Mark
Todo lo publicado por Mark
  1. Para acceder al 77, necesitas el EOBD, no el OBD. Uno accede a traves de KK/L (OBD II) que es el que tienes, pero el otro EOBD, accede a traves de Can-Bus. Nuestros coches, en un ambito 'normal', necesitaban el KK/L OBDII (valido con el VAG hasta la version 409.1) pero al hacer estos 'cambios' como el montaje del RNS-E o de la cenralita pasas a necesitar el nuevo cable puesto que funionan por can-bus. Posiblemente, demon puede acceder porque conecto el cable de diagnostico de le centralita al cable K del antiguo Radio. Es otra posibilidad, pero le costara mucho detectarla, puesto que el BT de Audi funciona principalmente por CAN no por Diag. Saludos.
  2. Pero el DVD que no te lee, lo ha leido alguna vez ? Limpia la lente y si no se soluciona y esta en garantia cagando leches al conce puesto que se abra desajustado la lente. Mira de probar con un CD a ver si te lo lee (para descartar problemas del otro disco). A veces sucede que si el DVD es nuevo, tambien da problemas... a un compi del foro le paso, incluso comprado en audi le dio problemas. Saludos.
  3. Si dices que con otra radio te funciona bien, esta claro que puede ser de la propia fuente. Depende que marcas utilizar unos filtros (internos o externos) para evitar lo que se llaman parasitos (que es lo que a ti te pasa, es decir, oir el motor por los altavoces). Por lo que olvidamos el tema de la masa. Otra cosa seria saber por donde pasan nos cables, etc.. pero vaya.. yo interpondria un filtro antiparasitos entre la etapa y el cable RCA que le llega. Dices que huele a quemado y no sabes que es? El ampli lo llevas delante o detras ? Te lo digo porque si tienes facil acceso mira si se enciende, o si huele, sino pues sera la radio. Todo y asi, insisto, un radio o una etapa no se quepan porque uno tenga mucha mas potencia que el otro. Lo raro es que una vez 'reparada' se queme !!! Tendras garantia, asi que no te preocupes !!!! Saludos.
  4. Es original ? Es nuevo ?El mismo dvd te lo habia leido alguna vez ? Saludos.
  5. Hola Eduard: Perdona no haber contestado antes... tarbajo de noche y como que me acabo de levantar . Has hecho algun cambio o se ha solucioando solo ? Sobre lo del 6280, lei que iba bien pero podia tener un problema de sincro de la agenda. Lo lei en el foro www.navplus.us. No se si deberas cambiar el firmware, aunque espera a ver si te dicen algo, porque aqui si que no tengo ni idea. Saludos.
  6. La opcion GALA es la que se encarga de subir el volumen de la musica que estes escuchando (sea radio, cd, sd, etc..) a medida que aumentas la velocidad. Esta señal, la capta a partir de un cable que va del cuadro a la fuente. Ademas, en el menu de la radio la tienes que tener activada. A mi personalmente no me gusta, siempre la llevo desactivada. Salduos.
  7. Mark
    Hola!
    No. Es un S4 y un M3 !!! :clap1: Saludos.
  8. Tranqui... Te he contestado el MP... :clap1: Saludos.
  9. Probablemente en el FIS te sale todo bien porque tienes el valor 23 en el Canal 62 de la direccion 17. Probablemente en la centralita se haya codificado sola :clap1: Pero el RNS-E, debes codificarlo tu. A ver, deberias entrar con el VAG al coche, y decirme los valores que tienes en: - Direccion 17 - Adaptation - Canal 62 (deberia ser 23) - Direccion 77 - SoftCode (dime que valor tienes aqui) - Direccion 56 - SoftCode (dime que valor tienes aqui) Probablemente tendras que codificar el navi (que es la direccion 56). Saludos.
