sergy
Todo lo publicado por sergy
  1. Exacto por ese motivo es Aparte cuando eso ocurre se queda la luz de posicion delantera y trasera del lado que este accionado el intermitente
  2. sergy
    gomas
    madre mia del 2004
  3. Para mi modo de ver las cosas estos faros son un problema tanto para visivilidad como a la larga Yo los tuve montados mas de un mes y los devolvi a la tienda donde los comprè(menos mal que me devolvieron la pasta) Los tuve con bombilla halogena de 65 con una de 100w y hasta con el kit weldone especifico para audi a3...A mi no me convencieron..no se veia una m**** en una carretera oscura Aparte tenia un gran fallo que cuando daba la luz larga me marcaba y pitaba bombilla fundida en el cuadro..por lo cual se fueron con su comprador
  4. muy acertados esos cambios de volante y clima
  5. tremenda put*da espero tengas suerte compañero
  6. La leche que curioso.. pues tremendo error
  7. Lo primero que hay que asegurase es que smls lleva el compañero..en tu caso seria compatible pero en el caso de el no tiene ni idea de si lo es o no lo es hasta que no le pasen un vag com o la desmonte para ver en que letra acaba la referencia... Decir tambien que es imprescindible tener vag com para ello
  8. Cuando existe ese fallo creo que se puede abrir perfectamente con el boton que trae la llave expresamente para abrir el maletero osea el central
  9. Exacto asi es 800 u 820,850 con reserva
  10. Ehnorabuena por la nueva adquisicion.. Se ve que eres un Matias que te sobra el dinero Si me cambias tus llantas porlas mias te regalo un aleron para el a4 A disfrutar Saludos
  11. Hola seguramente tenga la mariposa de admision gripada o la egr o incluso las dos.. Fijate si cuando paras el motor lo hace bruscamente..tambien si te funciona con normalidad el climatizador... No es conveniente circular asi pero tampoco el coche te debe de dejar tirado por ello Saludos
  12. No hace falta ir a la caja de fusibles puedes coger la corriente desde el porton de matricula.yo lo llevo asi
  13. Hola yo el que llevo es el segundo enlace(plataforma s-100) y es el que te recomendaria.. Tambien lo que yo haria es comprarlo en España con tienda fisica ya que la diferencia son 100€ y sin contar que no te hagan pagar gastos de aduana que si es asi te ahorraras mas bien poco.. En mi presentacion puedes ver la isntalacion A tener en cuenta que disponga de sonido DSP
  14. Ya me pasò a mi con el antiguo por lo mismo..pero bueno la verdad que el cambio fue brutal y poco durò la pena.... A disfrutar de lo nuevo
  15. Ehnorabuena No se te han caido dos lagrimones ni na?
  16. Gran cambio compañero y muy bonito :clap1: :clap1:
  17. Quedan de fabula las tuyas :clap1: pero resulta que las mias no son ni parecidas a las tuyas y cuando hablo del canto es que las molduras de sportback llegan hasta el canto del panel no solo se incrustan Es esto lo que me refiero..Esa curva es algo complicado de disimular que la pieza esta vinilada A ti tambien te ha quedado bonito.Y si,tienes razon,estas curvaturas son algo complicado.Lo mismo me ha pasado a mi con la carcasas de los espejos exteriores pero al final calentando y estirando con cuidado el vinilino queda bien. Eso si,lleva su tiempo vinilar las dos carcasas pero el rezultado final merece todo el trabajo Se te ve con tacto vinilando... pd..No es mi coche era solo para que que se entendiera Saludos
  18. Pintalo todo que te sale mas a cuenta Yo tambien vinilè y las molduras al verlas con las puertas cerradas si me molaba mucho pero cuando estaban abiertas y tu mirabas el canto de la moldura no lo veia tan fino porque es algo complicado que por esa zona quede bien incluso con secador......Es mi opinion Pedi precio por pintarlas y me pedian 80€ eso sí, no me aseguraban el efecto cepillado sino más bien un plata con efecto. En tu caso, ¿las pintaste tú con algún spray? Las pinte con la misma pintura que la del coche pero con una laca mate
  19. Quedan de fabula las tuyas :clap1: pero resulta que las mias no son ni parecidas a las tuyas y cuando hablo del canto es que las molduras de sportback llegan hasta el canto del panel no solo se incrustan Es esto lo que me refiero..Esa curva es algo complicado de disimular que la pieza esta vinilada
  20. Pintalo todo que te sale mas a cuenta Yo tambien vinilè y las molduras al verlas con las puertas cerradas si me molaba mucho pero cuando estaban abiertas y tu mirabas el canto de la moldura no lo veia tan fino porque es algo complicado que por esa zona quede bien incluso con secador......Es mi opinion
  21. Yo la he desmontado dos veces para pintarla ES un poco jodida de sacar la tapa del cenicero que queda por debajo para liberar la parte de arriba y asi liberar la placa negra que lleva las dos barritas cromadas Tendrias que desmontar cenicero completo.,una vez fuera retirar las tapas laterales donde se ubica el muelle,sacar dicho muelle para liberar la tapadera,con la tapadera fuera solo te queda lo peor que es separar la tapadera en dos,despues con la punta de un soldador quema unos puntos de plastico que aguanta la barrita negra por la zona que destapas.. Para montarla y que la barrita que despegas quede igual usa un poco de loctite,pegamento o silicona caliente aplicada con pistola
  22. No se si tu coche al ser del año 2008 se puede asi de todas maneras pruebalo. En el manual del coche viene como hacerlo con las manillas que salen del cuadro y la llave de contacto...De esa manera te volveria a avisar a los 15.000km Saludos Si asi no desaparece solo tendrias la opcion de quitarlo por vag com
  23. Jee muy chulo cuando lleges a los mas de 25000km me lo cuentas
  24. Hola compañero Yo estuve mirando ese navegador en su dia pero la estetica que tiene no me convenciò para nada.... Lo importante es que te guste a ti y estes contento con su funcionamiento Para mi gusto el navegador que mejor queda en nuestro salpicadero es en primer lugar el rns-e y sino el S-100 ..es mi opinion personal Saludos y a disfrutar de el sergy que diferencias estéticas le ves en comparación con el tuyo?? es que yo los veo casi iguales... A ver es mi opinion personal no quiero quitar la ilusion ni las ganas al compañero de lo que se a comprado... Mis opiniones repito que personales son: El color no es el mismo es mas negro como dice el compañero Las ruletas cromadas no me terminan de convencer.Estan muy hacia afuera La estetica de los botones frontales laterales ...veo mucho boton(aparte creo que uno de ellos actua de tapadera del micro usb) Eso no quiere decir que su funcionamiento con android no sea incluso mejor que el mio..eso es algo que no he podido probar ya que el mio es wince... En definitiva no me gusta como queda integrado en el salpicadero
