Todo lo publicado por GuillerB8
Problema con el ISOFIX
GuillerB8 responde a CyrusMzRG de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hoy en teoría me traen la base ISOFIX con pata (CONCORD) para el porta-bebés pero no podré ir a recogerlo hoy, pero mañana en cuando lo recoja, os paso las fotos -
Pues yo me tiré al charco y lo llevé a un tapizero de los mencionados en anteriores post previo de comprar lo necesario en Audi y me lo han dejado de maravilla... subiré fotos... :clap1: -
Necesito ayuda por aspiradora maldita!
GuillerB8 responde a tr3mix de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
jajajajajaja yo hago lo mismo, se la sustraje a mi esposa y todavía no la ha hechado en falta, pero el día que la busque... :vava: Gran brico señores...!!!- 18 respuestas
- grilla
- climatizador
(y 6 más)
Etiquetado con:
Sustitución Sensor Temp Combustible Si/No...
GuillerB8 responde a GuillerB8 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Puews yo creo que de esta semana no pase que pida el sensor, que se que tiene otro nombre téncico... (059 919 523 A). Llevo todo el vernao fijándome y nada, fenomenal, el coche más suave que un guante, pero ha sido en estos 4 días que ha bajado un poco la temperatura (en mi caso hasta los 10º-12º algunos días por la mañanita) y ha vuelto a empezar todo el rollo de los tirones a los 70º de aguja y demasiado tableteo al arranque. Pienso yo que si fuera la famosa humedad que comentábamos, los tiriones los daría igual con una temperatura exterior u otra por que la humedad siempre estaría ahí, pero creo que no es el caso y como prueba todo el verano OK. Sabeís como se cambia? Yo por lo que he visto en fotos es desconectar la clema, desenrroscar el viejo y vicveversa con el nuevo... Por hacer este cambio habría que meter el VAG-COM por que diese fallo en el FIS o algo? S2 -
Venga va q no se ven... Luego las subiré -
Hola compañeros, tengo una creo grave consulta, hoy he sacado el coche de Autotapiceria para montar el ISOFIX (tapas) y mirad cual es el resultado, yo creo que eso no está bien montado a ver vosotros que decis... -
como no me deja editar... Así que ahora me queda la duda de la base: El Top Theatre o como se diga, no lo puedo poner por que por lo visto si no llevas asientos reclinables no lo puedes poner, no es así? Pues yo no llevo los asientos reclinables.. Pero por lo visto, está la "pata" que sería equivalente al Top Theatre, pero que en teoría no vale para todos los grupos... Vamos que para el portabebe/maxicossi una base (Grupo 0) y desde que suelte el portabebe/maxicossi, otra base (Grupo 1 en adelante) ¿Cada vez que cambie de grupo hay que cambiar de base? Me nace la peque en unos meses y estoy pez pez pez.... -
Bueno, pues ayer encargué las tapas y embellecedores en Audi y entre hoy y mañana me lo montarán en Autotapicería por un precio guay guay -
Dudas con Equivalencias de Neumáticos
GuillerB8 responde a GuillerB8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gran cagada mia, no empezé por ahí, directamente metí los números... :frusty: -
Anda la o**** , ya podía yo romperme los cuernos con anchos, radios, perfiles... y resulta que es la distancia que recorre la rueda... -
Si, si en las webs todo ok, pero como se calcula realmente ese 3%, en base a que? Alguna fórmula enigmática hay por ahí seguro... -
Ojalaaaaaa...!!!! Ok, partímos de la base de la medida que dice en la parte superior de la ficha, no en opcionales, y de ahí como bien dices el +-3%, pero... ¿¿Como se calcula ese 3%?? -
Buaaaaaa... que bien... ahora si que si, ya solo falta que hoy un comprador de otras que tengo me confirme que me las compra y p´alante.... que hasta mi mujer he ha dado su OK... (raaaaro...) jajajaja GRACIASSS A TO2 SOIS LA LECHE...!!!!!! -
Gracias Máxima... Me estoy dando cuenta que en la ficha pone que la rueda ORIGINAL es 205/60/16 92W y entre las "opcionales" la que he comentado antes que llevo montada. Con lo cual aparte de ser también equivalente (¿?), creo que será más fácil encontrar 225/40/18 con índices 92W Siempre y cuando 205/60/16 92W VS 225/40/18 92W sean equivalentes, porque también lo son no? -
Oleeeeee zeimon...!!!! Me acabas de alegrar la mañanaaaaa, el caso es que acabo de visitar mas de 5 páginas de estas que metes tu medida y te dice si sí o no...pues en todas dice que sí... Pero el índice de carga puede ser igual o superior no??? -
