Mark
Todo lo publicado por Mark
  1. Tadran una media de 13-15 dias... y a mi me ha llegado siempre por Correos, asi que te dejaran aviso... Saludos.
  2. Chicos... :clap1: me acabo de leer el hilo de arriba a abajo a ver si os puedo hechar una mano... pero me temo que me falta mucha info al respecto.. ademas de lo avanzados ya que vais.... Por lo que veo, el problema esta en como 'activar' del zumbador.... no es asi ?? A ver si Tolo nos facilita las conexiones, pues yo las desconozco y no las tengo, por lo que poco puedo aportar... Por cierto.. si fuera Guru de electronica tendria maravillas en mi coche... y solo tengo lo 'original'.. porque no doy mas de si... Saludos.
  3. No.. Este es el softcode... sin adaptation y sin nada... solo entrar en la 37 en la parte izquierda te los da... ahi es donde configuras el navi.... todo lo demas son canales que apenas se tocan. Saludos.
  4. Sacar dos cables de los pines que correspondan al MIC in (+) y (-) del navi (en el A3 no se si son los mismos), y pincharlos en los dos cables que salgan del micro. Nada mas. :clap1:
  5. Siguiendo tu firma (como opciones que tienes), seria: 0205111 Teniendo en cuenta que no lleves Cargador de CD's, ni Volante MF, ni BT Original, ni Sinto de TV.
  6. Suerte. :clap1:
  7. Cierto Cierto... :clap1:
  8. Nacheterr.... Sobre lo de la codificaicion, Audi4ever, no se refiere a lo que tu apuntas.... el se refiere al SOFTCODE que tienes solo entrar en la direccion 56 (Navegacion). Ahi te sale un numero SOFTCODE, puedes decirnos cual es ??? Saludos.
  9. Asi como fui capaz de encontrar el punto de salida de MASA y de POSITIVO CONTINUO, no fui capaz de encontrar el de bajo llave.... asi que solo me quedo pincharlo de un cable. .. claro esta, lo hice pasar por la caja de fusibles.. jsuto detras de la caja cuando abres, veras que hay uno mas gordo que los demas y es el que buscas.... Saludos.
  10. Mark
    SMLS
    La SMLS es la Centralita Electronica. Esta situada tras el anillo de direccion. Salduos.
  11. Cierto.... ... no habia caido en esta posibilidad...... pero para esto esta ASI :clap1: :clap1:
  12. Hola Fasiangp !!!! Bienvenido a ASI <_< .... todo y ser del 'Lado oscuro ' Te cuento... El A4, del 2003, lleva 10 altavoces. Parte delantera: - Dos tweeters (1 en cada parte superior de la puerta) - Dos woofer (1 en cada parte baja de la puerta) - Un altavoc central (situado justo detras de la salida de aire para desempañar el parabrisas. Estos altavoces, no van amplificados, sino que van movidos por la propia fuente. Parte trasera: - Dos tweeters (1 en cada parte superior de la puerta) - Dos woofer (1 en cada parte baja de la puerta) - Un subwoofer (situado en bajo la bandeja traera (en caso del berlina) y en el lado derecho o izquierdo del portamaletas (si se trata de un avant)) En este caso, si que van amplificados (de hecho, el sub es Autoamplificado) y los traseros, pues van movidos por un ampli, que esta situado en la parte derecha del portamaletas tras el enmoquetado (mas o menos a la altura de la rejilla que queda a la vista). En caso de llevar BOSE, la 'estetica' es la misma, pero el ampli, en lugar de amplifacar a 4 Omn, lo hace a 2 Omn, por lo que da mas calidad de sonido. Espero haberte ayudad, y si te quedan dudas, aqui estamos
  13. Ya se que la pregunta puede ser absurda.... pero has validado que en modulo Radio el Balance este bien ?? Mas que nada lo digo, puesto que para cada fuente (radio, cd, etc...), los parametros de audio son diferentes... no sea que en radio, tienes el balance mal puesto... Saludos.
  14. Problema de CAN BUS. No lo tienes bien conectado... debido a esto, ni se te apaga cuando sacas la llave del contacto y cada 30 minutos de funcionamiento, se te para... Ademas... se te ilumina cuando enciendes las luces ??? Slaudos
  15. Hombre.... te puedo asegurar que con 5 años de distancia, habran muchas diferencias.... Telealtas, es mucha mejor cartografia que no navtech... por lo que sin duda vale la pena... Saludos.
  16. Asi es goznar. Como digo, el problema esta en ser el primero, una vez eres guiado la cosa es facil.. pues como indico, el principal problema era que el cableado es totalmente diferente a cualquier otro radio, pero una vez lo tienes, lo tienes chupao... La codificacion es posible que tengas que hacer algo.... pero eso con vag se arregla... Saludos.
