Todo lo publicado por Jordi Lopez
Yo pago 954€ el seguro en Axa Winthertur con francicia de 300€ con 25 años y casi 7 de carne de conducir.Hay que decir que tb depende del motor no? siempre costara menos un 1.6 que un 2.0 con 200cv porque la gente pone precios sin poner el modelo.
Colas montadas (skoda RS) Precio,referencia,fotos...
Jordi Lopez responde a Trappis de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo no entiendo mucho, pero lo de la bateria me lo dijo a mi un mecanico que si no la desenchufaba y pasaba algo me cargaria la centralita aunque no se si es cierto. Yo lo que hice fue sacar el terminal del escape y soldarlo a parte con un colega, no es lo mas facil pero me curé en salud la verdad que el cambio estetico es bestial y me e fijado en los 170 Tdi y me gustan mas estas salidas que las originales. Por cierto yo tuve que cortarlas 5cm y 5,5cm para que quedaran en su sitio, ya que mi terminal no es igual al que veo en varias fotos el cajon me refiero es mas corto y no entran enteras, puede ser debido a que es un traccion quattro alguien mas que le haya pasado? -
A los que tienen el 140 cv quattro
Jordi Lopez responde a Alfre de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo al igual que espurna antes me marcaba 7 y pico o 8 litros y ahora ando por los 6,7 litros. -
Merci Chive probaremos a ver que me dicen en el conce :clap1:
Pues como bien dice el titulo no se si es posible pedir solo el acople del cajon de la guantera, ya que tengo los agujeros pero el cajon como que no...a ver si alguna alama caritativa sabe algo de esto. :crying_anim:
TOMA AUXILIAR DE AUDIO (AUX)
Jordi Lopez responde a LuiscarA3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Mejor que ponerse el RNS-E :crying_anim: yo no me arrepiento del gasto pero pica un poco...por no decir bastante. -
Para los que no tengan entrada auxiliar es tan facil como instalarte esto para el ipod http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=68271, yo lo tengo y suena de lujo! :crying_anim: -
Luces marcha atras y precio aleron!!!
Jordi Lopez responde a adribc de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Efectivamente los que teneis a3 sportback teneis 2 luces traseras y los 3 puertas es solo una (el mio es 3 puertas). -
No por estetica no, hace poco que lo comprobé porque queria poner las dos luces blancas y la del otro lado resulta que es la antiniebla trasera aunque no os lo creais ya que me extraño porque el plastico era blanco, en fin cosas de los alemanes... <_< -
No se si tienes el parrot o el bluetooth original de audi, en todo caso yo con el parrot lo que hago es enviar todos los contactos por bluetooth y asi ya me funciona siempre la agenda y si no tambien hay un programa de nokia que instalas la aplicacion y envia los contactos automaticamente cada vez que conecta con el coche. A ver si te sirve algo de esto, yo tengo un N71.
TEMPERATURA ACEITE 2.0 TDI 170
Jordi Lopez responde a Discotek de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Reloj de temperatura de aceite? me parece que te equivocas Takkle a partir de cierta fecha, como lo de la velocidad en el FIS, tambien es posible mirar la temperatura del aceite del motor. -
¿habeis visto la velocidad en digital en el ordenador?
Jordi Lopez responde a Luisake Aritoss de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Eso lo vi yo en un post y cuando hice la revision en el conce pregunte al jefe de taller, me dijo que es posible ponerlo, no se si cambiando el software o algo el que este interesado pregunte en un taller oficial hasta aqui es lo que se. No lo puse porque no le veo mucha utilidad, es una pijada mas y para llevar el coche medio muerto, que no consuma no me hacen falta numeritos jejeje. -
A ver aclaremos esto que veo que estais algunos un poco confundidos, el coche da igual que este arrancado o solo con el contacto, si le das al reset 2 veces y te sale el menu de consultar, etc...entonces no teneis la opcion esa (creo que en el conce lo podran activar) y si tienes lo del indicador de velocidad te saldrá ?? km/h en el FIS ya sea 0 km/h parado o la velocidad que esteis circulando. -
Yo tengo control de velocidad pero creo que no tiene nada que ver corregirme si me equivoco. -
Como bien a dicho un compañero, lo de la velocidad digital solo es posible visualizarlo a partir de una fecha de fabricacion supongo que en el conce se puede activar. El mio por ejemplo es de septiembre del 2006 y el comercial cuando me enseñaba como iba todo el dia de la entrega, dandole al fis vio que marcaba la velocidad digital y me dijo que era el primero que veia, asi que puede ser que a partir de esas fechas lo traiga de serie aunque no lo se seguro. Saludos! -
Si saqué el escape fue porque no tenia todas las herramientas en su momento y me tuve que apañar como pude...ya e visto fotos de gente que lo a cortado puesto y soltando los dos silenblocks ya baja bastante para poder trabajar bien, aunque eso de la masa tambien me lo dijeron, de desconectar la bateria antes de soldar nada si no sacaba el terminal para evitar problemas con la electronica un Saludo!
