKKExCr4Q%3A1728460322183&ei=IjYGZ63tCqi3i-gP2K2IwQk&ved=0ahUKEwithoy86ICJAxWo2wIHHdgWIpgQ4dUDCA8&uact=5&oq=molduras+de+las+puertas+audi+a4+b7&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIm1vbGR1cmFzIGRlIGxhcyBwdWVydGFzIGF1ZGkgYTQgYjcyBhAAGBYYHjIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEjZNVDFDFiNMHABeAGQAQCYAZIBoAGWCqoBBDAuMTG4AQPIAQD4AQGYAgygAtcKwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBRAAGIAEwgIIEAAYFhgeGA-YAwCIBgGQBgiSBwQxLjExoAegNA&sclient=gws-wiz-serp
Buenos dias, que tengas suerte y solo sea eso!!! Un saludo
Buenos dias aunque tengo un Exeo tuve ese mismo fallo, edspues de desmontar la guantera porque descubri que era una trampilla del compresor que se quedaba pillada, lo que hice fue con el VagCom hice un ajuste basico, y luego un test y se desenclavo y desde entonces no ha vuelto a fallar, aun asi la engrase un poco con spray de silicona, nose si sera por lo mismo pero con el vag te dice de donde viene el fallo. Un saludo
Ese mismo problema lo tuve en mi exeo y tenia los tacos motor ya desgastados. Un saludo
Se que no es de mucha ayuda aqui te dejo un enlace a los codigos de error de los coches: https://www.atdiagnosis.com/mod/page/view.php?id=993 Esta es lo mismo peo una del grupo vag: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=159196.0
Ostras ya lo siento!!!!
Muy buenas yo meti en el buscador N249, espero que te sirva de algo. Suerte y un saludo
Muy buenas acabo de ver tus mensajes, he encontrado esto por intenet; https://www.google.com/search?q=n249&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1 Espero que te sirva de ayuda
Muy buenas aunque tengo un exeo, a mi me paso algo parecido y fue la bateria, si puedes compruebala con un voltimetro a ver que tensiones te da, un saludo