GuillerB8 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues si amigos, tengo la gran duda que no he podido resolver con el buscador; En estos momentos llevo la gran llanta de serie de mi B8 TDi 143 de 2009 si, si, esa 225/55/16-95Y que parece la llanta del Nuevo VW POLO y la custión es que quiero montar llantas nuevas con sus gomas correspondientes, en concreto las New RS6, pero con gomas 225/40/18, pero ahí está la cuestión, según www.equivalencias.info... dice que si es equivalente, pero no se, no me llego a fiar del todo y además en la ficha dice un montón de medidas entre ellas 245/40/18, pero no me quisiera tener que bajar a empujar el coche... pero la 225/40/18 en concreto no la pone en ficha y la cosa no está para meterse en lios Y el BOE mirad lo que dice en su Art. 45, Reforma número 45: La sustitución de neumáticos incluidos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia: Índice de capacidad de carga igual o superior. Código de categoría de velocidad igual o superior. Igual diámetro exterior con una tolerancia de ± 3 por 100. Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático. Por lo que queda sin contenido la reforma número 12. Yo por esto entiendo que si respeto todo el tema que dice más luego aparte el ET y demás creo que si valdrían..no, que hagooo, jeeeelp??? Graciassssssss -
Error, ninguno, eso te lo aseguro yo que como no tengo asientos abatibles me meti dentro del maletero y me encerre por dentro y como podemos abrir con la llave, te aseguro que fallo ninguno... Para ponerlo hiperfacil cortas las tiras a medida que las quieras, sueldas los dos cablecitos al + y al - y juntas los mismos colores de las dos tiras para hacer solo 1 cable + y un cable - que son los que engancharemos a ambos polos y puuuuun tiras de led funcionando, eso si asegúrate... rojo con rojo, azul con azul... y remetes los cables por los agujerillos que tenemos en la chapa de la bandeja....
Gracias, es un b8 del 2013 Pues entonces si, llevas DPF Te dejo el enlace del post del compañero que lo ha anulado http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/313557-sustitucion-dpf-por-turbo-downpipeincluye-video/
Depende del año comienza el DPF, que caja es?... y por anularlo, hay un compañero que lo ha anulado en un B8 y según el con magníficos resultados, por el buscador del foro lo encontrarás S2
Por experiencia, tira de LED, yo llevo 2 tiras de unos 20-25 cm a cada lado del maletero enganchadas al plafón original y es increíble....
Fenomenal pues avisame si quieres y quedamos, el hombre me dijo que estaba de vacaciones y que a la vuelta hablaríamos -
Eso es exáctamente lo que me dijeron a mí y me tocó un poco las narices así que se quedaron sin poner de momento. menuda subidita de 50 a 90, no está nada mal jejeje Ya está solucionado, trás tomar la misma decisión que tú ante tal "guerra de precios" en New Mode, contacté con - Autotapicería - el cual me ha contestado diciendo que por 50€ está hecho, son los del Pol. La Estación de Pinto (Madrid) Coooorrecto, los que según vas por la A-5 Dir. Badajoz los ves a tu derecha después de la gasolinera CEPSA -
Que gracia me hace esto, ahora me dan a mi de presupuesto en NEW MODE 90€+IVA (sin embellecedores) y les he dicho que a otros compañeros de aquí se les ha cobrado 50€+ IVA (sin embellecedores) y la respuesta ha sido esta: Buenos días El plazo de entrega es de un día. Nos deja el asiento por la mañana y por la tarde lo tiene El precio actual es de 90€ + iva (sin embellecedores) Atentamente, New Mode, S.L. -
Voy a ser Papá. Cortinillas o tinte?
GuillerB8 responde a julio548 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo por el momento (que voy a ser papá en Noviembre) y para hacerme a la idea si una cosa o la otra, he comprado en el carrefour unas cortinillas de estas con 2 ventosas con la forma casi de la ventanilla trasera por 3€ y por el momento estoy bastante contento con las chicharreras que están cayendo... Pero no descarto un tintado no muy oscuro tampoco -
Bueeeno, pues visto lo visto y que la barriga de mi señores esposa cada vez está mas grande..... Acabo de pedir presu en NEW MODE a ver que me responden y si tengo suerte, porque lo que he visto unos 120€+IVA otros 50€+IVA y yo seguro que con lo gañán que soy me cascan 200 o 300...jajajajaj Ya os iré contando....