Buenas, yo las puse hace cosa de dos semanas en un a3 3p y me mire bien por donde cogerlo y llegue a la misma conclusion, lo mas facil sacar el escape. No cuesta tanto y si el tio sabe en una hora lo tienes mas que listo, porque si lo hice yo que no tengo ni put* idea jejeje y na eso que es sacar, cortar con la mola y soldar, el unico inconveniente que tuve yo es que me di cuenta tarde que hay diferentes terminales de escape o sea lo que es el deposito ese, ya que el mio es quattro y no hace lo mismo de largo que los normales... total que desoldé lo cromado, corte 5 cm y listo han quedado clavadas lastima que no tengo fotos espero ayudarte Saludos!
Ambition y para mi gusto esta perfecto, me gusta s-line y s3 pero no es una prioridad para mi cambiarle el exterior, prefiero otras cosas en lo que gastarme el dinero. Saludos!
Yo tengo un 3 puertas y lo que dices no es normal deberia quedar en su posicion, debes echar el asiento hacia atras sin tirar de la maneta y luego tiras para colocar el respaldo, asi lo hago yo por lo menos y ningun problema espero haberte ayudado y si ya lo haces asi ves al conce porque algo falla. Saludos! PD: De isofix nada estas equivocado eso es para la sillita de los niños o sea los anclajes.
Yo no se que pensareis del chaval en question (a3murcia), de acuerdo que su manera de expresarse en el inicio del post no haya sido lo mas correcto por lo de "capullo" pero ya veo un poco de desfase en todo este tema porque os ensañais con él, mejor dejar correr esto y seamos serios por favor...
Piloto luz de cruce en cuadro mandos
Jordi Lopez responde a Gomezjimgades de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pos hay ya me has dejao tocao jaja puede que solo venga indicado en los primeros modelos, lo que es cierto que en los d ahora no viene segurisimo para una vez que hablo desde hace tiempo y sube el pan... -
La luz esa no viene indicada en el cuadro, se indica en la rueda de las luces ya se comento esto hace tiempo y se confirmo que no sale en ningun cuadro. Saludos -
Despues de leer esto, ya veo yo que no soy el unico raro con lo del ipod resulta que se cuelga con mucha facilidad, yo hace un año que lo tengo y lo unico que e sacado en claro es que al enchufarlo tienes que esperar por lo menos 15 segundos hasta que le des a CD sino fallará (haciendo esto nunca me a fallado) y otra cosa es que al tenerlo enchufado si paras el coche y lo vuelves a encender, tienes que dar al contacto y esperar que cargue la cancion... sino pasa lo que decis que se pone en NO CD o NO MAGAZINE y una de dos o pruebas mil veces hasta que se conecta o tienes que parar el coche para no hacer tantos intentos para conectarlo sin que falle . Espero haberos aclarado algo y a los nuevos pues ya sabeis lo que hay Saludos!
Que llantas os gustan mas para el S3TDI??
Jordi Lopez responde a a3murcia de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Has pensado en ponerle las del S5 a vosotros no se pero a mi me tienen enamorao y en cuanto pueda.... -
Quien de aqui se va a comprar el nuevo A3???? en 2010
Jordi Lopez responde a Santoss de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo me cogí este porque me encantaba el diseño, tanto interior como exterior, ahora que si el nuevo me gusta mas y el bolsillo me lo permite a por él de cabeza jeje en tu situacion yo no me esperaba y disfrutaba de un gran coche. Saludos!
