Sign in to follow this
RobbieRivera_TDi
Iluminación a la "inglesa"
Recommended Posts
Hola,
Animé a un amigo a cambiar sus faros pre-restyling por los restyling. Le conseguí por eBay (Alemania) unos faros Hella originales de A3 (año 2001) y por otra parte un kit de Xenon Hella (supuestamente tambien original de Audi).
Le ayudé a montarlo y cuando ya estaba todo funcionando perfectamente, nos damos cuenta de que la luz apunta hacia al lado opuesto a donde debería hacerlo....es decir, el haz de luz mas bajo, que normalmente apunta al interior de la calzada, apunta en este caso a la cuneta y el haz de luz mas alto que normalmente apunta a la cuneta, en este caso lo hace hacia el interior de la carretera o lo que es lo mismo, hacia los coches que vengan en dirección contraria.
Digamos que el resultado es que el haz de luz de ambos faros, serían correctas unicamente si se condujera por la izquierda como en inglaterra. ¿Sabeis cual puede ser el problema? ¿Las bombillas quizás? ¿O serán los faros?
A ver si alguien sabe algo :flwrs:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buenas, pues por lo que veo ,en Ebay , es problema de los faros. No son iguales porque por lo que pone el tio , antes de pagarle te dice que le digas si el coche tiene el volante a la izquierda o a la deracha para mandarte los faros correctos.
No se si tendra solucion , pero suerte
Share this post
Link to post
Si se pudiera corregir como pone nuestro amigo en su respuesta no tendrías problema por ser entonces unos faros indistintos tanto para un pais como para otro.
Ahora, si no fuera así, la solución estriba en cambiar esos faros por ser el reflectante diseñado de tal forma que esos haces se dirijan al lado contrario de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver.
Share this post
Link to post
vamos a ver una cosa.....
Existen dos referencias distintas para cada tipo de faros(xenon y halogenos), sin embargo los faros en el interior tienen una palanca para orientar el haz de luz. Dinos la referencia y te diremos si los faros son correctos o si es que la palanca está desplazada.
Share this post
Link to post
Hay dos tipos de faros:conducción por la derecha y conducción por la izquierda.
Cuando un coche británico tiene que circular por el continente se le ponen unas pegatinas negras en el cristal del faro (unos trapecios o trapezoides hahah) que "matan" el haz "alto", solo para no molestar. Supongo que de noche no se debe de ver una m****. No es problema de regulación, se puede subir, bajar, der. ó izq. pero la forma del haz es invariable...
Share this post
Link to post
Creo que si es ASI, además me parece que en el manual del A3 I viene algo de eso.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