  10. 1 - Los ruidos que hablas en el primer punto, es un ruido tipo silbido que aparece cuando el coche esta enciendido, y que si aceleras, el silbido aumenta ??? Es como un FIIIUUUUU FFFIUUUUU acorde con los acelerones ??? Si es que SI, puede ser que la masa no este cogida del sitio mas adecuado. Puede ser que los cables RCA que van desde la Radio hasta el ampli (etapa) pasen muy cerca o incluso tocando con los de las conexiones electricas del coche. Normalmente suele ser por estos motivos, y si no se pueden solucionar, se pone un filtro y listos. Estos filtros suelen valesr entre 40 y 60 euros. Se ponen en la proppia etapa, entre la conexion del cable de RCA y la conexion propia de la etapa. De esta manera desaparecen. 2 - El tema que dices que huele a quemado me he perdido.. no acabo de entender lo que te pasa, o si solo te pasa el punto 2, etc.... 3 - Una etapa no se quema porque tenga muchos Watios. IMPOSIBLE. Saludos.
  11. Has codificado el Navi y la centralita correctamente ??? Saludos.
  12. Si la foto que aportas es la REAL, dile a tu amigo que te aporte una de un CLON <_< . Vamos a ver, de esto olvidate, el Navi es original y le dices a tu amigo que no la flipe. Precio, realmente barato, muy barato, pero a veces hay chollos . Si te lo han recomendado, es por algo, ASI que yo no dudaria. Saludos.
  13. Eso si.... Atiende a lo que te dice Demon.. si le metes una ogg vas a tener problemas.. revisa bien antes de liarte a hacer otras cosas. Saludos.
  14. Felicidades !!!! Yo tuve que esperar 4 meses y 3 dias!!! Pero valio la pena... vaya si la valio !!! Enhorabuena !!!!
  15. Yo tengo dos de 2GB y ningun problema. Cierta vez, me puso DATOS ERROENEOS, y la formatee a FAT32. Prueba a formatearla. Tienes que tener en cuenta, que no puedes superar los 400 Archivos MP3 ni 256 Carpetas. Saludos.
  16. Gracias EsteveC; La parte superior ya la tengo fuera, lo que no tenia claro era de donde sacarlo.. ahora ya lo se. Gracias a los dos. Un saludo.
  17. Yo llevo PIAA Extreme White... eso si.. el juego 72 Euros !!! Pero vale la pena, la iluminacion es muy muy buena !!! Saludos.
  18. Bien... debido a una pequeña rayada, he pedido el posavasos para hacer el cambio. Realmente queria poner el portaobjetos, pero desgraciadamente no podemos ponerlo, puesto que uno es de 4 huecos y el otro de 3.. asi que no eran compatibles. En fin, que me interesaria saber como se saca el reposavasos, puesto que parece que lleva una pestaña debajo, pero no lo veo demasiado claro. Si alguien me puediera ilustarar, se lo agradeceria. Saludos.
  19. No. Este no lo lleva, pero lo puedes poner en un modulo aparte. Lo que buscaba, es que la centralita fuera pequeña, que me dejara ajustar la sensibilidad del sensor y que me permitiera usar el mando original de AUDI con la opcion AUTO. Realmente, no me interesa el living/comming home... almenos de momento... Saludos.
  20. Demon; No es que no quiera ayudarte (solo faltaria !!!), pero es que no tengo ni idea de colores de cables !!! Aqui creo que necesitarias el esquema electrico del coche... y yo aqui no tengo ni pajotera Saludos.
  21. Cuando dices: memorizar registro y ala!! ya puedes marcar desde el movil o el volante multif. Quieres decir: memorizar registro y ala!! ya puedes marcar desde el RNS-E o el volante multif., ¿no? Saludos.
  22. Con lo cual, hay manera de meterlos a mano ??? Entiendo que si estan 'dentro', la funcionalidad de llamar, descolgar, etc... desde el RNS-E, etc... seria totalmente efectiva, no ???? Es mas, si nos llaman, lo veriamos reflejado en el rns-e, con lo cual, seria todo perfecto, no ??? Saludos.
  23. Significa esto que si conseguimos transferir los telefonos a la centralita, podremos hacer uso 100% del Manos libres ???? Quiero decir, llamar y descolgar desde el RNS-e ?? Saludos.
  24. Pues no lo se..... se que en el A4 B6, B7 y me parece que en el A6 ha funcionado, pero en el A3 no tengo ni idea...... Saludos.