  17. Intenta utilizar el buscador.. pues este tema se ha tratado inmensidad de veces... Mira AQUI.
  18. En el 2002 salia el RNS-D (Cartografia en CD). Fue a finales del 2003 ya que se monto el RNS-E (Cartografia en DVD y lector de tarjetas SD's para mp3). Saludos.
  19. Aqui teneis el famoso post AQUI Saludos.
  20. Hola Jaumet... la verdad es que por desgracia... los Q7's se me van de las manos.. mas quisiera yo conocerlos... Todo y asi, en el Q7, no se si el modulo es el pripio navi (diria que no) o va el modulo a parte (que creo que es asi). El ETOS que tengo es viejo, y no sale el Q7, pero para un A6 el modulo nuevo SDS se iba sobre los 600 Euros en conce.... Obviamente, algo se tendra que codificar, pues le tendras que decir al coche el modulo que llevas.... Saludos y espero que aunque poco, haberte ayudado.
  21. Sin duda.. aunque parece el caso mas sencillo.. es justamente el mas complejo.. yo fui el primero que pase de un rns.d a un rns.e en el foro.. y me las vi de todos los colores... 1 - El adaptador de cables, debe ser especial para rns.d (no sirven los que venden con los navis) 2 - Debes cablear los dos cables de can infotenimento (can bus y can high) hasta los pines 19 y 20 del conector verde que hay tras el cuadro de instrumentos. La antena gps puedes utilizar la misma. No es dificil si te guian pero si no... las pasas put**.... Saludos.
  22. No es por darte animos, pero han habido un par de compañeros del foro, que sin llevar na de na, se han encontrado con una letra Q o R, totalmente validas para ello.... Suerte :clap1:
  23. No discuto los percios que das Neverminds, yo te puedo asegurar que debajo de mi casa me han pedido 3600 euros.. caro ?? Seguro que si, no lo discuto.. de hecho en "area integral", lo tienen a 2700 Euros... bastante lejos de los 2200 que tu dices.... Sobre el sonido, lo siento chico... pero el confundido no soy yo.... He llevado un equipo de musica de muucchhhoooo dinero, y te puedo asegurar que a una fuente que sea una purria... pero que tenga salidas RCA se le puede sacar un partido inmenso.... con lo que, por mucho AVIC que tengas, ya te digo yo que el sonido no es ninguna maravilla... 1 - Altavoces de serie de AUDI (no sobrepasan los 20 W rms) con lo que, por mucho 50 55x4 que tenga el AVIC el provecho que estas sacando es minimo.... pon unos altavoces Signat delanteros capaces de darte un grabe a traves de profundidad no de diametro de membrana, pon un buen sub MTX y ponte un AVIC o un RNS-e... veras que el sonido es patetico en ambos caso.... ahroa ponte una misera fuente con salidas de RCA y pon entre ellos un ampli becker o Rockford..... entonces me cuentas..... No pretendo discutir, ni mucho menos.. pero entendemos como calidad de musica muchos altavoces y una fuente muy guapa... estamos equivocados... La fuente esta para escuchar, no para mirar (lo he dicho mil veces)... como digo, mi anterior vehiculo llevaba un equipo de musica que costaba mas que el coche (mas de 6000 Euros y solo 400 Euros eran cableado).. asi pues, no intentes venderme que un AVIC da una calidad especial, cuando, Pioneer de por si, la calidad de sonido que saca esta bastante por debajo de muchas otras marcas del mercado. Me ahorrare el cometnario sobre eso de que una pelicula con los altavoces de serie de un A3 es como estar en el cine... B) (o de un A4, o de un A6 (el A8 no pues sale con B&O) :ranting2: )... pues aqui deja muy a la vista que lo que entendemos por calidad de sonido tu y yo , dista mucho entre ellas....... Asi pues, ni el AVIC es ninguna maravilla ni tampoco el RNS-E, pero vamos.. antes de pagar por el barato 1800 Euros, pago la mitad por el rns.e pero de cabeza... Saludos.
  24. Ojo !!! Mas adelante del documento, explica que si el coche no lleva opcion como Tiptronic o Tempomat, es posible que lleves una S (antigua simple del B6).... Lo primero que tienes que saber es que SMLS llevas para salir de dudas.... Saludos.
  25. La primera pregunta que deberias hacer y respondernos para ir mas al tema es: 1 - Has instalado o llevado a instalar algo en tu coche ? (vease radio, navegador, telefono, dvd, pantallas, antiradar, etc...).... Te pasa mas o menos desde entonces ??? Tal como te dicen, te han pasao el VAG ??? Saludos.
